HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Sub zu bestehendem 3.0 gesucht | |
Sub zu bestehendem 3.0 gesucht+A -A |
hoert
11:40
erstellt: 06. Aug 2020, |||
Hallo, vorab ich bin kein Hifi Profi nur Anwender. Daher bitte um Nachsicht ![]() Meine aktuelle AV Situation wie folgt: FR+FL 2x Canton 417.2 onwall Nenn- / Musikbelastbarkeit60 / 110 Watt Wirkungsgrad (1 Watt/1m)86 db Übertragungsbereich43…40.000 Hz Übergangsfrequenz3.000 Hz C Canton GLE 456.2 Nenn- / Musikbelastbarkeit80 / 140 Watt Wirkungsgrad (1 Watt/1m)89 db Übertragungsbereich30…40.000 Hz Übergangsfrequenz400 / 3.000 Hz AVR Denon x1400h ![]() Raumhöhe: 285cm Abstand Couch zu LS: 420cm Höhe Kaminwand: 200cm Ich weiß, die bestehenden LS sind jetzt nicht der Burner. Auch in Anbetracht des großen Raums. Zu 95% geht es mir aber um die Beschallung zur Couch. Die 5% zu dem Erker sind vernachlässigbar. Der Küchenbereich wird über die ZONE2 des Receivers abgedeckt. (Decken-LS) Welcher Subwoofer würde zu den vorhandenen Gegebenheiten passen? Als Stellplatz für den Sub wäre mir die Nische rechts neben dem TV Board am liebsten. Die Breite ist mit 25cm aber eine Herausforderung. Alternativ ginge es natürlich auch links neben dem TV. Budget: € 500 - € 800 Danke |
Einsteiger_
11:52
Entweder ein Subwoofer aus der selben Lautsprecher Serie,oder einen anderen Hersteller,bei einem Subwoofer ist es eigentlich egal,was du für einen nimmst,du musst dir mehr Gedanken darüber machen,ob du einen Downfire oder einen Frontfire nimmst,es kann eventuell auch nötig sein,das du 2 Subwoofer brauchst. Ach ja der Subwoofer,kann entweder rechts oder Links hingestellt werden,wo am besten Platz ist,oder irgendwo im Raum,wo das beste Ergebnis erzielt wird,da kann mitunter nur die Krichmethode helfen. Auch ein Frontfire Subwoofer kann richtig Druck machen. ![]() ![]() Und vielleicht hilft dir das ja weite. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 06. Aug 2020, 13:53 bearbeitet] |
Otis_Sloan
18:21
Wenn du was wirklich feines willst: ![]() ![]() |
Denon_1957
19:57
Canton Sub 500 R ![]() |
hoert
08:43
erstellt: 07. Aug 2020, |||
Danke euch! Wie unterscheiden sich die Canton Sub 12.4/10.4 mit dem Sub 500 R? Also nicht am Papier sondern im Wohnzimmer? Sub 12.4/10.4 würden designtechnisch zur GLE Serie passen. |
sumpfhuhn
09:03
Der Raum hat 60qm, mit nur einem Woofer in dieser Preisklasse, wird es dir kaum gelingen, annähernd Druck aufzubauen. Ich hatte damals meinen Nachbarn meine beiden Heco Concerto aka AR Helios ausgeliehen, der Raum hatte auch 60qm, die sind schon stark am max. Limit gelaufen, um wenigsten ein bisschen Bass zu erzeugen, der Bass verpufft im Raum. Also mit deinem Budget, wird es fast unmöglich, da muss noch ne ordentliche Schippe rauf. |
hoert
09:47
ok, dh. mit diesem budget sollt mas dann eher lassen oder wie? forntfire richtung couch gerichtet helfen da auch nicht? ad canton sub: je mehr man sich da reinliest, desto weniger wissen die zu gefallen ![]() |
sumpfhuhn
10:32
Ob Front oder Downfire ist erst mal nebensächlich. Außer bei losem Boden, da ist Frontfire von Vorteil. Bei dem Budget ist es schwer, vielleicht gebraucht, für einen Woofer. Kannst ja später nachrüsten, wenn wieder Budget vorhanden. 60qm ist ne Hausnummer, ist immer mit Mehrkosten verbunden. Ich weiß nicht, wie deine Ansprüche sind, vielleicht reicht ja einer, kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. In meinem Heimkino(20qm) stehen zwei SVS SB12-NSD, die gehen gerade so um etwas Magendruck zu erzeugen, bei gehobenen Pegel versteht sich. Größere kann und will ich nicht Aufstellen. Ach so, willst du damit ein Heimkino beschallen, oder rein für Musik?. Wenn nur Musik, kommst du mit einem hin. Die Anforderungen sind gänzlich andere. [Beitrag von sumpfhuhn am 07. Aug 2020, 10:48 bearbeitet] |
hoert
11:28
vorrangig Heimkino
Von wieviel € reden wir da und welche Woofer würdet ihr da empfehlen? Nur damit das Kind einen Namen hat. Ansprüche: Bin jetzt kein audiophile. Die SW sollten aber schon Sinn machen - bedeutet ein gewisses Kinofeeling soll schon her, wenn T-Rex daherstampft. Ich hab jetzt auch noch von geschlossenen versus Bassreflex Subwoofern gelesen. Für Film eher offene oder wie? [Beitrag von hoert am 07. Aug 2020, 11:29 bearbeitet] |
Otis_Sloan
12:24
Wenn du viel Film schaust, würde ich auch eher offen nehmen. Bei deinem großen Raum ist offen sowieso besser. Die spielen etwas lauter, und bei -3db etwas tiefer. Dafür fallen sie jedoch darunter doppelt so schnell ab wie geschlossene. 24dB/Oktave bei offener Bauweise 12dB/Oktave bei geschlossener Bauweise ![]() [Beitrag von Otis_Sloan am 07. Aug 2020, 15:02 bearbeitet] |
sumpfhuhn
14:00
Na ja Empfehlen, ist immer so eine Sache, ich bin SVS Fan, werde ich vermutlich auch bleiben. In Anbetracht deiner Raumgröße und Höhe, min. einen offenen 3000er, der Sprengt aber dein Budget erheblich. Der wurde schon für schmale 1300€ angeboten, normal liegt der bei 1500-1600€. Beim Händler vor Ort, kann man evtl. noch mehr drücken. |
Denon_1957
20:03
Der Sub 500 R hat von denen die stärkste Endstufe mit 500W Sinus gerade das ist im HK Bereich von Vorteil da kommt richtig Erdbebenfeeling auf. |
Neue Stereolautsprecher gesucht (zu bestehendem Elac Cinema1) Thunderman am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 2 Beiträge |
Aktiver Subwoofer zu bestehendem 5.1 System gesucht gstar1991 am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 4 Beiträge |
Center, Rear und Sub zu bestehendem System Ingwio am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 8 Beiträge |
Suche passenden Sub zu bestehendem System Belegraug am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 6 Beiträge |
Kaufberatung AVR zu bestehendem System DrJones82 am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 22 Beiträge |
Welcher Subwoofer zu bestehendem System? paesce13 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 8 Beiträge |
Welchen Center zu bestehendem System C.Ryback am 16.02.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 5 Beiträge |
Rear Lautsprecher zu bestehendem System eMHaitch am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 4 Beiträge |
Heimkinosystem gesucht (2.0 oder 3.0?) NetAppi am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 14 Beiträge |
Decken- oder Height-Lautsprecher zu bestehendem Setup? kekz am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 2 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder926.533 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedschallundton
- Gesamtzahl an Themen1.553.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.619
