2 Kanal soundbar
opic
#1 erstellt: 02. Feb 2021, 13:42
Hallo, ich habe ein Verständnisproblem.
Ich habe eine 2 Kanal Samsung n 400 soundbar. Diese kann zwar dts und Dolby digital, aber eben nur 2 Kanäle. Was muss ich am Fernseher, Sky Receiver , Fire tv usw. einstellen? Stereo oder Mehrkanal? Es hört sich alles ähnlich an. Bei 5.1 ist beim firetv manchmal Bild und Ton asynchron.
Danke schonmal
Slatibartfass
#2 erstellt: 02. Feb 2021, 13:58
DTS und Dolby Digital sind nur Kompressionsformate, die es als 1.0, 2.0, 5.1 usw. gibt.
Die Dekoder in der Soundbar dienen wohl den Zweck diese Formate dekodieren und somit wiedergeben zu können, ohne dass das Qellgerät diese bereits in PCM umwandeln muss. Bei Zuspielung von 2.0 gibt die Soundbar diese beiden Kanäle direkt wieder, bei 5.1 wird dann wohl in der Soundbar ein Downmix auf 2.0 durchgeführt. Ob bei 5.1 der Zuspieler oder die Soundbar den Downmix durchführt, macht dann klanglich eben keinen großen Unterschied. Was Du da einstellst ist also Geschmacksache. Hierzu gibt es keine "Muss"-Regel sondern es besteht persönliche Entscheidungsfreiheit.
Asynchronität zwischen Bild und Ton liegt i.d.R. an der Bildverarbeitung im TV, die die Bildausgabe etwas verzögert, während der Ton über die Soundbar offenbar unverzögert wiedergegeben wird. Meistens hat ein Gerät eine Einstellung für die Lippensynchronität. Bei mir kann ich die verzögerte Tonausgabe für seinen digitalen Ausgang am TV einstellen, an dem ich einen AV-Receiver angeschlossen habe.
Slati
opic
#3 erstellt: 02. Feb 2021, 14:19
Danke erstmal,
Also wenn ich alles am tv angeschlossen habe und die soundbar per arc angeschlossen ist., den tv auf Mehrkanal, Mehrkanal Bypass oder Stereo unkomprimiert?
Sky und Amazon ist am tv angeschlossen. Ich hab echt keine Ahnung. Wenn ich den tv auf Mehrkanal Stelle ist es merklich leiser.
Ich habe es so verstanden, dass ich Sky und Amazon auf Mehrkanal lassen kann, dies wandelt der eh dann um. Und den tv dann auf Stereo, damit er es so an die soundbar weitergibt
Slatibartfass
#4 erstellt: 02. Feb 2021, 14:56
opic (Beitrag #3) schrieb:
Danke erstmal,
Kannst Du so machen. Dann führt der TV den Downmix durch und gibt das 2.0-Signal als PCM an die Soundbar weiter.
So wie ich es verstanden habe, kannst Du auch den TV auf Bitstream einstellen, dann reicht er das kodierte Signal an die Soundbar weiter, die dann die Dekodierung von DD,DTS zu PCM vornimmt und den Downmix durchführt.
Der Ablauf ist so, dass nachdem ein Gerät in der Kette Dekodierung und Downmix durchgeführt hat, verarbeiten die nachfolgenden Geräte entsprechend nur noch PCM 2.0.
Was am besten klingt, würde ich ausprobieren.
Slati
opic
#5 erstellt: 02. Feb 2021, 15:03
Ok Dankeschön.
opic
#6 erstellt: 08. Feb 2021, 16:48
Sorry, dass ich es nochmal rauskramen muss. Da ich bei meiner Einstellung immer ein knacken beim filmstart bekam, muss ich es ändern. Ist es denn nicht am sinnvollsten alles(Sky, tv, Amazon Cube ) auf Stereo zu stellen, wenn an der soundbar eh nur Stereo herauskommt, oder ist das schlechter? Eigentlich kenn ich mich im Multimedia Bereich ganz gut aus, aber hier kapier ichbezogen einfach nicht. Es sind so viele Optionen. Ich besitze einen Samsung 2 Kanal soundbar.
Slatibartfass
#7 erstellt: 08. Feb 2021, 17:12
Das bewirkt dann nur, dass die Zuspieler selbst bereits den 2.0 Downmix durchführen, was sie auch nicht schlechter machen sollten als der TV.
Und auch hier der Hinweis: Was am besten klingt, würde ich ausprobieren.
Slati
Soundbar für Samsung TV
-Michael81- am 06.03.2021  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  2 Beiträge
Kemmnerle am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  3 Beiträge
Soundbar 2.1
AliZi am 29.11.2017  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  9 Beiträge
Suche LED TV + 2.1 Soundbar für FireTV
Tobko am 26.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  3 Beiträge
Was für Soundbar für Samsung Fernseheh?
albe1949 am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  6 Beiträge
Suche 3.1 Soundbar mit DTS
DanielDO am 11.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.04.2017  –  9 Beiträge
eine Soundbar muss her
Jan_Glauche am 28.11.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  19 Beiträge
Soundbar oder 5.1 und Multiroom
Muelle am 10.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  12 Beiträge
TV Ton und Kopfhörer gleichzeitig hören (Soundbar?)
Nils_Hirschberg_ am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 06.02.2019  –  2 Beiträge
Bose Soundbar oder 5.1
Crusher21 am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  40 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPeterStire
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.246
