| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung 5.1? | |
Kaufberatung 5.1?+A -A |
Ankali
erstellt: 23. Nov 2015, 09:35
Moin, ich habe den Denon AVRX1200WBKE2. Nun benötige ich dazu LS. Sollte insgesammt ein 5.1 werden. Es wird für einen Beamer gebraucht und für Musik (Rock) . Über diesen Laufen meistens Fußball, aber auch mal Filme (unterschiedliche Genres), auch mal Spiele (Hauptsächlich Shooter) wird hierrüber gespielt. Ich dachte an Zwei Stand-LS für die Front Left / Front Right. Der Center und die hinteren Boxen sollten eher kleinerer Natur sein. Braucht man hierfür dann noch einen Subwoofer? Es sollte sich im Rahmen von ca. 1000€ bewegen Bisher hatte ich alte JVC-LS mit Papierboxen, diese sind aber nach 5 Jahren kaputt gegangen (genauere Bezeichnung habe ich nicht, da ich diese schon gebraucht Geschenktbekommen habe) Von der Lautstärke her wäre es super, wenn man über Raumlautstärke kommen würde, da ich in einem Haus wohne (also keine direkten Nachbarn). Ein bisschen Bassbetont wäre von Vorteil. Da ich nicht so geschickt bin eher kein Selbstbau. Komme aus der Nähe von Oldenburg (Oldenburg). Ich Bedanke mich schonmal für die Hilfe. MFG Ankali ![]() P.S. Entschuldigt das Chaos wir ziehen grad ein ^^
[Beitrag von Ankali am 23. Nov 2015, 09:48 bearbeitet] |
sealpin
erstellt: 23. Nov 2015, 10:23
Hi, ich würde von Standlautsprechern Abstand nehmen und lieber Regallautsprecher (ggf. auf Stands) mit einen Subwoofer nutzen. Lautsprecher sollte man zu Hause test-hören, denn der Raum macht die Musik. Wenn Du Produkttipps haben möchtest: diese Speaker hat ein Bekannter (leider nicht wirklich in Deiner Nähe...) und ist zufrieden: 5 x JBL Studio 220Er nutzt die ohne SUB. Bei Subwoofer finde ich persönlich diese beiden hier recht gut: xtz 10.17 svs PB-1000Liegt im Set etwas über 1000,- aber die überzählige JBL (der Preis bei Amazon ist ein Paarpreis!) kann man ggf. in der Bucht verkaufen (als einzelnen Center), oder man verzichtet auf den Center und kauft nur 2 Paar JBL. Weiterhin kannst Du ja man bei Klangimlot anrufen...evtl. machen die Dir einen Hauspreis ![]() ciao sealpin |
Ankali
erstellt: 23. Nov 2015, 11:40
Danke für die schnelle Info werde mir die speaker und die subwoofer mal angucken |
Boxenluderich
erstellt: 23. Nov 2015, 11:49
kennst du unsere Infosammlung? www.av-wiki.deich würde auch zu 5 Regallautsprechern auf Ständern raten. der SVS pb 1000 wäre schonmal ne gute Wahl. ansonsten findest du vorschläge im AV-wiki. heißer Tip: erst 2 Regallautsprecher und subwoofer kaufen und ausführlich testen im 2.1-betrieb. dann mit der gesammelten Erfahrung frontboxen und und Center ausführlich probehören und erst dann die front kaufen und die schon gekauften regallautsprecher als rear-lautsprecher verwenden. edit: für meine Strategie und dein Budget würde ich mich für die anfänglichen regal-LS an den Magnat vector 203 orientieren... [Beitrag von Boxenluderich am 23. Nov 2015, 11:51 bearbeitet] |
Ankali
erstellt: 23. Nov 2015, 11:57
Auch für deine schnelle Antwort vielen dank werde mir auch hier die Boxen angucken.und die Seite kenne ich. Habe im Forum schon gelesen das da viel drauf verwiesen wird. Habe die Angaben auch versucht nach den Fragen auf der Seite zu beantworten. |
Boxenluderich
erstellt: 23. Nov 2015, 12:08
nichts zu danken übrigens, sealpins vorschläge sind natürlich fundiert, aber könnte man auch drüber diskutieren. Wenn du hauptsächlich musik hörst, könnten stand-LS vorne durchaus sinn ergeben. ich denke, er schlägt regal-LS vor, weil das alles sehr beengt bei dir aussieht und stand-LS Platz brauchen (also 30-50 cm abstand in jede Richtung). der raum ist aber, wenn er denn mal aufgeräumt ist , gar nicht so klein, oder? und der svs pb 1000 ist natürlich gut, aber wenn du eher wenig action-blu-Rays guckst, sollten wir dir nicht verschweigen, dass es auch gute subwoofer unter 300 euro gibt (von klipsch bspw. aus Holland, siehe bei ebay). Kurz gesagt würde ich es so machen: 1. Regal-LS um die 200 euro kaufen (wie bspw. die o. g. magnats), inkl. ständer 2. zuhause testhören, etwas Erfahrungen sammeln 3. subwoofer zeitnah danach kaufen, preis 300-500 euro. 4. Erfahrungen sammeln 5. Frontboxen ausführlich im laden und/oder zuhause testhören und erst kaufen, wenn du dir sicher bist (zu überlegen, ob stand-ls oder Regal-ls). Center dann passend zu frontboxen. |
Ankali
erstellt: 23. Nov 2015, 12:12
Der Raum hat knapp 20m² daher eher nicht so klein aber mit 30-50cm Abstand ist schon mal gut zu wissen. Das muss ich überlesen haben bisher.Ich glaube ich muss erstmal noch viel mehr über alles lesen bevor ich mich entscheiden kann :D. Freue mich aber sehr das mir schon mal sehr geholfen wurde. |
Boxenluderich
erstellt: 23. Nov 2015, 12:22
zitat av-wiki: Standlautsprecher (nicht zu verwechseln mit den qualitativ meist deutlich schlechteren Säulenlautsprechern) sind sozusagen die Königsklasse im Hifi-Segment. Aufgrund ihres grossen Volumens und meist getrennt verbauter Tief- und Mitteltöner statt Tiefmitteltöner sind sie in der Lage, auch sehr tiefe Töne (aber dennoch nicht tiefste Töne bis 20 Hz) verzerrungsfrei wiederzugeben. Der Nachteil ist der relativ hohe Platzbedarf, was eher an den Klangqualitäten als an den Abmessungen des Standlautsprechers liegt: Die LS sollten auf keinen Fall in irgendwelche Ecken gequetscht werden, sondern mögen es frei und luftig (ca 50-80 cm Wandabstand). Im Stereobetrieb sind sie durch den sehr breiten Frequenzgang ohne Pegeleinbrüche jeder anderen LS-Konstruktion überlegen. Im Heimkinobereich finden dagegen eher Kompakt-LS (in Kombination mit einem Subwoofer) Verwendung, da diese durch die Trennung zum Subwoofer nicht so aufstellungskritisch sind: Der besonders kritische Tieftonbereich wird in diesem Fall ja auf den oder die meist besser platzierbaren Subwoofer „übergeben" = wobei 50-80 cm schon extrem ist. Meine Standboxen stehen ca. 40 cm von der wand frei im Raum (nicht in Ecke). edit: habe die aber auch bei 80 hz getrennt und basotect-platten dahinter an der wand. Viel Lesen ist immer gut! wie gesagt, mit zwei großen Regal-LS im 2.0-betrieb kannst du erstmal Erfahrungen sammeln und deinen AVR betreiben. Übrigens: wer billig kauft, kauft zweimal. Deine genannten 1000 euro sind eher die Untergrenze. Folgende Aufteilung halte ich persönlich für ein gutes P-L-Verhältnis: 500 subwoofer 200 rear-ls 400-600 für ein paar Front-LS dazu passender Center (150-300 euro) du siehst, man ist ruckzuck bei 1400 euro, hat dafür aber ein gutes System, das lange Freude macht und einen hohen wiederverkaufswert hat [Beitrag von Boxenluderich am 23. Nov 2015, 12:23 bearbeitet] |
Kaufberatung Stand-LS+Center ~900? Bundesbabo am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 2 Beiträge |
LS an RX-V365 Kaufberatung jani__12 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 4 Beiträge |
Benötige Kaufberatung für 5.1 System Iceolator am 14.09.2016 – Letzte Antwort am 15.09.2016 – 5 Beiträge |
Front Stand Lautsprecher für Denon 2809 gesucht acidinside am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 5 Beiträge |
Front LS für 5.1 drgustel am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 6 Beiträge |
Front LS 5.1 System??? Azrael82 am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 4 Beiträge |
Front-LS für Denon AVR-X1000 gesucht Timothy007 am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 4 Beiträge |
Gesucht: 5.1 System mit guten Front-LS Surroundsucher am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: AVR+LS 5.1 Jay-C am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 2 Beiträge |
Suche passende AVR/Front-LS Kombination für Black/House Music MS93 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 2 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDiscotools
- Gesamtzahl an Themen1.563.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.204
