Hilfe/ Beratung Kauf Surround System
Bullyboy
#1 erstellt: 30. Jan 2020, 15:12
Hallo HiFi Freunde,
Hier erstmal meine Komponenten:
Onkyo TX-SR 706, Sony BDP-S 350, PS 3, Epson EMP TW 700, Leinwand 2,5m x 2m.
2x Heco Victa 700, 1x Magnat Monitor Supreme 250 Center, 2x Magnat Matrix Rear,
Sub Mivoc 1100 A II.
Raumgröße ca. 40m2
Obwohl ich schon einige Artikel hier im Forum über die Einstellung der einzelnen Lautsprecher und Audyssey Einmessung gelesen und ausprobiert habe bin ich mit dem Surround Effekt nicht zufrieden.
Mein Center bringt keine richtig klaren Töne rüber trotz Pegelanhebung und verschiedene Einstellungen der HZ Zahl. Also dachte ich an einen neuen Center (habe ein Angebot für einen Boston Acoustic VR 12 für 70 €), da man aber überall liest das die Komponenten zusammen passen müssen gehe ich mal davon aus das meine Kombination nicht sehr Harmoniert und ein besserer Center auch nicht das Optimale sein wird.
Jetzt möchte ich mir ein Gebrauchtes Surround System kaufen welches auch bei normaler und etwas lauterer Zimmerlautstärke einen vernünftigen Klang hat aber keinen Schwammigen Bass.
Ich dachte da an max. 200 € und folgende Systeme:
HKTS 11 oder 16, Teufel Columa 300 MK 2 oder Boston Acoustics A2310HTS.
Ich möchte noch erwähnen das ich jetzt mehr Wert auf einen schönen Surround Sound lege als auf laute Musik zu hören.
Freue mich auf Eure Hilfe und Empfehlungen.
el_espiritu
#2 erstellt: 30. Jan 2020, 15:14
Mach doch mal ein Bild von deinem derzeitigen Setup und stell es hier ein, das hilft bei der Beurteilung deiner Situation.
[Beitrag von el_espiritu am 30. Jan 2020, 15:15 bearbeitet]
Bullyboy
#3 erstellt: 30. Jan 2020, 15:55
Meinst Du ein Bild/ Zeichnung von dem Raum oder von den Einstellungen am AV Receiver?
Die Einstellungen vom AV muß ich ja manuell und einzeln abfragen da ich ja kein Bild davon abrufen kann oder?.
el_espiritu
#4 erstellt: 30. Jan 2020, 16:09
Ich meinte eher ein Bild von der Aufstellung deiner Boxen und dem Raum ansich. Je mehr man darauf sieht, desto besser kann geholfen werden.
Bullyboy
#5 erstellt: 30. Jan 2020, 16:27
Das ist die Zeichung wie es im Moment bei mir aufgestellt ist.
Nur das mein rechter Heco Lautsprecher derzeit direkt rechts neben der Leinwand steht. Die beiden Heco´s sollen ja durch 2 Satelliten ersetzt werden und die Heco´s kommen weg.
Surround Skizze
adiclair
#6 erstellt: 30. Jan 2020, 16:37
Und wo sollen die beiden Satelliten dann platziert werden und wie?
[Beitrag von adiclair am 30. Jan 2020, 16:38 bearbeitet]
Bullyboy
#7 erstellt: 30. Jan 2020, 16:56
Derzeit steht der Sub links neben dem Sofa und soll dann da hin wo er auch in der Zeichnung ist (links vorne). Da steht jetzt noch die linke Heco. Die Satelliten habe ich in der Zeichnung als blaue kreise markiert. Jetzt steht die rechte Heco an der Wand direkt neben der Leinwand und der neue Satellit soll etwas nach rechts an der Ecke mit dem kleinen Vorsprung (senkrechter Balken) angebracht werden.
Die vier Satelliten sollen dementsprechend auf der gleichen höhe wie man auf dem Sofa sitzt angebracht werden ( ca. 1,2m vom Boden).
adiclair
#8 erstellt: 30. Jan 2020, 17:14
...dann besorge dir für den Austausch der beiden Hecos und passend zum Center ein Paar Magnat Monitor Supreme Regal-LS und dazu entweder höhenverstellbare LS-Ständer oder Wandhalterungen.
Die jetzigen Rears kannst so lassen und den Sub auch...
Oder die Front (FL, FR + Center) dann komplett neu!
[Beitrag von adiclair am 30. Jan 2020, 17:16 bearbeitet]
Trype
#9 erstellt: 30. Jan 2020, 17:30
und vergiss diese oben genannten Boxensets, die dürften in jedem Fall ein Rückschritt sein.
Bullyboy
#10 erstellt: 30. Jan 2020, 17:32
An deinen Vorschlag die FL,FR und Center auszutauschen dachte ich auch schon.
Ich dachte eigentlich das ein komplettes System von Teufel,Harman&Kardon oder Boston Acoustics viel besser sind als das was ich habe ( besserer Bass, mehr höhen etc.). Ich wünsche mir einen klareren Klang und vor allem das die Stimmen bei Filmen viel mehr höhen haben als derzeit.
adiclair
#11 erstellt: 30. Jan 2020, 17:34
...dann musst du Probe hören gehen!
Oder dir deinem Budget entsprechend mindestens drei Paar LS nach Hause schicken lassen und dann diese LS gegeneinander hören und welches Paar dir dann vom Klang her gefällt auch noch 'den Rest' schicken lassen (die ander LS dann zurück schicken)!
Denn weder ich noch die anderen hier haben dein Gehör bzw. dein Hörempfinden!
[Beitrag von adiclair am 30. Jan 2020, 17:36 bearbeitet]
didi1611 am 31.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.02.2020  –  16 Beiträge
Bräuchte Beratung bei Surround System Kauf
Jack1010 am 30.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  22 Beiträge
Hilfe Surround Beratung!
niederbayer75 am 12.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2016  –  9 Beiträge
Neu-Kauf Beratung
Varadero58 am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  13 Beiträge
kauf beratung heco system
ravenzoi am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  8 Beiträge
Hilfe brauche Beratung beim kauf
CusaCabe am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  2 Beiträge
Hilfe beim Surround System kauf !
Schibato am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  10 Beiträge
Brauche Kauf beratung
Soergnik am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  10 Beiträge
Technik Beratung vor Kauf
Arminmünchen am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  6 Beiträge
Hilfe für Center Kauf und SW Beratung
BigKrebs am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.675
