| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkino Denon 1610/ Magnat Cubus erneuern/tausche... | |
Heimkino Denon 1610/ Magnat Cubus erneuern/tauschen+A -A |
BenniTurbo
erstellt: 15. Jan 2020, 22:58
Hallo zusammen, nach mehreren Jahren der zufriedenheit mit meinem bisherigen 5.1 Setup aus: Denon AVR 1610 Magnat Cubus 5.1A (ja ich weiß, das taugt nicht viel, hat mir aber bis jetzt gereicht) Samsung 48S6686 oder so 3D LCD PS4Pro will ich da jetzt einiges erneuern. Es kommt ein neuer 65" TV, welcher weiß ich noch nicht, Budget dann dafür 1000€ max. Ein neuer AVR suche ich definitiv, mit gutem Lautsprecher Set, Budget für beides max 800 - 900€ zusammen Das Wohnzimmer ist fast quadratisch, Couch steht fast an der Wand in der Ecke Sitzabstand zum TV an der Wand ca 4m, habe eine wohnwand die nach rechts hin offen ist, links wird es mit dem Frontlautsprecher etwas schwierig, den passend anzubringen. Ich spiele hauptsächlich abends auf der PS4 Pro oder es wird über die PS4 filme geschaut ala Netflix, Amazon Prime usw. Musik läuft auch manchmal dann per internetradio. Was könnt ihr mir da an AV Receivern empfehlen? Bin mit meinem Denon super zufrieden, hatte keine probleme bis jetzt, außer das die Fernbedienung schon die 2. ist, aber da kann der AVR ja nix dazu. Das die Magnat nix taugen ist mir klar, der Subwoofer hört sich auch schon sehr schlimm an wenn es mal ordentlich kracht. Wir wohnen in einem Einfamilienhaus, daher ist der Lautspecherpegel auch mal etwas lauter Sollte ich mit dem Kauf noch warten, bis die neuen Modelle dieses Jahr auf den Markt kommen? Schreibt mal was dazu. MFG Benni |
geyerli
erstellt: 16. Jan 2020, 09:25
Budget ist KNAPP, aber machbar. Stell mal FOTOS vom Raum ein, dann sieht man weiter... |
BenniTurbo
erstellt: 17. Jan 2020, 22:20
Gut, dann mache ich morgen mal ein paar bilder und häng die hier dran. Wenn das mit dem Budget zu knapp ist, ich muss nicht alles gleich auf einmal machen. Es geht auch stück für stück. Womit sollte ich dann am besten anfangen ? |
W1nter
erstellt: 18. Jan 2020, 14:32
Mit einer Skizze und/oder Fotos vom Raum ![]() Da du einen AVR hast, dann mit Front LS und Center. Die Magnat Brüllwürfel können durchaus eine Weile als Rear Fill bleiben. |
BenniTurbo
erstellt: 19. Jan 2020, 18:27
adiclair
erstellt: 19. Jan 2020, 18:34
Wo willst du die Front-LS eigentlich aufstellen? ![]() Ist das schon der 65" TV der da steht? [Beitrag von adiclair am 19. Jan 2020, 18:35 bearbeitet] |
BenniTurbo
erstellt: 20. Jan 2020, 03:41
Das weiß ich ja eben nicht, der Fernseher ist noch der alte 48" |
adiclair
erstellt: 20. Jan 2020, 05:58
Dann melde dich hier nochmal wenn der neue TV dort steht. Ansonsten sehe ich da bei dir und deiner Möbelkonstellation keine Chance dein Vorhaben zu verwirklichen (ohne dafür die halbe Einrichtung abbauen/umsetzen zu müssen). Vllt. solltest dir da lieber mal Gedanken über eine Soundbar machen... Schau dir dbzgl. mal das Teil an https://www.amazon.d...recher/dp/B0778Q1SCZ [Beitrag von adiclair am 20. Jan 2020, 06:01 bearbeitet] |
W1nter
erstellt: 20. Jan 2020, 11:17
Jo stimme da mit adiclair überein. Eine Komplett Umstellung wäre hier zu empfehlen. Ansonsten behalte die Brüllwürfel. Ob dir jetzt eine Brüllstange eine allzu nennenswerte sound Verbesserung bringt? Keine Ahnung, Vielleicht. Wenn du Bock hast umzustellen dann gib Bescheid, ansonsten lässt sich hier nicht viel machen. greetz |
BenniTurbo
erstellt: 21. Jan 2020, 21:53
Vielen Dank für eure Antworten, also umstellen wäre kein problem. |
W1nter
erstellt: 22. Jan 2020, 07:40
Ok, dann brauchen wir aber eine Skizze vom Raum, vorzugsweise auch mit den wichtigsten Maßen. Kann auch auch selbst gezeichnet sein auf ein Blatt Papier. greetz |
adiclair
erstellt: 22. Jan 2020, 08:02
Und der neue 65" TV passt dann auch dahin wo der jetzige TV steht? Hast du das bereits ausgemessen? Aber eines ist mMn bereits so sicher wie des Amen in der Kirche - und zwar muss dann, wenn der neue TV dort steht wo der alte jetzt auch steht und du dann die Front-LS (FR, FL und Center) aufstellen willst, der neue TV auf jeden Fall nach links muss und dann auch höher, weil der Center muss ja drunter... Und da ist dann der linke Hängeschrank im Weg (und wahrscheinlich dann auch das Regal über dem TV)... Also stell du jetzt erstmal den neuen TV da hin und dann sehen wir weiter... |
BenniTurbo
erstellt: 25. Jan 2020, 02:44
Der neue 65" passt da dann auf jeden fall noch hin, das habe ich vorher schon ausgemessen. Der kommt dann auch an die Wand mittels einer Wandhalterung. Das Lowboard könnte ich noch etwas nach rechts verschieben in richtung der Tür. Der Subwoofer steht zurzeit hinter der Lampe in der linken ecke. Der kann da dann ja bleiben denke ich oder? |
adiclair
erstellt: 25. Jan 2020, 05:44
Dann stell den neuen TV mal so auf wie du dir das gedacht hat und poste dann ein Foto davon (mit Maßangabe zwischen rechte Seite TV und Türrahmen)... |
BenniTurbo
erstellt: 05. Dez 2020, 01:49
Hallo zusammen, ist ja schon älter bzw fast ein Jahr her, seit ich den Thread aufgemacht habe. Es hat sich jetzt einiges getan, der neue TV Sony 65" XH90 steht jetzt seit heute abend an seinem platz. Ebenso hab ich mir nen Klipsch R12Sw Woofer geholt. Werde jetzt nach und nach die ganzen Brüllwürfel gegen ordentliche Lautsprecher austauschen. Das wird sich dann auf das nächste Jahr aufteilen denke ich. Nen neuen AVR hätte ich auch gerne als erstes dazugekauft. Aber die sind ja doch noch ordentlich teuer. Brauche halt was mit 4k und internet und eArc, die Ps5 kommt wohl in 2 wochen an. Das kann ja mein kleiner Denon 1610 alles noch nicht. Der funktioniert aber noch echt gut und macht was er soll. Gehen muss er aber trotzdem demnächst Welchen AVR kann man auch evtl gebraucht guten gewissens kaufen? so als übergang? Oder lieber gleich nen neuen kaufen? |
Trype
erstellt: 05. Dez 2020, 23:11
Denon X1600, der kann abgesehen von den neuen Konsolenrelevanten Features (die ja aktuell eh nicht funktionieren) soweit alles (inkl. eArc). |
Denon 1610 gegen 1910 tauschen? Ultimate272 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 9 Beiträge |
Heimkino mit Denon 1610 Coffmon am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 4 Beiträge |
Magnat Cubus 5100 A Rotto am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 4 Beiträge |
Denon 1610 -TylerDurden- am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1610 - Kaufhilfe Hillermann am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 9 Beiträge |
Magnat CUBUS 5.1 vs. 10.1A platineye am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 15 Beiträge |
Denon 1610 + Theater 100 sasbaumann am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 6 Beiträge |
Denon 1610 gestorben - brauche Ersatz rAvianCe am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 9 Beiträge |
Ersatz für ein Magnat Cubus 5000 System Hagiman2000 am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 21.10.2018 – 11 Beiträge |
Bestehendes Heimkino erneuern fragged09 am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.654
