Soundbar mit einfachem Bedienkonzept und klaren Stimmen
johny123
#1 erstellt: 16. Sep 2020, 09:54
Ich möchte für den Panasonic TX-40HXW804 eine Soundbar die vor allem klare Stimmen hat, ein Sub ist nicht gewünscht.
Das ganze soll aber am besten mit einer Fernbedienung funktionieren also am besten mit der vom Fernseher. Also wenn der Fernseher eingeschaltet wird, soll auch die Soundbar angehen ohne was zu tun.
Und der Sound sollte am besten über die Fernbedienung vom Fernseher gehen. Gibt es denn sowas? preis würde ich sagen zwischen 300 und 1000€.
Das ganze soll eine Verbesserung der Stimmwiedergabe beim normalen Free TV und bei Fußball sein.
[Beitrag von johny123 am 16. Sep 2020, 09:58 bearbeitet]
HansGlück
#2 erstellt: 16. Sep 2020, 10:00
[Beitrag von HansGlück am 16. Sep 2020, 10:02 bearbeitet]
johny123
#3 erstellt: 16. Sep 2020, 10:05
Danke für den Vorschlag leider ist diese zu breit. Sie darf nur 90cm breit sein sonst passt es nicht rein.
[Beitrag von johny123 am 16. Sep 2020, 10:31 bearbeitet]
erddees
#4 erstellt: 16. Sep 2020, 10:23
Dann wäre es nicht schädlich zu wissen, wie die maximalen Maße lauten und ob Wert auf eine virtuelle Soundbar gelegt wird oder eine Stereobar/TV-Lautsprecher ausreichend wäre.
Wenn Letzteres, dann empfehle ich (wegen der Breite) die Nubert AS225 oder AS250. Bei der Höhe musst du checken, ob es passt. Beide Lautsprecher sind bauartbedingt nicht zwingend auf einen Subwoofer angewiesen, lassen sich aber bei Bedarf damit erweitern.
johny123
#5 erstellt: 16. Sep 2020, 10:36
Diese von Panasonic die eben vorgeschlagen wurde sieht ganz brauchbar aus aber nur zu breit. Breite ist halt bei 90cm Schlusss, deswegen wurde sich auch für diesen TV entschieden.
Die Nuberts sind sicherlich gut sind aber denke ich zu massiv im Volumen. Wo der Unterschied zwischen einer virtuellen Soundbar bzw TV bar ist weiss ich nicht.
Wichtig ist wie gesagt das die Stimmen besser sind als in den mikrigen TV Lautsprechern, es werden keine Filme geschaut nur TV Sendungen, Fußball und ab und zu Konzerte/Theater.
Außerdem ist es wichtig dass wenn es geht die Soundbar automatisch mit dem Fernseher angeht und die Lautstärker durch die Fernseherfernbedienung gesteuert wird.
HansGlück
#6 erstellt: 16. Sep 2020, 11:19
Wichtig ist nur, dass die Soundbox HDMI ARC hat. Sonst dürfte die Steuerung über die TV-FB nicht funktionieren. So sagne die Pressetexte und Bedienungsanleitungen.
Jedoch funktioniert meine Samsung Soundbar nicht mit meinem Samsung TV über HDMI ARC, obwohl beide Geräte lt. Hersteller zusammen matchen sollten.
Ich habe es dann über den optischen Eingang versucht und damit funktioniert die FB auch einwandfrei mit der Soundbar.
Sachen gibt's...
johny123
#7 erstellt: 16. Sep 2020, 13:17
Muss hdmi ARC auch der Fernseher können? Und welchen Anschluss nimmt man am fernseher, hdmi its doch normal eine eingangssignal am Fernseher. Und muss das Kabel ein spezielles sein?
erddees
#8 erstellt: 17. Sep 2020, 07:02
Panasonic TX-40HXW804 = aktuelles Gerät = HDMI-eARC/ARC-fähig = HDMI 2. Siehe BA des TV! Die ARC-Fähigkeit muss in allen beteiligten Geräten aktiviert werden.
Ein besonders HDMI Kabel ist nicht erforderlich, das können alle ab der Version 1.4. Wenn du eines kaufen willst, achte auf die Bezeichnung "High Speed". Es muss nichts teures sein, ein Standardkabel (Version 2.0) reicht.
HansGlück
#9 erstellt: 17. Sep 2020, 07:04
Ja, der TV hat auch einen HDMI ARC Anschluss., ist markiert.
Normales High-Speed Kabel reicht. Bekommt du bei Amazon sehr billig.
SenjorHolzOhr
#10 erstellt: 24. Sep 2020, 12:01
Bose tv speaker wäre optimal.
johny123
#11 erstellt: 05. Okt 2020, 16:22
Habe mit die nubert as-225 gekauft, hat wirklich tollen Klang und funktioniert über hdmi arc auf anhieb. Allerdings habe ich den Panasonic TV geupdatet hetzt funktioniert hdmi arc nicht mehr egal was ich einstelle.. Habe jetzt über toslink angeschlossen.
erddees
#12 erstellt: 06. Okt 2020, 08:21
Updaten ist gleichzusetzen mit einem Werksreset. Wahrscheinlich muss im TV-Gerät die ARC-Funktionalität erneut aktiviert werden.
Jooge
#13 erstellt: 24. Okt 2020, 20:09
Hallo, könntest du mir sagen, ob man am TX-40HXW804 gleichzeitig Kopfhörer und die Fernsehlautsprecher nutzen kann?
Oder ist der Ton über die Lautsprecher weg, wenn man einen Kopfhörer am Kopfhöreranschluss anschließt?
Würde mich über eine Rückmeldung freuen :o)
Jooge
Günstiger Einstieg in Surround mit klaren Stimmen
HuoYuanjia am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
Welche Soundbar für bestmögliche Stimmen
*El_Torito* am 17.02.2022  –  Letzte Antwort am 29.12.2022  –  13 Beiträge
Soundbar!
mirage81 am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  4 Beiträge
Soundbar
damianek2 am 08.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.11.2022  –  9 Beiträge
Soundbar für Schlafzimmer um ?100,-
Xorzist am 04.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  9 Beiträge
Kaufberatung Soundbar
Donni1099 am 04.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  9 Beiträge
Soundbar gesucht!
Onkyo93 am 24.11.2020  –  Letzte Antwort am 24.11.2020  –  6 Beiträge
Kaufberatung: Soundbar mit Sub
Mave84 am 02.05.2022  –  Letzte Antwort am 09.05.2022  –  13 Beiträge
Multiroom System mit Soundbar
letsid am 03.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  7 Beiträge
Suche Soundbar!
aM-dan am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.062
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
