| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Analoge Anlage erneuern | |
Analoge Anlage erneuern+A -A |
New_in_Hifi_2014
erstellt: 05. Okt 2014, 21:57
Hallo zusammen, ich besitze eine alte Anlage (Harman/Kardon AVR51 + JBL Sat10 (2FL, Center, SW, 2xRear) ohne digitalen Anschlüsse etc. Zuspieler: Samsung BD-D8500, CD player, Phono, TV (HDMI ohne ARC, SPDIF Coax, kein optischer Anschluss) Wie kann ich die Anlage sinnvoll (ggfs. Schrittweise) auf Stand bringen oder ist gar ein Systemwechsel (Sonos, siehe unten) sinnvoll? Nutzung: Musik (Rock/Pop, Klassik) / Filme: 60:40 Einbindung/Streaming von NAS (Musik), Videostreaming wünschenswert Q-Anspruch: Medium Mir wurde bei Händler A geraten, einfach den AVR durch den Onkyo TX NR 636 zu ersetzen (kann Phono, 4k, WiFi, HDCP2.2, ...) . Händler B empfahl Sonos connect. Ich fühle mich insgesamt nicht gut beraten. Das gelingt hier bestimmt besser. Danke für Eure Hinweise! |
erddees
erstellt: 06. Okt 2014, 06:58
Grundsätzlich würde ich auch zu Variante A greifen: den vorhandene AVR gegen den z.B. Onkyo austauschen. Die Sonos-Lösung hat zwar Charme wegen der WiFi-Konnektivität. Allerdings erkauft man sich das mit viel Geld, denn für das gleiche bekommt man kabelgebundene Ware, die leistungsfähiger ist. Von den Problematiken (mögliche Störeinflüsse gerade bei der 2,4GHz-Variante, DECT-Telefone etc.), die ein WiFi-System mit sich bringen kann mal abgesehen. Meine Empfehlung geht auch in die Richtung alten durch neuen AVR ersetzen. Wenn du mit dem LS-Klang zufrieden bist, spricht nicht dagegen die vorhandnen LS weiter zu betreiben. Gegebenfalls und wenn du der Ansicht bist, dass es erforderlich wird, kann man die später austauschen. Musikstreaming ist weder hier noch da ein Problem, Videostreaming funktioniert aber weder bei der Sonos noch bei dem AVR. Bis auf ein paar Hochpreiskandidaten kann das auch kein AVR. |
RocknRollCowboy
erstellt: 06. Okt 2014, 07:45
Ein aktiver Sub muss dann noch dazu. Meines Wissens ist der JBL Sat 10 Sub passiv. Das sollte der TE aber noch bestätigen oder widerlegen. Edit: Ein aktiver Sub muss nicht unbedingt sein, sinnvoll wär es aber schon. Gruß Georg [Beitrag von RocknRollCowboy am 06. Okt 2014, 08:07 bearbeitet] |
Archangelos
erstellt: 06. Okt 2014, 12:41
Hi, Welches Budget ist überhaupt eingeplant ? Der Subwoofer ist bestimmt noch Passiv in diesen Sets gewesen . AKTIVE Subs kamen erst meines Wissens mit dem JBL SCS 125 SET zum Einsatz. |
New_in_Hifi_2014
erstellt: 06. Okt 2014, 19:22
Vielen Dank. System: Tendiere zur Variante mit neuem AVR. Üder den Onkyo lese ich im Forum aber aufgrund der Einmessung wenig gutes... Gibt es eine Alternative mit Phono - Anschluss oder sind die Kollegen zu kritisch? Budgetrahmen bis 500 EUR LS: Der vorhandene SW ist tatsächlich passiv, aktiv ist sicherlich bei der Raumgröße (35qm) sinnvoll. Empfehlung? Ggfs. ein 2.1 Set und mit den vorhandenen LS dann 7.1 realisieren? Front LS müssen auf Lowboard (1.8m breit) oder darüber an die Wand. Hörabstand 2.2m |
Archangelos
erstellt: 06. Okt 2014, 19:50
Hi, eine Alternative wäre der YAMAHA RX-V 775 z.B http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/RX_V775.htmloder YAMAHA RX-A 830 liegt bei 599,- € http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/RX_A830.htmlJa bei 35 qm macht ein Aktiver Sub schon Sinn...welches Budget ist für den vorhanden ? Können keine Standlautsprecher eingesetzt werden ?? |
New_in_Hifi_2014
erstellt: 06. Okt 2014, 21:00
Standlautsprecher gibt der Raum leider nicht her (von links: Wand, Highboard (da ist der Plattenspieler drauf), Lowboard (Anlage), Hochschrank, Klavier, Wand) Selbst einen aktiven (breiteren) Sub unterzubringen wird schwer (aktuell neben dem Sofa an der Wand) Hinter dem Sofa sind nochmal zwei Meter Abstand zu den Rear. Budget für alle LS (falls ich sie denn erneuere) inkl. Sub und Zubehör sollte unter 1000 bleiben. |
Archangelos
erstellt: 07. Okt 2014, 03:06
Hi, Also was kompaktes mit Regal LS / Center und Aktiven Sub. Da sollte man sich die Dali Zensor, Canton GLE , Boston A Serie, und diverse andere anschauen und nach Möglichkeit vor allem anhören. Welche Maße hat der jetzige Sub genau B / T / H ? Mach mal am besten ein paar Fotos von der Frontseite und Rückseite..... |
New_in_Hifi_2014
erstellt: 07. Okt 2014, 21:41
Genau. aktueller Sub: B/H/T: 22/37/48 Bilder kann ich nachreichen Danke für die LS Tips, werde ich mir anhören :-) |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 09. Okt 2014, 16:42
Welche Motivation hast du für die Veränderung? Sind es fehlende Anschlussmöglichkeiten, neue Features wie Streaming oder willst du besseren Klang? Die Stärke von Sonos liegt in der einfachen und gut funktionierenden kabellosen Multiroom-Vernetzung. Da ich hierfür bei dir keinen Bedarf erkennen kann, halte ich es hier auch nicht für empfehlenswert. |
Archangelos
erstellt: 09. Okt 2014, 18:11
Hi, das Problem sind die kompakten Maße für den Sub. Als recht schmale Subs würden die diese beiden Yamahas gehen nur so eingeengt werden die auch nicht richtig zur Entfaltung kommen . YAMAHA http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/NS_SW210.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/NS_SW310.htmlEine Alternative wäre dieser von JBL der auch per Funk angesteuert werden kann und somit unabhängig platzierbar ist. Nur Strom wird gebraucht : JBL ES 250 PW http://www.guenstiger.de/Produkt/JBL/ES250PW.htmlund das Kerlchen ist richtig NETT !! Dado, schaue dir mal den AVR an den er hat das ist noch nicht mal ein Digitaler sondern noch ein Pro Logic AVR aus den SPÄTEN 90ern. ![]() Daher denke ich mal das nach etwa 15 - 17 Jahren ein Update des AVRs schon gut wäre denn in Sachen Player ist ja Bluray eingezogen. Flach Bildschirm ist ja auch existent wobei ich denke das es ein Philips ist denn einen Koaxialen Digital Tonausgang haben meist die Geräte gehabt. Hier mal die Rückseiten des YAMAHA RX-V 775 und des RX-A 830. 775 ![]() 830 ![]() Daher tut ein Update schon gut würde ich sagen..... |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 09. Okt 2014, 18:57
Trotzdem halte ich eine Beratung für schwierig, wenn man die Ziele nicht kennt. Ich habe in meinem Kellerkino auch noch einen 15 Jahre alten AVR werkeln, sehe dort aber im Moment noch keinen hinreichenden Grund für eine Neuanschaffung. Da warte ich lieber noch zwei, drei Jahre, bis es ausgereifte Geräte mit HDCP 2.2 und Dolby Atmos gibt. |
Archangelos
erstellt: 09. Okt 2014, 19:35
Ich zitiere mal den TE : Zuspieler: Samsung BD-D8500, CD player, Phono, TV (HDMI ohne ARC, SPDIF Coax, kein optischer Anschluss) Wie kann ich die Anlage sinnvoll (ggfs. Schrittweise) auf Stand bringen oder ist gar ein Systemwechsel (Sonos, siehe unten) sinnvoll? Nutzung: Musik (Rock/Pop, Klassik) / Filme: 60:40 Einbindung/Streaming von NAS (Musik), Videostreaming wünschenswert Kurz gesagt eine Digitale Signalverarbeitung und Netzwerkfähigkeit sind die Wünsche des TE und das ein Phono Anschluss existent ist. |
New_in_Hifi_2014
erstellt: 11. Okt 2014, 22:07
Archangelos
erstellt: 12. Okt 2014, 09:12
Hi, Du kannst ohne weiteres einen der Yamaha AVRs einsetzen außerdem kannst du auch den Passiven Sub weiter einsetzen das ist kein Problem , nur limitierst du dich aufgrund des jetzigen Platzes die Auswahl des Subs . Von den beiden Yamahas reicht der 775er schon vollends aus. Mach doch mal ein paar Fotos von der Front und Rückseite des Raums. Wie gesagt du solltest dich mit den JBL SUB ES 250 PW befassen..... Welchen TV Hast du genau Marke / Typ und CD Player ebenso ? [Beitrag von Archangelos am 12. Okt 2014, 09:15 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 12. Okt 2014, 10:43
Besseren Sound wirst du nur durch eingebaute Klangveränderer wie DSP-Programme oder Einmesssysteme erreichen. Ob der durch sie erzielte Klang dann besser ist oder schlechter oder einfach nur anders, ist aber weitgehend Geschmackssache. Da hilft eigentlich nur probieren. Wenn es nicht pressiert, würde ich mit dem Neukauf noch warten oder übergangsweise etwas gebrauchtes kaufen. Einige für die Zukunft wichtige Features wie HDCP 2.2 und Dolby Atmos kommen erst mit der Generation in einem Jahr in vernünftiger Form auf den Markt, die Auslaufgeräte des letzten Jahres sind knapp geworden und dadurch vergleichsweise teuer, und die aktuelle Generation ist noch teurer, ohne viel mehr zu können. |
Archangelos
erstellt: 12. Okt 2014, 12:03
Hm, Also der Preis ist ja um einiges gestiegen anscheinend in den letzten Tagen.... Schaue mal auf Ebaykleinanzeigen nach folgenden Geräten.....z.B YAMAHA http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-yamaha-rx-v-671/k0 http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-yamaha-rx-v-773/k0 http://kleinanzeigen...-172-3845?ref=search http://kleinanzeigen...-172-1580?ref=searchBei den letzten beiden hast du schon die Boliden Klasse von YAMAHA |
bestehende Anlage sinnvoll aufstocken? -erik- am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 11 Beiträge |
Upgrade der bestehenden Anlage sinnvoll? MarcMarc am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 4 Beiträge |
5.1 Anlage - Update sinnvoll? sven1602 am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 2 Beiträge |
HiFi Zimmer einrichten, alte Anlage sinnvoll ergänzen Baywalker am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 4 Beiträge |
Gebrauchtkauf Harman-Kardon sinnvoll? SuperSku am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
Wie 5.1 Anlage sinnvoll verstärken? nukekid am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 4 Beiträge |
Systemwechsel auf Sonos? ichbinderpicknicker am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 12.06.2018 – 5 Beiträge |
Anlage für TV und Musik Chrizzli am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 34 Beiträge |
Harman Kardon Anlage Mp3Guy am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 33 Beiträge |
Harman Kardon 137 ohne HDMi ? dougheffernan81 am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 4 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.672
