Kaufberatung Subwoofer für Musik und Filme 5.1
RenegadeT
#1 erstellt: 21. Okt 2020, 13:24
Hallo liebe HiFi Gemeinde,
ich suche für eine Freundin einen passenden Subwoofer bei einer Raumgröße von 45qm. Die Räume können leider nicht getrennt werden, da es sich um eine Mietwohnung handelt. Der Sub C-8 D hab ich hier gelesen wird anscheinend zu klein sein, da er ein hier genanntes ungefähres Optimum bei 25qm hat. Daher ist ein stärkerer Subwoofer gesucht, der auch die 45qm schafft und die 500€ nicht übersteigt.
Ein paar Stichpunkte um es übersichtlich zu halten:
- Preis bis maximal 500€, maximal 400€ wären Optimum
- Raumgröße 45 qm
- Boden Beton
- Decke Holzkonstruktion
- Wände massiv (außer eventuell der Kniestock)
- Soll zusammenspielen mit 2x Spektor 6, 2x Spektor 2, 1x Spektor Vokal
- Musik und Filme 5.1 und eventuell später Dolby Atmos geplant
- Subwoofer am liebsten in Glanzweiss wie die Dali Spektor Lautsprecher. Falls nicht möglich kann der Sub auch mittig (falls vom Ton her i.O.) in einem eigen zusammengebauten TV-Board verdeckt untergebracht werden.
Hier wurden in ähnlichen Themen und Raumgrößen folgende Subs genannt (allerdings ältere Threads)
- Canton AS 125
- Canton SUB 300
- deepSound DS 12
- Klipsch R-12SW
Anbei ein Raumplan mit den Raumflächen in Gelb markiert, der Hörposition und der initial ungefähren Lautsprecheraufstellung.
Ich freue mich auf Eure Vorschläge und falls Ihr sonst noch Anmerkungen so diesem Projekt habt, immer her damit.
Wohnzimmer
[Beitrag von RenegadeT am 21. Okt 2020, 13:28 bearbeitet]
Denon_1957
#2 erstellt: 21. Okt 2020, 17:25
Mal ganz ehrlich gesagt bei 45m² würde ich 2 12 Zöller nehmen einer wird da untergehen schau dir mal den Canton Sub 500r an.
Klick https://www.google.c...SU25fFY6mf0aCm-uFxlh der hat genügend Leistung der Sub 300 wird bei der Raumgröße zu schwach sein.
Und vergiss bitte das Dalispielzeug.
Otis_Sloan
#3 erstellt: 21. Okt 2020, 18:09
Wenn es wirklich nur ein Sub sein soll, würd ich den probieren
https://www.hifi-reg...0009550-sw.php#specs
Evtl kriegst du den gebraucht für 500€
RenegadeT
#4 erstellt: 21. Okt 2020, 21:31
Vielen Dank für die Ratschläge.
@Denon_1957 also 2x 12Zoll Sub oder den 500R?
Bei 2 Subs oder einem müsste ich halt wirklich bei Maximum 500€ landen, das wurde als Grenze gesetzt.
Habe gerade auch im Forum entdeckt, dass einer den Canton AS-125 SC für 30-60 qm vorschlägt. Was hältst du von dem? Hab über die Dali bisher nur gutes gelesen hier im Forum und in den Tests. Hast du da auch eventuell einen Vorschlag? Sollte, wenn dann Klavierlack Weiß sein. Schwarz passt nicht wirklich in dieses Wohnzimmer.
@Otis_Sloan ich werde mal ein wenig herumsuchen. Bin bei gebraucht immer ein wenig skeptisch. Bisher gute Erfahrungen gemacht?
[Beitrag von RenegadeT am 21. Okt 2020, 21:35 bearbeitet]
Otis_Sloan
#5 erstellt: 21. Okt 2020, 21:46
Subwoofer kaufe ich immer neu (wegen der ganzen Elektronik).
Bei uns sind in letzter Zeit zwei Receiver altersbedingt kaputt gegangen.
Den Canton AS-125 SC würde ich nur für kleine Räume nehmen.
Den Klipsch SPL 150 habe ich vorgeschlagen, weil der richtig viel Druck macht.
RenegadeT
#6 erstellt: 22. Okt 2020, 06:30
@Otis_Sloan Vom Preisrahmen finde ich nur den SPL-120 SW. Würdest du den auch noch empfehlen? Oder schon zu klein? Laut diesem Forum >35qm zu gebrauchen.
@Denon_1957 meintest du mit 2x12 Zoll 2 Subs oder dieses Compound System des verlinkten 500r?
Otis_Sloan
#7 erstellt: 22. Okt 2020, 11:09
Bei deinen Vorgaben mußt du zwangsläufig Kompromisse machen.
Entweder du gibst etwas mehr Geld aus und bekommst etwas, was zu den Gegebenheiten paßt,
oder du gibst weniger aus, hast dann aber kein adäquates Gerät.
Der SPL-120 SW könnte gerade so reichen. Kannst du aber nur durch testen rausfinden.
RenegadeT
#8 erstellt: 21. Nov 2020, 10:55
Hello again. Wollte euch Mal einen Erfahrungsbericht da lassen.
Die Befürchtung, die Lautsprecher reichen bzw. der Subwoofer reicht nicht aus, hat
sich nicht bewahrheitet. Alleine die 2x Spektor 6 füllen den Raum sehr gut mit Druck, hätte ich nicht gedacht. Leistung ist also genug vorhanden. Der Subwoofer rundet nochmal ab, es wurde sich für einen SPL-120SW entschieden.
Probleme gibt es derzeit nur mit einem vorhandenen Pioneer VSX- 2016 AV-S, der sich manchmal abschaltet, obwohl laut Handbuch mit 6 Ohm Lautsprechern betreibbar. Und der Raum ist nicht optimal für eine Heimkino-Aufstellung, es existiert eine 20 dB Absenkung zwischen 80 Hz und 120 Hz, was eine Messung mit UMIK1 und REW ergeben hat.
Setup:
- Pioneer VSX 2016 AV-S
- 2x Dali Spektor 6 Front
- 2x Dali Spektor 2 Back
- 1x Dali Spektor Vokal
- 1x Klipsch SPL 120SW
[Beitrag von RenegadeT am 21. Nov 2020, 10:56 bearbeitet]
Kaufberatung 5.1 für Filme & Musik
BMW313 am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  13 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Anlage Musik>Filme
Slimlinee am 28.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  11 Beiträge
Kaufberatung 5.1 System für Filme und Musik
Nieman am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  9 Beiträge
Kaufberatung 5.1 System für Musik und Filme
buz91a am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  8 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher Filme+Musik
kaebn am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung 5.1?
Ankali am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  8 Beiträge
Kaufberatung: AVR 5.1 für Filme
Hifi-Neuling-Nr4 am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  5 Beiträge
dadas2206 am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  3 Beiträge
Subwoofer Kaufberatung
reppi1403 am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  2 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Film + Musik
Andi_Theke am 05.02.2021  –  Letzte Antwort am 05.02.2021  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.687
