Soundanlage für schwierige Raumsituation
Mkay101
#1 erstellt: 04. Mai 2015, 18:21
Hallo zusammen,
vor kurzem bin ich in meine erste eigene Wohnung gezogen und möchte gerne in eine erste Soundanlage investieren.
Jedoch ist mein Wohnzimmer alles andere als heimkinotauglich. Siehe Skizze und Fotos.
Mein Traum ist ein 5.1 System mit Standlautsprechern an der Front. Allerdings gibt es einige Probleme bei der Aufstellung der LS:
1. Kaum Abstand zu den hinteren LS möglich, da das L-Sofa kaum in Richtung des TVs geschoben werden kann.
2. Stereo-Dreieck schwierig: Am schönsten wäre, wenn die Frontlautsprecher direkt links und rechts an der TV-Wand stehen. Der Hauptsitzplatz ist jedoch am Ende des Sofas unterm Fenster. Daher ist ein Stereo-Dreieck schon abgehakt, oder? (Das Sofa auf dem Foto ist nicht von mir, es kommt ein L-Sofa in den skizzierten Maßen in den Raum)
Alternativ habe ich mir gedacht, dass man einen Lautsprecher rechts zwischen Tür und Küchenzeile stellt. Das Dreieck würde sich zumindest vergrößern.
3. Der linke Frontlausprecher steht in der Ecke.
Folgende Infos noch:
Es soll demnächst ein neuer 65'' Fernseher angeschafft werden.
Ein TV-Rack ist noch nicht angeschafft. Es soll nur ein Lowboard ohne weitere Möbelstücke werden.
Raumhöhe ist 2,90m, Wohnung liegt im Erdgeschoss und rechts und links vom Raum liegen die Nachbarswohnungen. Der Raum ist nicht wirklich hellhörig, allerdings würde ich den Sound nur in etwas erhöhter Zimmerlautstärke aufdrehen.
Budget wäre im ersten Schritt ca. 1500 €. Bei 5.1 würde ich dann die Lautsprecher nach und nach kaufen.
Hörverteilung ist 10 % Musik, 15 % SD-TV (noch), 75 % Serien und Filme (Bluray).
rioss
3ab
Ist 5.1 für diesen Raum sinnvoll oder soll lieber ein Stereo-System aufgebaut werden? Wären dann Standlautsprecher zu überdimensioniert?
Oder ist der Raum so schrecklich, dass nur eine Soundbar sinnvoll ist?
Ich freue mich, wenn ihr mir helfen könnt
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 04. Mai 2015, 18:39
Mit dem TV so nahe an der Türe wie möglich, dem linken Lautsprecher nahe der Ecke und dem rechten rechts neben der Türe, sowie einem Center unter dem TV kann man schon etwas hinbekommen. Standlautsprecher werden es dann aber nicht werden
Die Rears dann nahe der Terassentür und wieder im Eck.
Ein beispielhaftes Set wäre:
- http://www.amazon.de...ea55qXp4tBmjq67T_WdA
- 5x http://shop.xtzsound.de/shop/de/lautsprecher/xtz-95-22-schwarz
- 1x http://shop.xtzsound...-w12-16-matt-schwarz
( nur zur Orientierung; diese Lautsprecher kenne ich selbst nicht )
Bei 10% Musik hättest du von Standlautsprechern übrigens auch kaum einen Mehrwert.
Jan
danyo77
#3 erstellt: 04. Mai 2015, 18:52
Das Blöde ist: Für Stereo ist es eigentlich fast Schlimmer, als wenn Du reines Film-5.1 haben wollen würdest.
Ich würde sagen: Pfeif auf Stand-LS und hol Dir ein Bundle aus Denon X1100 und dem KEF T205: http://www.avland.co.uk/aasp/kef/1020/t205/lifestylelrg.jpg - die dann schon breit neben dem TV aufgehängt. Fertig. Da wäre auch der Sub schmal, nen größeren bekommst Du ja auch nicht unter... http://csmusiksystem...searchparam=kef+t205
Das Problem, dass Du hast: Stereodreieck bekommst Du nie an den Hörplatz, hast Du ja selber gemerkt. Das ist leider die Grundlage für Stereo und Raumklang.
Stand-LS seh ich also leider so gar nicht, weil Du so breit wie möglich aufstellen willst und Stand-LS Wandabstand brauchen.
Donsiox' Lösung wäre eine weitere Möglichkeit in dieser Richtung...den 12.16er bekommt man aber nicht mehr, der 12.17er steht in den Startlöchern...
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 04. Mai 2015, 18:56
gibt's dazu irgendwo mehr Info Ich brauch nen Sub
Und so weit weg vom Stereodreieck wäre die genannte Variante mit einem Lautsprecher neben der Türe gar nicht.
danyo77
#5 erstellt: 04. Mai 2015, 18:59
Klar doch - schreib Berthold Daubner
Ja, hast recht...wenn man die Tür zwischen die LS nimmt, kanns hinhauen...aber dann hängt der rechte LS quasi in der Küche
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 04. Mai 2015, 19:06
Mit jenem wechselte ich in den letzten Tagen auch einige Mails
Und ja, dann muss der eben nach 10 Jahren wegen Fettschäden ersetzt werden
Was wird denn zum neuen Sub gesagt? Wieder ein 12" mit verschließbaren Öffnungen in schwarz? Und wann soll er denn erscheinen?
[Beitrag von Donsiox am 04. Mai 2015, 19:06 bearbeitet]
Mkay101
#7 erstellt: 04. Mai 2015, 19:18
Danke für Eure fixen Antworten. Das hört sich gar nicht so schlimm an, wie ich dachte
Ich hab nochmal ein Foto von der Ecke gemacht. Der Vorteil wäre, dass genau dort kein Unterschrank ist, sodass ein Lautsprecher dort nicht ganz so stören würde. Der LS kommt natürlich nicht unter die Arbeitsplatte
20150504_190426
Jojo0301
#8 erstellt: 04. Mai 2015, 19:49
Ich denke auch, dass es funktioniert.
Die Idee mit den flachen Lautsprechern der T Serie von KEF finde ich gut.
Habe diese selber Probe gehört und fand die echt gut.
Vorne die größeren T-205 und hinten ( das Sofa zumindest noch ein bisschen nach vorne ) dann die kleineren T-105!
Für Film und TV absolut geeignet und Musik hört sich auch nicht so schlecht an.
Dazu dann den Denon x1100 und du hast ein Prima System.
Aber wie immer gilt, Probe hören und Alternativen testen.
Jojo
Mkay101
#9 erstellt: 05. Mai 2015, 19:30
Danke für die Tipps. Ich werde mir die vorgeschlagenen und noch weitere Lautsprecher mal anhören.
Als AVR wird es wohl der X1100 werden. Nun hat sich noch eine Frage bei der Verkabelung aufgetan.
Derzeit spiele ich Filme über den PC ab. Der PC befindet sich etwa 20 m vom TV entfernt in einem anderen Raum. Dieser ist mit einem Lan-Kabel am Internet-Router angeschlossen. Vom Router geht dann ein Lan-Kabel zum TV. Genutzt wird dabei Samsung Allshare.
Der Denon X1100 verfügt auch über eine Lan-Buchse. Kann ich dort das Lan-Kabel vom Router anschließen und den TV per HDMI an den AVR stecken? Oder wird es dann Probleme geben?
Jojo0301
#10 erstellt: 05. Mai 2015, 19:43
Der TV wird so oder so an den AVR via HDMI angeschlossen.
Der AVR ist letztendlich die Schaltzentrale deines Systems, der TV und die Zuspieler gehören dann an den AVR angeschlossen.
Sofern du z.B auch das Internetradio beim X1100 nutzen willst und kein WLAN hast, gehört das Lan in den AVR.
Jojo
Mkay101
#11 erstellt: 10. Mai 2015, 12:10
Hallo zusammen,
habe mir noch keine LS angehört, da sich nun doch noch etwas an der Einrichtung geändert hat. Es wird nun doch kein L-Sofa (siehe Skizze).
Zudem würde ich mir gerne Kompakt-Lautsprecher auf Ständern holen. Diese kann ich dann etwas von den Wänden abstellen. Das Stereo-Dreieck sollte nun eher hinkommen und ich muss eine Box nicht neben die Küche stellen
Allerdings sind die Rears nun etwas weiter hinten. Würdet Ihr sagen, dass dies ein guter Kompromiss ist?
rioss2
Donsiox
Moderator
#12 erstellt: 10. Mai 2015, 13:25
Die Skizze sieht vielversprechend aus.
Mehr gibts später
Also, wie "angedroht" nun ein wenig mehr.
Abgesehen von der unsymmetrischen Aufstellung im Raum (auf der einen Seite Wand, auf der anderen Seite leerer Raum) sieht das gut aus. Dass die Rears etwas weiter weg sind ist sogar gut. Auch, dass das Sofa nicht direkt an der Wand steht, ist gut.
4 Regallautsprecher auf Stativen, ein Center und ein Sub sind schon eine gute Sache. Als AVR würde sich der Denon x-1100 anbieten. Was möchtest du denn maximal ausgeben und was soll 2.1 (damit würde ich anfangen) maximal kosten?
Dann geht's für dich natürlich mal ans Probehören Da bieten sich z.B. die Serien Kef q, Quadral Argentum, Phonar Ethos, JBL Studio, Dynavoice Definition, Wharfedale Diamond an. Dazu ein Sub von z.B. XTZ oder SVS.
[Beitrag von Donsiox am 10. Mai 2015, 16:16 bearbeitet]
Mkay101
#13 erstellt: 11. Mai 2015, 20:44
Danke für deine Einschätzung Donsiox
Budget liegt für die Lautsprecher bei ca. 1.500 Euro. AVR nicht einbezogen. Wenn möglich sollten die LS weiß sein.
Zuerst 2.1 aufzubauen ist eine gute Idee.
Hätte bspw. an sowas gedacht:
Quadral
Front: Argentum 430 498 €
Center: Argentum 410 Base249 €
Rears: Argentum 420258 €
=1.005 €
Beim Sub hab ich leider keine Ahnung.
Wie sollte das Preisverhältnis der Lautsprecher untereinander etwa sein?
Gibt es irgendwie eine Aufstellungen in denen mehrere Marken einer Preisklasse aufgestellt sind?
Donsiox
Moderator
#14 erstellt: 11. Mai 2015, 21:53
Das Quadral-Set wäre eine Variante. Dynavoice Definition wäre in diesem Preisbereich noch ein Ohr wert, auch Canton Chrono, Nubert nuBox, XTZ, Klipsch RB 61 II, Wharfedale Diamond, Q-Acoustics 2010i/2020i, Monitor Audio Bronze Bx1/Bx2, Kef Q100/300, Heco Celan GT 302, Dali Zensor 3 und einige andere sind möglich.
Als Subwoofer bestellte ich mir selbst einen XTZ 99W12.17 vor, der etwa 600€ kosten soll.
Das Verhältnis der Kosten für Front, Rear und Center wird durch die Serie festgelegt. Da meine Quadral M30 recht günstig waren, kostet der Ceter hier mehr als ein Standlautsprecher der Front und die Surround-LS wären sogar teurer..
Mkay101
#15 erstellt: 11. Mai 2015, 22:04
Ich werde mir einfach mal ein paar Vorschläge von Dir anhören und melde mich dann nochmal. Danke
danyo77
#16 erstellt: 11. Mai 2015, 22:50
Echt? Schön Glückwunsch
Donsiox
Moderator
#17 erstellt: 11. Mai 2015, 23:25
Nun ja, dauert noch ein, zwei Monate
Mkay101
#18 erstellt: 24. Mai 2015, 16:52
IMG-20150523-WA0000
So sieht die Front jetzt aus. Es ist nun links doch etwas enger, als ich eigentlich gedacht habe. Werde die Lautsprecher allerdings wie auf der Zeichnung etwas vor dem Lowboard platzieren.
Werde mir nun im ersten Schritt Wharfedale Diamond 10.2 und Dali Zensor 3 im eigenen Wohnzimmer anhören. Bei den Subwoofern werden es wohl XTZ12.16 und SVS PB1000 sein.
Mal schauen, wie ich den Subwoofer aufstelle. In der direkten Front ist ja kein Platz mehr. Im Moment hoffe ich noch, dass neben oder hinter dem Sofa klappt, da werde ich jedoch noch rumkriechen müssen, sobald der Woofer da ist
Wenn das Geld dann wieder da ist, würde ich mir noch Canton Chrono 502.2 und evtl. Quadral Argentum 420 anhören.
Welcher Film würde sich als Test gut eignen?
danyo77
#19 erstellt: 24. Mai 2015, 17:20
Für multidirektionale Effekte und Bass:
- Hannibal (Fischmarktszene am Anfang)
- Master & Commander (Knärzen unter Deck)
- Der Soldat James Ryan (Landung in der Normandie)
- Star Wars I (Podracing)
- Star Wars II (Seizmische Bomben)
- U-571 (Wasserbomben)
- Interstellar (Wurmloch/Schwarzes Loch)
- Edge of Tomorrow (Anfang, Gefechte)
- Toy Story II (Anfang bis Buzz "stirbt")
- The Cell (immer wenn J-Lo in die Gedankenwelten bei Vincent D'Onofrio eintaucht)
- Dark Knight (Anfang)
Mkay101
#20 erstellt: 24. Mai 2015, 17:40
Klasse Aufstellung. Danke danyo
Mkay101
#21 erstellt: 26. Mai 2015, 19:38
Die ersten Sachen sind nun bestellt:
  • Denon x1100w AVR
  • Optisches Toslink Kabel
  • OFC Kabel 2,5 mm
  • Boxenständer
  • 2x Wharfedale Diamond 10.2
  • SVS SB 1000 Subwoofer
  • Y Chinch Kabel
Mein TV (Samsung UE40D5700) kann kein ARC. Daher das Toslink Kabel. Ein HDMI Kabel ist bereits vorhanden. Kann der erste Test dann losgehen, oder fehlt noch etwas?
Der Sub hat sich nun doch geändert. Der XTZ ist wohl ein Auslaufmodell und kaum noch erhältlich und der PB100 doch etwas zu "hässlich" fürs Wohnzimmer Kann man sich noch einen günstigeren Sub wie z. B. den Jamo 660 anschauen oder sollte man lieber mehr investieren?
Bei dem Denon soll eine Papphalterung für das Mikrofon dabei sein. Hoffentlich reicht dieser, da ich kein Stativ habe.
[Beitrag von Mkay101 am 26. Mai 2015, 20:56 bearbeitet]
std67
#22 erstellt: 26. Mai 2015, 19:43
Hi
in 4 (?) Wochen kommt von XTZ der Nachfolger, der 12.16
Der hat nach dem was man so hört nochmal ordentlich an (Tiefgang-)Performance zugelegt
Der SB1000 ist sicherlich nicht schlecht, aber halt ganz anders als die Bassreflex-Subs
Mkay101
#23 erstellt: 26. Mai 2015, 20:15
Heute kam als Rückmeldung von XTZ, dass er in etwa 2 Monaten kommt. Dann habe ich noch Zeit, vorher andere Subs auszuprobieren und vergleichen, sobald der neue da ist.
Ich glaube, dass tiefere Bässe grundsätzlich nicht besser für mich sind, da direkt hinter der linken Wand vom Fernseher der Nachbar sein Sofa stehen hat
Fuchs#14
#24 erstellt: 27. Mai 2015, 09:57
Der Jamo 660 ist auch top, aber auch Auslaufmodell und nicht mehr überall zu bekommen
Das Pappstativ reicht vollkommen
Mkay101
#25 erstellt: 27. Mai 2015, 19:02
Hab nun den AVR bei mir stehen, aber leider sind die Lautsprecher noch nicht da.
Habe also versucht, erstmal ein Bild von meinen PC über den AVR an den Fernseher zu schleusen.
Wie bei Nummer Eins, habe ich immer über Samsung Allshare direkt über eine Lan-Verbindung Filme vom PC geschaut. Den AVR habe ich dann einfach zwischen Router und TV geschaltet und dann per HDMI mit dem TV verbunden. Filme konnte ich nun nicht schauen. Das ist im Nachhinein auch nachvollziehbar, weil der TV ja auch eine Netzwerkverbindung braucht.
Bei Punkt 3 habe ich dann den TV mit einem weiteren Lan-Kabel an den Internet-Router angeschlossen und nun kann ich wieder Filme schauen, da die Verbindung im Prinzip wieder wie bei Nummer 1 ist.
Klappt es mit dem Surround-Sound, wenn ich nun den AVR zusätzlich per optischen Toslink-Kabel an den TV (kein ARC) anschließe? Das Filmmaterial wird ja quasi vom PC an den TV gesendet und der Sound dann vom TV über den AVR zu den Lautsprechern?!
Möchte gern die Verkabluing schon eingerichtet haben, wenn die LS da sind.
Unbenannt-1
Fuchs#14
#26 erstellt: 27. Mai 2015, 19:12
Kommt auf den TV an, sollte aber funktionieren.
Mkay101
#27 erstellt: 27. Mai 2015, 19:21
Fuchs#14
#28 erstellt: 27. Mai 2015, 19:30
nein kann ich nicht, ich denke aber es geht, probiers halt aus, siehste ja am AVR ob 5.1 ankommt, auch ohne Lautsprecher
Mkay101
#29 erstellt: 28. Mai 2015, 18:21
Habe die beiden Wharfedale Diamonds 10.2. nun bekommen, angeschlossen und die Einführung des AVRs gestartet.
In der Einführung wird dann getestet, ob erst der linke und dann rechte LS einen Ton ausgibt. Jedoch höre ich nichts.
Habe rot an rot und schwarz an schqwarz angeschlossen. Am AVR die Schnittstellen für Front L und R. Bei den Lautsprechern gibt es vier Anschlüsse pro LS und ich habe die beiden unteren verwendet, wie in der BEtriebsanleitung aufgezeichnet.
Woran könnte es liegen?
20150528_181427
danyo77
#30 erstellt: 28. Mai 2015, 18:27
Mach lieber mal ein Foto der Verkabelung
Mkay101
#31 erstellt: 28. Mai 2015, 18:39
Hier das Foto vom rechten LS und AVR.
Soll ich die Kupferdrächte soweit reinstecken, dass sie auf der anderen Seite wieder rausschauen? Hätte ich ein ELektroladen in der Nähe, würde ich jetzt schnell Bananenstecker kaufen.
20150528_18342720150528_183505
[Beitrag von Mkay101 am 28. Mai 2015, 18:53 bearbeitet]
Fuchs#14
#32 erstellt: 28. Mai 2015, 18:43
Die Ls sind richtig verkabelt. Am AVR könnte das Kabel evtl weiter rein. Bananenstecker sind erst mal keine gute Idee
Mkay101
#33 erstellt: 28. Mai 2015, 18:53
Bei den Lautsprechern gibt es ein schönes Loch wo man die Kupferdrähte reinschieben kann. Beim AVR ist in der Mitte ein Gewinde und die Kupferdrähte müssen entweder links oder rehcts davon vorbei. Wenn ich die Einzelnen Äderchen allerding zusammen zwirble, passen die kaum durch eine Lücke.
Fuchs#14
#34 erstellt: 28. Mai 2015, 19:08
Ja das ist ein wenig Fummelei
Mkay101
#35 erstellt: 28. Mai 2015, 20:01
Leider hab ich immernoch kein Sound auf den Lautsprechern.
Hab nun noch den Subwoofer geholt und dieser funktioniert auch nicht bei dem Soundtest.
Hab das Y-Kabel wie auf den Fotos angeschlossen.
20150528_19531220150528_195528
Ich bin ausversehen mit den Subwoofer Kabel an den Subwoofer-Anschluss des AVRs gekommen und dann hats aus dem Sub gebrummt.
Irgendwie kommt kein Signal zu den Lautsprechern?!
Fuchs#14
#36 erstellt: 28. Mai 2015, 20:06
Das sieht eigentlich alles korrekt aus, keine Ahnung was das sein könnte. Schliess doch mal einen anderen LS an den AVR an, vieleicht ist er hin.... aber hlauben kann ich das eigentlich nicht
Jojo0301
#37 erstellt: 28. Mai 2015, 20:18
Evtl. mal den Denon vom Strom nehmen und komplett zurücksetzen.
Das Problem hatte ein Kumpel so ähnlich und danach ging es dann.
Einfach mal versuchen.....
Jojo
Mkay101
#38 erstellt: 28. Mai 2015, 20:20
Habe leider nur die beiden LS un den Sub. Dann müssten ja alle drei kaputt sein.
Was mir noch aufgefallen ist: Wenn man den AVR startet oder abschaltet gibt es immer ein mechanisches "Klack"-Geräusch. Dieses Klacken kommt auch wenn ich den Soundtest start. Ist das normal oder könnte das ein Fehler sein?
Kann es sein das am TV etwas falsch eingestellt ist? Der AVR sendet beim Test direkt ein Signal zu den LS oder?
Beim AVR ist jedenfalls nichts Stumm geschaltet. Lautstärke ist auf 100.
Mkay101
#39 erstellt: 28. Mai 2015, 20:25
Ohhhhhh...maaan.
Jojo du bist mein Held des Tages Es hat geklappt :
Danke an euch dreien für eure Hilfe. Und ich hab ne Stunde an den Kabeln rumgefummeln
[Beitrag von Mkay101 am 28. Mai 2015, 20:26 bearbeitet]
Fuchs#14
#40 erstellt: 28. Mai 2015, 20:26
Das Klacken ist ok
das es geklappt hat
Jojo0301
#41 erstellt: 28. Mai 2015, 20:56
Freut mich, dass es geklappt hat.
An das Klacken gewöhnt man sich....
Viel Spass noch, mit Ton!
Jojo
danyo77
#42 erstellt: 28. Mai 2015, 21:17
Dann positionier mal ein schönes Stereodreieck...
Mkay101
#43 erstellt: 29. Mai 2015, 16:21
Habe das Stereodreieck wie in der oberen Skizze umgesetzt und die LS und den Sub eingemessen.
Da ich noch keine anderen LS habe, hier der erste Eindruck im Vergleich zum TV Sound.
- Der Klang ist auf jedenfall voluminöser
- die Räumlichkeit hat sich stark verbessert, obwohl nur Stereo
- es fehlen mir etwas die Höhen, vor allem bei den Stimmen klingt es teilweise dumpf. Ist das der "warme" Sound?
Fuchs#14
#44 erstellt: 29. Mai 2015, 16:52
Genau deswegen predigen wir immer vom Probehören vor dem Kauf
Kann sein das dir die Lautsprecher tonal gar nicht zusagen
Mkay101
#45 erstellt: 29. Mai 2015, 17:06
Deswegen kommen bald die Dali Zensor dazu. Die sollten das genaue Gegenteil sein und dann kann ich beurteilen, was mir eher liegt. Danach werde ich die anderen Marken durchgehen.
danyo77
#46 erstellt: 30. Mai 2015, 14:23
Ja, das ist der "warme Sound". Für manche zu dumpf, gerade im Vergleich zu den Dalis oder Cantons. Für andere, wie mich, die Höhen nicht so sehr vertragen genau der richtige Sound, um lange durchzuhören. Kommt natürlich auch immer auf die Dämpfung im Raum an. In meinem Raum, der außer Teppiche nicht viel gedämpft ist, klingen die Diamonds für mich noch deutlich besser als beim Händler.
Du hörst Musik schon in Stereo-Einstellung (hast Du die Denon App runtergeladen?), oder? LS sind auf Dich angewinkelt, Hochtöner auf Ohrhöhe?
EDIT: Auch auf Reflexionen etc achten - siehe auch hier im Neumann-Test: https://www.youtube.com/watch?v=dRBTPDXt8eI
[Beitrag von danyo77 am 30. Mai 2015, 14:24 bearbeitet]
Mkay101
#47 erstellt: 30. Mai 2015, 15:37
Die Frage nach dem Stereo Modus kann ich gar nicht beantworten. Ich dachte, es ist immer Stereo, da ich ja nur 2.1 eingemessen habe. Kann dies leider erst morgen testen, da ich derzeit nicht vor Ort bin. Werde mir dann auch die App anschauen.
Die LS sind auch nicht auf den Hörplatz gerichtet. Habs erst im Wiki gelesen, dass man dies tun sollte. Das sollte dann nochmal die Höhen verstärken. Werde ich auf jedenfall noch ändern.
Habe mir die minify Ständer geholt. Die Höhe sollte daher passen.
Wenn ich den Sub per Kriechmethode an einem bestimmten Ort platziere, kann ich dann auch den nächsten Sub dort hinstellen odersollte ich dann nochmal rumkriechen ?
[Beitrag von Mkay101 am 30. Mai 2015, 16:15 bearbeitet]
Fuchs#14
#48 erstellt: 30. Mai 2015, 15:44
Das Wiki scheint ja doch zu was gut zu sein
Zwei Subs nebeneinander macht wenig Sinn, eine möglichkeit ist diagonal versetzt aufzustellen.
[Beitrag von Fuchs#14 am 30. Mai 2015, 15:45 bearbeitet]
Mkay101
#49 erstellt: 30. Mai 2015, 18:05
Ich möchte auch nicht zwei Subs gleichzeitig betreiben, sondern nacheinander testen
Fuchs#14
#50 erstellt: 30. Mai 2015, 18:40
Ok, dann solltest du sie am selben Platz testen
Mkay101
#51 erstellt: 01. Jun 2015, 21:59
Danke zunächst für eure Rückmeldungen.
Habe die LS nun zum Hörplatz gedreht und der Sound ist jetzt merklich klarer geworden. Die Stimmen könnten für meinen Geschmack jedoch noch mehr Höhen vertragen. Daher bin ich echt gespannt, wie die Dali im Vergleich klingen.
Habe die Trennfrequenz im Moment auf 80 hz stehen. Macht es Sinn, diese noch Höher zu setzen, damit der Bass in der Front reduziert wird und es dort klarer wird oder ist der Gedankengang falsch?
Kaufberatung Heimkino-Lautsprecher (schwierige Raumsituation)
Stefano_O am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  4 Beiträge
Schwierige Raumsituation. Welches System? Wo Ls aufstellen?
Hanson1337 am 01.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  20 Beiträge
Schwierige Raumbedingungen für HIFI
lace82 am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  6 Beiträge
Kaufberatung für schwierige Raumverhältnisse
blauheim am 25.10.2019  –  Letzte Antwort am 26.10.2019  –  3 Beiträge
5.1 für anspruchsvolle Raumsituation
DarkM am 18.07.2020  –  Letzte Antwort am 25.07.2020  –  14 Beiträge
Schwierige Entscheidung!!Help
Capone1423 am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  9 Beiträge
Allgemeine Beratung - Schwierige Räumlichkeit
karin_64 am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  6 Beiträge
Heimkino-System für "schwierige" Raumverhältnisse
Hadi am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  2 Beiträge
Für Schwierige Wohnsituation, 5.2 gesucht
Fluidocs am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  7 Beiträge
Receiver Kauf = Schwierige Entscheidung
JakeDaSnake am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedsteppender-hahn
  • Gesamtzahl an Themen1.560.032
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.573
