HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 3.0 Heimkino Lautsprecher bis 400€ | |
3.0 Heimkino Lautsprecher bis 400€+A -A |
electrikus89
13:29
erstellt: 22. Mai 2020, |||||
Hallo zusammen. Bin schon länger stiller Mitleser und denke,dass jetzt die Zeit gekommen ist, mich persönlich an euch zu richten. Ich schätze dieses Forum und eure Meinungen. Bin im Moment dabei mein Heimkino (im Wohnzimmer einer 55m² Wohnung) zu verbessern. Lebe mit meiner Ehefrau, also keine Techniker Bude ![]() Folgende Technik vorhanden: Samsung 55q70r Denon x1600h Raspberry pi4 als Nas / Plex server. Lautsprecher: Alles Erbstücke 2 Magnat Vector 2 1 Magnat 252 Center Ziel: Soundsystem verbessern. Etwas schöneres Lautsprecher haben. Problem: Die Front Boxen müssen in ein Ikea Kallax Regal passen!(einzelne Kasten 34*34cm) Ohne wenn und aber. Somit können sie nicht frei stehen. Es soll ja nicht gut sein wenn die Boxen so stehen. Vielleicht gibt es welche die das einigermaßen verkraften? Habe bis jetzt so einiges rausgelesen und denke in folgende Richtung.. Alle mit dem Center aus der Reihe: *Q ACoustics 3020i serie *Wharefedal d300er serie *Mohr kl20 Ich schaue nur Filme und höre keine Musik. Was sagt ihr dazu? Versuche Mal ein Bild anzuhängen. Vielen Dank. [Beitrag von electrikus89 am 22. Mai 2020, 13:30 bearbeitet] |
electrikus89
13:34
![]() Der Tv wird am Wochenende höher aufgehängt. Überlege die boxen um jeweils einen Kasten näher an den TV stellen, damit die rechte Box nicht so nah an der Wand ist. Oder ist es nicht schlimm? [Beitrag von electrikus89 am 22. Mai 2020, 13:37 bearbeitet] |
Denon_1957
20:34
Das was du vorhast ist rausgeschmissenes Geld so wie du die LS einpferchst wird nie etwas draus behalte deine Magnat und gut isses. Lautsprecher brauchen Luft zum atmen und das ist bei dir leider nicht gewährleistet. Übrigens Mohr ist Elektroschrott. ![]() |
electrikus89
10:59
erstellt: 23. Mai 2020, |||||
Danke dir Denon_1957. Das ist schade.. ja die beiden Magnat musste ich sogar oben und unter abschleifen,um die reinzubekommen. Gibt es denn noch eine ordentliche Möglichkeit mit den vorhandenen Möbeln zu arbeiten? Vielleicht doch Front Boxen oben drauf stellen und zum Hörplatz anwinkeln? Oder alles durch eine Soundbox wie Nubert as-225 ersetzen. Den Denon kann ich noch zurückschicken. |
dejavu1712
17:10
Das ist natürlich nicht optimal, aber ich sehe das nicht ganz so dramatisch wie der Kollege... Mit den Q Acoustics 3020 (die ohne i sind noch etwas günstiger) kann man das schon machen, soweit ich mich erinnere, werden auch die entsprechenden Stopfen für das BR Rohr mitgeliefert. Die LS stehen ja wenigstens in etwa auf Ohrhöhe und anwinkeln könnte man sie auch noch wenn es sein müsste, weil die 3020 mit 17x26x24 cm um einiges kleiner ist als das Kallax Regalfach hergibt. Der passende Center für die 3020 ist der 3090C, der baut 5 cm flacher, sollte also auch besser passen. Mit etwas Glück bekommst du das 3.0 Set noch für rund 350€, aber ohne Subwoofer bei 55 qm dürfte das Set an seine Grenzen kommen, außerdem wäre es vermutlich sinnvoll die 3020 wegen der Aufstellung vom Bass zu befreien (beim AVR kein Problem), das macht aber nur Sinn wenn du einen Subwoofer einsetzt. Die Nubert AS125 wird das ganze auf den Klang bezogen auch nicht besser machen, im Gegenteil..... [Beitrag von dejavu1712 am 23. Mai 2020, 17:16 bearbeitet] |
electrikus89
16:41
erstellt: 25. Mai 2020, |||||
Vielen Dank für deine Nachricht. Das beruhigt mich ein wenig. Jetzt schau ich mir folgende Lautsprecher an: Q acoustics 3020 Wharefedal d320 Polk S15 / S10 Die sollten alle mit Luft (außer polk S15) reinpassen. Mit gefällt bei Polk das größere, also breitere Center (s35). Wobei ich nicht einordnen kann, ob er gegenüber den Centern von wharefedal und q acoustics Vorteile bietet. Oder ist der Center unnötig? Zu welchem System würdet ihr tendieren? |
dejavu1712
17:28
Nein, er bietet mMn keine Vorteile, außer das er sehr flach ist und daher bei dir vermutlich am besten unter den TV passt....
Das musst du wie schon erwähnt selbst ausprobieren, zwingend nötig ist er mMn nicht, aber es gibt viele User die finden es mit Center trotzdem besser, kommt viel auf die jeweiligen Gegebenheiten wie Aufstellung, Hörplatz, Geschmack usw. an.
Es spielt eigentlich keine Rolle was uns gefällt, dir muss es gefallen.... Ich weis halt, das die Q Acoustics bei der Aufstellung ganz gut funktionieren werden. Die Polk S10 hat lediglich ein 10 cm Chassis, die Polk S15(e) ist genauso hoch wie Wharfedale D320 und sie haben ein 13 cm Chassis, sollten also beide gut reinpassen, ob sie dort auch funktionieren kann ich nicht sagen. |
electrikus89
10:45
erstellt: 26. Mai 2020, |||||
Danke dir. Werde nun versuchen mehrere Lautsprecher zu hören. Würdest du sagen,.dass ich bei Auswahl stark auf die Größe achten soll? Also um im Regal möglichst viel Luft zu haben? Wenn nicht jeder freie cm eine solche Rolle spielt, kämen ja noch andere Lautsprecher in Betracht welche nur knapp reinpassen. Da denke ich jetzt an Wharefedale Diamond 11.1 (32,5cm) |
dejavu1712
11:40
So lange sie reinpassen und (ganz wichtig) vorne bündig mit dem Regal abschließen ist die Größe erst einmal egal.... Die Priorität ist, das sie dir vom Klang gefallen und mit der Aufstellung im Regal zurecht kommen, will heißen, prinzipiell bringt es nur was, wenn du den/die Favoriten zu Hause nochmal final probierst, alles andere wäre eine Schuss ins Blaue. |
electrikus89
17:47
So, nun habe ich mir 2 Set´s ohne Center bestellt (der folgt sobald ich mich entscheide) Polk S15e und Q Acoustics 3020i als B-Ware Beide jeweils für knapp 200€. Mal hören wie die sich im Vergleich zu den alten Magnat schlagen. Kannst du mir noch gute und günstige Unterlagen empfehlen? Danke für deine Tips. [Beitrag von electrikus89 am 26. Mai 2020, 17:48 bearbeitet] |
dejavu1712
17:58
3.0 System für Heimkino ChrisR am 29.11.2021 – Letzte Antwort am 01.12.2021 – 2 Beiträge |
Heimkino anlage bis 400 MistaSB am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 5 Beiträge |
Kaufberatung heimkino bis 400 ? Airbird am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 60 Beiträge |
Neues Heimkino System bis 400? karkiro am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 24 Beiträge |
3.0 Upgrade bis 2000? Salamimander am 11.07.2021 – Letzte Antwort am 12.07.2021 – 8 Beiträge |
Lautsprecher 3.0 - Receiver vorhanden andi290380 am 07.11.2022 – Letzte Antwort am 07.11.2022 – 4 Beiträge |
Front-LS 3.0 Wandmontage ayah am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2014 – 4 Beiträge |
"pc-heimkino" bis 400/500? Mr._Chris am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 14 Beiträge |
Kaufberatung "Heimkino-System" bis 400,- ? horst_bayer am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 2 Beiträge |
Heimkino-Setup bis 400? gesucht FlixLion am 25.11.2020 – Letzte Antwort am 26.11.2020 – 4 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder926.537 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmedia0815
- Gesamtzahl an Themen1.553.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.273
