HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Update meines dedizierten Heimkinos | |
Update meines dedizierten Heimkinos+A -A |
curtis-craig
16:30
erstellt: 20. Mrz 2021, |
Hallo zusammen, ich habe mir in der Corona Zeit in meinem Keller ein eigenes Heimkino gebaut: 4,3m breit, 5,5m lang, akustisch optimiert mit Deckensegel und absorbierenden Wänden, Diffusoren kommen noch. ![]() ![]() Aktuell nutze ich ein 7.1.4 Setup mit einem Yamaha RX-A3050, wobei die Subwoofer Einheit aus einem DBA besteht (4 vorne und 4 hinten). Meine Lautsprecher sind Old School aber trotzdem immer noch gut: F/L sind MB Quart 2200s, Center, Surround und Surround Back sind MB Quart 390, die Atmos sind MB Quart 220s. Ich habe also wert darauf gelegt, dass alle Lautsprecher den gleichen Hochtöner haben. In der Ebene sind es sogar die gleichen Hoch-, Mittel- und Tieftöner. Ich nutze das Kino zu 50% Musik und 50% Kino und bin eigentlich ganz zufrieden. Die 2200s habe eine breite Bühne und das Imaging ist richtig gut. Jedoch habe ich neulich meine kleinen Dali Opticon 1 angeschlossen und war verblüfft, wir dieses winzigen Dinger performen. Die Bühne war nicht ganz so breit, aber die Auflösung und Dynamik war richtig klasse. Nun überlege ich... Durch mein DBA habe ich einen sehr kontrolliert Bass, wie am Strich gezogen zwischen 20 und 80Hz. Die 2200s gehen laut Spec halt bis 24Hz runter, aber das brauche ich halt gar nicht. Ich brauche Lautsprecher, die ab 70Hz performen. Und jetzt brauche ich eure Hilfe. Welche Lautsprecher könnt ihr mir empfehlen, die hierfür Musik und Heimkino bestmöglich bedienen können? Reichen Kompaktlautsprecher oder sind die Mitten immer noch dünner als bei Standlautsprechern? Meine Randbedingungen: - Optik ist total egal. Die sind alle hinter Stoffbespannungen oder hinter der Leinwand versteckt - die Tiefe der Surround darf maximal 15cm sein (kritischer Punkt ist SL). Entweder Wandlautsprecher oder Einbaulautsprecher. Für die MB Quart 390 habe ich eine DIY Lösung genutzt. - Vorne habe ich generell viel Platz, nur der Center kann kein Standlautsprecher sein (oder max 22cm tief sein, als Kompaktlautsprecher habe ich gut 45cm Tiefe) - 4000€ Budget für die Fronts, die 4 Surrounds und 4 Atmos Ich hatte mir die Dali Opticons schon angeschaut, zB 3x Vokal in der Front. Weiß nicht, ob die Option 5 einen Vorteil gegenüber den Vokal über 80Hz haben. Auch die KEF LS50 habe ich angedacht, jedoch scheiden die wohl bei >90dB aus, oder? Danke für eure Hilfe |
Mickey_Mouse
16:35
das schreit eigentlich nach selber bauen, kommt das für dich in Frage? ach ja, ich habe hier selber noch ein Pärchen ![]() Für "unten" kämen natürlich auch Pascal XT in Frage. [Beitrag von Mickey_Mouse am 20. Mrz 2021, 16:44 bearbeitet] |
curtis-craig
16:44
Generell schon. Die Subwoofer habe ich auch selber gebaut. Auch die Surround Left MB Quart 390 waren eine Eigenkreation: ![]() Das Problem ist nur, dass man verdammt viel Arbeit und Geld rein steckt und erst am Ende weiß, wie die im Vergleich klingen. Ich lese manchmal die Klang und Ton. Aber aus den Berichten kann ich nicht schließen, wie die zB im Vergleich zu den Dali Opticon klingen. Ich kenne auch niemanden, der selbstgebaute Lautsprecher hat, damit ich mir die mal ausleihen könnte. Ich habe mir schon einen Umschalter für die FL/FR gebaut, damit ich vom Hörplatz aus direkt vergleichen kann wie die gegenüber meinen 2200s performen. Deshalb habe ich mir eigentlich überlegt, nach der Diskussion hier die Auswahl auf 2-3 Lautsprecher einzugrenzen und diese dann gegeneinander in meinem Kino antreten zu lassen. [Beitrag von curtis-craig am 20. Mrz 2021, 16:47 bearbeitet] |
Stefan@Audio
17:12
Du hast also 4000.- Budget für 11 Lautsprecher? Schwierig, auch für DIY. Aber mit DIY kannst du alle deine maßlichen Restriktionen umsetzen ![]() Kannst mal bei Elac im Programm nach günstigen kucken. Hier gibt es auch Onwall Lautsprecher für Atmos. Beim Händler gibt es oft auch Rabatt, da musst eben bisschen kucken. Ein Freund von mir hat Magnat Inwall Lautsprecher und die sind auch nicht schlecht... Wie hast du eigentlich deine MBQ getrennt? Kenne MBQ auch aus meiner Jugend, im Auto habe ich auch viele Jahre MBQ gehabt...Sind schon gute Lautsprecher ![]() |
curtis-craig
17:15
Ich habe alle MBQ bei 80Hz getrennt. Die könnten auch tiefer, aber durch mein DBA konnte ich alle Moden im Raum umgehen, die ich sonst mit den Lautsprechern gehabt hätte. |
Stefan@Audio
17:27
80 Hz ist gut, das passt schon. Nur weil die LS tiefer können, stellt man da nicht automatisch tiefer... Denke das passt eh gut bei dir, auch mit deinen Subwoofern. |
Prim2357
08:10
erstellt: 21. Mrz 2021, |
Die MB Quart klingen/klangen halt schon immer etwas weich, und die Mitten und Stimmen etwas zurückhaltender. Aber all die Lautsprecher für 4k€, fällt mir nix ein... |
derdater79
10:23
Hi,da sind die Surround teurer als die Front aber was solles. ![]() Center ? ![]() 4x ![]() bissel drüber 4x ![]() Gruß D |
Prim2357
10:50
Bevor du so ein zusammengestückeltes Setup kaufst behalt deine MB Quart............. ![]() |
curtis-craig
09:01
erstellt: 25. Mrz 2021, |
Hallo zusammen, danke für eure Ideen. Ich fand jetzt die Lösung mit den Monitor Audio nicht komplett abwegig. Die Einbaulautsprecher nur eine Nummer größer (WT380) sind bei Lars Mette (Hollywood Zuhause bzw. Takeoffmedia) in seinem Spielstudio eingebaut, scheinbar als Front, Surrounds und Auro 3D. ![]() In die Richtung schaue ich auch nochmal. Ein weiteres mögliches System habe ich jetzt von Canton im Blick. Ich habe einfach mal den Support angeschrieben und Fragen zu möglichen Lautsprechern gestellt. Sie haben mir die A45 BS empfohlen, die gut zu meinem DBA passen würden und im Mitten- und Hochtonbereich besser bzw. detaillierter als zB die B100 sind. Die sind super für Musik und wohl pegelfest genug für Heimkino. Als Surround und Atmos könnte man die Chrono SL 516.2 nehmen, die aufgrund des Keramik Hochtöners hervorragend zu den A45BS passen sollen. Also Front recht teuer aber top, Rear & Atmos günstiger aber tonal passend. In Summe knapp über dem Budget, wenn man aber einzelne Lautsprecher gebraucht kaufen würde, hätte man das Budget schnell wieder erreicht. |
Stefan@Audio
10:43
Grundsätzlich sind Canton und Monitor Audio gute und langlebige Marken. Auf Canton gibts im Elektro-Supermarkt oft unglaublich hohe Rabatte... Da musst kucken, ich hab schon öfter 2/3 Rabatt gesehen. Sprich: Du zahlst nur 1/3 vom BLP! Das ist schon wirklich super... Vom Klang musst dir halt Gedanken machen, was du willst. MBQ war in meiner Jugend einer DER klanglich stärksten Lautsprecher, der eben auch bezahlbar war. Einen Ersatz für solche Geräte finden, kann manchmal schwerer werden, wie man glaubt... Ob du mit Canton oder den günstigen MA klanglich glücklich wirst, musst eben kucken... |
Planung meines Heimkinos baemtaestic am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 13 Beiträge |
Erweiterung meines Heimkinos - Subwooferkauf Speedy10051991 am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 17 Beiträge |
Umbau/Update meines Setups Master_Oran am 04.11.2021 – Letzte Antwort am 29.11.2021 – 13 Beiträge |
Welchen Receiver für Neukonfiguration meines Heimkinos? dermannmitdembass am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: Vollendung meines Heimkinos *AV Reciver + Lautsprecher* FLX10 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 3 Beiträge |
Optimieren meines Heimkinos - Vorschläge und Ideen? Vlado_S am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 7 Beiträge |
Aufstellung meines Heimkinos, Probleme mit Dipolen? Noobinhio am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe bei der kompletten Neukreation meines Heimkinos Manu15 am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 18 Beiträge |
Rears was tun beim Update meines setups? Master_Oran am 28.05.2022 – Letzte Antwort am 08.07.2022 – 27 Beiträge |
Suche Hilfe bei Zusammenstellung meines Heimkinos!!! Max. 500 Euro Lord-Of-The-Beat am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 25 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTlow22
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.302
