| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 4.0/4.1 kabellos im halben Raum | |
4.0/4.1 kabellos im halben Raum+A -A |
JerryT2
erstellt: 31. Mrz 2020, 17:55
Hallo zusammen, ich habe folgenden Grundriss und möchte nun den Projektor über dem Sofa kaufen, dazu die Leinwand (motorisiert) in der Mitte des Raumes platzieren. Als Quellen habe ich einen kleinen PC, ggf. FireTV / Chromecast, Konsole in Zukunft. Anders als in der Zeichnung ist es gar kein Problem hinter dem Sofa etwas Platz zu lassen (z. B. 20cm) um den PC zu platzieren und gern auch weitere Geräte. Ansonsten könnten diese auch bei der Decken höhe von ~2,50m oben beim Beamer mit einem kleinen Regal platziert werden. Problem: Ich möchte insofern surround sound haben, dass zumindest etwas von den vier Richtungen kommt. Einsatzgebiet Spiele auf dem PC und vor allem Filme ![]() Nun habe ich an den mit dem Stern platzierten Ecken, wo ich mir Lautsprecher/Wandlautsprecher vorstellen könnte, nur Steckdosen. Für einen Center habe ich keine Idee außer wenn die Steckdose vom Esstisch weitergeleitet wird und direkt unter dem Esstisch ich einen Center / Soundbar platziere. Auf Grund der Mietwohnung kann ich leider keine riesen Umbauten machen und wegen der vielen Türrahmen / Fenster möchte ich auch davon absehen Kabel an der Seite des Raums zu führen. Lösungsansatz: Ich habe Wireless Boxen gefunden, allerdings nur für hinten und als Subwoofer. Genialst finde ich die Idee von Enclave Audio Cinehome II - genau so was suche ich - nur Steckdosenanschlüsse. Leider bekomme ich da keine Antworten und das scheint in DE nicht verfügbar zu sein - aber da gibt es anscheinend keine Konkurrenz... Zwischendurch spiele ich auch mit dem Gedanken, eine Soundbar unter dem Projektor zu platzieren, aber dann ist der Center vielleicht verwirrend... Neben etlichen anderen Internetrecherchen frage an euch, wie kann ich bei dem Raumsetup zu einem einigermaßen Surroundsound kommen? - ich weiß, es wird nicht das perfekte 5.1 setup, aber mehr als Stereo sollte schon drin sein :/ Am liebsten wären mir einfach 4 Boxen mit Steckdosenanschluss, 1 Subwoofer mit Steckdosenanschluss und ein Sender den ich mit HDMI und Strom füttere und der HDMI zu Beamer weitergibt. Budget bis zu 1500€ für das ganze "Audio System". Ich habe gelesen, dass State of the Art ist, auch über HDMI das Audio Signal mit zu senden, damit man wirklich alle Features hat (man möge mich korrigieren). Allerdings sollte dann auch das durchschleifende Gerät (AVR?) auch 4k@60Hz und 3D 1080p und, falls möglich, 1080p@240Hz unterstützen. Von vielen Audio Extendern/HDMI Splittern etc. habe ich gelesen, dass es da immer die ein oder andere Einschränkung gibt HDMI 2.0 zu unterstützen und gleichzeitig die Surround Features. ![]() Beamer Optoma UHD42 Leinwand Tension-Leinwand Expert XTR [Beitrag von JerryT2 am 31. Mrz 2020, 17:58 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 01. Apr 2020, 07:09
Mit "handelsüblichen" AVR ist allenfalls die drahtlose Kopplung der hinteren LS möglich (bietet auch nur Yamaha). Eine Lösung für die komplette "drahtlose" Anbindung aller Kanäle hat Canton mit dem Smart Amp 5.1. im Angebot. Wie bei allen Herstellern üblich, passen dazu natürlich nur die eigenen (Canton-Smart-) Lautsprecher. Die sind allerdings teuer und sprengen dein Budget mit einem lauten Knall. Da befindet sich Canton in "guter Gesellschaft", denn alle Hersteller, die auch nur annähernd etwas in dieser Richtung haben, langen da ordentlich zu. |
XN04113
erstellt: 01. Apr 2020, 07:11
Dir ist aber klar, dass man ein Stromkabel zu den Lautsprechern legen muß dann stellst sich mir die Frage ob es nicht auch ein LS Kabel sein kann... |
Pascow
erstellt: 01. Apr 2020, 07:15
An den "blauen Sternen" sind sowie ich das verstanden habe Steckdosen vorhanden. Vielleicht wäre eine Alternative noch alles um 180° zu drehen und die Leinwand an die Wand zu machen. So könnte man die Front verkabeln und die Surround per Funk betreiben. Und das Sofa dient als Raumtrenner. |
XN04113
erstellt: 01. Apr 2020, 07:17
dann müsste die Steckdose aber auf Höhe der LS sein, sonst braucht es doch einen Kabelkanal und dann sollte es egal was da drinnen liegt |
adiclair
erstellt: 01. Apr 2020, 08:13
Diesen Gedankengang hätte ich von dir gern mal näher erklärt. Btt. Wie wäre es denn, wenn du eine Soundbar unter der Decke an der Leinwand (5 cm Platz ist ja lt. Zeichnung dort) montierst (mit Abstrahlwinkel zum Hörplatz) und das Kabel dieser Soundbar mit Kabelkanal bis zum AVR... Dafür sind aber die Rears und der Subwoofer wireless.. ![]() Guckst du https://www.idealo.d...r-5-1-jbl-audio.htmlDenn einen Tod wirst du leider sterben müssen, wenn man die Leinwand mitten in einem (Durchgans)Raum platziert... Oder du musst dann halt ordentlich in deine Geldbörse greifen (die dafür infrage kommenden Systeme wurden hier bereits erwähnt) UND dann aber auch mit den bedingten Stromkabeln leben müssen. [Beitrag von adiclair am 01. Apr 2020, 08:33 bearbeitet] |
happy001
erstellt: 01. Apr 2020, 10:26
Hast du das überhaupt schon mal selbst gemacht, kennst Leute die es so umgesetzt haben oder hast eigene Erfahrungswerte in irgend einer Form? Waren die Raumbedingungen ähnlich wie beim TE? |
JerryT2
erstellt: 02. Apr 2020, 05:39
Danke euch für das schnelle brainstorming. Genau, Strom habe ich an den Stellen und die 30 bis 80cm zu einem an der Wand montierten Lautsprecher zu überbrücken ist kein Problem. Allerdings kann ich ganz schlecht einen Audio Kabel Kanal an beiden Seiten lang ziehen. An einer habe ich zwei Türen und das kann schon arg gebastelt aussehen und an der anderen Seite habe ich ein schiebefenster und gar keine Fußleiste. An die Decke komme ich nicht wegen der Deckenleiste. Bez. Sofa umdrehen passt das leider ganz blöd in den Raum, dann wird die Terrasse nicht mehr zugänglich und... Bez. Deckenmontage muss ich noch dazu sagen, dass ich deckenleisten habe, die ich nicht anrühren darf und daher es ein dilemma ist z. B. Das Kabel von einer soundbar runter zu verlegen. Canton sieht gut aus, aber echt extrem teuer. interessant, vielleicht kennt da jemand noch eine Alternative? Oder weitere Ideen? [Beitrag von JerryT2 am 02. Apr 2020, 05:40 bearbeitet] |
adiclair
erstellt: 02. Apr 2020, 12:37
Eigenartigerweise sehe ich auf der Zeichnung im Wohn/Esszimmer gar keine Tür zur Terrasse eingezeichnet (sondern nur 2x 'Fensterfront mit Rollos') - dafür aber im Schlafzimmer eine Tür zur Terrasse... |
JerryT2
erstellt: 02. Apr 2020, 14:36
Pascow
erstellt: 02. Apr 2020, 14:53
Unter der Schiebetür keine Chance für einem Kabelkanal mit 2 Lautsprecher Kabeln nach vorne? Dann hoch und hinter der Leinwand auf die andere Seite und an der Wand runter zum Lautsprecher rechts. An der Decke wird man den kaum sehen, weil ¾ der Strecke eh von der Leinwand eingenommen wird und an die Seite kann man vllt einen kleinen Vorhang oder so machen, falls es überhaupt kaschiert werden soll. |
JerryT2
erstellt: 03. Apr 2020, 17:15
Danke für die Idee, aber ich will auf keinen Fall rechts (in Blickrichtung) etwas rumführen wg. Deckenleisten / Türen und ansonsten kann man es stark sehen... ![]() Mit links kann ich mich aber so langsam anfreunden. Insbesondere wenn ich die Zuführung über die Deckenleiste zum beamer kaschiere...und die Kabel ansonsten maximal an der Leinwand und ~10cm an der Decke und sonst an der Leiste lang führe und dann über die Leiste (eklig) zum Beamer (will ich aber eh etwas dort dekorieren ).... muss man nicht verstehen was ich meine. Lange Rede kurzer Sinn: Daraus ergibt sich folgende Frage... Kann ich... a) Eine Soundbar an der Decke montieren (für Center + Stereo Front), dabei den Center zum Sofa zeigend (also relativ weil er ja über das Sofa zeigt). Ich habe gesehen die Soundbars sind unterschiedlich aufgebaut und . b) Und zwei drahtlose Rear Lautsprecher an der Wand hinten mit einem Stromkabel nach unten an der Wand geführt. Brauche ich eine extra Wandhalterung? Wie hoch sollten die Rears sein? c) Ggf. einen (wireless) Subwoofer, falls notwendig. Am liebsten erweiterbar, sodass ich diesen nachkaufen kann bei Bedarf. Generell wäre für mich aber es auch ohne ok...ist ja auch eine Mietswohnung :/ d) Strom bekomme ich zur Soundbar/wie auch zur Leinwand. Aber welches Kabel soll ich verwenden? HDMI 2.0 ~7-8m Kabel vom PC/FireTV zur Soundbar und dann ein zweites gleicher Länge wieder zurück zum Beamer (aber geht dann z. B. 4k@60Hz und 1080p@240Hz???) oder lieber nur ein SPDIF Kabel nur vom Beamer mit Endstation Soundbar? Welches "5.1"-Geräte-Set würdet ihr empfehlen - gern auch günstiger als 1,5k ? Was meint ihr zu den Fragen oben? Was ist noch zu beachten?Dass der Klang nicht perfekt sein wird, wie (k)eine Soundbar unter der Leinwand ist klar. Aber damit kann ich in der Mietwohnung leben. [Beitrag von JerryT2 am 03. Apr 2020, 17:18 bearbeitet] |
JerryT2
erstellt: 04. Apr 2020, 07:17
Habe die Teufel Cinebar Pro Surround 4.1er Set gefunden. Das gefällt mir rein technisch schon sehr gut. Was meint ihr? Denkt ihr es ist ein immens anderer Klang wenn die Soundbar 2m höher als normal unter der Decke hängt? Bei >3m Sitzabstand. Welches optische weiße Kabel mit zirka 7m könntet ihr mir empfehlen? Und was für einen unauffälligen Kabelkanal dafür (für Decke + Übergang von Decke zu Wand) würdet ihr empfehlen? |
Pascow
erstellt: 04. Apr 2020, 08:42
Wie die Bar ist und on das klappt kann ich jetzt nicht so einschätzen, würde aber einfach mal bestellen und testen. Teufel wirbt ja mit der Rückgabe. Ich nutze den Kanal hier und bin zufrieden |
JerryT2
erstellt: 18. Apr 2020, 22:30
Wuhuu, habe es installiert. Die Soundbar mit einer Beamer-Halterung ![]() Optisches Kabel über die Deckenleiste zum Beamer. Der Beamer wird von HDMI 2.0b von meinem PC gespeist. Nun aber folgendes Problem!!! Der Sound von PC (HDMI 2.0b Kabel, 4k/60Hz, Nvidia Grafikkarte), über Beamer (Optoma UHD42), hin zur Soundbar funktioniert. Auch der Subwoofer und die 2 Rear Lautsprecher sind angeschlossen (Cinebar 4.1 Set). Alle Lautsprecher werden insgesamt angesprochen. Windows 10 erkennt zwar den Optoma als Audio Gerät, über Nvidia High Definition Audio HDMI... ABER nur als Stereo. Wenn ich den "Lautsprecher konfiguriere" dann bietet er mir auch nur Stereo an, kein 5.1... (oder 4.1...wie auch immer...) Wegen Stereo funktionieren zwar die Rear Lautsprecher aber halt nur mit dem Ton vom Stereo, den die Soundbar eh schon wiedergibt - und nicht mit den Rear Sounds...Subwoofer, ähnliches Thema... Was kann ich tun um unter Windows 5.1 senden zu können...? Ich verzweifle gerade... Gibt es einen Unterschied was ich konfigurieren muss für Netflix vs normale Windows Programme vs Spiele. Oder heißt einmal 5.1 konfiguriert, dass dann alle diese Applikationen auch 5.1 korrekt übermitteln (würde es auch dann testen, sobald ich weiß wie ich die Option erhalte es zu konfigurieren)...? |
Audioengine - 4.1/4.0 Sorround? Shoi103 am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 7 Beiträge |
Surroundsound mit 4.0 oder 4.1?? Beosound3000 am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 4 Beiträge |
4.0/4.1-System für 800? HinrichH am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 2 Beiträge |
4.0 auf 4.1 aufrüsten [Budget: 500?] YassirX am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 37 Beiträge |
Aus 2.0 mach 2.1/3.0/3.1/4.0/4.1/5.0/5.1? HeiligesGnu am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 18 Beiträge |
Upgrade von Stereo auf 4.0/4.1 oder 5.1 in kleinem Wohnzimmer mit wenig Raum nach hinten sp4n am 12.01.2018 – Letzte Antwort am 28.02.2018 – 19 Beiträge |
Standlautsprecher oder Soundbar für 4.1? Indy79 am 30.12.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 11 Beiträge |
4.0 Soundsystem Jasta am 01.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 15 Beiträge |
2.0 --> 4.0 ? contadino am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 5 Beiträge |
XTZ 4.0 hifianfänger1984 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.138
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.522
