5.1.2 Empfehlung für besondere Raumsituation
puke18
#1 erstellt: 02. Mrz 2021, 16:21
Hallo Hifi-Forum,
erstmal vielen Dank an das Forum. Ich habe die letzten Wochen einiges gelesen. Aber als Laie ist man doch recht erschlagen von den vielen guten Ratschlägen. Unten findet ihr einige Detail. Falls ihr weitere Infos braucht, liefere ich die gerne nach.
Aktuell habe ich eine kleine Anlage Teufel Ultima 20 + Sub T10. Ich werde diese aber gerne aufgeben und in etwas neues investieren.
Wir planen einen Anbau und ich möchte hier bereits gerne eure Ideen dazu sammeln. Die Situation ist wahrscheinlich nicht die Beste, aber der Kompromis, den wir gemacht haben.
Raumsituation:
Hier seht ihr die Raumsituation mit ein paar Maßen. In cm ein paar wenigen Zentimetern kann sich das noch ändern.
  1. Gesamtlänge 7,00 m
  2. Deckenhöhe 2,80m
  3. Raumbreite 4,35 m
Hier noch ein Bild von der Situation.
Raum
Den Abstand der Boxen habe ich mal in mehrere Bilder gepackt.
Abstand vom Hörplatz
Boxen_Abstand
Abstand der Front Boxen (schwer zu lesen 207cm)
Boxen_Lowboard
Abstand der Rear Boxen (noch komplett offen für Vorschläge)
Boxen_Wand
Lowboard
- werde ich in Eigenleistung bauen
- Leinwand und Beamer erst mal nicht beachten, geht mir erstmal nur um den Heimkino Sound
- vorne und hinten kommen zwei Klappen mit Akustikstoff
- der Sub kommt auf den Boden, so dass er vom Rest entkoppelt ist.
- als Kompromiss könnte ich mir Auszüge unter Fronts/Center vorstellen, die man beim Kinoabend auszieht
Meine Wünsche:
  1. Dolby Atmos
  2. Deckenlautsprecher im Essenbereich zuschaltbar (Zone 2)
  3. Deckenlautsprecher im Wohnraum separat schaltbar (Zone 1)
  4. Während Kino geschaut wird, Fernseher über Kopfhörer schauen (360 grad) drehbar (Zone 1 / Zone 2 HDMI)
  5. Nach Möglichkeit möchte ich auch die außenliegende Terrasse beschallen (Zone 3?). Wenn es problematisch ist, dann eher drauf verzichten.
Budgetvorstellung (ca. 5.000 € insgesamt)
  1. AVR 1.500 €
  2. 5.1.2 3.000€
Fragen, die ich mir stelle und ihr hoffentlich beantworten könnt.
  1. Welchen AVR nehme ich am besten? Denon AVC 4700h / Yamaha RX-A 2080 sollten die Anforderungen der Zonen wahrscheinlich abdecken. Bin aber auch offen für Vorschläge z.B. AVC 3700h + Verstärker, wenn sowas geht.
  2. Welches Boxenset ist für die Situation geeignet?
  3. Für hinten habe ich z.B. über die Bipol Monitor Bronze FX gelesen. Aber für den Einbau bin ich mir nicht ganz sicher. Nehme ich normale Regallautsprecher und ziehe dies ganz an den Rand des Rahmen? Eventuell etwas nach oben einwickeln? Oder machen eher On Wall wie z.B. Dali Oberon On-Wall / Einbaulautsprecher z.B. Monitor W280 mehr Sinn ?
Ich danke euch für Tipps zur Situation und eine Systemempfehlung. Ich würde mir später mal einen HiFi Fachladen suchen, der mir ggf. auch die Möglichkeit gibt die Boxen zu testen.
Beste Grüße
Thomas
Pascow
#2 erstellt: 02. Mrz 2021, 18:27
Mal so ganz blöd gefragt... Warum drehst du es nicht um 180° und die Surrounds kommen beim Tisch an die Wand?! Dann kannst auch Stand bzw. Regallautsprecher auf Ohrhöhe nehmen. Auf die kurze Distanz merkt man bestimmt deutlich, dass der Ton vom Boden kommt.
Ansonsten falls du dich für den Denon entscheidest, reicht meines erachtens auch der 3700. Hat ebenfalls 2 Zonen und 9 Endstufen.
puke18
#3 erstellt: 02. Mrz 2021, 19:15
Ist nicht doof gefragt.
Auf der offenen Seite ist eine breite Schiebetür und wir wollten uns ungern die Sicht in den Garten verstellen. Das ist unser Kompromiss noch seitlich in den Garten zu schauen. Auf der anderen Seite sind Zimmerhohe Schränke geplant.
Denon_1957
#4 erstellt: 02. Mrz 2021, 20:08
So wie du dir das vorstellst geht es leider absolut nicht.
Die LS vorne kommt alles von unten und hinten kommt alles von oben das ist Matsch.
Grundsätzlich gehören die Hochtöner auf Ohrhöhe dann wird ein Schuh draus.
puke18
#5 erstellt: 02. Mrz 2021, 21:00
Hallo Norbert,
danke, hinten bin ich für Vorschläge der Position offen. Hatte nur gelesen, dass Bipole auch höher hängen können. Wollte vermeiden, dass die direkt hinter dem Kopf sitzen, wenn man mal nicht mittig sitzt.
Gibt es keine Boxen, die die fehlende Höhe kompensieren können? Wenn der Ton nicht perfekt ist, ist es ok. Matsch soll es aber nicht werden
Hast du sonst Ideen für alternative Boxen, die dezenter sind? Meine Frau stört sich halt schon an den Regal Lautsprechern. Ihr Vorstellung, so kleine Bose Brüllwürfel
Thomas
ostfried
#6 erstellt: 03. Mrz 2021, 06:14
Unabhängig von der gesamten Boxenfrage: Eine Fernsehfront einschließlich Kabelstrang, Anschlüsse usw. ist von hinten gemeinhin ziemlich hässlich. Ich weise nur mal darauf hin, weil ihr ja offenbar vorhabt, die nächsten Jahre/Jahrzehnte durchgängig, jeden Tag in eurer Wohnesszimmerkombi draufzustarren, so wie der TV mitten im Raum steht. Nur falls das bislang noch überhaupt nicht mitbedacht wurde.
Oder ist das ausschließlich eine quasi auf dem lowboard stehende Leinwand? Aber auch da sollte man im Blick haben, wie sehr die beide Hälften des Raumes visuell dominieren wird. Jeden Tag. 24 Stunden. Und von hinten ist auch die keine Schönheit.
Ich tät mal ne Pappe in der Größe einen ganzen Tag lang Probe stellen. Denn wenns erst mal steht, stehts.
[Beitrag von ostfried am 03. Mrz 2021, 06:20 bearbeitet]
puke18
#7 erstellt: 03. Mrz 2021, 07:01
Guten Morgen,
danke, dass ihr euch alle Gedanken um die Aufstellung macht. Wir haben uns die Positionen in der Planung hin und her gedreht und landen immer wieder bei dieser Variante. Warum?
  1. Diese Sitzposition ist der beste Kompromis für uns.
  2. Gegen die Sonne Fernseher zu sehen und das Lowboard vor das Fenster haben wir ausgeschlossen.
  3. 180 Grad drehen, wäre möglich aber auch hier ist der Blick in der Garten nicht ideal, da sich der Winkel schmälert. So sehen wir nur noch über die halbe Front raus. Weiterhin verstellen wir einen Großteil der Tür mit dem Sofa. Sitzen nicht so gern mit dem Rücken zum Raum.
  4. Die Kabelführung in das Lowboard erfolgt von unten über eine Bodendose.
  5. Die Kabelführung zum Fernseher (Strom, 1x HDMI, ggf. LAN) erfolgt durch ein Metallrohr in das Lowboard
  6. Der Fernseher erhält möglicherweise noch eine Rückwand, so dass rein gar nichts von den Kabeln zu sehen ist.
  7. Als Leinwand ist aktuell eine motorisierte Vividstorm "Bodenleinwand" ins Lowboard eingebaut. Diese ist im Standard versenkt.
Ich habe alles noch mal gedreht, damit man es besser sieht.
90
180
270
Ich hoffe ihr könnt jetzt besser verstehen, warum ich nach Lösungen für die Situation oben frage.
Danke und Gruß
Thomas
[Beitrag von puke18 am 03. Mrz 2021, 07:04 bearbeitet]
Kunibert63
#8 erstellt: 03. Mrz 2021, 07:22
180 Grad drehen.
Weil: Sofa an der Wand sehr ungünstig ist.
Oder such dir gleich ein anderes Zimmer.
Unsichbare Lautsprecher kannst du, so wie Du das machen willst, schlecht möglich machen. Die Wand wo noch das Sofa gezeichnet ist kann man prima doppeln und dort die flachen Dalis unterbringen. Im Board sind sie eventuell zu niedrig. Muß man halt testen ob es trotzdem geht, also der Ton nicht zufällig doch von Bildhöhe kommt. Vernünftiges Stereodreieck bilden. So ergibt sich von selbst der Sitzabstand. Und der Rest ergibt sich wiederum daraus.
Verstärker: Marantz 6015, Denon 3700 oder Yamaha RX-V6A.
Grüße auch.
puke18
#9 erstellt: 03. Mrz 2021, 08:59
Ok, verstanden. Also Lowboard an die Wand und Sofa mit Rücken in den Raum wäre das beste. So in etwa?
StereoD
Und @Pascow habe ich das richtig verstanden, dass die Surround durchaus ganz weiten Hinten beim Tisch an die Wand könnten?
ostfried
#10 erstellt: 03. Mrz 2021, 09:14
Jetzt bin ich verwirrt. Hast du nicht drei Mal geschrieben, 180° ginge auf keinen Fall?
derdater79
#11 erstellt: 03. Mrz 2021, 09:26
Hii, wie wäre es mit der Radius Serie,da kommt man in der Front schon mal hoch. Ist das Sofa schon Final.Ja das Sofa von der Wand und Lowboard mehr zum Tisch
Auch hinten eher Stand- oder Kompaktlautsprecher auf Ständer.
Kompromiss
https://www.hifi-im-.../soundframe-sf2.html
Durch Ust Beamer Abstand und Vivid ist das Lowboard ziemlich tief.
Man hat durch den Vorlauf auch Platz verschenkt.
Wenn man eine Leinwand von oben runter lässt, hat man durch Höhenabstand zur Leinwand beim Laser Tv Platz gewonnen.
Gruß D
puke18
#12 erstellt: 03. Mrz 2021, 09:36
@ostfried, bin ja nicht beratungsresistent
Wenn bisher alle schreiben "dreh das Sofa, sonst kommt nur Müll raus" werde ich das noch mal diskutieren. Nützt ja nix viel Geld auszugeben und dann murks zu haben.
puke18
#13 erstellt: 03. Mrz 2021, 09:39
@derdater79
schaue ich mir an. Danke
ostfried
#14 erstellt: 03. Mrz 2021, 10:05
Alles klar
Kunibert63
#15 erstellt: 03. Mrz 2021, 17:53
Und da Du wohl in der Planphase bist, mach aus der Wand eine doppelte. Zum Einem verschwinden die Kabel und die Lautsprecher in die Wand. Der TV kann dann auch gleich versenkt werden. Das wäre Dein Beitrag für dein Weib. Dafür muß sie die Surrounds neben/hinter dem Sofa akzeptieren.
Ansonsten drohst du, für Surroundton, mit einem anderem Zimmer. Und in die Wohnbude kommt eine Soundbar.
Wie geschrieben, das Stereodreieck gibt alle anderen Winkel vor. Z.B. Zwei Meter stehen die Fronts auseinander steht das Sofa(Hörplatz) zwei Meter vom jeweiligen Lautsprecher weg. Wenn die Hauptlautis in der Wand sind. Standlautsprecher brauchen Platz und entsprechend kommt das Sofa weiter in den Raum. Zeichne dir das ein und bewerte die Dimensionen.
Grüße auch.
puke18
#16 erstellt: 03. Mrz 2021, 18:18
Ja, ist in der Planungsphase. Gute Idee mit dem versenkten Fernseher. Nehme ich mit. Stereo Dreieck gehe ich auch noch mal an.
[Beitrag von puke18 am 03. Mrz 2021, 18:23 bearbeitet]
Spezielle Raumsituation. Euere Empfehlung für 5.1
Jumbes1 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  2 Beiträge
Soundanlage für schwierige Raumsituation
Mkay101 am 04.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  71 Beiträge
5.1 für anspruchsvolle Raumsituation
DarkM am 18.07.2020  –  Letzte Antwort am 25.07.2020  –  14 Beiträge
Empfehlung für Einsteiger-HiFi 5.1 oder 5.1.2 Set?
Denis1982 am 16.09.2023  –  Letzte Antwort am 22.10.2023  –  9 Beiträge
Soundanlage für besondere Ansprüche
stego87 am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  5 Beiträge
Heimkino 5.1.2
BamLee84 am 01.05.2018  –  Letzte Antwort am 02.05.2018  –  8 Beiträge
Welche konfigiration für 5.1.2
steve_01 am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  11 Beiträge
Welche Deckenlautsprecher für 5.1.2?
havanna69 am 04.01.2018  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  3 Beiträge
Kaufberatung für 5.1.2
Neyo1988 am 14.02.2018  –  Letzte Antwort am 14.02.2018  –  4 Beiträge
Neuling Kaufberatung für 5.1.2
Manu2018 am 16.12.2018  –  Letzte Antwort am 20.12.2018  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.523
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.901
