Subwoofer bis 350€
-=BMW=-
#1 erstellt: 17. Okt 2020, 19:02
Hi zusammen,
Ich besitze seit langem ein 5.0 System bestehend aus Wharfedale Crystal 30.2 , 30.1 und dem 30c als center mit einem Denon x1100w
Nun seit kurzen habe ich das Bedürfnis nach einem Subwoofer 😅
Das Wohnzimmer hat etwa 20 - 25qm Altbau.
Der Subwoofer dient ausschließlich zum Filme schauen und spüren.
Zur Zeit habe ich 2 Modelle zum Testen hier
1x Canton Sub300
1x Polk audio HTS 10
Beide Subwoofer scheinen tolle Geräte zu sein aber mir fehlt das Fühlen des Subs. Soll heißen bei Filmen kann man den SUB schon deutlich wahrnehmen aber das war's auch schon. Ich würde die Explosion oder eben den laufenden Dinosaurier gerne spüren und nicht nur hören.
Hoffe es gibt noch den ein oder anderen Tipp für mich
[Beitrag von -=BMW=- am 17. Okt 2020, 19:18 bearbeitet]
love_gun35
#2 erstellt: 17. Okt 2020, 19:16
In dem Preisbereich ist der Canton schon einer der besten Subs. Ich glaube nicht, dass andere in dem Preissegment mehr Druck machen.
Da musst du schon tiefer in die Tasche greifen.
Beispiele,
https://www.sg-akustik.de/shop/paradigm-dsp-3200?c=999
https://www.sg-akustik.de/shop/martin-logan-dynamo-1500x?c=460
https://www.sg-akustik.de/shop/svs-pb-3000?c=1182
love_gun35
#3 erstellt: 17. Okt 2020, 19:21
Kann auch sein, dass du den total falsch aufgestellt hast und noch einen total falschen Hörplatz hast?
Weil bei meinen knapp 20 qm konnte ich sowohl beim Velodyne als auch beim Martin Logan Dinostampfen oder Exposionen im Brustkorb spüren. Und das bei 10 Zoll Subs.
Otis_Sloan
#4 erstellt: 17. Okt 2020, 19:21
Kannst du beide testen. Der Sub 300 ist in der Preisklasse hervorragend.
Mir fällt noch ein:
Saxx DS 12
https://saxx-audio.de/produkt/ds12/
Klipsch R-100SW
https://www.hifi-reg...arz-100008847-sw.php
Edit: Man geht das schnell hier. Schließe mich aber an. Für richtigen Tiefbass mußt du mehr bezahlen.
SVS PB-1000
https://www.sv-sound.de/produkt/pb-1000-ported-cabinet/
[Beitrag von Otis_Sloan am 17. Okt 2020, 19:25 bearbeitet]
love_gun35
#5 erstellt: 17. Okt 2020, 19:24
Leider machen die aber auch nicht mehr Druck auf die Brust wie der Canton.
Vielleicht brauchst du ja einen Bodyshaker?
Axial_c44
#6 erstellt: 17. Okt 2020, 19:41
Hast den sub 300 auf wide oder normal stehen?
Denon_1957
#7 erstellt: 17. Okt 2020, 19:45
Etwas mehr investieren und den nehmen dann spürst du auch den Saurierfurz richtig.
Canton Sub 500R https://www.google.c...SU25fFY6mf0aCm-uFxlh
-=BMW=-
#8 erstellt: 17. Okt 2020, 19:49
Hi und danke schonmal für die schnelle Antworten.
Also der ein oder andere Euro wäre noch drin .optimal wäre aber um die 350€.
Naja irgendetwas Schein vermutlich ja noch gehörig schief zu laufen .
Ich kann ja gleich Mal aufzeichnen wie er steht und wie die Einstellungen sind .
Noch einen Downfire hinzuholen zum Testen wird vermutlich auch nicht mehr oder weniger bringen oder ?
-=BMW=-
#9 erstellt: 17. Okt 2020, 19:52
Normal.
Axial_c44
#10 erstellt: 17. Okt 2020, 19:55
Dann versuche es noch mal mit wide, der Tiefbass wird damit nochmals angehoben.
-=BMW=-
#11 erstellt: 18. Okt 2020, 12:57
Guten Morgen und schönen Sonntag,
Ich habe gestern Abend nochmal ein wenig getestet .
Problem egal wo die Sub's stehen, da ist ziemlich egal ob Canton oder Polk mache ich den SUB zu laut dröhnte es, mache ich zu leise spürt man nichts und hört in nur.
So ein SUB macht es einem nicht einfach 😅
Dröhnt ein Downfire genau so ? Da ich irgendwo gelesen habe das die ja auch z.b. wandnahe aufgestellt werden können
Otis_Sloan
#12 erstellt: 18. Okt 2020, 14:35
Kannst du am Hörplatz die Akustik messen?
Das würde weiter helfen.
-=BMW=-
#13 erstellt: 18. Okt 2020, 20:37
Habe ich noch nie gemacht . Wenn ich die passende Anleitung finde wäre es vermutlich möglich. Habe allerdings nur mein Denon einmess Mikro und meinen PC
-=BMW=-
#14 erstellt: 22. Okt 2020, 20:03
Hi zusammen,
Ich bin immernoch am überlegen was ich machen soll 😁
Hab noch etwas hinher überlegt und den Klipsch R-112SW
Ins Visier genommen.
Etwas über meinem Budget aber noch OK .
Nun meine Überlegung, da ich ja wenig spüre und mehr höre von den Subs macht es dann Sinn weiter zu probieren wenn ich nicht viel Plätze zur Verfügung habe einen SUB aufzustellen.
Grüße und danke nochmal 16033897356001793157935444903490
Otis_Sloan
#15 erstellt: 23. Okt 2020, 00:11
Die zwei Stellplätze links oder rechts vorne, dürften am sinnvollsten sein.
Aber probier ruhig alle Möglichkeiten mal durch.
Das mit dem spüren ist so ne Sache.
Bei einem Sub der nicht deutlich unter 25Hz geht, musst du schon ordentlich laut machen.
love_gun35
#16 erstellt: 23. Okt 2020, 15:14
Hab gerade beim Stöbern was gefunden. Der hat mehr Volumen wie andere 12 Zöller. Könnte was sein, oder?
https://www.sg-akust...9EAQYAyABEgIOgPD_BwE
Otis_Sloan
#17 erstellt: 23. Okt 2020, 15:21
Ich hab auch noch eine Alternative
SUB 500 R
https://www.canton.de/de/online-exklusiv/sub-500-r?number=03901
love_gun35
#18 erstellt: 23. Okt 2020, 15:23
Wie man sieht bekommt man schon viel bessere Subs wenn man nur ein wenig mehr ausgibt wie 350€
Otis_Sloan
#19 erstellt: 23. Okt 2020, 15:26
Völlig richtig.
Axial_c44
#20 erstellt: 23. Okt 2020, 23:30
Ich hab dass Gefühl es fehlt ihm an Raummoden.
-=BMW=-
#21 erstellt: 24. Okt 2020, 09:48
Darfst dein Gefühl gerne verständlich für nen leihen zum Ausdruck bringen 🤣
Bin über jede Hilfe dankbar
-=BMW=-
#22 erstellt: 05. Nov 2020, 23:23
Hi zusammen,
Ich melde mich nun Mal wieder .
Gab ne kleine Pause da ich meinen x1100w gegen den x1600h getauscht, da mein x1100w leider kaputt ging.
Ich muss schon sagen der neue hat den Subwoofer etwas besser eingemessen .
Nun geht das Subwoofer testen weiter .
Es steht ja noch die nächste Preisklasse an .
Otis_Sloan
#23 erstellt: 06. Nov 2020, 00:58
Welche hast du bis jetzt getestet?
Wie haben sie dir gefallen?
-=BMW=-
#24 erstellt: 06. Nov 2020, 07:43
Guten Morgen,
Canton 300
Canton SUB 601 ( hätte ich davor die Größe vielleicht beachten sollen 🤣)
Saxx DeepSound DS12
Polk HTS 10
Die etwas günstigeren bsp Canton as85 oder auch Magnat Betasub 20 und habe ich vor 2 -3 Jahren Mal getestet und hab das Thema Subwoofer dann verworfen . Da mir in der Preisklasse garnichts zugesagt hat.
Den Mivoc habe ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesehen , wird viel gelobt aber ich befürchte dass ich mir das Testen sparen kann.
Der Polk hts10 hat gefühlt am wenigsten bis jetzt mit dem Dröhnen zu kämpfen. Wobei ich das Gefühl habe es sei mit dem neuen AVR allgemein weniger.
love_gun35
#25 erstellt: 06. Nov 2020, 10:23
Ließt sich jetzt so wie wenn das dröhnen nicht der SUB sondern der Raum verursacht.
-=BMW=-
#26 erstellt: 06. Nov 2020, 10:44
Hey,
Ja das vermute ich auch . Eben da stellt sich mir ja die Frage ob der ein oder andere Subwoofer je nach Bauart Mal mehr oder eben wenig dröhnt. Oder eben ein größerer und stärkerer Subwoofer das Problem nur verstärkt 🤷 und wie wirke ich gegebenfalls dagegen oder macht dies überhaupt Sinn damit anzufangen .
Oder bilde ich mir das nur ein und das ist normal 😅🤷
Ach alles gar nicht so einfach als leihe 🤣
-=BMW=-
#27 erstellt: 06. Nov 2020, 12:01
Aktuell habe ich ja das Wharfedale Crystal Set aus Regallautsprecher. Allerdings als Front die Großen von Der CR Reihe als Regallautsprecher.
Habe auch schon überlegt erstmal in neue Fronts und Center zu investieren 🤷 allerdings gehen weiterhin nur Regallautsprecher .
love_gun35
#28 erstellt: 07. Nov 2020, 00:56
Das wäre ehrlich gesagt viel gescheiter.
Die Crystal Serie ist im Bass recht gut, bei den stimmen gehts grade noch, aber der Hochton war mir viel zu schlecht.
Dann ganz anders und viel Geschmeidiger die Wharfedale Diamond 230, mit denen ich 2 Jahre spaß hatte.
Habe dann ein Dutzend LS bei mir zuhause zum testen gehabt und es wurden diese und bin sowas von glücklich damit,
https://www.md-sound...VP-37400-Stueckpreis
Interessant ist, dass die Bassperformance Detailierter und Druckvoller ist wie bei den vorherigen Standlautsprechern.
-=BMW=-
#29 erstellt: 09. Nov 2020, 21:46
Hey,
Ja ich hatte auch als Neuanschaffung die Wharfedale Diamond 11.2 im auge.
Wie wäre denn das Ultima 40 5.1 Set zu betrachten ? Wäre zwar mit den eigentlich nicht gewollten Standlautsprecher aber vielleicht kann ich meine bessere Hälfte ja doch überzeugen .
Der Preis mit 740€ wäre aktuell ja nicht schlecht mit dem T10 SUB.
love_gun35
#30 erstellt: 10. Nov 2020, 02:55
Die Teufel Ultima hatte ich mir einmal angehört. Da wusste ich was ich nie kaufen werde.
Vielleicht hat Teufel eine gute Serie, aber die jedenfalls nicht.
-=BMW=-
#31 erstellt: 10. Nov 2020, 19:28
Hey zusammen,
Also ich habe sie mir dennoch Mal bestellt da ja jeder doch sehr nach seinem Geschmack beurteilt.
Nunja was soll ich sagen, meins war es irgendwie auch nicht ...
Sie haben zwar schon gut Bass aber etwas in der Mitte fehlt . Basslastig und Höhen waren da . Aber dazwischen irgendwie nichts .
Ebenso sind mir die Rear Lautsprecher viel zu groß da diese direkt am Sofa Hängen ... Das geht gar nicht 🤣. Das war auch der Hauptgrund das sie zurück gehen . Ich brauche als Rear eindeutig kleinerer Lautsprecher
Naja morgen gehen sie zurück.
-=BMW=-
#32 erstellt: 12. Nov 2020, 23:05
Hey,
Bringt es etwas was die Audyssey eq App ausspuckt ?
-=BMW=-
#33 erstellt: 13. Nov 2020, 08:41
Guten Morgen zusammen,
So hab das mit der App nun einfach Mal getestet da es mich selbst interessiert hat 😁
Ganz interessant finde ich ja z.b. das die App aufeinmal die Fronts und den Center als klein erkennen 🤷
Bis jetzt hat der x1100w und der x1600h immer diese Lautsprecher auf Groß gestellt und ich musste sie selbst auf klein machen .
Das hat die App ausgespuckt
Screenshot_2020-11-13-06-33-08-145_com.dmholdings.AudysseyMultEq
Screenshot_2020-11-13-06-33-29-359_com.dmholdings.AudysseyMultEq
Screenshot_2020-11-13-06-33-36-757_com.dmholdings.AudysseyMultEq
Screenshot_2020-11-13-06-33-39-755_com.dmholdings.AudysseyMultEq
Screenshot_2020-11-13-06-33-43-802_com.dmholdings.AudysseyMultEq
Screenshot_2020-11-13-06-33-57-975_com.dmholdings.AudysseyMultEq
Screenshot_2020-11-13-06-34-32-721_com.dmholdings.AudysseyMultEq
Screenshot_2020-11-13-06-33-32-979_com.dmholdings.AudysseyMultEq
love_gun35
#34 erstellt: 13. Nov 2020, 10:23
Das Ergebnis ist völlig in Ordnung.
-=BMW=-
#35 erstellt: 13. Nov 2020, 10:42
Kann mit den Bildern zwar nichts anfangen ... Aber schön zu hören 😊
-=BMW=-
#36 erstellt: 23. Nov 2020, 08:27
Huhu,
Könnt ihr mir etwas zu dem Argon Audio Bass15 sagen ?
Wäre gerade zu einem guten Preis im Angebot.
-=BMW=-
#37 erstellt: 12. Dez 2020, 17:20
Hey alle zusammen,
Mal nen kleinen Stand der Dinge.
Aktuell habe ich ein Antimode und den Klipsch SPL 120 Zuhause und seit dem Antimode gefällt mir das ganze schon sehr gut.
Getestete Subwoofer bislang.
Canton 300
Saxx DeepSound DS12
Polk HTS 10
Mivoc Hype
Argon Bass 15
Klipsch.
Bislang war der Favorit der Polk. Diesen hatte ich für 220€ geschossen und keiner war besser wie dieser. Lag allerdings mehr daran daß ich die Sub's soweit runter gedreht habe das so gut wie nichts dröhnte. Und dann lohnte sich der Aufpreis einfach nicht .
Dann dachte ich komm jetzt Versuche ich auch den Mivoc da ich soweit runter gedreht habe das dies der mivoc bestimmt auch schaffen kann und ich mir nochmals 100€ sparen kann .
Diese Rechnung ging auch auf 👌
Dann kam der Antimode 😅 und auf einmal machte der Mivoc soviel Spass das er schnell an seine Grenzen gekommen ist . Starke Luftgeräusche die mich wieder störten 🤷‍♀️.
Also dachte ich he jetzt muss halt doch nochmal ein großer her. Dies würde jetzt Mal der Klipsch SPL 120 . Wenns ordentlich rummst dröhnt es auch Mal ... Aber man spürt es auch . Das Sofa vibriert aus 2meter Entfernung ausreichend 🤣.
Mal noch etwas Rum Testen
Beste Grüße und danke bis hierher
Subwoofer Kaufentscheidung Klipsch, Saxx, Polk
xatorx am 26.01.2020  –  Letzte Antwort am 28.01.2020  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR509 + Wharfedale Crystal 3 (5.0)
last.samurai am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  10 Beiträge
Neuer Subwoofer bis 350?
Fladdy am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.03.2013  –  10 Beiträge
Subwoofer als Ergänzung zu Wharfedale LS
der_benn am 20.08.2019  –  Letzte Antwort am 21.08.2019  –  11 Beiträge
Subwoofer für Wharfedale Crystal 3
cobolus am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  9 Beiträge
Welcher Subwoofer zum Wharfedale Crystal III Set?
goe109 am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  7 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer zu Nubert Nuvero 5.0 System
skaari am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  8 Beiträge
Nubert? xtz? Wharfedale? Welcher Subwoofer an 5.0 in 25qm Wohnzimmer?
hottentott am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  7 Beiträge
Subwoofer für vorhandenes Mordaunt Short System
K4ZUY4 am 30.08.2019  –  Letzte Antwort am 31.08.2019  –  3 Beiträge
Subwoofer gesucht
*Whitecole* am 26.06.2017  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.223
