3 räume mit (yamaha multicast AV) je ein paar Stereo boxen beschallen
tommygosurf
#1 erstellt: 18. Mrz 2020, 15:16
Hallo liebes Forum,
ich hoffe die Überschrift ist halbwegs verständlich.
Im Detail:
Ich möchte 3 Räume (Essbereich, Arbeitszi, Schlafzi) mit je zwei passiven LS ausstatten. Die sollen mit hilfe eines AVs (gestreamt/spotyfy) getrennt betrieben werden, d.h. getrennt zu & abschaltbar sein.
Da ich schon den Yamaha RN 803d im Wohnzimmer (anderes Stockwerk) habe, möchte ich bei Yamaha musiccast bleiben.
Fragen:
Kann das z.B. mit einem Yamaha RX V679 oder RX A550 ?
ICh glaube die haben 2 ansteuerbare Zonen -deshalb nur 2 Räume?
Weiss jemand ab welcher Modelreihe BJ die AVs 3 Zonen besitzen?
ICh bin dankbar für jedes Wissen
Gruss Thomas
erddees
#2 erstellt: 18. Mrz 2020, 18:36
An dem vorhandenen Musiccast 803 kann man nur die Yamaha-eigenen Musiccast 20 oder 50 koppeln und betreiben. Will man mit dem 803 weitere Hörzonen mit beliebigen passive Lautsprecher bedienen, ist ein WLAN-Adapter für die Musiccast-Funktionalität notwendig.
Der muss natürlich ebenso von Yamaha kommen, sonst funktioniert das nicht. Hier empfiehlt sich dann der MusicCast WXA-50 (bzw. zwei davon), weil der die nötigen Verstärkerstufen für den Betrieb eines passiven Stereopaares mitbringt.
Für die beiden erwähnten AVR RXV679 bzw. RXA550 gilt das gleiche in Bezug auf die Musiccast-Funktionalität, nur mit dem Unterschied, dass sie (alternativ oder zusätzlich) "nur" zwei Zonen (Hauptzone und Nebenzone) mit passiven Lautsprechern beschallen können.
Für die Beschallung von drei Räumen mit passiven Lautsprechern ist immer ein AVR nötig, der drei Zonen (Haupt- + 2 Nebenzonen) beschallen kann. Solche Geräte findet man in der Regel nur in der Oberklasse (aktuell ab dem Yamaha RXA2080 bzw. dessen Vorgänger).
Du kannst alternativ natürlich bei anderen Herstellern schauen, ob es da ggf. etas günstiger ist, aber das brauche ich dir als offensichtlichen Yamaha-Homie wohl nicht empfehlen.
tommygosurf
#3 erstellt: 18. Mrz 2020, 18:50
danke dir
tommygosurf
#4 erstellt: 18. Mrz 2020, 19:10
hej erdees danke nochmal - ich habe noch eine weitere Frage.
kann ich bei einem 7 kanal reciever mit 2 zonen - 2 paar LSauf eine zone legen und 1 weiteres paar auf die andere zone?
kann dann jede zone in der volume einzeln angesteuert werden?
merci
erddees
#5 erstellt: 19. Mrz 2020, 09:27
Theoretisch kann man das, dazu müssen jedoch die Einzelwiderstände der jeweiligen Lautsprecher passen.
Das Ohmsche Gesetz besagt, dass sich der Gesamtwiderstand bei der Parallelschaltung zweier gleicher Widerstände um die Hälfte verringert (Rges= R1 x R2 / R1 + R2). Von daher empfehlen sich Lautsprecher mit einem Einzelwiderstand von mindestens 8 Ohm.
Das ist allerdings einigermaßen unwahrscheinlich, da 95 % aller am Markt verfügbaren LS 4 Ohm aufweisen und echte 8-Ohm-Lautsprecher erst einmal verfügbar sein müssen. Bitte beachten, dass LS mit der Bezeichnung "4-8 Ohm" immer 4-Ohm-LS sind.
Der Anschluss von Lautsprechern mit (bzw. der resultierende Gesamtwiderstand aus dem Parallelanschluss von) weniger als 4 Ohm ist nicht zu empfehlen! Das gewährleistet, dass weder AVR noch LS im Zweifelsfall Schaden nehmen können.
Ja, jede Zone kann für sich in der Lautstärke geregelt werden.
Flatline303
#6 erstellt: 19. Mrz 2020, 14:24
Wie erdees geschrieben hat ist es theoretisch möglich 2 Boxenpaare an einer Zone durch parallel Schaltung anzuschließen. Die parallel geschlossenen Paare werden dann mit gleicher Lautstärke betrieben, da in einer Zone. Eine solche Lösung wird dich langfristig bestimmt nicht zufrieden stellen.
Mit einem Musiccast aparter kannst du eine weitere Zone versorgen.
tommygosurf
#7 erstellt: 19. Mrz 2020, 14:41
Danke - da Brauch ich aber dann noch einen Verstärker für die LS, oder wie funktioniert das?
Wenn ich aber einen Raum mit z.b. einem musiccast wx0 20 bestücke, kriege ich dann kein Problem mit Zeitverzögerung im Ton?
Der rx v679 hat ein audio delay - ist das gleichzusetzen mit der Funktion audio sync.?
Merci schon mal
Flatline303
#8 erstellt: 19. Mrz 2020, 15:36
Genau, ein weiterer Verstärker wird dann benötigt.
Bzgl der zeitverzögerung kann ich leider nichts sagen, vielleicht kann ein Yamaha Kenner dazu was sagen.
Zumindest brauchst du kein Kabel cavort AVR zu den Lautsprechern, was je nach Räumlichkeit auch eine Herausforderung sein könnte.
Das einfachst wäre, wenn du Musiccast Lautsprecher für die weiteren Zonen verwendest, was nur zur Hintergrundbeschallung vielleicht ausreicht, aber keine hochwertige Lösung darstellt.
Für einen AVR mit 3 Zonen musst du schon ca 1100€ investieren (Denon x4500].
Flatline303
#9 erstellt: 19. Mrz 2020, 15:37
Zumindest brauchst du kein Kabel vom AVR zu den Lautsprechern in der weiteren Zone,was je nach Räumlichkeit auch eine Herausforderung sein könnte.
Für einen AVR mit 3 Zonen musst du ab ca 1100€ investieren (Denon x4500].
[Beitrag von Flatline303 am 19. Mrz 2020, 15:38 bearbeitet]
tommygosurf
#10 erstellt: 19. Mrz 2020, 15:54
Danke.
Genau den Verstärker will ich gerade weg optimieren. Mit einer wxad 10 habe ich dann noch den Nachteil, dass ich das volume nicht am Verstärker Regeln kann.
Irgendwie kompliziert dass in 4 Räumen kostengünstig zu reallisieren.
Wenn jemand mir audio delay 0-500ms im Vergleich/ Gegensatz zu audio sync erklären kann wäre ich ein Stück weiter. Finde bei den Yamaha specs. Nur delay - brauche aber sync.
Daaaanke
erddees
#11 erstellt: 20. Mrz 2020, 07:30
Kostengünstig nicht, unkompliziert schon. Am Einfachsten geht das mit WLAN-LS, die sich (natürlich nur herstellerspezifisch) in einem Multiroomsystem einbinden lassen.
Das ist nicht zwingend teurer (aber auch auch nicht billiger) als mit passiven Lautsprechern und zusätzlichen Verstärkern.
Spaß kostet!
Mehrere Räume unterschiedlich beschallen
betzebu am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  2 Beiträge
Heimkino / Stereo in verschiedenen Räume
jonasm am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  4 Beiträge
Lösung für zwei Räume gesucht
TTCR am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  2 Beiträge
AV-R f. Stereo+Heimkino
gomack12 am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  9 Beiträge
Zwei Räume über einen Receiver?
zero.cool am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  2 Beiträge
Yamaha stereo vs. Yamaha 5.1
darkhouse am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  6 Beiträge
Beschallung von 3 Räumen: LS + AV-Receiver für mind. 9 LS/Boxen
SirToni am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  6 Beiträge
AV Receiver im Stereobetrieb für mehrere Räume (Zonen)
john_j am 22.07.2021  –  Letzte Antwort am 23.07.2021  –  11 Beiträge
3 (oder 4) Zonen Receiver nur für Stereo
scardrick am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.05.2014  –  30 Beiträge
5.1 Heimkino und Stereo mit Denon AV
dirk-de am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.113
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.767
