HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Ersatz für ein Magnat Cubus 5000 System | |
Ersatz für ein Magnat Cubus 5000 System+A -A |
Hagiman2000
01:28
erstellt: 22. Feb 2018, |
Hallo zusammen. Ich habe seit Jahren ein Magnat Cubus 5000 System welches ich irgend wann um einen Magnat Needle 9000 Center Speaker erweitert habe. Das System wurde teilweise für 99€ als 5.1 Set verkauft und somit kann ich verstehen wenn hier einige mit der Nase rümpfen. Die Daten die ich noch finden konnte: Technische Daten: Satelliten - 2-Wege-System, 4-8 Ohm Bass - 3-Wege-System, 4-8 Ohm, 26 - 25.000 Hz Der Sub ist auch passiv. Jetzt habe ich einen eigenen Raum für das Heimkino (20qm) und denke daran die Boxen für kleines Geld nach und nach aufzurüsten. Da das Budget nicht sehr groß ist, reicht es auch wenn ich nicht alle 5 Boxen und den Sub sofort tausche sondern nach und nach. Ich denke mal 200-300€ stehen mir zur Verfügung und somit kommt nur gebraucht was in Frage. Ich denke mal aber wenn ich 2-3 mal so viel wie das ganze System gekostet hat für ein paar Frontlautsprecher ausgebe, die auch noch gebraucht sind und das System über 10 Jahr alt ist, dann sollte sich hier eine deutliche Verbesserung einstellen. AV-Reciever ist ein Sony STR DG 520 Welche Empfehlung könnt Ihr hier aussprechen? |
Archangelos
01:45
Hi, Also dein ganzes System ist eine Baustelle auch der AVR ist nicht das gelbe vom Ei Wenn es nur gebraucht geht dann sag uns mal wo du Wohnst PLZ und Ort reichen, dann können Wir die sich auskennen dir was empfehlen bis zunem Umkreis von 100 km oder mehr....und bei Ebaykleinanzeigen nachschauen ![]() ![]() [Beitrag von Archangelos am 22. Feb 2018, 01:46 bearbeitet] |
Hagiman2000
02:15
Bornheim 53332 zwischen Köln und Bonn |
Archangelos
02:40
Hi, Dann das, vorausgesetzt du kannst es vernünftig platzieren. ![]() ![]() ![]() |
steelydan1
03:51
Naja ... preislich völlig uninteressant. Das Nachfolge-Set Jamo S626HCS 5.0 bekommt man neu für 395€ -> ![]() Ich fand z.B.: Ein Paar Canton Ergo 70 für 189€ -> ![]() Vorteil: Es gibt für den Mehrkanal-Ausbau einen guten Gebrauchtmarkt an Center- und Kompakt-LSaus der Ergo-Serie zu vernünftigen Preisen. Ein Paar Magnat Quantum 655 für 180€ -> ![]() Ein Paar Nubert nuWave 8 für 350€ -> ![]() Ein Paar Quadral Phonologue Shogun MK V für 200€ -> ![]() [Beitrag von steelydan1 am 22. Feb 2018, 04:04 bearbeitet] |
haumti
21:09
Vorher wäre zu klären ob er überhaupt Stand LS oder eher Kompakte stellen kann. Das ist bei Leuten die Vorher ein Brüllwürfel System hatten nicht immer der Fall. Aber Canton ist ein guter Tip,große Auswahl und Lang haltende Gummisicken. Gruß Alex |
steelydan1
23:45
Inzwischen frag ich das nicht mehr nach. Wer mit der Angabe "20qm" und dem Wunsch nach Stand-LS ankommt, bekommt welche vorgeschlagen. Die ganz grossen Kaliber lasse ich bei 20qm eben einfach weg. Wer mit der Frage kommt ob es bei ihm überhaupt machbar ist und entsprechende Rauminfos liefert bekommt eine entsprechende Beratung und evtl. optimalere Vorschläge. Fertig. ![]() |
Hagiman2000
15:14
erstellt: 26. Jul 2018, |
@steelydan1 Danke für deine Beratung und sorry das ich mich erst jetzt melde. Da wie auch hier geschrieben der AVR nicht das gelbe vom Ei ist und ich ohnehin einen brauchte der mehr HDMI Eingänge hatte (der Sony hatte zwar zwei Stück aber hat nicht einmal das Audiosignal abgegriffen [keine Ahnung warum man AV-Reciever baut die nur ein Pass Through haben). To make a long story short, ich bin günstig an einen Denon X2400H gekommen. Der unterstützt keine passiven Subs aber irgendwie kommt trotzdem noch Bums raus (die Frontspeaker werden ja durch den Magnat Sub durchgeschliffen). Du hattest mir ja ein Paar Canton Ergo 70 empfohlen und jetzt habe ich folgendes gesehen: ![]() Die Ergo 70 DC scheinen ja die Nachfolger der Ergo 70 zu sein. Ich denke mal die Empfehlung stimmt dann auch für diese. Wenn man sich das Logo von den Standboxen anschaut, dann sind die schon etwas abgenudelt aber für den Preis kann man wohl kaum was sagen. Was mich etwas wundert, der Nach, Nach, Nach, Nach, Nachfolger der Ergo 70 die Ergo 607 DC (10-12 Jahre Jünger) ist auch nicht wirklich teurer (wenn man nicht lokal sucht und Versandkosten bezahlt): ![]() Warum ist das der Fall? Tut sich einfach im Bereich Technik nichts mehr im Lautsprecher Bereich oder warum sind teilweise 10-15 Jahre jüngere Lautsprecher nur minimal teurer? Noch etwas zu den Rahmenbedingungen. Heimkino Raum Länge 5.22m Breite 3.89m und Deckenhöhe 2.22m. Standlautsprecher sind Möglich. |
steelydan1
16:42
Ergo 70 oder 70DC ist ziemlich egal. Im Klang nehmen die sich praktisch nichts. Das Canton-Logo (nur aufgesteckt) ist leicht zu ersetzen. Wichtiger wäre der Zustand des Echtholzfurniers an Seiten und Front sowie der lackierten Metall-Frontblende (e.g. Kratzer, Beulen, Beschädigungen, usw.). Ab einem gewissen Alter verlieren die Canton Ergo praktisch keinen Wert mehr, solange der LS funktioniert und optisch einen akzeptablen Zustand aufweist. Die neuere Ergo 607DC ist klanglich anders abgestimmt als die alten Ergos wie die 70DC. Spielt deutlich ausgeglichener, aber immer noch als dynamisch-brillante Canton Ergo erkennbar. Der relativ niedrige Preis dürfte u.a. der Furnierfarbe geschuldet sein, Buche ist heute total out. Der Zustand scheint lt. den Bildern 1a zu sein. Wenn ich welche suchen würde würde ich sie mir anschauen, Heidelberg sind für mich nur ca.70km Entfernung. ![]() [Beitrag von steelydan1 am 26. Jul 2018, 16:43 bearbeitet] |
Hagiman2000
10:17
erstellt: 16. Okt 2018, |
Hallo, nach langer Zeit melde ich mich noch einmal. Bin jetzt an zwei schwarze Canton Ergo 80DC gekommen. Jetzt stellt sich die nächste Frage. Welcher Center soll ich dazu nehmen. Habe schon ein paar mal vom Canton AV 700 gelesen, aber der soll wohl nicht ganz so gut passen und man soll lieber einen Center aus der ERGO Serie nehmen. Sonst habe ich noch den CANTON AV 950, Ergo CM500 (DC) und den Ergo CM 51 gefunden. Wurden alle aber eigentlich erst ab 1995 verkauft und somit nach der Herstellung der 80 DC. Daher bin ich mir nicht sicher ob die zusammen passen. Welche Regallautsprecher würden dann das Set ergänzen? [Beitrag von Hagiman2000 am 16. Okt 2018, 13:37 bearbeitet] |
Archangelos
14:51
erstellt: 21. Okt 2018, |
Da würde ich den ältesten nehmen den AV 950 der ist am Nächsten dran. Der AV 700 passt eher zu den Canton Plus XL / XXL ![]() ![]() |
Magnat Cubus 5100 A Rotto am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 4 Beiträge |
Magnat CUBUS 5.1 vs. 10.1A platineye am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 15 Beiträge |
Suche Heimkino-Ersatz für JBL Ti 5000 printfactory am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 13 Beiträge |
suche reveiver 5.1 für Magnat Cubus Maglice am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 2 Beiträge |
Receiver für Magnat cubus 5.1 passiv Martellus am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 4 Beiträge |
Heimkino Denon 1610/ Magnat Cubus erneuern/tauschen BenniTurbo am 15.01.2020 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V379 mir Magnat Cubus Satteliten? Scania_164_V8 am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 5 Beiträge |
Kenwood KRF-V5080D + Magnat Cubus 5100 - aufrüsten oder neu kaufen? BmW_pOWer91 am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 2 Beiträge |
Surround System bis 5000? **Michael86** am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 24 Beiträge |
Ersatz für 5.0 System Jan_Glauche am 16.10.2022 – Letzte Antwort am 20.10.2022 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.841 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedNicho
- Gesamtzahl an Themen1.554.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.721
