HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 4.0 Soundsystem | |
4.0 Soundsystem+A -A |
Jasta
#1 erstellt: 01. Feb 2018, 09:30 | ||||
Hallo Zusammen, ich habe aktuell ein 2.0 System für mein Wohn/Esszimmer. Das System besteht aus: -AVR: Technics SA-200 -2 Stück Quadral Standlautsprecher TAIFUN X (siehe Bild Quadral Standlautsprecher) (Dienen aktuell als Front/Stereo Lautsprecher) Nun will ich das System um zwei Klipsch RP-160M Regallautsprecher auf ein 4.0 System erweitern. Die Positionierung der Boxen würde ich dann wie im Bild vornehmen: Nun meine Fragen: -Kann ich die Boxen so wie im Bild Grundriss positionieren oder kann es Schwieigkeiten geben? Interferenzen, Überlagerungen? -Ich möchte die Klipsch Regallautsprecher als Front und die Quadral Standlautsprecher als Rear Lautsprecher benutzen. (Von der Sitzposition auf der Couch ausgesehen) Wie muss ich die Lautsprecher an den AVR anschließen? Die Klipsch an die MAIN Anschlüsse und die Quadral an die REMOTE Anschlüsse? Siehe: ) -Ist mein AVR für die Impedanz der Lautprecher ausgelegt? Darf ich ohne weiteres die Klipsch Regallautsprecher und Quadral Standlautsprecher wie auf den Bildern anschließen? Hier ist das Typenschild der Quadral Standlautsprecher: Die Impedanzen der Klipsch RP-160M haben laut Spezifikation der Herstellerseite 8 Ohm. Schon mal vielen Dank für eure Hilfe! |
JULOR
#2 erstellt: 01. Feb 2018, 10:26 | ||||
Die ganzes Vorhaben funktioniert nicht mit dem Technics. Du bekommst kein 4.0-System. Der SA-2000 ist kein AVR, sondern ein Stereo-(Zweikanal-) Receiver, an den du zwei zusätzliche Lautsprecher anschließen kannst, die dann das gleiche Signal wiedergeben wie die vorderen LS. Wenn du 4 Lautsprecher anschließen willst, muss jeder LS mindestens 8 Ohm haben. Die Quadral haben 4 Ohm (4-8 Ohm ist eigentlich verwirrend, die minimale Impedanz ist dann 4 Ohm). Das geht also nicht. Und überhaupt: Man sollte die LS nicht mischen. Du brauchst einen richtigen 5.1-AVR und zu den Quadral passende Rears, idealerweise auch von Quadral. Wenn du ein Heimkino planst, lies dich mal hier ein: http://av-wiki.de/ [Beitrag von JULOR am 01. Feb 2018, 10:27 bearbeitet] |
danyo77
#3 erstellt: 01. Feb 2018, 10:27 | ||||
Zusätzlich: Die Aufstellung wie eingezeichnet macht keinen Sinn. Für zwei Zonen okay, für Surround schlecht. |
Jasta
#4 erstellt: 01. Feb 2018, 11:26 | ||||
Ok, danke für die vielen Infos Da ich aktuell mit meinem Stereo Soundsystem zufrieden bin und ich keinen neuen AVR kaufen möchte würde ich es jetzt wie folgt machen: -Technics SA-200 als Stereo Receiver. -Tausch der Quadral Standlautsprecher durch kompakte Klipsch RP-160M. Die kann ich dann auch schön auf das Regal stellen und es steht nichts mehr im Raum. Wenn ich es mit der Impedanz richtig verstehe sollten die Klipsch Regal-LS (Impedanz 8 Ohm) mit dem Technics SA-200 funktionieren? Später kann ich dann mal einen neuen AVR kaufen und das Soundsystem durch zusätzliche Klipsch LS erweitern. |
JULOR
#5 erstellt: 01. Feb 2018, 13:54 | ||||
Ja. Vier RP-160M kannst du anschließen. 4.0 hast du dann natürlich trotzdem nicht, sondern 2x Stereo. Mit einem AVR und ggf. Center und Subwoofer kannst du dann z.B. 4.0 und 5.1 fahren. Bevor du einen AVR kaufst, schau nochmal ins AV-Wiki, auch unter "Aufstellung". |
Jasta
#6 erstellt: 01. Feb 2018, 14:19 | ||||
Danke JULOR für die Tips, ich habe mir das Thema Aufstellung schon durchgelesen. Wenn ich wirklich mal ein Heimkino System in Angriff nehmen will dann muss ich die perfekte Position der LS durch viel ausprobieren herausfinden. Fürs erste genügt das Stereodreieck. Noch eine Frage: Wenn ich mich für die Klipsch RP-160M entscheide, ist es dann zwingend notwendig das ich bei der Erweiterung des Systems auf z.B. 4.0 bei den RP-160M bleibe? Oder darf ich das System mit anderen Klipsch LS aus der gleichen Serie z.B. RP-280F erweitern? |
JULOR
#7 erstellt: 01. Feb 2018, 14:48 | ||||
Du kannst innerhalb der Serie variieren, das ist kein Problem. Meistens sind große Standlautsprecher aber unnötig, da man ohnehin lieber einen Subwoofer dazu nimmt und dieser den gesamten Bass abdeckt. |
Jasta
#8 erstellt: 02. Feb 2018, 15:20 | ||||
Hallo Zusammen, ich würde mir doch gerne einen neuen AVR, zwei LS und einen Subwoofer zulegen. Folgende Kompontenten habe ich mir zusammen gestellt: -AVR: Denon AVR-X2400H -LS: 2x Klipsch RP-160M -Subwoofer: Klipsch R-112SW Also ein 2.1 Soundsystem. Passen die Komponenten zusammen? Bezügliche Leistungsaufnahme und Impedanzen? Vor allem die Leistung des Subwoofer macht mich stutzig. 300W?! RMS |
JULOR
#9 erstellt: 02. Feb 2018, 16:57 | ||||
Passt soweit. Warum der X2400? Welche Extras brauchst du, die der X1400 nicht hat? Der X1400 ist genauso gut. Bass braucht viel Leistung. |
Jasta
#10 erstellt: 02. Feb 2018, 17:16 | ||||
Ich dachte mir wegen der Leistung bei 8 Ohm: Der X1400H hat bei 8 Ohm 80W/Kanal. Der X2400H hat bei 8 Ohm 95W/Kanal. Die Klipsch RP-160M haben eine Impedanz von 8 Ohm und eine Belastbarkeit von 100W (RMS). Ich dachte mir wenn ich die LS voll auslasten möchte benötige ich annähernd 100W/Kanal? |
JULOR
#11 erstellt: 02. Feb 2018, 19:01 | ||||
Ist absolut irrelevant. Lesen: www.av-wiki.de/leistung |
Jasta
#12 erstellt: 03. Feb 2018, 00:57 | ||||
Das hatte ich gestern sogar gelesen doch leider schon wieder vergessen Danke für deine Tipps! Also aktuell sieht es wie folgt aus: -AVR: Denon AVR-X1400H -Regal-LS: 2x Klipsch RP-160M -Subwoofer: Klipsch R-112SW Ich hab heute gelesen das der Center-LS eigentlich der wichtigste sei. Könntest du mir da einen speziellen empfehlen? Ich hätte einen von denen raus gesucht: -Klipsch RP-440C oder -Klipsch RP-250C Ich denke mal der kleinere Klipsch RP-250C sollte für meine Verhältnisse ausreichen? [Beitrag von Jasta am 03. Feb 2018, 01:00 bearbeitet] |
JULOR
#13 erstellt: 05. Feb 2018, 11:02 | ||||
Ja, der RP-250 reicht dicke. Hast du die RP-160M schon? Oder warum sollen es genau die sein? Kommen auch noch andere LS infrage? [Beitrag von JULOR am 05. Feb 2018, 11:03 bearbeitet] |
Jasta
#14 erstellt: 05. Feb 2018, 13:58 | ||||
Nein ich hab noch nichts bestellt. Ich bin über ein Preisvergleichsportal auf die Klipsch-LS gekommen. Die hatten eine sehr gute Bewertung. Ich habe leider keine Möglichkeit zum Probe hören. Ich werde mich deshalb nur an Tests und Bewertungen orientieren. Und die Preiskategorie passt auch. Es würden natürlich noch andere LS Hersteller der gleichen Preisklasse in Frage kommen. Die Regal-LS sollten nur eine Höhe von 50cm nicht überschreiten und die Farbe schwarz, weiß oder Eiche-natur haben. Wobei die Holz-farbigen meistens viel teurer sind als die Standardfarben schwarz/weiß. |
JULOR
#15 erstellt: 05. Feb 2018, 14:13 | ||||
Zeig mir mal eine nicht "sehr gute" Bewertung. Ich habe noch keinen schlechten Test gelesen. Und schlechte Bewertungen gibt es auch wenig. Und wenn, dann weiß man gar nicht, wie die negative Erfahrung zustande gekommen ist. Zu Tests und Bewertungen lies mal hier: http://av-wiki.de/testberichte
Das wäre so ziemlich der letzte Anlaufpunkt. Wenn ich meinen LS habe, kann ich natürlich nach dem besten Preis schauen. Wie man Lautsprecher auswählt, steht hier: http://av-wiki.de/ls-auswahl Beispiele für LS (längst nicht alle): http://av-wiki.de/kompaktlautsprecher
Lautsprecher wählt man nach persönlichem Klangempfinden. Wenn du nicht probehören kannst, dann bestelle dir wenigstens 2-3 Paar nach Hause und vergleiche.
Wie gesagt. Großer Fehler. Was sollen die Klipsch besser machen als deine Quadral?
Das liegt oft an dem Echtholzfurnier. Folierte LS sind meist nicht teurer. Aber schwarz/weiß bekommt man natürlich fast immer. [Beitrag von JULOR am 05. Feb 2018, 14:18 bearbeitet] |
2.0 auf 4.0 erweitern oder neues 5.1 System? hut7 am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 24 Beiträge |
Stereo auf 4.0 erweitern? bmhm am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 3 Beiträge |
2.0 zu 4.0 Surround erweitern? tunfaire am 02.09.2019 – Letzte Antwort am 03.09.2019 – 6 Beiträge |
Regallautsprecher oder Standlautsprecher von Klipsch? Klaus_müller am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 5 Beiträge |
Zwei kleine Satelliten an Standlautsprecher (4.0) Mr-Dagi am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 6 Beiträge |
2.0 erweitern! 2.1 oder 3.0 oder 4.0 ? PhelanWard am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 17 Beiträge |
Quadral Taifun oder Status MX15 kaubakka am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 16.11.2015 – 2 Beiträge |
2.0 System erweitern Pasco2910 am 15.01.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 9 Beiträge |
2.0 --> 4.0 ? contadinus am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X1200 ausreichend für Klipsch-System? Knutson am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 21 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder927.244 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkristanwesley
- Gesamtzahl an Themen1.555.138
- Gesamtzahl an Beiträgen21.630.246
