HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1.2 als Ersatz für Teufel | |
5.1.2 als Ersatz für Teufel+A -A |
Beebob86
13:54
erstellt: 19. Sep 2019, |||
Hallo zusammen, ich suche derzeit nach Ersatz ( < 3000€) für mein System 'Teufel THX 5 Select2' und habe dabei folgende Systeme zum Probehören auserkoren: DALI 2x OBERON 7 (Front) 2x OBERON 3 (Rear) 1x OBERON Vokal 2x ALTECO C-1 1x SUB E-12 F Hierzu die Frage ob das Set stimmig ist und ob evtl. die OBERON 5 und OBERON 1 ausreichend sind? ELAC 1x ELAC Debut C6.2 Center-Lautsprecher 2x ELAC Debut F6.2 Standlautsprecher 2x ELAC Debut A4.2 Atmos-Lautsprecher 2x ELAC Debut B6.2 Regal-Lautsprecher 1x ELAC Debut SUB 3030 Subwoofer Anbei eine Skizze (wenn auch schlechte per Paint ;)): ![]() Als Receiver setze ich derzeit den 'Denon AVRX2400H' ein. Präferenzen: 80% Filme, 10% TV, 10% Musik Meint ihr die Systeme machen Sinn? Können die bestehenden Kabel von Teufel (https://www.teufel.de/lautsprecher-zubehoer/lautsprecherkabel-2-x-4-mm2-p14055.html) weiter genutzt werden? [Beitrag von Beebob86 am 19. Sep 2019, 14:41 bearbeitet] |
Fuchs#14
14:04
hast du die angehört?
im Normalfall ja
ja |
Beebob86
14:40
1. Ne, ich wollte vor dem Probehören eure Meinung einholen, dass ich nicht hundert verschiedene bestellen muss ![]() 2. Was heisst im Normalfall? 3. Muss ich Bananenstecker haben oder können die Kabel 'eingespannt' werden 4. Habe ich meine Präferenzen vergessen: 80% Filme, 10% TV, 10% Musik |
Kannnix08-15
Gesperrt |
14:48
Kannst du die nicht bei dir Vor-Ort gegeneinander hören? |
Beebob86
14:56
Das werde ich versuchen. Die Frage zielte nur auf das Oberon System ab, ob dieses mit seinen Komponenten stimmig ist (Sub, Atmos, Größe der Fronts/Subs). |
geyerli
15:44
Die Altecos fallen AB gegenüber den Oberons - wie sollen sie eigtl. betrieben werden, als Aufsatz-LS? WARUM wählste den Sub immer vom gleichen Hersteller? |
Beebob86
18:26
Ich wollte die Atmos an die Decke (also über die Fronts, zur Couch abstrahlend) hängen, da ich gelesen habe, dass als Aufsatz nix vernünftiges bei rum kommt. Zum Sub: Ich dachte es harmonisiert mit einem Sub aus dem gleichen Haus / gleiche Reihe einfach besser? Ich bin aber auch offen für Mischlösungen. Was ist eigentlich mit den ELACs? Wenn die ähnlich gut sind, würde ich diese aufgrund des Aussehens und des Preises bevorzugen. Gibt es evtl. andere Systeme welche im gleichen Preissegment liegen und interessant sind? [Beitrag von Beebob86 am 19. Sep 2019, 18:27 bearbeitet] |
geyerli
18:35
Die LS sollten aus derselben Serie sein, den/die Subs kaufste unabhängig. In der Skizze haste ZWEI Subs, auf der Einkaufsliste steht jeweils nur EINER? |
Kannnix08-15
Gesperrt |
19:12
z.B. gibt es da auch was von ![]() |
Beebob86
06:31
erstellt: 20. Sep 2019, |||
Korrekt, die Skizze zeigt ja die Momentaufnahme und das Select 5 hat zwei Subs. Welcher Sub wäre denn besser geeignet als der eigene?
Da ich den Sound gerne etwas 'voller' haben möchte, wäre Atmos schon wichtig. |
Kannnix08-15
Gesperrt |
10:05
Habe nur ein Video, ich glaube von ![]() |
geyerli
10:34
Wennst ZWEI Subs hast und weiterhin stellen kannst: DO IT -> mehr Bass, bessere Verteilung. Zum Bleistift: zwei Canton 300 Sub Hau den 2400er Denon weg und ersetze ihn durch einen 3500er mit XT32 - der misst dir das Ganze SAUBER ein. Enabled Aufsatz-LS sind Grütze, da liegste richtig. Die Decken-LS direkt über den Standls sind nach Dolby Atmos Spezifikation schlecht - Alternativ kannste Front Heights, also Wand-LS, vorne direkt unter die Decke hängen. |
Beebob86
11:02
Erstmal erneut danke für deine Hilfestellungen. Die Canton Subs sind leider grade nicht verfügbar - Wird mit dem Probehören also schwierig ![]() Ist der Unterschied beim Receiver wirklich so ausgeprägt? Das wären ja nochmal ca. 650€ Mehrkosten Und fürs Atmos würdest du also folgende Boxen bei z.B. ELAC empfehlen: ![]() Diese werden dann in die Mitte von TV / Couch an die Decke gehangen? |
geyerli
11:56
Yep, ON WALLS findeste auch für die Dali Serien... Geduld, Geduld, die 300er Kantöner kommen schon wieder... Kannst dir auch R12 Klipschis hinstellen o.ä. - das P/L Verhältnis ist da allerdings nicht so gut wie bei den Cantons. Der 3500er mit XT32 lohnt IMHO - insb. wenn du den Verkauf des 2400er gegenrechnest. LS probehören: je zwei LS nach Hause bestellen und gegeneinander im Stereo Modus vergleichen. |
Beebob86
09:10
erstellt: 25. Sep 2019, |||
Und ich nochmal ![]() Wäre das Canton C Set vergleichbar mit den oben genannten Komponenten? Leider finde ich die B-Serie nicht grade hübsch mit dem Klarlack. Gibt es von Klipsch was ähnliches im dem Preissegment? |
geyerli
12:34
Yep, das C Set ist vergleichbar - probehören lohnt, letztendlich entscheidet der persönliche GUSTO. Gilt besonders für Klipsch-Hörnchen mit Ami-Abstimmung, muss man mögen... |
5.1.2 Teufel Alternative alpenteufel am 12.08.2019 – Letzte Antwort am 14.08.2019 – 4 Beiträge |
Guter Center für 5.1.2? fabian1233 am 25.01.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 2 Beiträge |
Ersatz für Teufel CEM? marioiram am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 11 Beiträge |
ersatz für teufel theater killervectra am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 4 Beiträge |
AV-Receiver für 5.1.2 gesucht winnie6789 am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 27.08.2021 – 4 Beiträge |
Teufel abgeraucht als Ersatz Standlautsprecher? Gordon16 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 2 Beiträge |
Teufel Ultima 40 5.1.2 vs. Theater 500 5.1.2 DeejayMD am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 6 Beiträge |
Ersatz für Teufel Receiver/ Sub nullnyx am 25.12.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 4 Beiträge |
Receiver als Ersatz für Teufel Decoderstation 5 *Crizzo* am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 43 Beiträge |
AV-Receiver als Ersatz für Teufel Soundbar canicula am 11.02.2021 – Letzte Antwort am 13.02.2021 – 3 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonrobbins5
- Gesamtzahl an Themen1.561.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.127
