| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Hilfe bei 5.1 System Dachgeschoss | |
Hilfe bei 5.1 System Dachgeschoss+A -A |
Efman
erstellt: 22. Dez 2020, 16:28
Liebe Mitglieder, ich möchte für meine Dachgeschosswohnung ein neues 5.1 System System zulegen. Dazu muss ich sagen, dass meine Ansprüche nicht sehr hoch sind. Ich will nur aus meinem Budget so viel wie möglich raus holen. Ich habe mich bereits im Forum etwas informiert und bin auch den Thread "900 Euro Sorround Set" gestoßen. Darauf aufbauend habe ich mir folgende Gedanken gemacht: 1. Mein (Anfangs-)Budget liegt bei ca. 1000€. Bin auch bereit mit 2.1. anzufangen und aufzurüsten 2. Als AV-Receiver habe ich mich für den Denon AVR-X1600H entschieden 3. Als Woofer soll der Mivoc Hype 10 G2 dienen 4. Bei den Lautsprecher tu ich mir aktuell sehr sehr hart aufgrund der Gegebenheiten in meiner Dachgeschosswohnung. Und hier brauch ich eure Hilfe. Ich habe euch einen groben Grundriss meiner Wohnung + zwei Bilder hinzguefügt (1. Bild aus Sicht der Couch, 2. Bild aus Sicht des Fernsehers). ![]() ![]() ![]() Aktuell hab ich ein Logitech Z5500 angeschlossen. Die Front Lautsprecher sind auf dem Lowboard (finde ich persönlich ganz gut) Den Center krieg ich bei diesem Lowboard nicht mittig hin leider. Die Rear Lautsprecher sind momentan auf dem Fensterbrett. (Als zwischenlösung ok, langfristig hätt ich gerne Lautsprecherständer). Der Subwoofer ist hinter dem Lowboard, da links und rechts dedr balken und der Kamin stören. Also ihr sehr schon, der Raum ist nicht optimal um Lautpsrecher aufzustellen. Dazu kommen noch die Dachschrägen. Und nun zu meinen Fragen: 1. Wie würdet ihr die Lautsprecher allgemein aufstellen? 2. Wo kann ich den Center hin packen, oder komm ich nicht an einem neuen Lowboard vorbei? 3. Wohin den Subwoofer? 4. Welche Lautsprecher?? Ich hab jetzt schon oft gelesen, dass man Lautsprecher "Probehören" muss und jeder einen anderen Geschmack hat. Aber vlt könnt ihr mir trotzdem ein paar Modelle, speziell für meine Gegebenheiten im Einsteiger Preissegment empfehlen. Ich würde mir dann evtl. 2 oder 3 paar bestellen und daheim Probehören. Zur Info: Ca. 70% Film über Streaming Dienste, 30% Musik. 5. Ist es ratsam einen speziellen Center Lautsprecher zu nehmen oder einfach die selben Lautsprecher wie die beiden Front - Problematisch find ich da halt die Höhe. Auch wenn ich ein neues Lowboard kaufe. Ein Lautsprecher mit über 20cm Höhe wird kaum iwo rein passen. Vielen Dank vorab für eure Infos! |
Denon_1957
erstellt: 22. Dez 2020, 20:25
Willkommen im Forum. Schau mal hier https://bilder.hifi-forum.de/max/78996/51-aufstellung_518449.jpg du siehst selbst davon bist du weit weg aber fast jedes Wohnzimmer ist nicht für HK gebaut meins übrigens auch nicht.Ich würde dir Kompakte empfehlen und einen Sub dazu. Welche LS das ist eine gute Frage denn dir müssen sie gefallen zb die Saxx https://saxx-audio.de/produkt/clearsound-cs-130-cs-150-face/ und den Sub dazu https://saxx-audio.de/produkt/deepsound-ds-12-evo/ das aber nur ein Vorschlag von mir ob dir die LS gefallen vom Klang her weiß ich nicht.Der Denon AVR-X1600H ist eine sehr gute Entscheidung. Und der Mivoc ist viel zu schwach für die große Wohnung der geht unter. [Beitrag von Denon_1957 am 22. Dez 2020, 20:25 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 23. Dez 2020, 07:43
Also einen solchen Raum finde ich ja eigentlich -Enschuldigung für den Ausdruck- megageil. Mit den Schrägen, dem Schornstein, die Balken... wohnlich und vom Wohlfühlfaktor eigentlich perfekt und man möchte gleich einziehen. Wow... Aber... jetzt kommt das 'aber', Audio-akustisch ist das natürlich alles der Supergau. Die Aufstellung der Lautsprecher, die vielen glatten reflektierenden Flächen, die Positionierung und letztendlich auch die Raumgröße, das macht da eine wirklich gute Akustik fast unmöglich. Ansonsten ist der Denon eine sehr gute Wahl, zu den von 'Denon1957' empfohlenen Saxx kann ich zwar keine eigene Hörempfehlung beitragen, aber in den Test und Erfahrungen hier im Forum zeigt sich eigentlich, dass sie günstig und gut sind. Und ja, der MivocHype macht realistisch ganze 80W Leistung, das ist für so einen großen Raum wirklich weniger als nichts. OK, von seinen anderen (mäßigen) Qualitäten mal ganz abgesehen. |
Efman
erstellt: 23. Dez 2020, 08:37
Vielen Dank für die ersten Antworten. Ja das Dachgeschoss hab ich erst ganz neu nach meinen Wünschen ausbauen lassen Und ich dachte mir schon, dass ich, was ich die Akustik betrifft, Probleme haben werde. Eure Aussagen bestätigen das natürlich. Nichtsdestotrotz muss ich schauen, dass ich das bestmögliche raus hole. Außerdem hab ich keine großen Erwartungen und Ansprüche um ehrlich zu sein, da ich Laie auf dem Gebiet bin und keine geschulten Ohren hab. Der Tipp mit dem Subwoofer ist schon viel Wert! Ich habe mir neben dem empfohlenen Saxx System noch das Teufel Ultima 20 set und ein Set von Klipsch mit den r51m Lautsprecher und dem r100sw Subwoofer ins Auge gefasst. Aber so wie es aussieht, sind auch hier die Subwoofer zu unterdimensioniert oder? Bin für weitere Tipps dankbar |
fplgoe
erstellt: 23. Dez 2020, 09:45
Was heißt unterdimensioniert... ja, natürlich ist so ein großer Raum schwierig mit einem Sub ausreichend zu versorgen. Auf der anderen Seite kommt es auch etwas auf die Ansprüche an. Du wirst das ausprobieren müssen. Aber der Saxx wie auch der Klipsch sollte den Mivoc schon hörbar an die Wand spielen. Der Mivoc ist eben nur ein eckiger Holzkasten, eben irgendeine Membran und eine kleine 80W Endstufe mit kleinem Netzteil. Da sind die großen Lautsprecherhersteller schon ein klein wenig kompetenter denn gerade der Lautsprecherbau ist ja schon eine hohe Kunst. |
yomogi
erstellt: 23. Dez 2020, 10:05
Wenn du die kompletten 60m² mit Bass beschallen willst und dazu auch Werte auf Optik legst, dann kämen mind. zwei HiFi-Subs von z.B. SVS oder Klipsch infrage! Falls du aber nicht so viel Wert auf Optik legst, aber trotzdem die 60m² mit Bass beschallen willst, dann wäre dafür ein 18" PA-Sub besser geeignet (die haben dann allerdings den Nachteil, dass die nicht so tief (nur um die 40 Hz) spielen wie die guten Hifi-Subs)! |
Efman
erstellt: 23. Dez 2020, 15:24
Ok das sollte ich vielleicht noch erwähnen. Mir reicht es, wenn der "Wohnbereich" einigermaßen beschallt wird. Also ich brauch keinen Bass in der Küche ![]() Zwei subs würden mein Budget leider komplett sprengen. Außer es wären zwei Mivocs. Ich denke ich werde mal die 3 Setups ausprobieren also: 1. Teufel 2. Saxx 3. Klipsch Mit jeweils einem woofer. Bin gespannt welcher mir am meisten taugen wird |
fplgoe
erstellt: 23. Dez 2020, 16:22
Das hast Du falsch verstanden, der Bass lässt sich leider nicht mit 'Betreten verboten' in bestimmten Raumbereichen fixieren, er verteilt sich quasi etwas im Raumvolumen. Deshalb, auch wenn der Sub an der gleichen Stelle (z.B. neben dem TV, 5m vor Deinem Sofa) steht, macht er in einem kleinen Zimmer mehr Effekt, als in einem Loft. |
Denon_1957
erstellt: 23. Dez 2020, 20:03
Fang erstmal mit einem Sub an und wenn du denkst es reicht dir mit dem Bass dann passt es wenn dir der Bass nicht reichen sollte dann bestellst du dir später wenn wieder Kohle da ist einen zweiten und gut isses. |
Efman
erstellt: 23. Dez 2020, 20:11
Danke für die Tipps. Wenn zwei Woofer - 2x den selben? Und was ist voraussichtlich sinnvoller? Ein starker, teurer woofer oder zwei schwächere/günstigere (wie zb der Mivoc) Liebe Grüße. Ihr seid echt spitze! |
Denon_1957
erstellt: 23. Dez 2020, 22:41
2 Subwoofer sind mM immer besser ich betreiber selbst 2 Subs (bei 25m²) aber wenn es 2 werden sollen bei deinem Raum dann nimm bitte 2 richtige Subwoofer und kein Spielzeug (Mivoc Hype) der Mivoc ist ein Sub im Einsteigerbereich der passt nicht für dein Wohnzimmer auch nicht 2 davon. Wer billig kauft,kauft 2 mal. [Beitrag von Denon_1957 am 23. Dez 2020, 22:43 bearbeitet] |
Kaufberatung 5.1 für Dachgeschoss christianbelka am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 21 Beiträge |
System für Dachgeschoss gesucht Meister00769 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 7 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System in Dachgeschoss Wohnung m.Lynx am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 11 Beiträge |
12qm Dachgeschoss wie vorgehen? Noctari am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 5 Beiträge |
HILFE BEI 5.1 SYSTEM mwx450 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 27 Beiträge |
Empfehlung 5.1 System für Neuling (Hobbyraum im Dachgeschoss) Micchek12 am 31.10.2023 – Letzte Antwort am 03.11.2023 – 23 Beiträge |
Hilfe bei Einsteiger 5.1 System mageman am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 19 Beiträge |
Hilfe bei 5.1 etc. System! waldi22 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 7 Beiträge |
Brauche hilfe bei 5.1 system roberxx am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 25 Beiträge |
Hilfe bei neuem 5.1-System Rambo1608 am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 49 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.947
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.787
