HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neues 5.1 System (Dali,SVS) | |
Neues 5.1 System (Dali,SVS)+A -A |
Boss_4
16:47
erstellt: 19. Feb 2020, |||
Hallo allerseits, ich lese mich seit einigen Tage quer durch's Forum. Ich habe mich nach einem neuen System schlau gemacht und wurde fündig. Aber von Anfang an: Derzeit steht ein Harman/Kardon System (HKTS 9 inkl. Sub, sowie ein Receiver von HK) bei uns. Da der AVR langsam den Geist aufgibt und der Subwoofer öfters ausbleibt, wollen wir uns etwas neues besorgen. Ingesamt waren wir einigermaßen mit dem System zufrieden. Die Mitten haben uns ein wenig gefehlt aber sonst war es ok. Meiner Frau gefällt die Bose Lifestyle 650 Anlage optisch, wobei Sie sich mit den Dali Lautsprechern auch abfinden könnte. Als Info: Bei uns ist die Anlage immer in Betrieb. 70 % Film, 30 % Musik. Meine Vorstellung: Front: 2 x Dali Fazon Sat Center: 1x Dali Fazon Sat LCR Rear: 2x Dali Fazon Sat Sub: SVS 1000 White AVR: Marantz 1510 An die Experten hier, kann ich den LCR als Center verwenden bzw. gibt es Vor-/Nachteile ? Da bei uns in der Nähe keinen Dali Händler gibt, kann ich die Dinger nur bestellen und probieren. Laut diversen Threads, sollen es gute ausgeglichen Lautsprecher sein. Bei einem lokalen Hifi-Händler wurden mir die "Cambridge Minx Min 22" vorgestellt. Hören sich ganz ok an. Jedoch sollte die Dali-Lautsprecher hier mehr leisten ? Wie groß wird der Unterscheid zu meinen Harman/Kardon Lautsprechern sein ? Für die Dali-Experten: Sind die Wandhalterungen und die Front-Abdeckungen im Lieferumfang erhalten ? Ich hänge noch eine kleine Skizze vom Wohnzimmer an (verzeiht mir meine Paint-Kenntnisse ![]() Für weitere Tipps und Hilfe bin ich sehr froh! Liebe Grüße aus Salzburg ![]() [Beitrag von Boss_4 am 19. Feb 2020, 16:50 bearbeitet] |
adiclair
17:02
Lies dir dazu die techn. Daten des LCR durch, dann bist du im Bilde für welche Positionen der LCR geeignet ist...
Bestellen und in deinen vier Wänden musst DU probehören (anderweiter Tipp dbzgl. geht nicht)... |
Rossi_46
17:06
Natürlich kannst du den LCR als Center verwenden,habe ich auch so ! LCR steht für "links-center-rechts" daher ist es egal für was du den LS benutzt. Verwende sonst fast das selbe Set. Wandhalterung sind dabei,genua wie die Abdeckung. Ich verwende den Marantz NR 1609 mit dem Dali EF9 Sub, der Klang des System ist für mich überragend. Hatte vorher ein Bose System,was dagegen wirklich schrott ist. ![]() Von meiner Seite aus klare Kaufempfehlung. [Beitrag von Rossi_46 am 19. Feb 2020, 17:07 bearbeitet] |
Boss_4
17:19
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung! @adiclair: Die Technischen Daten habe ich mir bereits durchgelesen. Mir geht es um das Zusammenspiel zwischen dem LCR und den "normalen" Sat Lautsprechern. @Rossi_46: Also verwendest du auch den LCR als Center und die restlichen sind "normale" Fazon Sat ? Fällt der LCR als Center eher postiv oder negativ auf ? Zum Sub hatte ich eben gelesen, dass der Dali E9 Sub im Preis/Leistungsverhältnis nicht gut abschneidet. Hier soll der SVS-1000 (SB / geschlossen) bessere Ergebnisse liefern. Wie bist du mit dem Dali Sub zufrieden ? Hast du Ihn in Weiß oder Schwarz ? Leider konnte ich auch keine Bilder finden, ob beim weißen Sub die Abdeckung vorne auch weiß ist ![]() Was ich überhaupt nicht möchte, dass ein Subwoofer dröhnt. ![]() |
Rossi_46
17:30
Ich habe vor link/rechts Dali Fazon Sat ,Center LCR ,Rears Dali Mikro Da alles aus einer Serie kommt, hat mna hier freie Hand. Hatte vorher den Center als Mikro ,jetzt als LCR der Unterschied ist hörbar,weil die Kalotte vom LCR 28mm hat , und bei Mikro 20mm ! Die SAT haben auch 28mm! Habe die in weiss. Beim EF9 ist die Abdeckung nicht dabei,die habe ich mir dazu bestellt. Also mir reicht der Sub völlig,bei mir steht der auf 9Uhr und dröhnen tut er auch nicht,man muss den halt nur richtig stellen. |
Boss_4
18:32
Interessant, an die Mikro als Rear hatte ich noch nicht gedacht ![]() Sind die Mikro im Vergleich zu den SAT weniger tief in Verbindung mit einer Wandhalterung ? Insgesamt sind die Mikro (laut technischen Datenblatt) kompakter. Kannst du mir noch sagen, ob die Wandhalterung bei den "Fazon Sat" schwenkbar ist (Horizontal/Vertikal) ? Leider konnte ich auch hier keine Informationen finden..... Vielen Dank erstmal ![]() |
Rossi_46
19:05
Also die Mikro sind flacher als die SAT mit und ohne Halterung. Die "SAT: Halterung kann man bewegen anwinkeln ! Was ich noch sagen kann,es spielt bei Sourround keine Geige was man für die Front LS nimmt ob Mikro/SAT/LCR da der Center hier der wichtigste LS spielt. Wenn man Stereo hört,dann hört man natürlich die Front LS. Die Front LS und die Rears würde ich von der Funktion gleichsetzen also mehr für Effekte. Das trifft aber nur für die kleine 5.1 Systeme zu. Bei grossen Lautsprecher sieht die Sache ganz anders aus. [Beitrag von Rossi_46 am 19. Feb 2020, 19:06 bearbeitet] |
JULOR
14:07
erstellt: 20. Feb 2020, |||
Das hat meist wenig mit dem Subwoofer zu tun. Wichtig ist hierfür die richtige Aufstellung und korrekte Einmessung/Einstellung mit dem AVR.
Die weiße Frontbespannung kann man ggf. extra kaufen, auch für die Fazon. Ich glaube, der Sub kommt ohnehin ohne Bespannung. [Beitrag von JULOR am 20. Feb 2020, 14:11 bearbeitet] |
adiclair
14:26
Dann schreibe das doch gleich so wie du es meinst (Zusammenspiel)! Denn meine Glaskugel ist momentan in Reparatur... |
JULOR
15:14
Ich würde einfach 5 identische Fazon Sat nehmen. So hast du ideal homogenen Klang. Was soll das Gestückel? Center vielleicht ein bisschen mehr, Rears vielleicht etwas weniger usw. Bringt alles nix. Ein Center sollte auch nicht positiv oder negativ auffallen, sondern am Besten gar nicht, und sich klaglos in den Klang einfügen. Dafür sind identische Lautsprecher ideal. |
5.1: Dali, Yamaha, SVS (2000?) Hard-Fi am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 11 Beiträge |
++ Neues 5.1 System Dali, KEF Teufel++ astra_Captain am 16.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 4 Beiträge |
Neues 5.0 System Klipsch oder Dali? MrBlingBling am 04.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 14 Beiträge |
5.1 System Dali Polofun92 am 12.03.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2019 – 22 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System Dali Oberon RavenFox am 03.07.2021 – Letzte Antwort am 23.07.2021 – 9 Beiträge |
Neues Surround setup (dali) Blacknoxx am 11.07.2022 – Letzte Antwort am 12.07.2022 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Dali Zensor 5.1 Radolinho am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 44 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System bis 1200? - Dali Spektor Arekusu am 30.03.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 15 Beiträge |
Neues Zimmer, neues 5.1 System soxy am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 21 Beiträge |
Neuaufbau Heimkino System mit Dali Zensor 5.1 Scotty6986 am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 5 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.965
