HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Gebrauchter AV-Receiver für 5.1 über Netflix/Amazo... | |
Gebrauchter AV-Receiver für 5.1 über Netflix/Amazon App auf LG C9 TV+A -A |
PGH
20:58
erstellt: 10. Sep 2020, |
Hallo, ich habe mir einen LG C9 OLED TV gegönnt. Nun möchte ich den Sound auf ein 5.1 oder besser 6.1 System aufrüsten und dabei durch Gebrauchtkauf sparen. Dazu hätte ich einige Fragen: Angenommen ich kaufe einen ca. 15 Jahre alten Receiver, wie beispielsweise den Marantz sr4600 (ca. 80€). Dieser hat die Decoder für Dolby Digital-EX, DTS-ES, DTS96/24, CSII und DPL IIx an Bord. Den Ton des TV würde ich über ein optisches Kabel an den Receiver schicken. Hätte ich in dem Fall 5.1 Ton beim TV schauen über Satelliten-Schüssel? Besonders verunsichert bin ich in Bezug auf Netflix oder Amazon Prime Video. Beide Dienste nutze ich über die Apps auf dem LG C9. Netflix setzt ja Dolby Digital Plus ein. Daher gehe ich davon aus, dass ich über Netflix "nur" 5.1 Ton erhalten würde, da der Marantz kein Dolby Digital Plus hat. 6.1 wäre damit nicht möglich. Ist das richtig? Oder könnte der Marantz ohne Dolby Digital Plus mit dem Signal gar nichts anfangen, sodass ich nichtmal 5.1 Sound hätte? Ich hoffe, ihr könnt mich ein wenig aufklären! |
prouuun
08:53
erstellt: 11. Sep 2020, |
Servus, über SAT hast oft Stereo und Surround dürfte alles in Dolby Digital ausgestrahlt werden, das kannst Problemlos übers optische Kabel einem älteren AVR zuspielen. Bei Netflix und Amazon ist das nicht anders, diese senden nur mit Dolby Tonsignalen, hier hast dann entsprechend fast überall Dolby Digital 5.1 und selten auch Stereo. Dolby Digital Plus ist Abwärtskompatibilität, es kommt also dann normales Dolby Digital an. Kannst also ohne Probleme auch so einen alten AVR kaufen und mit 5.1 betreiben. |
n5pdimi
09:17
Die Aufrüstung auf 6.1 kannst Du Dir übrigens sparen - das Format ist tot. Neuere AVR haben das gar nciht mehr als Setup Option. Also entweder 5.1 oder 7.1. |
fplgoe
17:58
6.1 gibt es schon seit -ich glaube- 12 Jahren nicht mehr 'nativ'. Da war das letzte (und einzige echte) System das DTS ES discrete. Und fast alle Verstärker bis vor ein paar Jahren konnten trotzdem noch andere Kanäle auf ein 6.1-Lautsprechersystem umsetzen. Bei Yamaha ist das allerdings mit der 2018er Generation ausgestorben, wie es bei Denon aussieht, weiß ich jetzt nicht aus dem Stand. Wozu ein 6.1? Wie 'N5pdimi' geschrieben hat, entweder 5.1 oder 7.1. Wobei in den meisten Fällen ein gut aufgestelltes 5.1 besser klingt, als ein hingequetschtes 7.1. Mehr ist nicht immer besser. [Beitrag von fplgoe am 11. Sep 2020, 18:01 bearbeitet] |
PGH
17:37
erstellt: 12. Sep 2020, |
Vielen Dank Euch allen! Leider bin ich immer noch etwas verunsichert und möchte nochmal nachfragen. Entschuldigt bitte , wenn eine Frage "doppelt" gestellt ist, aber diese ganzen HDMI-Standards, Codecs und Eigenheiten der Streaming-Anbieter, sowie TV-Hersteller verwirrt mich sehr, obwohl ich mir wirklich Mühe gebe, durchzublicken. Aus Platzgründen muss ich auf einen Marantz-Verstärker der flachen "NR"-Serie zurückgreifen (z.B. NR-1402). Da mein Sofa direkt an einer Wand steht, werde ich ein sehr schlichtes 5.1 System aufbauen. Genau genommen wird es sogar nur ein 5.0 werden, denn ich habe zwei aktive Adam A7X Studiomonitore, die ich über die Pre-Outs des Marantz als Frontlautsprecher anschließen möchte. Die liefern für eine Mietwohnung genug Bass. Verstehe ich das also richtig? Ein alter Receiver wie der Marantz NR-1402 empfängt über die interne Netflix App eines LG C9 Dolby Digital 5.1 (ohne Plus), wenn er über ARC oder optisches Kabel angeschlossen ist? Ich muss in dem Fall also nur auf Dolby Digital Plus verzichten?! Letzteres fände ich nicht schlimm, da mein System sowieso ziemlich reduziert wäre. Das verwirrende ist nur, dass der alte Receiver laut Datenblatt eigentlich einen Dolby Digital Plus Decoder eingebaut hat. Er kann aber kein Dolby Digital Plus über ARC empfangen? Richtig? Auf einer Denon-Seite steht, dass das erst seit dem Modelljahr 2015 funktioniert (scheinbar nur mit Geräten, die Dolby Atmos zertifiziert sind). Der Marantz ist aber von 2011. Vielen Dank nochmals für eure Hilfe! |
fplgoe
17:56
Wenn Du ohnehin nur ein 5.1 nutzt, ist das 'Plus' hinter dem "Dolby Digital" für Dich eher unwichtig. Die einzigen Unterschiede sind, dass die Komprimierung etwas überarbeitet wurde und eben mehr als 5.1 Kanäle (eben 7.1, mit optional aufsattelbarer Versorgung von Höhenlautsprecher durch Atmos-Metadaten) möglich sind. |
PGH
14:31
erstellt: 27. Sep 2020, |
Kurze Rückmeldung, für alle, die die selbe Frage haben: Ich habe in den Kleinanzeigen für gerade mal 60€ (echt erschreckend wenig) ein ELAC 5.1 Starlet Set inkl. einem uralten JVC RX-5042 gekauft. Der Receiver hat nur Dolby Digital (ohne Plus). Trotzdem erhalte ich 5.1 Dolby Digital, wenn ich ihn über Toslink an den LG C9 anschließe. Der C9 gibt also ein 5.1 Signal über Toslink aus! Wenn man alte Receiver nutzen möchte, die kein HDMI mit ARC haben, ist die kritische Frage also eher, ob der TV das Dolby Digital Signal der Streaming Anbieter auch über Toslink ausgibt - das scheint nämlich nicht immer der Fall zu sein. Vielen Dank für eure hilfreichen Hinweise. Ansonsten hätte ich womöglich das Dreifache ausgegeben, ohne dass es nötig gewesen wäre. Man muss echt sagen: Der Preisverfall von alten Receivern und 5.1 Sets ist heftig. Wenn man davon ausgeht, dass Netflix und Amazon meist "nur" 5.1 übertragen, wird für diejenigen, die vorrangig Streaming-Anbieter nutzen, ein Gebrauchtkauf wahrscheinlich meist die weitaus bessere Wahl sein. |
Neuer gebrauchter AV-Receiver CorsaMatze am 20.02.2023 – Letzte Antwort am 28.02.2023 – 12 Beiträge |
Einfacher gebrauchter AV-Receiver Flumme am 27.06.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2020 – 8 Beiträge |
Kaufberatung gebrauchter AV Receiver SeToReEr am 03.11.2022 – Letzte Antwort am 04.11.2022 – 14 Beiträge |
Gebrauchter AV Receiver und Sorround System BenH85 am 09.08.2018 – Letzte Antwort am 15.08.2018 – 7 Beiträge |
Beratung - Gebrauchter (?) + AV Receiver + 5.1 CL85 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 10 Beiträge |
günstiger gebrauchter AV/Receiver 5.1 koni89 am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 14 Beiträge |
Suche UHD Bluray-Player für LG Oled C9 Sparky_81 am 09.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 12 Beiträge |
Kaufberatung gebrauchter AV-Receiver straylight23 am 07.04.2024 – Letzte Antwort am 10.04.2024 – 15 Beiträge |
Neuer gebrauchter AV Receiver Technicstreiber am 08.12.2022 – Letzte Antwort am 11.12.2022 – 3 Beiträge |
Gebrauchter AV Receiver - welches Modell? torino17 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 8 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder926.596 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.105
