Bräuchte Beratung bei Surround System Kauf
Jack1010
#1 erstellt: 30. Sep 2014, 13:25
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und bräuchte eure Hilfe. Ich habe mir zwar schon so einige Themen durchgelesen, aber irgendwie wurde es nur komplizierter für mich.
Zum Thema:
Ich bin umgezogen und möchte gerne mein altes ausgedientes Surround System und Fernseher gegen etwas neues austauschen. Für einen Fernseher habe ich mich schon entschieden - Samsung UE-65 H 6470.
Beim Surround bin ich vollkommen offen, mein Budget liegt bei max. 1000€. Bislang hatte ich einen Onkyo Receiver und Harmann & Kardon Boxen + Subwoofer.
Und eine weitere Frage ist ,kann bzw. sollte ich meinen alten Receiver weiterverwenden.
Es ist ein Onkyo TX-SR505E der allerdings auch schon ca. 6-7 Jahre alt ist.
Ich habe auch mal einen Grundriss vom neuen Wohnzimmer erstellt und angehangen.
Ich hoffe ihr könnt mr ein Gutes System empfehlen, welches in mein Budget passt und ob ich meinen Receiver weiterverwenden kann oder doch besser austausche.
Ich sag schon einmal vielen Dank im Voraus...
Achso, hab noch was vergessen.
Es soll zu 50% Filme über PS4 geschaut werden, 30% zocken und der Rest ist Fernsehen und Musik.
Wohnzimmer
[Beitrag von Jack1010 am 30. Sep 2014, 14:13 bearbeitet]
snsnsn
#2 erstellt: 30. Sep 2014, 14:29
so lange dir keine Features wie Netzwerkfähigkeit, neue Einmesstechniken, neuste Tonformate (DTS HD) oder HDMI fehlen, kannst du ihn weiterverwenden...
Zu HDMI: Ich finde bei den neuen Modellen super, dass man alles via HDMI an den AVR anschließt, und dann ein HDMI Kabel vom Receiver an den TV.. Und so nur noch am AVR den Kanal wechseln muss, und nicht am AVR und am TV...
Zu Einmessung: Neue Einmessysteme können Korrekturen bei ungünstiger Raumakustik vornehmen.. Zaubern können die Teile auch nicht.. Aber bringt unter Umständen schon einiges...
Oder du machst es eben nach und nach... Kannst ja auch erstmal die Lautsprecher holen und dann überlegen, ob du noch einen neuen AVR haben willst oder nicht....
Welche Lautsprecher dir gefallen, ist natürlich schwer zu empfehlen...
Die klingen doch sehr unterschiedlich.. Und da geht es nicht um gut oder schlecht, sondern ist einfach Geschmackssache..
Daher gilt -> Probehören...
In dem Preisbereich
Da es sich hauptsächlich um Film dreht, würde ich 4 Regallautsprecher, 1 Center und 1 Subwoofer nehmen.. Da bekommst mehr für dein Geld, als wenn du Standlautsprecher nimmst...
z.B. 2x Canton GLE 420 (Paar)
1 x Canton GLE 455 Center
543 Euro
oder 2x Dali Zensor 1 (Paar)
1 x Dali Zensor Vokal
835 Euro
Subwoofer:
Jamo Sub 660
389 Euro
Wobei du auch die Front z.B. hochwertiger besetzen kannst als die Rears bzw. die H&K Boxen für hinten vielleicht weiterverwenden kannst, wenn sie dir ausreichen für hinten...
Da nur Effekte abgespielt werden müssen, muss es hier nicht dass non-plus-ultra sein... Dumpf o.ä. sollte es aber natürlich auch nicht klingen, damit es Spaß macht... Von einem Hersteller/aus einer Reihe ist zwar optimal.. Aber kein Muss... Während die Front komplett aus einer Reihe sein sollte...
Wichtig ist auch die Aufstellung...
Hochtöner auf Ohrenhöhe... Stereodreieck einhalten und die Rears sollten mindestens einen halben Meter hinter der Sitzposition sein...
[Beitrag von snsnsn am 30. Sep 2014, 14:31 bearbeitet]
steelydan1
#3 erstellt: 30. Sep 2014, 16:44
Da hast du auch schon den Knackpunkt erwischt.
ca.5,5m Abstand zum Hörplatz, vorne nur etwa 3,5m Basisbreite (man muss mit den LS etwa 50cm von den Seitenwänden wegbleiben) und die Sofa´s direkt an den Wänden ....... das ist weit von optimal entfernt, nicht mal ein akzeptabler Kompromis. Die 2 Pflanzen an der Vorderfront sind wohl auch im Weg.
Für 3D und HD-Material beträgt der optimale Betrachtungsabstand bei einem 65"-TV übrigens ca. 3m. Im Mischbetrieb mit SD-Material max. 4m. Alles darüber ist Mäusekino.
Der ganze "Sitzplatz-Bereich" müsste mindestens 1m nach vorne rücken, dann kann es klanglich (und auch visuell) etwas vernünftiges werden.
Falls nicht würde ich da kein Geld reinhängen sondern einfach die vorhandenen H/K-Lautsprecher weiterverwenden.
Guter Klang und ein gutes Heimkinofeeling ist eben massgeblich vor guter Aufstellung abhängig und nicht von Preis oder Größe der Lautsprecher.
[Beitrag von steelydan1 am 30. Sep 2014, 16:53 bearbeitet]
Jack1010
#4 erstellt: 01. Okt 2014, 11:55
Danke für die schnellen Antworten.
Das hintere Sofa könnte ich problemlos noch ein stück nach vorne ziehen und die Pflanzen sind auch schnell weggeräumt.
Was wäre denn für mein Budget von 1000€ inkl. neuem Receiver drin?
steelydan1
#5 erstellt: 01. Okt 2014, 16:17
Das liest sich gut.
"Was wäre drin?" ist gar nicht leicht zu beantworten. Es gibt so viele verschiedene Lautsprecher und AVR.
Man kann das auch recht verschieden angehen ... Kompakt-LS auf Ständern oder mit Wandhalterung, Standboxen ... auch die Optik und der WAF spielen ja oft eine Rolle.
Wenn ich mir aktuell etwas für einen vergleichbaren Raum kaufen müsste und die Ausgabe im sinnvollem Rahmen bleiben sollte würde ich aktuell dazu greifen:
https://www.cyberpor...r-B701-25Q_1197.html
Ein klanglich und auch optisch (für mich ) sehr schönes LS-Set und ein topaktueller AVR mit allen wichtigen und sinnvollen Ausstattungsmerkmalen.
Dazu ein guter Subwoofer:
http://www.amazon.de...chwarz/dp/B0065QEQEY
und für ca.1300€ steht der Audio-Teil des Heimkinos.
Spaß sowie guter Klang sowohl bei Filmen als auch Musik und das sicher über einige Jahre sind damit "garantiert".
[Beitrag von steelydan1 am 01. Okt 2014, 16:19 bearbeitet]
Jack1010
#6 erstellt: 02. Okt 2014, 07:56
Vielen Dank für deine Hilfe Steelydan1!
Das System macht für mich als Laien einen Guten Eindruck.
Habt ihr vielleicht noch eine Alternative zu diesem System im Rahmen von ca. 1000€
Meine HK Boxen sind mittlerweile ca. 6-7 Jahre alt, lassen Boxen nach einiger Zeit an Leistung nach oder gehen die irgendwann einfach gar nicht mehr an?
Ich hab gerade bei Filmen das Problem das Actionszenen zu laut sind und bei ruhigen Szenen hört man fast nix mehr. Vielleicht ist es aber auch nur eine Einstellungssache
snsnsn
#7 erstellt: 02. Okt 2014, 08:25
Lautsprecher haben keine Leistung.. Die Leistung hat der AVR..
LS haben eine Belastbarkeit... Wenn man die LS überbelastet, können Sie natürlich einen Schaden nehmen.. Aber dann würde knacken, rauschen oder gar nichts mehr kommen..
Was du beschreibst ist einfach neumodische Tonabmischung der Filme...
Scheint bei den Tontechnikern der Filme modern zu sein, dass die Dialoge (realistischerweise) viel leiser sind als eine Explosion...
Ist nicht immer wohnzimmertauglich... Und nervt, wenn man sich nur von einem Film berieseln lassen will oder die Kinder/Nachbarn nicht aufwecken will....
AVRs haben in der Regel eine Dynamik Kompression bzw. Nachtmodus o.ä.... Heißt halt leider bei jedem Hersteller anders.. Findet sich aber in der BDA.. Ob dein Onkyo das auch hat, kann ich dir nicht sagen....
tss
#8 erstellt: 02. Okt 2014, 09:32
bei meinem alten onkyo konnte ich das über die taste "night mode" in mehreren stufen regulieren. obs der 5er kann weiss ich allerdings nicht.
Jack1010
#9 erstellt: 02. Okt 2014, 10:11
Danke für die Infos!
Gibt es hier jemanden aus dem Raum Bonn, der bei der Aufstellung und Einstellung unterstützen könnte?
Natürlich gegen Bezahlung.
steelydan1
#10 erstellt: 02. Okt 2014, 10:37
Die Tonabmischung der Filme spielt eine Rolle, keine Frage. In manchen Streifen wird das ganz schön übertrieben. Mit meinem AVR kann ich mir z.B. anzeigen lassen wie der Centerkanal ankommt. Teilweise ist dieser um -4dB gegenüber den anderen Kanälen abgesenkt.
Besonders bei geringen Laustärken macht sich das in der Dialogverständlichkeit bemerkbar.
Man muss bis zu einem gewissen Grad aktzeptieren, dass die Tonspuren für das Kino optimiert werden. Im Kino ist es nun mal recht laut und die LS haben eine entsprechende Größe und Qualität. Daher bin ich prinzipiell der Überzeugung, dass ein "Mehrkanal-Heimkino" nur mit höheren Lautstärken wirklich gut funktioniert. Das muss nicht unbedingt genauso laut sein wie im Kino, aber für den notorischen Leisehörer (wegen Kindern, Tieren, Nachbarn, etc.) passt es einfach nicht. Dafür gibt es bessere (und billigere) Lösungen wie Soundbar oder Soundbase.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist die richtige Aufstellung (u.a. deshalb reite ich immer darauf rum). Ein Center der 5m entfent unten in einem Lowboard "versteckt" ist und Richtung Schienbeine strahlt verstärkt dieses Problem zusätzlich. Das gleiche gilt für viele kleine Sub-/Sat-Systeme, wie z.B. von H/K. Die haben konstuktionsbedingt Probleme im für die Stimmen wichtigen Grundtonbereich und im Übergangsbereich zwischen Sub und den Satelliten.
Ich habe selbst einige Zeit gebraucht das richtig in den Griff zu bekommen. Seit ich einen Center betreibe der etwa die Größe eine Kompaktbox hat (und mit den Front-LS mithalten kann), dieser etwa auf Brusthöhe (sitzend) aufgestellt ist und der Abstand zum Hörplatz ca.3,30m beträgt habe ich keine Probleme mehr mit diesem Thema. Selbst bei geringeren Lautstärken muss ich nur in seltenen Fällen über den AVR eingreifen. Dann reicht aber schon eine kleine Anhebung des Dialogpegels (=Center etwas lauter stellen), zur Dynamikkastration mit Nachtmodus, DRC, etc. muss ich nie greifen.
6-7Jahre ist nix für ordentlich behandelte Lautsprecher. Meine Front-LS sind über 15 Jahre alt und spielen wie neu. Einige hier haben Klassiker die gut 30 Jahre auf dem Buckel haben.
Ich könnte dir aus dem Stegreif 5-10 Alternativen "basteln".
Die sehen alle etwas unterschiedlich aus, kosten mal ein paar Euro mehr oder ein paar weniger, klingen immer etwas unterschiedlich (besser oder schlechter ist da rein subjektiv) und die AVR´s haben unterschiedliche kleine Stärken / Schwächen.
Wie willst du einschätzen, welche Alternative für dich die Beste ist? Sowas geht nur über "sehen, fühlen, hören".
Was nahezu unmöglich ist: Das Preis-Leistungsverhältnis der Denon / Audio Pro - Kombination zu toppen.
EDIT:
Haätte ich gerne gemacht und natürlich ohne Bezahlung. Aber leider 300km Entfernung (Region Karlsruhe).
[Beitrag von steelydan1 am 02. Okt 2014, 10:40 bearbeitet]
Jack1010
#11 erstellt: 02. Okt 2014, 13:27
Wow, vielen Dank für deine super Antworten.
Ich glaube ich werde mich für das Denon / Audio Pro System, entscheiden.
Alleine was man schon im Set gegenüber den Einzelpreisen spart ist echt Wahnsinn.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand aus dem Bonner Raum für Unterstützung vor Ort
Jack1010
#12 erstellt: 07. Okt 2014, 08:48
Also ich habe mir jetzt einige Themen zum Audio Pro Avanto 5.0 durchgelesen.
Die Meinungen sind da sehr geteilt, da es sich um eine nicht allzu bekannte Marke handelt.
Könntet ihr mir vielleicht noch eine Alternative nennen, die bekanter ist und sich auch vielleicht in eineigen Tests schon bewährt hat?
Wie gesagt Budget liegt bei max. 1300€ inkl AVR und SUB.
steelydan1
#13 erstellt: 07. Okt 2014, 09:48
Na dann nimmst du was von Canton. GLE oder Chrono. Die Marke kennt jeder.
Interessanterweise sind zu Canton-LS die Meinungen auch geteilt.
Jack1010
#14 erstellt: 09. Okt 2014, 11:27
Also ich war jetzt bei Mediamarkt und Saturn, beide haben nicht gerade eine Gute Auswahl an Systemen.
Kennt jemand eine Guten Händler im Raum Köln/Bonn wo man ein paar Systeme Probe hören kann?
steelydan1
#15 erstellt: 09. Okt 2014, 11:47
Das Problem (wo was probehören) haben hier viele die eine neue Anlage wollen.
Da hilft nur per Google-Suche die HiFi-Läden in der Umgebung ermitteln und kurz anrufen was in der Vorführung steht.
Dir muss aber klar sein dass sich die Mehrzahl der HiFi-Läden fast nur noch auf das obere Preissegment konzentriert.
Mit 1300€ Budget bist du als Kunde nicht sonderlich interessant.
Wer sicher eine Riesenauswahl hat und gute Preise:
http://www.elektrowelt24.eu/shop/shop_content.php?coID=10
Vorführung(en) gibt´s dort nach Terminvereinbarung auch.
[Beitrag von steelydan1 am 09. Okt 2014, 11:57 bearbeitet]
TimTim11
#16 erstellt: 09. Okt 2014, 12:35
Euphonia auf der Luxemburger Straße Ecke Sülzburgstraße.
Aber stimmt leider, bei vielen besonders kleinen Fachhändlern ist man mit Low-Budgets nicht sonderlich interessant... Es sei denn man hat Glück und gelangt an einen Verkäufer mit Herz und Seele ;-) Aber auch die müssen von was leben. Wenn man dann mit Online-Preisen ankommt, ist der Spaß oft vorbei
[Beitrag von TimTim11 am 09. Okt 2014, 12:37 bearbeitet]
DeBaba
#17 erstellt: 09. Okt 2014, 13:09
Schau mal nach den Jamo 626HCS, sind ähnlich wie die Audio Pro aufgebaut, aber über die Jamo´s findet man mehr drüber im Netz. Da gibts bei Redcoon recht gute Pakete mit diversen AVR
steelydan1
#18 erstellt: 09. Okt 2014, 13:34
Die kannst du gleich gar nirgends anhören. Bei den Jamo HCS-Set´s zu den Mini-Preisen geht nur Blindkauf über einen Net-Shop.
Da lassen alle lokalen Läden schon lange die Finger davon. Mit solcher Ware hast du nur Testhörer im Laden, aber keine Kunden.
Klar gibt es über die Jamo HCS-Set viel zu lesen. Von den positiven Aussagen kommen 80% von Käufern die nix anders zum Vergleich gehört haben, 10% von Käufern die nicht zugeben wollen dass sie daneben lagen und 9% von generell positiv schreibenden Testportalen wie z.B. AreaDVD.
DeBaba
#19 erstellt: 09. Okt 2014, 13:53
Es liest sich aber immer so schön bei AreaDVD
Mit anderen Worten: Jamo taugen nix, obwohl fast identisch wie die Audio Pro´s ??
steelydan1
#20 erstellt: 09. Okt 2014, 13:58
Ja, die haben immer so schöne Bilder.
Nein, das würde ich so nicht sagen. Es ging ja nur darum, dass man die Kommentare im Web nicht wirklich als Entscheidungsgrundlage für einen Kauf heranziehen kann.
Persönlich finde ich das Audiopro Avanto klanglich und qualitativ sowie optisch besser. Aber andere Ohren und Augen ... andere Einstufung.
Jack1010
#21 erstellt: 09. Okt 2014, 13:58
Was haltet ihr von den beiden Angeboten?
http://www.elektrowe...eiver--schwarz-.html
http://www.elektrowe...924-AV-Receiver.html
Und dann in Verbindung mit vielleicht dem hier:
http://www.elektrowe...l-oder-schwarz-.html
steelydan1
#22 erstellt: 09. Okt 2014, 14:03
Kann man alles kaufen, die Preise sind o.k.. Bei Redcoon gibt´s noch mehr solche "Set".
Das ist eben das Thema "Blindkauf".
Ob du das Audiopro mit dem Denon-AVR, das Jamo mit Onkyo, das andere Jamo mit Pioneer bestellst .... für dich ist es immer eine Wundertüte.
Hilfe/ Beratung Kauf Surround System
Bullyboy am 30.01.2020  –  Letzte Antwort am 30.01.2020  –  11 Beiträge
didi1611 am 31.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.02.2020  –  16 Beiträge
Neu-Kauf Beratung
Varadero58 am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  13 Beiträge
Bräuchte Beratung für Surround Heimkinosytem
Flamebego am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  4 Beiträge
kauf beratung heco system
ravenzoi am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  8 Beiträge
Beratung bei Kauf von Heimkinolautsprechern
KingMcFly am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  21 Beiträge
Technik Beratung vor Kauf
Arminmünchen am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  6 Beiträge
Surround System -Beratung notwendig-
newcomer123 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  21 Beiträge
Beratung zum Hifi Kauf
AlienShooter am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  19 Beiträge
Brauche Kauf beratung
Soergnik am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedJonaWL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.384
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.809
