Lohnt sich Tausch? T230c gegen T530c
Markai_
#1 erstellt: 16. Feb 2021, 20:14
wie schon im Titel beschrieben geht es um einen Tausch der Center Lautsprecher.
Aktuell habe ich das Teufel Theater 500mk2 5.1 System mit dem T230c als Center.
Es bietet sich mir dir Möglichkeit den Center für ca. 100€ gegen einen T530c auszutauschen.
Lohnt sich dieser Tausch?
Hat jemand Erfahrung mit diesen Lautsprechern.
Vielen Dank
Marcel
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 16. Feb 2021, 20:37
streng genommen ist der T530C technisch gesehen eine typische Center Fehl-Konstruktion (wie eben die meisten anderen Center-LS auch)!
es spielen zwei Tief/Mittel-Töner bis 2,8kHz (Trenn-Frequenz, also auch noch darüber aber hier liegt der -3dB Punkt) parallel.
Bei 2,8kHz liegt die Wellenlänge im Bereich von 14cm. Bei der Hälfte (also 7cm) Weg Unterschied zwischen Hörplatz und diesen beiden Chassis kommt es (theoretisch) zu einer vollständigen Auslöschung.
Sitzt du exakt in der Mitte zwischen den Stereo LS dann brauchst du gar keinen Center.
Sitzt du oder andere Zuhörer seitlich versetzt, dann hängt es von den Abständen zu den beiden Chassis (also dem Winkel) ab, welche Frequenzen sich wie stark auslöschen und es kommt immer zu deutlichen Dellen im Frequenzgang.
also genau das wofür der Center eigentlich nur da ist, die Hörplätze außerhalb des Sweetspots zu beschallen, kann so ein "liegender" Center nicht wirklich gut und patzt dann auch noch speziell in dem Sprach-Frequenzbereich, der überwiegend über den Center abgestrahlt wird.
ich kenne die LS nicht und habe sie nicht gehört!
rein von der Technik her würde ich aber bei dem T230 bleiben oder auf den T500C16 schielen und den T530C eher als Rückschritt ansehen.
Lohnt der Tausch? HK AVR 5000 gegen Denon 1910
Serpico am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  5 Beiträge
Tausch Saxx CS120 gegen CX30
mdex2k am 11.10.2018  –  Letzte Antwort am 13.10.2018  –  5 Beiträge
Tausch-Lohnenswert?
r0bser am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  6 Beiträge
ALT GEGEN NEU .LOHNT SICH DAS ?
habe.fastalles am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  10 Beiträge
Tausch Quadral SUB 46 gegen SUB 63 lohnend ?
99mario am 12.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  2 Beiträge
Lohnt sich der Wechsel?
boggi82 am 26.04.2019  –  Letzte Antwort am 27.04.2019  –  9 Beiträge
5.1 Anlage erneuern --> Receiver Tausch
burnout2000 am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  3 Beiträge
Lohnt sich die Aufrüstung ?
fatty01 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  78 Beiträge
Tausch gegen Bose 3.2.1 GS Series 2
Patku am 21.06.2016  –  Letzte Antwort am 22.06.2016  –  6 Beiträge
Tausch einer 5.1 Kombi gegen Soundbar
bob666fkk am 08.01.2022  –  Letzte Antwort am 12.01.2022  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
