| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Anlage komplett erneuern oder alte Boxen weiter ve... | |
Anlage komplett erneuern oder alte Boxen weiter verwenden+A -A |
gisi992
erstellt: 26. Jun 2020, 06:44
Guten Morgen Ich wollte meine vorhandene Anlage endlich mal erweitern oder ersetzten, bin mir aber unschlüssig wie zu meinem setup Avr: Yamaha RX-V 671 Front Ls : Arcus TM 98 (ca25 Jahre alt) Rears: Canton plus Gx 3 Oder Canton CD 200 Center : AV 700 Der Raum ist ein Wohnzimmer mit ca 30 m2 daran liegt ein Esszimmer mit knapp 16 m2, verbunden sind die Räume mit einem 2 Meter großen Durchbruch also insgesamt ca 46 m2 Genutz wird die Anlage 30% Musik querbeet und 70% Filme/Serien Wobei ich ganz gerne mal etwas lauter Musik höre Budget ca 2000€ bis max 3000€ Der Klang der Arcus gefällt mir persönlich sehr gut, wobei ich zugeben muss ich noch nicht viele LS gehört habe. Zur Zeit wenn ich Musik höre, höre ich diese nur über die Arcus Die Canton CD 200 gefallen mir klanglich als Front Ls garnicht viel zu hoch ohne Volumen, schwer zu erklären. Deswegen nutze ich einen Teil von den Cantons als rear und Center das dies suboptimal ist weiß ich 😅 Variante 1: 4/5 gleiche Regal Ls holen und einen sub Vorteil bessere Homogenität Nachteil weniger Geld für die einzelnen componenten und finde für Musik große standlautsprecher besser evtl auch nur einbildung Variante 2: Teil meines jetzigen setup (canton 200,canton plus Gx 3 oder die Arcus) als rear nutzen und Front Ls /Center neu evtl auch nen sub Vorteil mehr Geld für die Front, Nachteil Homogenität Variante 3: habt ihr noch nen Vorschlag? Wenn es klappt werde ich mir morgen Dali, Definitive, Dynaudio, Klipsch, Q-Acoustics. Decke ich mit denen ein gutes Spektrum(Höhenlastig, neutral, basslastig) ab oder hören die sich alle ziemlich gleich an? Bis auf die klipsch Macht es bei meiner Wohnraum Situation überhaupt Sinn standboxen bzw allgemein 5.1? Bin auf eure Meinung gespannt. Bzw was sagt eure erfahrung Bilder Wohnzimmer ein Teppich wird noch auf dem Boden zwischen TV und Couch kommen, eine neue Couch ist auch in Aussicht diese wird wahrscheinlich etwas kleiner als die jetzige ausfallen. Front ![]() Rückseite ![]() Skizze ![]() Hoffe ihr könnt mir helfen 😁 LG Kevin [Beitrag von gisi992 am 26. Jun 2020, 07:23 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 26. Jun 2020, 07:17
Ich würde Variante 2 favorisieren: Front L+R und einen Centre aus der gleichen Serie neu anschaffen. Wenn Stereo ein große Rolle spielt, machen Stand-LS schon Sinn. Einen Subwoofer braucht es dabei dann nicht zwingend, kannst du aber erst bewerten, wenn das Set bei dir steht und spielt. Einen Subwoofer "nachträglich" anschaffen ist auch weniger kritisch (eigentlich gar nicht) als nachträglich einen klanglich passenden Centre zu den Haupt-LS zu finden. Die Alternative wären Regal-LS als Hauptlautsprecher, dann aber mit Subwoofer. Idealerweise kommen die Rear-LS ebenfalls aus der gleichen Serie, können aber auch serien- bzw. markenfremd sein. Die sind für die Effekte zuständig und haben nicht die Gewichtung wie die Kombination L+C+R. Ob und welche vorhandene Lautsprecher sich dafür eigenen, musst du ausprobieren.
gisi992
erstellt: 26. Jun 2020, 07:31
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Hab mich verschrieben sollte nicht heißen geil sonder gleich 🙈 habe ich aber schon korrigiert Und bin nur am überlegen was ich mit den alten Arcus machen 😅 zum wegschmeißen und verkaufen zu schade Wie sieht es den mit meinem Avr aus behalten oder lieber nen denon 1600/3500? Bezüglich einmessung Weiß noch nicht ob ich später noch mal mehr Boxen oder nen zweiten sub brauch bei dem großen Raum |
erddees
erstellt: 26. Jun 2020, 09:03
Zu den Denon: zwei Subs können beide bedienen. Von daher reichte eigentlich der 1600. Der 3500 hat ausstattungsmäßig natürlich erheblich mehr zu bieten. Für ihn sprechen zumindest - zwei HDMI-Ausgänge - das bessere Einmesssystem - Atmos mit vier Höhen-LS Pferdefuß an der Sache: der 3500 kostet sportlich das Doppelte dessen eines 1600. Wenn du auf den "Mehrwert" (Stichwort Einmesssystem und zwei Subs) keinen Wert legst, reicht der 1600 auf jeden Fall. |
gisi992
erstellt: 26. Jun 2020, 15:50
Ich werd dann wahrscheinlich denn RX-V 671 behalten und später ggf aufrüsten Wobei ich bei mir sehr einfach decken lautsprecher einbauen könnte. Habe eine rigibs Decke mit knapp 15 cm Platz darüber. Werd das aber erstmal lassen und schauen was mich so erwartet wenn ich nen richtiges 5.1 hier habe Frage nun bei 46 m2 besser 1 15 Zöller oder zwei kleinere 😅 Glaube nicht dass 2 Stand lautsprecher genug Bass haben bei Filmen Und bei den Rears könnte ich also mehr oder weniger egal was nehmen sprich Arcus, Canton Cd 200 oder halt die kleinen canton plus Gx 3? 😅 Ich weiß fragen über fragen aber möchte bei dem Geld halt auf Nummer sicher gehen und habe immer bedenken das mir die Verkäufer im hifi Laden halt nur was verkaufen und weniger beraten wollen. Möchte die Verkäufer jetzt nicht unter general Verdacht stellen aber da gibt es sicherlich ein paar von |
Apalone
erstellt: 27. Jun 2020, 06:11
wenn du es irgendwie einrichten kannst: eine funktionierende "echte" (es gab Namensgleichheiten nach der Pleite) Arcus gibt man nicht weg. Nie. Auf keinen Fall. die TM98 ist eine echte Arcus... Wenn du keinen Platz hast: mit schönen Fotos kannst du bei Ebay KA durchaus 130 - 150,- bekommen. |
Thowie
erstellt: 27. Jun 2020, 06:30
Wie wäre es denn, die Arcus als Rears zu nutzen? Gute, neue Fronts und Center dazu. Feddisch. Das sollte auch ohne Sub klingen. Sollte man vielleicht mal in Deinem Raum ausprobieren. Bin mir nur nicht sicher, ob der 671 das packt, mit dann 4 Standlautsprechern. Denn klanglich passt eine Klipsch, die den 671 „schonen“ würde, z.B. IMHO nicht zu der Arcus... Gruß Thomas |
Apalone
erstellt: 27. Jun 2020, 06:34
Ähm, was soll denn im Rear-Betrieb besonders herausfordernd sein?!? 2. Standlautsprecher sind grundsätzlicher einfacher (!!) zu betreiben als Regallautsprecher! |
gisi992
erstellt: 27. Jun 2020, 06:44
Ich werde die Arcus wahrscheinlich in einer zweiten zone weiter verwenden weiß nur noch nicht wo. 😅 War auch erst am überlegen ob ich die Arcus als Front weiter verwende aber dann nur zum Musik hören und mir jetzt Center, 4 Regal Ls und einen sub kaufe für film und zwei Regal Ls auf die standboxen stelle
Hatte ich ja auch schon überlegt bin mir allerdings nicht sicher ob das gut funktionieren würde, und wenn ich im Moment laut musik höre kann es vorkommen das sich der verstärker ausschaltet |
Apalone
erstellt: 27. Jun 2020, 07:11
wie (genaue Angabe) hast du denn alles angeschlossen? |
gisi992
erstellt: 27. Jun 2020, 07:20
Die Arcus TM98 sind über die Front Ausgänge auf Groß eingemessen Pegel plus 1 db Der Avr ist auf 8 ohm eingestellt, Adaptive DSP Level : ein Enhancer: aus Adaptive DCR: ein |
Apalone
erstellt: 27. Jun 2020, 07:38
Also nur stereo. was ist denn bei den fetten Untermenüs hinterlegt? Warum ist da irgendwas hinterlegt? |
gisi992
erstellt: 27. Jun 2020, 09:57
Ja ich höre Musik in stereo allerdings sind die Rears und der Center auch belegt aber nur bei TV schauen im einsatz Wiso da was hinterlegt ist weiß ich nicht, kann lediglich ein und aus schalten mehr Optionen habe ich nicht, es kann auch sein das ich das mal umgestellt habe |
Apalone
erstellt: 27. Jun 2020, 17:22
gisi992
erstellt: 27. Jun 2020, 17:32
Sorry mein Fehler TV (Panasonic tx-55cxx750) an Avr via hdmi Dann die jeweiligen Lautsprecher an den entsprechenden Ausgängen mit Kabel verbunden Souround back/ bi amp werden nicht genutzt Kabel sind auch nicht invertiert, das hab ich überprüft |
Analoge Anlage erneuern New_in_Hifi_2014 am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 17 Beiträge |
5.1 Anlage verbessern oder ganz erneuern? Bulldog17 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 17 Beiträge |
5.1 Anlage erneuern inkognito1 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 2 Beiträge |
Komplett neue Anlage oder alte Teile austauschen? theforthlegacy am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 15.03.2020 – 6 Beiträge |
Komplett neues Dolby System oder Alte Anlage aufrüsten? hoschydoubles am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 4 Beiträge |
alte Canton Boxen neuer Receiver Drake_Hellfury am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 3 Beiträge |
Alte Thomson anlage und Infinity boxen tauschen? Seven1984 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 2 Beiträge |
5.1 Anlage erneuern --> Receiver Tausch burnout2000 am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 3 Beiträge |
Heimanlage erneuern. Fiete76 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 9 Beiträge |
AVR erneuern Voerschter am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 3 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
