Ersatz Center statt Teufel Definion 5 Center
michl.moni
#1 erstellt: 29. Dez 2019, 18:23
Hallo, ich brauche euren Rat, derzeit nutze ich einen Teufel Def.5 Center, hab mir jetzt nen neuen TV zugelegt und da passt der Center bezüglich grösse nicht mehr ( muß den TV weiter runter hängen. daher benötige ich einen neuen Center.
Mir würde der Canton Crono SL556.2 gut gefallen oder fällt euch was besseres ein.
Max. Platzbedarf 50x18x40 der muß in den Kasten rein.Was würde klanglich zu meinen Tefel passen ?
Anbei das Bild zur INFO
Center
adiclair
#2 erstellt: 29. Dez 2019, 18:34
Für diesen Zweck könnte man doch auch ein Monitor-Ständer 'zweckentfremden'(?)...
https://www.ebay.de/...t%C3%A4nder&_sacat=0
Bedenke: Die Front, also Rechts, Links und Center, sollten IMMER von einem Hersteller und dann auch aus einer Serie sein!
michl.moni
#3 erstellt: 29. Dez 2019, 18:40
naja mein Prob. ist dass der TV zu hoch hängt. Ich hab auch mit dem Gedanken gespielt den
Center
https://www.canton.d...rono-sl-556.2-center
und
Chrono SL 516.2
https://www.canton.de/de/hifi/chrono-sl-serie/chrono-sl-516.2
mit meinen Teufel zu ersetzen, was sagst
adiclair
#4 erstellt: 29. Dez 2019, 18:46
Und wie wäre es damit? https://www.amazon.d...id=1577641464&sr=8-7
Oder willst du nur unbedingt (aus welchen Gründen auch immer) einen neuen Center kaufen?
michl.moni
#5 erstellt: 29. Dez 2019, 18:53
nö, würd ihn grundsätzlich gern behalten aber der tv hängt zu hoch, ich muß richtig raufschauen und sieht kacke aus
20191229_184910_resized
adiclair
#6 erstellt: 29. Dez 2019, 19:02
Dann poste demnächst auch direkt das Foto mit der neuen Situation! Ich dachte nämlich (so wie du geschrieben hast) das der neue TV weiter runter muß (um das es dann besser aussieht von der Optik her mit dem jetzigen Center)!
Und die Halterungen am TV (die dann in die Halterung an der Wand eingerastet werden) kannst nicht mehr weiter unten am TV anbringen damit der TV dann insgesamt höher kommt? Die Sache ist ausgereizt?
[Beitrag von adiclair am 29. Dez 2019, 19:03 bearbeitet]
michl.moni
#7 erstellt: 29. Dez 2019, 19:05
das ist aktuell die neue situation, ich würd den center wegmachen dass ich 25cm mit dem tv weiter runter komm.
lg
adiclair
#8 erstellt: 29. Dez 2019, 19:09
Und warum nicht das Lowboard auf den Fußboden stellen (weil das mMn nicht die Original 'Füße' zum Lowboard sind(?))
Oder jetzt flachere Füße drunter setzen...
[Beitrag von adiclair am 29. Dez 2019, 19:10 bearbeitet]
michl.moni
#9 erstellt: 29. Dez 2019, 19:11
da sind die Sub`s drunter, sind tischler möbel, frauchen tötet mich wenn ich da rumschraub
adiclair
#10 erstellt: 29. Dez 2019, 19:23
Aber den neuen Center rechts in das Lowboard-Fach quetschen, dass sieht dann schick aus und deiner Frau gefällt das dann auch?
4 Möglichkeiten: - Neuen Center (besser noch dann gleich die komplette Front neu);
- neue Wandhalterung;
- Wandhalterung quasi modifizieren (und zwar so, dass dann der TV höher kommt - geht, wenn man die beiden 'Krallen-Halterungen' die am TV angeschraubt sind, nach oben hin verlängert;
- alles so lassen wie es ist.
[Beitrag von adiclair am 29. Dez 2019, 19:25 bearbeitet]
michl.moni
#11 erstellt: 29. Dez 2019, 19:38
der center kommt definitiv weg und somit werde ich die fronts auch gleich tauschen, meine frage ist daher was so empfohlen wird mit wandlautsprechern, gesamt max 1500.-
haumti
#12 erstellt: 29. Dez 2019, 19:42
Sub`s sind unter dem TV Board ?
Der Hörplatz ist nach rechts versetzt ?
Ich will die restl. Aufstellung gar nicht erst sehen, da sind wahrscheinlich so viele Fehler dabei das ein anderer Center noch die kleinste Sünde sein wird.
Kauf dir den Canton Center und stell ihn ins Fach.
Hör dir an wie es klingt und entscheide dann was du machen willst.
Als Wand LS kann man dann die Canton Crono 511 nehmen.
Alex
[Beitrag von haumti am 29. Dez 2019, 19:45 bearbeitet]
adiclair
#13 erstellt: 29. Dez 2019, 19:49
Der TV muss doch jetzt eigentlich nur 5cm höher, oder? Und das schaffst du mit der Aufhängung nicht mehr zu justieren? Quasi ist die Aufhängung ausgereizt?
haumti
#14 erstellt: 29. Dez 2019, 19:51
Nein, das will er ja nicht.
Er muß dann zu hoch schauen.
Wenn der Center weg ist kann der TV 24 cm Tiefer.
Alex
[Beitrag von haumti am 29. Dez 2019, 19:51 bearbeitet]
michl.moni
#15 erstellt: 29. Dez 2019, 19:53
genau alex
love_gun35
#16 erstellt: 29. Dez 2019, 20:00
Ich hab den TV auch weiter runter und den Center über den TV montiert.
Das dauernd nach oben schauen hat mich auch voll genervt.
Du kannst ja auch 3 gleiche Wandlautsprecher nehmen, falls es die einzeln gibt, und den einen dann einfach direkt über den TV montieren.
adiclair
#17 erstellt: 29. Dez 2019, 20:01
Okay.
Und 25cm den TV runter setzten geht so einfach bei deiner Wandhalterung?
Wenn ja, wie heißt deine Wandhalterung?
Oder willst/musst dann neu anbübeln?
michl.moni
#18 erstellt: 29. Dez 2019, 20:10
jup geht, er ist jetzt oben auf "anschlag"
https://www.vogels-h...v-wandhalterung.html
bernhard.s
#19 erstellt: 29. Dez 2019, 20:17
Eben......L-Bügel über den TV und den Center genau über den TV...!
Es kann natürlich auch sein, dass man den schon so ablegen könnte, da steht ja auch der ganze XMAS-Firlefanz auf irgendwas herum.....
love_gun35
#20 erstellt: 29. Dez 2019, 21:09
Von den Canton Chrono gibts die ja einzeln.
Brauchst ja bloß eine Wandhalterung dazu kaufen, dann kannst den über den TV montieren und nach unten schwenken und die Frönte auch an die Wand montierten. Ist dann eine saubere Sache und nimmt kaum Platz weg.
love_gun35
#21 erstellt: 29. Dez 2019, 21:20
Muss aber nicht Canton sein, du kannst auch 3 verschiedene bestellen und vergleichen.
Wandlautsprecher haben ja viele Hersteller.
adiclair
#22 erstellt: 29. Dez 2019, 22:09
Für die Subs unterm Lowboard findet sich wohl kein anderer Platz?
Aus welchen LS (Re., Li.) besteht die Front überhaupt?
Und wie wäre es, wenn du (ihr) die Subs unterm Lowboard komplett aus dem Set eliminiert und stattdessen einen neuen Sub kauft und selbigen woanders platziert?
michl.moni
#23 erstellt: 03. Jan 2020, 20:22
So, hab mich jetzt entschieden die Front zu tauschen d.h. zwei Stand Ls und Center am besten in weiß Hochglanz Budget max 2500.- hat wer ideen. Mir schweben Canton vor eventuell gebraucht, aber bei den tausend Produktreihen blick ich nicht durch !?
love_gun35
#24 erstellt: 03. Jan 2020, 21:30
Hast da Platz dafür?
michl.moni
#25 erstellt: 03. Jan 2020, 21:38
ja geht so, Vase weg, Stehlampe weg, Center weg
20160220_115130_resized20160220_115003_resizedCenter
Denon_1957
#26 erstellt: 03. Jan 2020, 21:43
Schau dir mal die B100 von Canton an den passenden Center dafür gibts auch.
Canton B100 https://www.googlead...QQ0Qx6BAgMEAE&adurl=
michl.moni
#27 erstellt: 03. Jan 2020, 21:56
wow, sehn echt supi aus, wie sind die gegenüber der chrono serie soundmassig aus !?
hab jetzt nochmal nachgeschaut, wären von den abmassen perfekt
[Beitrag von michl.moni am 03. Jan 2020, 22:01 bearbeitet]
love_gun35
#28 erstellt: 03. Jan 2020, 22:32
Die B 100 sind ja Canton exklusive, oder. Mit welchen vom freien Canton Markt kann man sie vergleichen?
michl.moni
#29 erstellt: 03. Jan 2020, 22:39
Ich dachte vorerst an
Chrono SL 586.2 DC xer kostet so um 1000
michl.moni
#30 erstellt: 09. Jan 2020, 20:38
So nur zur info, hab mir Stand LS
Bowers & Wilkins B&W CM9 S2 Satin White
Bowers & Wilkins B&W CM Centre 2 S2 Satin White
gebraucht gegönnt, mal sehn was sie können
love_gun35
#31 erstellt: 10. Jan 2020, 11:10
Die CM Serie hat mein Bruder auch. Er ist begeistert.
Schau mehr mal was du sagst?
michl.moni
#32 erstellt: 11. Jan 2020, 20:40
Es ist soweit geschafft hab die LS heute geholt und mal vorab eingemessen, klingen echt beeindruckend soweit ich das bei einer Grobeinstellung sagen kann.
Ps: Ich weis die LS sind zuweit auseinander, ist aber in erster Linie ein Wohnzimmer und kein reines Heimkino. Frauchen muß es ja auch gefallen
Pamorama
adiclair
#33 erstellt: 11. Jan 2020, 20:48
Die weiße Kommode nach links schieben und den Hochschrank dorthin 'verbannen' wo jetzt der rechte LS steht, ist wohl keine Option?
michl.moni
#34 erstellt: 11. Jan 2020, 20:54
Phua, das ist alles vom Tischler verbaut und außerdem kann ich den LS nicht neben den Kamin stellen, da bau ich nichts um lebe lieber mit den Einbussen
adiclair
#35 erstellt: 11. Jan 2020, 20:58
Der Hochschrank staht ja auch nur max. 20cm vom Ofen entfernt...
Aber okay, hast schon Recht und mach mal so wie es euch gefällt.
michl.moni
#36 erstellt: 11. Jan 2020, 21:01
supi trotzdem danke für die tips
lg jürgen
Center/Surround für Teufel Definion 5
#Belgarion# am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2018  –  83 Beiträge
Center statt Regallautsprecher
/Tobi/ am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  2 Beiträge
neuer Receiver für Teufel Definion 3 - Kaufempfehlung
eric-theking am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 17.07.2017  –  5 Beiträge
Teufel Definion 3 mit Canton Subwoofer + Center. Sinnvoll?
moritzb136 am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.01.2020  –  2 Beiträge
Hilfe: Surround für 30m2 (Teufel Definion 3?)
Pixelkeeper am 09.03.2016  –  Letzte Antwort am 09.03.2016  –  10 Beiträge
Guter Center für 5.1.2?
fabian1233 am 25.01.2020  –  Letzte Antwort am 25.01.2020  –  2 Beiträge
5.x Teufel Definion 3 oder Elac FS 247.3
Veloz5 am 28.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2019  –  2 Beiträge
Ersatz für Center "Cinema XL"
imebro am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  22 Beiträge
Kaufberatung für einen Center-Ersatz
barrax am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  4 Beiträge
5.1.2 als Ersatz für Teufel
Beebob86 am 19.09.2019  –  Letzte Antwort am 25.09.2019  –  16 Beiträge
2019
2020
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.931
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.458
