Hilfe bei Kaufentscheidung
LordHayne
#1 erstellt: 03. Mai 2020, 16:22
Hallo, da ich schon öfters durch Google Recherche auf dieses Forum gekommen bin hab ich mir gedacht ich frag hier Mal nach.
Ich habe aktuell eine in die Jahre gekommenen Surround Anlage:
Yamaha RX-V461 (Verstärker)
2 große Magnat Standlautsprecher
1 Yamaha Center Lautsprecher
2 Yamaha Rear
Alles komplett zusammengewürfelt wie man unschwer erkennen kann. Jedoch hat diese Anlage einen Recht "guten" Klang.
Nach so vielen Jahren wird es Mal Zeit für ein Upgrade 😊
Mein Wohnzimmer ist ca. 23qm groß. Die Couch steht direkt an der wand, folglich sind die hinteren Lautsprecher eher nicht so optimal angeordnet wie ich es aus diesem Forum rausgelesen habe.
Um etwas Platz zu sparen dachte ich mir ich könnte ja die aktuelle Anlage durch eine Soundbar 5.1 ersetzen.
Also Rear Speaker will ich auf jeden Fall haben da ja eine Soundbar alleine meine jetzige Anlage nicht ersetzen können wird.
Ich hoffe ihr könnt mir bei meiner Entscheidung helfen.
Hat jemand Erfahrungen mit solchen 5.1 Soundbar Systemen?
Danke schön Mal im voraus! 😊
Fuchs#14
#2 erstellt: 03. Mai 2020, 16:32
LordHayne
#3 erstellt: 03. Mai 2020, 16:53
Danke, für die schnelle Antwort.
Bei dem was ich so gelesen hab ist es ein Eindeutiges Nein für Soundbar mit Speaker 😂.
Ich hab auf irgendwas kompakteres gehofft. Hätte gerne alles an die Wand montiert. Da ich meinen Fernseher auch an die Wand montieren möchte.
Fuchs#14
#4 erstellt: 03. Mai 2020, 16:59
kann man alles machen, ob dir das reicht musst du selber wissen.
Prim2357
#5 erstellt: 03. Mai 2020, 17:00
Samsung Q 90R hat hinten Rears,
kannst du ja testen, und wenn es nicht gefällt , behalte ganz einfach deine bisherige Anlage.
Denon_1957
#6 erstellt: 03. Mai 2020, 17:01
Mach doch mal ein Bild von der Front dann sind wir schlauer.
LordHayne
#7 erstellt: 03. Mai 2020, 17:19
IMG_20200503_191301IMG_20200503_191247
Mein Plan ist es wie schon erwähnt den TV an die Wand zu montieren um optisch mehr Platz zu schaffen.
Eine weitere Option wären auch Front Speaker die ich an die Wand montieren kann.
Ich bin wie man merkt noch sehr unschlüssig
Denon_1957
#8 erstellt: 03. Mai 2020, 17:31
Du hast vorne Platz da würde ich nicht mit einer Soundbar arbeiten und wenn du hinten die Couch noch ein Stück von der Wand wegziehen kannst dann sollte es auch hinten passen.
Ein Center brauchst du aber nicht den kannste sparen.
LordHayne
#9 erstellt: 03. Mai 2020, 17:38
Wird denn kein Center Lautsprecher mehr verwendet bei den neuen Systemen?
Ich hab mich schon ewig nicht mehr mit der Thematik beschäftigt.
Ich dachte immer der ist für die Stimmen bei Filmen notwendig
Mein Fernseher läuft ja gerade wie man sieht und die Stimmen kommen alle vom Center
Welches System ohne Center wäre dann deine Empfehlung?
Wenn ich für die Front kleinere Lautsprecher hätte (alle mit Wandhalterung) wäre ein Center für mich vom Platz her auch kein Problem.
Denon_1957
#10 erstellt: 03. Mai 2020, 17:45
Doch ein Center wird noch verwendet aber deine Fronts stehen so weit zusammen das sich der Center erübrigt das geht dann über den sogenannten Phantomcenter der von den Fronts erzeugt wird.
Du kannst natürlich auch einen Center stellen ich wäre auch für Kompakte und als Unterstützung unten rum einen Sub sollte bei der Aufstellung die bessere Variante sein.
LordHayne
#11 erstellt: 03. Mai 2020, 18:08
Wenn ich kleinere Front Speaker hab die ich an die Wand montieren kann, würde ich etwas weiter vom TV weg sein als jetzt. Dann würde ich eher einen Center bevorzugen. Und so wie du schon sagst einen Sub dazu wäre glaub ich eine super Lösung.
Dann stellt sich nur noch die Frage welcher Verstärker und welche Lautsprecher sind empfehlenswert?
Prim2357
#12 erstellt: 03. Mai 2020, 18:43
aufgrund der Bilder teste doch mal Folgendes aus.
Beide Lautsprecher auseinanderrücken, den Linken bis zur Seitenwand, den Rechten bis zur Steckdose bzw. der Umrandung des Ofens.
Dann beide Lautsprecher so weit wie möglich nach vorne in Richtung Sofa rücken, hier begrenzt dann sehr wahrscheinlich das Thermostat der Heizung dieses Unterfangen, aber eben ausreizen soweit wie möglich.
Beide Lautsprecher etwas auf den Hörplatz einwinkeln.
Sofa 50cm nach vorne in Richtung TV, also von der Rückwand abrücken. (Falls jemand was dagegen haben sollte, so kann man den Hausstaub welcher sich zwangsläufig so wie bisher ansammelt, sehr gut aufsaugen/wischen. Vorrücken und den angesammelten Staub zeigen, dann ist das überzeugend.)
Jetzt Probehören. Einmal in Pure Direct 2.0.
Dann einmessen ohne den Center und hören 4.0
Danach einmessen mit Center und hören 5.0
Bitte Höreindrücke berichten.....
LordHayne
#13 erstellt: 04. Mai 2020, 09:54
Ich möchte das Sofa nicht unbedingt nach vorne rücken, da ich dann zu viel Platz verschwenden würde. Gäbe es da eine andere Alternative?
Ich hab etwas von Dipol Lautsprechern gelesen?
Das mit den Frontlautsprechern bzw. mit dem Center werde ich auf jeden Fall testen!
Optimal sollte doch so ein Stereo- Dreieck entstehen soweit ich gelesen habe oder?
Das mit dem Staub ist kein Argument bei mir da der Staubsaugroboter unter das Sofa fährt
Prim2357
#14 erstellt: 04. Mai 2020, 10:25
Kleineres Sofa...
Zwischen dem Sofa und den Lautsprechern sind wie viel m Platz? Wird da getanzt?
Wenn der Saugroboter unter das Sofa kommt, dann stell das Sofa wegen besserer Hinterlüftung zwecks Schimmelgefahr weiter nach vorne...
Gründe zum Abrücken findet man immer...
Stereodreieck beim Musikhören, bestimmte Winkeleinhaltungen bei Surround.
Einfach mal googel bemühen...
LordHayne
#15 erstellt: 04. Mai 2020, 11:49
Hm ... das müsste ich jetzt messen ungefähr 1,5m.
Nein, getanzt wird auf dieser Fläche nicht
LordHayne
#16 erstellt: 04. Mai 2020, 12:13
Hatt jemand Erfahrung mit Dipol-Lautsprechern für meine Situation bzw. ist das überhaupt umsetzbar?
Also Dachschräge und Sofa an der Rückwand
Prim2357
#17 erstellt: 04. Mai 2020, 15:58
Würd ich hier keinesfalls einsetzen...
Yamaha RX-V461
Madcos am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  4 Beiträge
Kaufentscheidung Surround Anlage / Pioneer oder Yamaha
preludebb2 am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  4 Beiträge
komplett Yamaha oder Yamaha+JBL?
Planlos0815 am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  6 Beiträge
Alternative/Nachfolger zu Yamaha RX-V461
Arganir am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  4 Beiträge
Center und Subwoofer für Yamaha RX-V461
naver am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V461, schwarz ausverkauft ?
JayD2007 am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V + Boxen
sanitaeter am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  2 Beiträge
Upgrade vom Yamaha RX-V861
LordTaifleh am 15.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.11.2018  –  4 Beiträge
Regal- oder Standlautsprecher für Yamaha RX-V475
REDsonic am 04.07.2018  –  Letzte Antwort am 04.07.2018  –  2 Beiträge
4K-Upgrade vom Yamaha RX-V363
bugda2 am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.297
