HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Erweiterung von 5.1-Set durch zwei neue Standlauts... | |
Erweiterung von 5.1-Set durch zwei neue Standlautsprecher sinnvoll?+A -A |
eredrin
14:09
erstellt: 02. Jun 2020, |||||
Liebe Hifi-Comunity Bin schon seit längere Zeit leser dieses Forums. Bisher aber selten Zeit gefunden mich aktiver zu beteiligen. Das soll sich heute ändern. Ich möchte mein Home-Cinema-Erlebnis verbessern und dort investieren, wo es am ehesten Sinn macht. Daher suche ich den Rat von euch Experten. Ausgangslage Vor 10-15 Jahren habe ich mir ein Canton Movie 125MX zugelegt. Das Ganze hängt an einem, vor zwei Jahren erstandenen Denon AVR-X3300W. Bis anhin wurde das Ganze zu 100% für Filme verwendet. Technische Daten zum AV-Receiver: -> ![]() Technische Daten zum Canton-Set: -> ![]() Zukunft Prinzipiell bin ich zufrieden mit meinem Setup. Dank korrekter Einmessung via Denon-Odyssey klingt das alles mittlerweile sehr vernünftig. Aufstellung im Raum habe ich hoffentlich auch nicht allzu falsch gemacht. Was mich stört ist der teilweise dröhnende Bass bei gewissen Szenen (bspw. erst kürzlich bei der Serie "Dark" auf Netflix). Oder aber die Qualität und Stärke des Centers und der beiden Front-Speaker. Ich frage ich mich, ob sich eine Neuanschaffung in Form von zwei neuen Standlautsprechern lohnen würde. Konkret habe ich nach längerem Einlesen folgende zwei in der engerer Auswahl (Auch was das Design angeht, wäre das für meine Frau noch vertretbar :-) ): 2x Dali Oberon 5 -> ![]() 2x Dali Oberon 7 -> ![]() Macht sowas Sinn? Anregungen? Meingungen? Danke euch für eure Zeit & LG Eredrin |
happy001
16:22
Theoretisch ja, praktisch nein. Die Front würde zunächst von den Stand-LS profitieren, z. B. bei Musik. Bei einem Film aber würde der viel zu schwache Center die beiden Fronts eher im Weg stehen. Wenn dann tauscht die Front plus Center.
Ist klar, dass liegt am zu schwachen Subwoofer aus dem Movie Set. Wenn der zusätzlich noch nicht gut steht, der Sub richtig arbeiten muss, kommt er eben schnell an seine Grenzen. Wenn dir die Dali zusagen, kannst sie ja kaufen. Mein Fall sind sie nicht aber eine Verbesserung gegenüber dem Movie-Set. Das hast aber mit einem Großteil aller Lautsprecher. |
eredrin
10:43
erstellt: 03. Jun 2020, |||||
Danke für deine Antwort!
Fairer Punkt. D.h. zwei Standlautsprecher + den dazugehörigen Center.
Würdest du denn gleich alles ersetzen? Wenn ich schon investiere, auch gleich den Subwoofer neu und lediglich die Satelliten für 5.1 nutzen?
Was wäre denn deine Präferenz? Möchte gerne was richtiges wo ich auch Freude daran habe, gleichzeitig aber nicht ein horrendes Geld liegen lassen wenn es nicht sein muss. LG Eredrin |
happy001
11:32
Man kann muss aber nicht gleich alles ersetzen. Der Subwoofer ist eben ein Schwachpunkt bei diesem Set. Für einen "gescheiten" Sub kannst durchaus 300€ und mehr bezahlen wie z. B. einen Saxx DS10 oder viele andere. Wenn bisher es ertragen hast würde ich mir die Fronts und Center erst vornehmen. Die Dali sind eben ein Produkt von vielen. Wenn es richtig machen willst hörst dir in deiner Nähe verschiedene Marken an. Es bringt nichts zu sagen nehm die oder die. Ich kenne nicht deinen Geschmack und Anspruch. Es wäre aber nicht verkehrt gegensätzliches wie die Dali zu hören, dann erkennst wohin du tendiest wie Wharfedale oder Q Acoustics, Klipsch oder Canton, usw., usw. Wenn es dann am Ende die Dali werden, hast alles richtig gemacht, sonst hast dich vor einer teuren Schnellanschaffung bewahrt. |
eredrin
11:56
Alles klar, danke dir schonmal für den Rat. Werd ich mich demnach mal schlau machen und versuchen das gewählte Setup irgendwo Probe zu hören. Vielleicht noch zum Subwoofer und den Standlautsprechern: Ich merke gerade, dass meiner keinen LFE Input hat. Wenn ich diesen ebenfalls ersetze würde, worauf müsste ich achten? LFE Input und genügend Leistung für tiefe Frequenzen (bis 20Hz)? Von wieviel Leistung redet man hier? Gemäss diversen Seiten im Netz wird oft empfohlen, via AVR die Boxen auf "small" einzustellen, sodass die tiefen Frequenzen direkt an den Sub geliefert werden. Gilt das auch, wenn ich nun zwei dicke Standlautsprecher kaufe? Würde ich neben Filmen nun auch Musik via Stereo hören, hätte ich ja keinen Bass oder? Habe nur gesehen dass ich im AVR auch "LFE+Main" einschalten kann, was ja genau das sein müsste. Tiefe Frequenzen direkt an den Sub und an die beiden Frontspeaker, korrekt? Was wäre deine Meinung dazu? Danke dir & LG Eredrin |
happy001
20:54
Wenn du den Subwoofer ersetzt musst eigentlich auf vieles achten. Am Anfang steht dein Budget, dann gilt es deine Ansprüche mit dem Budget zu vereinen. Genügend Leistung ist ja immer so ein Thema. Ich würde so grob empfehlen ab 200 Watt Sinus bist meist auf einem guten Weg. Wichtig ist immer nicht einquetschen, Luft nach allen Seiten und so einstellen das der ein Bandmitglied ist und kein Solist. Mit dem Small ist das eine gute Einstellung. Auch "dicke" Standboxen spielen nicht megatief. Daher trennst deine Dicken so grob mit 40 Hz oder höher. Musst schauen wie die techn. Angaben sind. Dann klappt das auch mit dem Subwoofer bei Stereo. 20 Hz ist wie ein Geist der über allem schwebt. Wenn einen Sub möchtest der in dem Bereich spielt musst Geld in die Hand nehmen. Wird aber gerne immer wieder genannt. Höre dir einfach diverse Modelle an, vielleicht brauchst einen vielleicht auch nicht. |
Standlautsprecher gesucht - Erweiterung auf 5.1 Widuk12 am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 2 Beiträge |
Erweiterung der Wharfedale Diamond 8.4 sinnvoll? SIRsmokeAlot am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 6 Beiträge |
[Kaufberatung] Neue Standlautsprecher für vorne sinnvoll? lakman1 am 07.08.2022 – Letzte Antwort am 07.08.2022 – 6 Beiträge |
Erweiterung 5.1 JBL auf 7.1 + Front High Aricon am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 7 Beiträge |
Erweiterung 5.1.set von teufel auf 7.1 Fislele am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 5 Beiträge |
Erweiterung Surroundsystem, neue Lautsprecher gesucht RoterMond123 am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 2 Beiträge |
suche günstige Standlautsprecher als Erweiterung Philipp139 am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 28 Beiträge |
5.1 Erweiterung hulk_erbse am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 4 Beiträge |
Erweiterung 5.1 Setup von Klipsch JoRo1991 am 20.05.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 2 Beiträge |
Teufel Concept P 5.1 Set sinnvoll "upgraden" TennesseD am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 13 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAndidreas123
- Gesamtzahl an Themen1.554.348
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.298
