Center und Subwoofer für Yamaha RX-V461
naver
#1 erstellt: 03. Okt 2009, 12:17
Hallo Leute!
Ich bin auf der Suche nach einem Center LS und einem Sobwoofer, wobei der Center erstmal Vorrang hat. Da in den Foren immer wieder vom Hirsch Ille Laden die Rede ist, habe ich da mal umgeschaut.
Als Center interessiert mich folgender LS:
Canton CD 50 Silber
http://www.hirschill...ON-CD-50-SILBER.html
und bei Sub:
Canton AS 65 SC
http://www.hirschill...Canton-AS-65-SC.html
oder
Canton AS 85 SC
http://www.hirschill...Canton-AS-85-SC.html
Dazu würde ich gerne Eure Meinungen oder weitere Vorschläge haben. Ich bin dabei nicht auf Canton festgelegt.
Diese zwei Objekte werden die ersten meiner neuen 5.1 Umgebung sein und ich möchte mir Schritt für Schritt das ganze aufbauen.
Jetzt kommt vllt die Frage warum gerade mit Center und Woofer beginnen? Da ist die Sache so, dass ich derzeit vier alte Regal-LS (Front u Rear) von meinen Eltern im Einsatz habe und mit denen zufrienden bin. Der derzeitiger Center ist aber im Vergleich zu denen zu klein und deshalb überdeckt die Musik und die Umgebungsgeräusche in Filmen häufig die Dialoge. Und der Subwoofer ist auch etwas schwachbrüstig und kommt kaum zur Geltung mit den Bässen.
Noch ein paar Tech Daten vom Verstärker:
min Ausgangsleistung für Front/Center/Rear 1kHz, o,9%Klirr, 6 Ohm und 100W
max Ausgangsleistung für Front/Center/Rear 1kHz, o,9%Klirr, 6 Ohm und 135W
Dynamikleistung IHF 6/4/2Ohm 105/130/150W
Ausgangspegel/impedanz
Audio Out (Rec) 200mV/1,2kOhm
Subwoofer Output 4V/1,2kOhm
Wenn Ihr nochmehr Daten braucht, schreibt dies einfach, aber ich glaube, dass das die Merkmale sind die Ihr braucht.
Dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich mich sehr über Eure Hilfe Freue und bedanke!
blabupp123
#2 erstellt: 03. Okt 2009, 14:36
ein Center sollte möglichst aus der gleichen Serie stammen, wie die Front-LS, einen Center nach "Nase" auszusuchen geht meistens schief.
Ein tonal unpassender Center kann mehr Schaden anrichten, als helfen, deswegen würde ich ihn in Deinem Fall ganz weglassen und das Geld in einen besseren Sub investieren.
Welche LS sind vorhanden?
naver
#3 erstellt: 03. Okt 2009, 18:05
Die Front LS sind:
Schneider Hochleistungs Lautsprecherbox 25.1 LS colinal
nennbelastung 35 Watt
Musikbelastung 55 Watt
Nennscheinwiderstand 4Ohm
Bei den Rear LS sind leider die Etiketten nicht mehr Erkennbar, außer das sie auch 4 Ohm haben.
Also rätst Du mir am besten erstmal den Center wegzulasssen und in den Sub zu investieren. Sind die angesprochenen zu empfehlen oder rätst Du mir zu anderen?
blabupp123
#4 erstellt: 03. Okt 2009, 18:43
Die Größe des Sub hängt von der Raumgröße ab. Hier wären ein paar Angaben (Abmessungen, Möblierung, Skizze?) nicht schlecht.
Wenn ich vom Preis des AS 85 ausgehe und den Center-Preis dazu addiere, komme ich auf ein hübsches Sümmchen, für das einiges möglich ist.
naver
#5 erstellt: 04. Okt 2009, 15:03
Okay, ich habe mal eben ein Skizze in Paint gemacht.
Zum Preis wollte ich ca 300Eur in einen Sub geben.
Wie gesagt Step by step und wenn der Center erstmal rausfällt, dann kann ich mich erstmal auf den Sub konzentrieren aber trotzdem soll der Center ja mal dazu kommen.
Was sagst Du eigentlich zu solchen Hybridlösungen, wo der Sub in die FrontLS integriert ist. Hab im Forum von dem Theater 4 von Teufel gelesen, was sich sehr interessant anhört...
http://www.teufel.de/Heimkino/Theater-4-Hybrid.cfm
blabupp123
#6 erstellt: 04. Okt 2009, 16:36
die Hybrid-Lösung hat den Nachteil, daß Du nicht flexibel genug in der Aufstellung der Subs bist, weil die ganze Box ja mitwandern müsste, auf der Suche nach dem optimalen Platz.
Es ist nämlich nicht damit getan, den Sub irgendwo hinszustellen, hier spielt der Raum die entscheideende Rolle.
Wenn Du beispielsweise herausfindest, daß der ideale Aufstellungsort für den Sub hinten ist, was dann?
Klanglich gibt es sicher auch besseres, als die Teufel, so daß in meinen Augen nichts dafür spricht.
Für Deinen Raum wären kompakte LS + Sub die beste Lösung.
Wenn Dir das Geld jetzt schon zur Verfügung steht, würde ich Dir empfehlen, sich die IQ1 mal anzuhören, bzw. deren Nachfolger IQ10, da die IQ1 Auslaufserie sind (deshalb so unschlagbar günstig)und beim Händler kaum noch zu hören sein werden(es sei denn, Du wohnst, In Hamburg, Berlin oder Frankfurt ).
In Verbindung mit den IQ steht bei mir ein Canton Chrono Sub, der sehr schön dazu passt (ist auch kräftiger, als der AS-85)
Etwas größer wäre der Heco Metas, der z.Z. wieder günstig angeboten wird.
[Beitrag von blabupp123 am 04. Okt 2009, 16:38 bearbeitet]
naver
#7 erstellt: 04. Okt 2009, 17:25
Vielen Dank für deine Empfehlungen!
Da ich in Berlin wohne, werde ich mir die demnächst mal anhören gehen (4 Helden habe ich als anbieter gefunden). Optisch sind sie schonmal ein Schmankerl.
Dann nochmal die Frage nach dem Center. Kann ich da auch einfach eine iQ1 oder 10 für verwenden. Was ist bei den neuen Verändert wurden, hört man das? Oder sind die Stereoboxen nicht als Center geeignet...
Bzw. habe gerade von KEF diesen Center gefunden:
http://www.hifi-im-h...recher/KEF-iQ2c.html
Wie ist da wieder Deine Meinung? Vielen Dank für Deine Hilfe!
blabupp123
#8 erstellt: 04. Okt 2009, 17:39
Der IQ2c ist genau richtig als Center für die IQ1.
Welche Modifikationen an der neuen Serie vorgenommen wurden, kann ich nicht genu sagen. Klanglich macht sich der Unterschied so gut wie nicht bemerkbar. Ich könnte jedenfalls nicht definieren, wie "anders" die neuen klingen und ob dieses "anders" auch gleichzeitig "besser" ist.
naver
#9 erstellt: 04. Okt 2009, 18:09
Vielen Dank, ich werde versuchen diese Woche mir die mal anzuhören. Aber ich denke, Du hast mich sehr gut beraten. Vor allem auch in Bezug auf meine Möglichkeiten und Wünsche.
Vielen vielen Dank!
[Beitrag von naver am 04. Okt 2009, 18:10 bearbeitet]
blabupp123
#10 erstellt: 04. Okt 2009, 19:19
Erzähl dann, wie sie Dir gefallen haben!
naver
#11 erstellt: 08. Okt 2009, 18:33
Hallo Chris!
Ich war heute bei Hifi im Hinterhof (Der Laden ist sehr zu empfehlen, Nett und große Auswahl) und habe mir mehrere KEF Boxen in Stereo und Surround angehört und fand diese alle sehr gut. Bei dieser Gelegenheit konnte ich auch die iQ1 und 30 miteinander vergleichen und finde die 30 im Stereo besser, weil sie noch mehr Tiefe hatten.
Im Surround hatte ich dann die iQ7 vorne und die iQ1 hinten zusammen mit dem iQ2c bzw.6c Center und einem Subwoofer von KEF. Und hier haben mir die 1er sehr gut gefallen. Wenn die hinteren LS bei mir fällig werden, werde ich trotzdem nochmal die 30 hinten ausprobieren. Aber mit den iQ7 vorne war ich beeindruckt. Entschieden habe ich mich jetzt für den 6c als Center und auch gleich mitgenommen :). Dieser konnte vorne ein stabileres Klangbild geben und hat auch die Dialoge bei Actionszenen deutlicher ausgegeben, als der 2c
Also nochmals vielen Dank für Deine Unterstützung!
blabupp123
#12 erstellt: 08. Okt 2009, 20:40
schön, daß Dir die IQ gefallen haben. Der IQ6c ist für die größeren (IQ3, 7) passend.
Mit den anderen (IQ1 ,7) solltest Du aber nicht allzu lange zögern. Die Preise sind mittlerweile gestiegen, ein sicheres Zeichen dafür, daß sie bald ausverkauft sind.
Yamaha RX-V461
Madcos am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V461 oder 463?
dasilva65 am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  14 Beiträge
Yamaha RX-V461? Gute Wahl?
dasilva65 am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  26 Beiträge
Yamaha RX-V461, schwarz ausverkauft ?
JayD2007 am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  3 Beiträge
Alternative/Nachfolger zu Yamaha RX-V461
Arganir am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  4 Beiträge
Aufrüstung von RX-V461
Speedflow am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 28.12.2015  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V461 vs. RX-V661
Hendrik_HDD am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V461 oder RX-V363
xx_OhMyGod_xx am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  3 Beiträge
Welche Lautsprecher für RX-V461
Asul am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V559 vs RX-V461
Stadi3449 am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHerbO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.264
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.641
