HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Empfehlung Soundanlage für neues Wohnzimmer | |
Empfehlung Soundanlage für neues Wohnzimmer+A -A |
e_warrior
19:20
erstellt: 15. Apr 2020, |||||
Hey liebes Hifi Forum, ich brauche mal eure Erfahrung was am besten zu meinem neuen Wohnzimmer passt. Ich habe mich schon viel belesen, aber finde noch keine vernünftige Richtung welches System es nun werden soll, da die Ausrichtung der Möbel leider nicht optimal ist und sich leider nicht wirklich anders stellen lassen. mal zu den Fakten: 55"TV auf einem Lowboard mit leider nur 2 HDMI Eingängen Chromecast über HDMI PS4 über HDMI Switch über HDMI gelegentlich Notebook über HDMI 40%Filme, 40% Musik, 20% Gaming Kostenpunkt liegt bei 800€ Ich hatte bereits das Setup testweise eine Weile bei mir: Yamaha RX485 + 2x Front LS Teufel Ultima 20 links und rechts auf ca. 1m Höhe neben dem Lowboard auf den Vitrinenmöbeln und den passenden Center für Filme unter dem TV. Bei Filmen hab ich jedoch das Gefühl das fast nur der Center genutzt wird und wenn ich den Center weg lasse klingen die Dialoge einfach nicht passend. Bei Musik klingt es okay aber stellt mich nicht zufrieden, da fehlt eindeutig noch das Wow Erlebnis. 5.1 System Fällt defenitiv raus daher ging meine Überlegung in Richtung eine vernünftige Soundbar mit Sub zu kaufen oder ist das nichts für Musik? Wäre es da möglich die HDMI Komponenten alle mit einzubinden oder muss man sich dann mit einem switch rumärgern? ich hoffe ich hab erstmal nichts vergessen und freue mich über hilfreiche Empfehlungen ![]() ![]() |
Denon_1957
20:07
Wie willst du denn bei der Aufstellung der Möbel ein vernünftiges 5.1 System realisieren ?? Schau mal hier ![]() |
Pascow
20:19
Er will doch gar kein 5.1 ![]() Ich bezweifele aber, dass irgendwas halbwegs ordentlich klingt, wenn man 3m versetzt von der Front sitzt. Beste wäre in der Tat eine Soundbar, die du irgendwie Richtung Sofa Ecke einwinkelst. |
e_warrior
20:40
Ich weiß das man bei dieser Aufstellung kein 5.1 hin bekommt deswegen schrieb ich ja das dass definitiv rausfällt. Ich hab leider keine Idee wie ich die Möbel sonst anordnen soll, selbst wenn ich die Wände tausche bleibt die schräge Draufsicht und den TV an die kurze Wand stellen ist auch blöd weil die Couch dann ja direkt im raum vor dem Balkon stehen würde. Daher suche ich ja eine Möglichkeit trotzdem guten Sound zu bekommen ohne gleich umzuziehen ![]() Also AVR mit LS und irgendwie anders stellen oder Soundbar? Wenn ja welche passt für Film und Musik und wie verhält sich das mit der Hdmi Verkabelung für die Quellgeräte? |
Denon_1957
20:46
Ok das mit dem 5.1 hab ich erst jetzt gelesen. ![]() Soundbar Nubert AS 250 ![]() |
e_warrior
20:59
Kein Problem, kann passieren ![]() Das Modell sieht ja schon ganz ordentlich aus und hab ich auch schon öfter positiv gelesen. Also müsste ich einen hdmi Splitter an meinen tv anschließen und von da aus per chinch oder optischen Kabel in die soundbar, da der AVR ja wegfällt oder? Also sollte ich definitiv in Richtung Soundbar gehen ok? Gibt es noch mehr Vorschläge? Was haltet ihr denn von diesen Sound Projektoren von yamaha? Das fand ich auch ganz interessant. |
e_warrior
20:53
erstellt: 16. Apr 2020, |||||
Zur Zeit habe ich ja meine 3-4 hdmi Geräte am AVR der auch als bluetooth Empfänger dient. Wie kann ich den die Geräte inkl. Bluetooth nutzen ohne mit mit zusätzlichen Empfängern und Splittern an dem nubert Lautsprecher zuzubasteln, da mein TV leider nur 2xhdmi und kein Bluetooth hat? Oder gibt es eine Alternative zum as250 die das mitbringt? |
dejavu1712
15:33
erstellt: 17. Apr 2020, |||||
Hat dein TV wenigstens HDMI ARC? Da kann man auch mit Musik hören ![]() Bringt aber nur was wenn du die Soundbar auch zu deinem Hörplatz hin eindrehen kannst. |
e_warrior
18:00
Ja arc hat er, wofür ist das relevant? Die soundbar sieht für mich natürlich ideal aus, da genug hdmi und Bluetooth gleich mit dabei sind. Ist das ein Auslaufmodell oder wieso bekommt man die kaum noch? Laut Bewertungen scheint sie ja der nubert in nichts nachzustehen? |
dejavu1712
18:03
HDMI ARC vereinfacht üblicherweise den Anschluss und die Bedienung, außerdem gibt es so keine LipSync Probleme. |
e_warrior
20:05
na das stellt ja dann kein Problem dar. In wiefern besteht Klanglich ein Unterschied von der DM90.3 zur Smart Soundbar 10? So wie es sich liest soll man die Soundbar ja auch allein nutzen können, nur das sie mehr Features hat, allerdings kann ich mir bei der Baugrösse kaum vorstellen das sie an die DM90.3 rankommt oder? |
dejavu1712
20:14
Tut sie mMn auch nicht, vor allem nicht mit Musik.... ![]() Surround Effekte über einen LS funktionieren sowieso nur wenn der Raum den entsprechenden Zuschnitt hat und die Soundbar perfekt zum Hörplatz aufgestellt ist, also nicht so wie bei dir.... ![]() ![]() Aber letztendlich muss dir die Lösung zusagen und das findest du heraus in dem du den LS zu Hause Probe hörst. |
e_warrior
20:24
auf vereinzelte Surround Effekte leg ich nicht so viel wert, da ist mir der allgemeine klang schon wichtiger und da wird das Sounddeck wahrscheinlich besser passen. Ich werde mir die As250 und die DM90.3 mal bestellen und schauen welches besser passt. Gibts sonst noch Geräte in der ähnlichen Kategorie die zu Empfehlen sind? Nur nochmal die Frage beim Nubert Sounddeck, wie verkabele ich da am einfachsten meine HDMI Geräte? alles über den TV mit HDMI Switch und Bluetooth Adapter oder gibt es auch etwas wie einen "Media Player" was eine ähnliche Funktion wie der AVR hat ? |
e_warrior
09:20
erstellt: 20. Apr 2020, |||||
So die Canton DM90 ist eingetroffen und hat bei Musik wirklich schönen klang für die Grösse. Bei Filmen ist es auch ein deutlicher Mehrwert jedoch fehlt mir etwas der Tiefgang bei den Effekten. Die Nubert AS250 scheidet erstmal aus da mir das zuviel Kabelsalat ist mit hdmi Adapter, Splitter, Bluetooth Empfänger usw. Ich würde mir gern noch ein Vergleichsgerät besorgen Richtung Canton Smart Soundbar 9 oder 10 oder vielleicht eine andere Soundbar mit kleinem Sub? Ich lese auch immer wieder das man sich anstatt einer Soundbar lieber ein vernünftiges stereo System mit 2 Lautsprechern zulegen soll oder meint ihr das ist bei meiner Raumgrösse und Aufteilung Unsinn? |
heidenfips
09:28
Zum letzten Satz : ich habe einen kleinen preiswerten Verstärker an sehr gute Standboxen angeschlossen. Wenn diese recht nahe beim TV stehen benötigt man keinen Center, bei etwas größeren Boxen auch keinen Subwoofer. Ich bin von der Konstellation angetan,wenn der Platz da ist und kein 5.1 gewünscht wird ist das statt einer Soundbar ein empfehlenswerter Weg . heidenfips |
MuLatte
09:33
Ich nutze ein Samsung Q90 ohne Rears. Die hat ordentlichen Bass und eine super Sprachverständlichkeit. Bei Movies geht die ordentlich laut und klingt besonders gut mit HD-Audiospuren und Atmos. |
e_warrior
09:41
Klingt nach einem Versuch, ich werde die beiden Ultima Lautsprecher die ich zum testen da hab mal auf das Lowboard neben den TV stellen und sehen wie das beim Film so klingt, die sind dann allerdings gerade mal 1,50m auseinander ![]() Vielleicht sollte ich mir die Samsung mal zum testen bestellen dann hab ich von jeder Sorte einen Vertreter und kann vielleicht besser sagen was passt? |
dejavu1712
09:43
Wie muss man das verstehen?
An die DM90 kann man auch einen (kleinen) Subwoofer anschließen, wie z.B. den ![]()
Das ist korrekt, aber auch nur, wenn man die LS halbwegs vernünftig aufstellen kann, bei dir ist das mMn nicht der Fall. Dennoch kannst du diese Variante natürlich gerne mal ausprobieren, vielleicht gefällt es dir am Ende ja trotzdem besser. |
e_warrior
09:55
Okay dann probiere ich die beiden Varianten mal. Mit Tiefgang meine ich die typischen Filmeffekte wie Explosionen ode Actionszenen ebend, war wohl etwas blöd ausgedrückt ![]() Subwoofer ist immer so eine Sache in einer Mietwohnung oder könnte der zur Not auch auf dem Lowboard stehen so das es nicht ganz so doll nach unten hämmert? Wenn ein Sub dazu kommt könnte ich ja aber gleich wieder die "normale" Soundbar +sub nehmen wie die Canton smart 9 /10 oder? |
dejavu1712
10:13
Kann man alles machen, die Frage ist nur ob das auch sinnvoll ist. Ob die Canton Smart 9/10 mit Sub sich genauso gut schlägt wie die DM90 mit Sub, kann nur ein Vergleich zeigen. |
e_warrior
10:36
Von der Bauart schwer vorzustellen, aber dann werd ich mir die smart 10 einfach mal bestellen und die 3 Optionen testen. Beim sub ist es egal ob er zum System gehört oder sollte ich schon lieber bei canton bleiben? |
dejavu1712
10:44
Von welchem Hersteller der Subwoofer ist, spielt keine Rolle. Wenn ca. 350€ noch im Rahmen sind und der Subwoofer kein "Zwerg" sein muss, wäre mein Tipp ![]() Der Vorteil dieses Subwoofers ist, das er viele Einstellmöglichkeiten bietet, so kann man den Subwoofer viel besser auf seine Bedürfnisse hin optimieren. |
e_warrior
12:15
Okay danke für den tipp, hast eventuell trotzdem nochmal eine Nummer kleiner? |
dejavu1712
12:34
Da hatte ich doch schon zuvor ein Modell verlinkt. ![]() |
e_warrior
13:02
#25
![]() ![]() ![]() Na dann such ich mir mal bisschen Musik und Filme zum testen und warte auf die restlichen Kandidaten und hoffe das was passendes dabei ist ![]() |
dejavu1712
13:33
#26
Na dann viel Erfolg und viel Spaß beim testen... ![]() |
e_warrior
11:23
#27
erstellt: 27. Mai 2020, |||||
nach viel herumprobieren bin ich nun bei der Teufel CinebarLux geblieben. Die Soundbars nur für sich betrachtet hat meiner Meinung nach die Canton DM90.3 das beste Gesamtkonzept für Musik hören, leider jedoch wenig Räumlichkeit wenn es um Filme und Gaming geht (ist auch verständlich, dafür ist sie auch nicht gebaut worden). Die Smart Soundbar 10 von Canton hat mir auch gut gefallen, aber hatte leider massive Bluetooth Probleme egal mit welchem Gerät, zudem wirkte sie auch weniger räumlich. Letzendlich hat mir und meiner Freundin die Teufel sowohl optisch, als auch für Musik (ohne Dynamore) und für Filme und Gaming (mit Dynamore) am besten gefallen. Nun macht die Teufel SB tatsächlich auch ohne Subwoofer einen ordentlichen Klang für meinen 16m² Raum, aber ich würde trotzdem gern einen "kleinen" zum dazuschalten als Option testen. Ich habe mir bisher den Teufel T8 von einem Bekannten ausgeliehen welcher bei ordentlicher Einstellungen schon einen schönen Mehrwert bietet aber leider auch ziemlich wuchtig ist. von den Maßen habe ich nur "Höhe egal, Breite 31cm, Tiefe 38cm" zur Verfügung also der T8 ist schon hart an der Grenze und wird zur Zeit im Frontfire Modus betrieben. Da über und unter mir auch jemand wohnt, kann ich leider nur ein kleines Modell und wenn möglich kein Downfire verwenden. Ich erwarte in dem Segment natürlich keine Discobeschallung, sondern etwas volleren Klang oder eine Verbesserung bei Filmeffekten. Ich habe mir bereits den o.g. Cambridge Audio Minx 201 bestellt, gibt es ähnliche Alternativen, damit ich etwas vergleichen kann? |
AV Receiver / Soundanlage Empfehlung Yackmouth am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 6 Beiträge |
5.1 Soundanlage Beratung & Empfehlung Xyl0 am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 2 Beiträge |
Soundanlage für Wohnzimmer (70qm) derkleinephallus am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 13 Beiträge |
Neue Soundanlage und Fernseher für neues Wohnzimmer FrankB1975 am 07.04.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 13 Beiträge |
Empfehlung Lautsprecher fürs Wohnzimmer Tomfall am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 10 Beiträge |
Suche Soundanlage fürs Wohnzimmer kraxl am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 9 Beiträge |
Empfehlung für Dachgeschoss Wohnzimmer Kwon am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 56 Beiträge |
Empfehlung für kleines Wohnzimmer Schwarzbert am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 20 Beiträge |
Neue Soundanlage für mein Wohnzimmer lotihoti am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 34 Beiträge |
Empfehlung Soundbar Wohnzimmer bis 800 ? muelleb1 am 02.07.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.229
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.885
