Front-Regallautsprecher für Surround-System mit Sonos Amp
gadabout
#1 erstellt: 21. Mrz 2020, 23:10
Hallo miteinander
Ich bin derzeit auf der Suche nach Front-(Regal-)Lautsprecher, um mir mit einem Sonos Amp und zwei IKEA-Symfonisk als Surround Rear ein Surround-System aufzubauen.
Ja, ich weiss, dass der Sonos Amp nur 4.1 schafft, weil der Center emuliert wird.
Standlautsprecher scheiden wegen der Möblierung (TV-Board) aus. Die Höhe der Regallautsprecher auf dem TV-Board ist auf Grund eines Fensters auch noch begrenzt und zwar auf 52 cm.
Der Raum ist Richtung Esstisch leider komplett offen (auf der Aufsicht nach unten).
Aufsicht mit Massen:
Hörraum - Aufsicht mit Massen
Ansicht mit Massen:
Hörraum - Ansicht mit Massen
Mein Hörverhalten:
Ca. 80 % Filme und Serien, ca. 20 % Musik.
Mein Musikgeschmack:
Sehr breit - (alter) Blues, Jazz, etwas Klassik, einiges an Rock und ruhigerem Singer/Songwriter.
Ebenfalls angehängt wird ein Plattenspieler.
Verstärker:
Als Verstärker habe ich momentan einen Sonos Amp im Sinn und zwar, weil ich dadurch die IKEA Symfonisk kabellos als Rears einbinden kann.
Bisher überlegt:
Dali Oberon 3
Dali Oberon Vokal - würden die, trotz ihres eigentlichen Zwecks als Center auch als Front funktionieren?
Teufel Definion 3S - Konnte ich schon probehören. Kamen mir eher basslastig vor, aber mit dem Amp könnte man natürlich auch das Klangbild noch entsprechend anpassen bzw. mit einem zusätzlichen Sub auch aktiv trennen.
Meine bessere Hälfte hätte gerne auch noch weisse Lautsprecher, falls sich das einrichten lässt. Ich weiss, dass das eigentlich nicht relevant sein sollte, aber man kommt halt um diese Akzeptanzkriterien auch nicht rum
Corona-bedingt ist probehören momentan ja eher unmöglich. Dauernd LS hin und her schicken, finde ich auch Corona-bedingt eher rücksichtslos. Würde aber trotzdem gern eine Idee haben, für die Tests, sobald sich Corona irgendwann wieder beruhigt hat.
Ich freue mich über jegliche Tips!
Markus
Prim2357
#2 erstellt: 21. Mrz 2020, 23:33
Alternativ würde ich mir diese noch anhören:
https://www.monitoraudio.com/de/produktreihen/studio/
Vllt geht die Farbe ja auch noch...
gadabout
#3 erstellt: 21. Mrz 2020, 23:52
Danke für den Tip, hatte diese Marke gar nicht auf dem Radar. Und die gibt es auch in satinweiss, also ja
Leider schaffe ich die 91 cm (komische Zahl) minimalen Seitenabstand aus dem Handbuch auf der Fensterseite niemals.
Prim2357
#4 erstellt: 22. Mrz 2020, 00:02
Diese großen seitlichen Abstände gelten für ideale Bedingungen eigentlich für jeden Lautsprecher.
In Wohnräumen muss man halt grundsätzlich einige Kompromisse eingehen, wie es dir sicher selbst bewusst ist.
VG
dejavu1712
#5 erstellt: 22. Mrz 2020, 15:04
Sonos Amp und Sub habe ich auch im Einsatz für den TV Ton und das Musik hören im Wohzimmer.
Hast du geplant das Setup um einen Sub zu erweitern?
Das würde in deinem Fall mMn einige Vorteile mit sich bringen.
gadabout
#6 erstellt: 22. Mrz 2020, 15:58
VG
Okay, das heisst, das ist für diesen Lautsprecher nicht besser oder schlechter wie für jeden anderen, verstanden.
[Beitrag von gadabout am 22. Mrz 2020, 15:59 bearbeitet]
gadabout
#7 erstellt: 22. Mrz 2020, 16:00
Ist auf alle Fälle angedacht.
Ob Sonos Sub oder einen der zu den Front-LS passt, muss ich erst entscheiden, wenn ich die Front-LS hab.
Prim2357
#8 erstellt: 22. Mrz 2020, 16:00
Exact.
dejavu1712
#9 erstellt: 22. Mrz 2020, 16:21
So pauschal würde ich das nicht sagen, LS mit einem definierten Sweetspot
schlagen sich in der Regel etwas besser bei der angedachten Aufstellung.
Beispiel
Aber man sollte aber die Kirche im Dorf lassen, es geht hier um ein Wohnzimmer, kein Abhörraum und
da deine Voraussetzungen (Hörplatz, LS Aufstellung, Raumakustik usw.) alles andere als optimal sind,
würde ich mir in deinem Fall keinen all zu großen Kopf machen, viel wichtiger ist, das die LS insgesamt
zu deinen persönlichen Vorlieben bzw. dem Hörgeschmack und den jeweiligen Gegebenheiten passen.
Zum Subwoofer, die LS sind für die Auswahl IMHO nicht entscheidend.
Ich habe zwar selbst den Sonos Sub, aber für weniger Geld gibt es ehrlich gesagt "bessere" Lösungen,
sofern man einen handelsüblichen Subwoofer Quader aufstellen kann, bei mir war das leider nicht der Fall.
Wie hoch ist eigentlich dein max. Budget für die LS und den Subwoofer?
gadabout
#10 erstellt: 23. Mrz 2020, 00:42
Beispiel
D.h. der von dir vorgeschlagene LB F4 würde sich bei meinen bescheidenen Aufstellmöglichkeiten auch eignen?
Zu meiner ursprünglichen Frage:
Die Dali Oberon werden von Dali ja auch mit einem eher breiten Abrstrahlwinkel beworben. Soweit ich das verstanden habe, wäre das in meinem Fall dann günstig(er) als welche mit einer sehr punktuellen Schallausbreitung, richtig?
[Beitrag von gadabout am 23. Mrz 2020, 00:43 bearbeitet]
gadabout
#11 erstellt: 23. Mrz 2020, 00:46
@Sonos Sub: Hab ich mir auch schon gedacht. Aufstellung wäre neben dem Regalkorpus kein Problem.
@Maximales Budget: Bin momentan so mit +/- € 1000 - € 1500 für das Boxenpaar reingegangen. Sub hätte ich eventuell später dazugenommen. Wenn ich um € 1500 alles drei bekommen könnte, wäre ich natürlich auch nicht abgeneigt
[Beitrag von gadabout am 23. Mrz 2020, 00:47 bearbeitet]
Prim2357
#12 erstellt: 23. Mrz 2020, 08:32
Damit wirst du einen engen Sweetspot erhalten, ich weiß jetzt nicht ob das bei dem großen Sofa dein angedachtes Anliegen ist.
Alternativ zu den Elac welche Decken und Bodenreflektionen etwas minimieren würde ich noch eine KEF R 100/300 in Betracht ziehen,
da diese mehreren Personen auch mehr Räumlichkeit bieten würden.
dejavu1712
#13 erstellt: 23. Mrz 2020, 11:34
Welcher LS bei dir funktioniert und vor allem auch klanglich gefällt, kann hier keiner sagen, das musst du dann schon selbst ausprobieren.
Die LB F4 war auch nur ein Beispiel, weil der Hersteller alle wichtigen Daten angegeben hat, was bei den meisten Hifi/High-End Herstellern
ja leider nicht der Fall oder fehlerhaft ist, vom Klang ist die kleine F4 eher neutral, also durchaus vergleichbar mit einem Studio-Abhörmonitor.
Mit einem Budget von 1500€ bekommst Du schon ein richtiges gutes 2.1 System, mehr Geld kann man natürlich immer ausgeben, aber ob
das bei deinen Gegebenheiten und deinem Anwendungsprofil wirklich nötig ist, wage ich zu bezweifeln, ist nicht despektierlich gemeint.
Mein Tipp:
Lautsprecher: KEF LS50 ab ca. 650€
Subwoofer: SVS SB 1000 ab ca. 600€
Paketpreis erfragen, da bliebe dann sogar noch Geld für einen DSP (Subwoofer) übrig.
gadabout
#14 erstellt: 23. Mrz 2020, 23:54
Danke Prim2357 und dejavu1712 für eure Tips!
Neuer Sonos amp vs connect amp
ClownyBastard am 06.05.2019  –  Letzte Antwort am 09.05.2019  –  17 Beiträge
Surround mit Heos / Sonos
FrankyOn am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 19.02.2018  –  3 Beiträge
Heimkino mit Sonos Amp oder AV Receiver?
Philipp2111 am 18.01.2023  –  Letzte Antwort am 21.01.2023  –  17 Beiträge
Surround System und Heimkino für Einsteiger (Sonos?)
Tincle am 31.05.2023  –  Letzte Antwort am 31.05.2023  –  6 Beiträge
SONOS Architectural für 5.1 !
JazzHifi am 29.01.2020  –  Letzte Antwort am 30.01.2020  –  3 Beiträge
Einfach bedienbares Surround-System gesucht (Sonos?)
frankenmatze am 08.03.2022  –  Letzte Antwort am 16.03.2022  –  15 Beiträge
Kaufberatung (Sonos und Surround)
dateilama am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  2 Beiträge
Neuer SONOS-AMP 2019 als Multitalent möglich?
halsband am 02.11.2018  –  Letzte Antwort am 27.01.2022  –  39 Beiträge
Funk Surround System/ Sonos scheidet aus
Mpgfritze am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  2 Beiträge
Kaufberatung Center + Front Regallautsprecher
naise-One- am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.393 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedLupo9494
  • Gesamtzahl an Themen1.560.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.750.704
