Empfehlung Lautsprecher fürs Wohnzimmer
Tomfall
#1 erstellt: 31. Mai 2020, 08:46
Hey liebes Hifi Forum,
ich brauche bitte eure Erfahrung, was am besten in mein neues Wohnzimmer passt. Bin mir aber leider noch nicht sicher, in welche Richtung ich jetzt überhaupt gehen soll. In meinem alten Wohnzimmer war die Sitz- & Hörposition besser, da war die Ausrichtung eines 5.1 Systems einfach
Ich hatte da bisher folgendes 5.1 System: Denon AVRX1200WBKE2 + Canton Movie 120 MX
Da der AVR Receiver defekt ist und ich mit den Lautsprechen nicht zufrieden bin, will ich für das neue Wohnzimmer in ein neues System investieren.
Budget inklusive Lautsprecher: ca. 1500€
Natürlich würde ich am liebsten auch ein System mit Dolby Atmos im Wohnzimmer haben, ich bin mir aber unsicher ob das 5.1 System auf Grund der Sitz- & Hörposition überhaupt umsetzbar ist. Standlautsprecher kommen leider aufgrund der Möbel nicht infrage, es gehen nur Lautsprecher mit Wandhalterung.
Hier meine Fakten:
LG 55"TV an einer Wandhalterung, darunter ist ein Lowboard.
Blu-Ray, XBOX, Nvidia Shield, TV Receiver
60%Filme, 10% Musik, 30% Gaming
Ich habe zum testen, aktuell den AVR Receiver Denon AVR-X1600H hier stehen und wäre mit dem Receiver bereits sehr zufrieden. Jetzt fehlen allerdings noch die passenden Lautsprecher dazu.
Die Hauptfrage ist aber noch, ist ein 5.1 System oder 5.1.2 System das richtige? Wenn ja welche Wandlautsprecher könnt ihr dann empfehlen.
Layout Wohnzimmer
Wohnzimmer
Ich hoffe, ich habe erst mal nichts vergessen und freue mich über eure Empfehlung.
micha5.1.2
#2 erstellt: 31. Mai 2020, 09:06
Kannst Du an der Aufstellung noch was ändern?Den TV dahin wo Regal und Schrankvitrine sind,den linken Surroundlautsprecher zum Highboard,linker Frontlautsprecher zum Sub,rechter Frontlautsprecher da wo jetzt die Schrankvitrine endet.
Tomfall
#3 erstellt: 31. Mai 2020, 09:13
Hatte ich auch erst überlegt, ist aber dann vom Blickwinkel auf den Fernseher leider sehr ungünstig. Durch das Fenster hinter der Couch und das große Panorama Fenster rechts im Raum, spiegelt sich tagsüber alles im Fernseher.
An den Möbel lässt sich nicht viel ändern, daher denke ich dass es ein 5.1 System wohl rausgeschmissenes Geld ist, da die hinteren Lautsprecher zu nah an der Couch sind (Links 0,8 cm & Rechts 3m zur Hörposition), oder?
Was ist aber die besere Alternative, 2.1, 3.1?
[Beitrag von Tomfall am 31. Mai 2020, 13:29 bearbeitet]
dejavu1712
#4 erstellt: 31. Mai 2020, 15:11
Auf den AVR verzichten und eine ordentliche Soundbar mit integriertem oder separatem Subwoofer nehmen....
Alles andere macht mMn wenig Sinn, aber wenn du unbedingt 3 LS plus Subwoofer einfach so im Raum verteilen
willst, kannst du das natürlich gerne tun, jeder ist frei in seiner Entscheidung, du solltest dir aber auch im Klaren
sein, das so ein 2.1/3.1 Setup unter den gegebenen Bedingungen deutlich unter seinen Möglichkeiten spielen wird.
Beispiel 1
Beispiel 2 + Subwoofer
Tomfall
#5 erstellt: 31. Mai 2020, 16:56
Eine Soundbar hatte ich vorerst nicht auf dem Schirm. Da ich mehrere HDMI Eingänge benötige und mein Lowboard und auch die Wand nur 109 cm breit ist.
Die Nubert Soundbar wäre da bereits zu lang, aber die Bluesound Pulse Soundbar würde wiederum passen. Mit Soundbars muss ich mich erst noch genauer auseinander setzen.
Also eine gute Soundbar bringt in meinen Fall mehr als ein 2.1/3.1 System, auch bei Musik?
[Beitrag von Tomfall am 31. Mai 2020, 17:29 bearbeitet]
dejavu1712
#6 erstellt: 31. Mai 2020, 17:24
Normalerweise nicht, aber in deinem Fall vermutlich ja, ist zumindest meine Meinung....
Aber du kannst es ja ausprobieren, musst halt nur beide Setups bestellen und gegeneinander antreten lassen.
Der Verlierer geht halt zurück, den Sub brauchst du ja sowieso bei beiden Varianten....
Denon_1957
#7 erstellt: 31. Mai 2020, 19:04
Schau dir das Bild an und entscheide dann selbst ich bin auch der Meinung eine Soundbar zu verwenden.
5.1 Aufstellung https://www.google.c...2KBQQQMygGegUIARCpAg
Tomfall
#8 erstellt: 31. Mai 2020, 20:27
Danke für euren Rat, ich werde eine Soundbar zum Testen bestellen und meine Meinung bilden.
Die Nubert nuPro XS-7500 gefällt mir am besten, ist aber zu groß, überlege daher die Nubert nuPro AS-450 zubestellen. Diese passt von der Länge (110cm) gerade so auf mein Lowboard. Brauche ich für die Nubert nuPro AS-450 einen externen Subwoofer oder reicht der interne aus?
Eure Meinung: Bluesound Pulse Soundbar + Subwoofer oder Nubert nuPro AS-450 zum Testen bestellen oder beide?
[Beitrag von Tomfall am 31. Mai 2020, 20:28 bearbeitet]
dejavu1712
#9 erstellt: 01. Jun 2020, 06:29
Das kann dir keiner beantworten, also am besten selbst hören....
Aber so viel kann ich dazu sagen...
Die Nubert ist schon ein paar Jährchen auf dem Markt und von der Ausstattung mit der Bluesound nicht wirklich
vergleichbar, HDMI gibt es nur mit externem Adapter, der kann einwandfrei funktionieren oder eben nicht und
Smart Funktionen hat sie auch nicht zu bieten, ob man das alles braucht ist allerdings eine ganz andere Sache.
Prinzipiell ist man mit einem getrennten System (Soundbar + Subwoofer) flexibler als mit einem All in One Gerät,
das kann durchaus Vorteile haben, aber letztendlich kann natürlich nur ein direkter Vergleich für Aufklärung sorgen.
Tomfall
#10 erstellt: 01. Jun 2020, 08:17
Ja das stimmt, bei der Nubert Soundbar stört mich das ich HDMI/ARC und Bluetooth nur mit zusätzlichen Adaptern betreiben kann.
Da ich Platz für ein Subwoofer habe, bestelle ich zum Test die Bluesound Soundbar.
Parallel werde ich dies dann mit dem geliehenen Denon AVR-X1600H und 2x Nubert nuLine WS-14, 1x Nubert nuLine CS-64 sowie Nubert Sub testen. Vielleicht bringt das 3.1 System mehr her. Beim AVR hätte ich zu mindestens genug Eingänge und muss nicht auf einen HDMI-Switch zurückgreifen.
Ich werde beide Systeme testen und anschließend berichten.
Empfehlung fürs heimkino!
Wavebird am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  10 Beiträge
Empfehlung eines Reciever fürs Heimkino
LocoDog99 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  3 Beiträge
Receiver und Lautsprecher fürs Wohnzimmer
Oh-din am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 30.01.2014  –  9 Beiträge
Lautsprecher Empfehlung gesucht (schnäppchen)
ElaCorp am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  3 Beiträge
Lautsprecher empfehlung
Lukas.Prieler am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  5 Beiträge
soundcheck12 am 21.08.2020  –  Letzte Antwort am 26.08.2020  –  53 Beiträge
Suche Subwoofer fürs Wohnzimmer
lnix am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  5 Beiträge
lautsprecher und receiver empfehlung
mightysurvivor am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  11 Beiträge
brauche Lautsprecher Empfehlung
Realbiker am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  8 Beiträge
5.1 Satelliten Lautsprecher Empfehlung
#Elias# am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 06.11.2017  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.784
