Kaufberatung Heimkino-Subwoofer
fe0109
#1 erstellt: 20. Dez 2019, 10:30
- Wie viele Subwoofer kommen in Frage? einer
- Raumgröße? knapp 20 qm
- Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? ca 400€ (so viel wie nötig, so wenig wie möglich)
- Soll es ein Heimkino Sub sein oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? 100% Heimkino
- Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? 5x KEF T101
- Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? Marantz SR6012
- Höchste Trennfrequenz: 150 Hz
- Wie groß darf der/die Subwoofer sein? Breite max 40-41 cm, Tiefe max 38 cm, Höhe offen
- Wie laut soll es werden? "Mehrfamilienhaus-Lautstärke"
- Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage? Nur wenn es bereits in den Sub integriert ist
ich möchte mir einen neuen Subwooger für mein Wohnzimmer-Heimkino anschaffen. Aufgrund unserer Wohnzimmereinrichtung ist der Aufstellplatz leider nicht variabel sondern wie auf der Skitze zu sehen festgelegt:
sub_wohnzimmer
Da wir in einem Mehrfamilienhaus wohen würde ich einen Frontfire bevorzugen. Der Subwoofer muß eine maximale crossover frequenz von mindestens 150 Hz haben, da meine Lautsprecher teils bereits ab 150 Hz getrennt werden.
Ich bin für alle Tips dankbar!
Apalone
#2 erstellt: 20. Dez 2019, 14:26
fe0109 (Beitrag #1) schrieb:
....Da wir in einem Mehrfamilienhaus wohen würde ich einen Frontfire bevorzugen....
wie x-mal gesagt, spielt das keine Rolle.
Der Subwoofer muß eine maximale crossover frequenz von mindestens 150 Hz haben, da meine Lautsprecher teils bereits ab 150 Hz getrennt werden...
Der LFE endet immer bei spätestens 120 Hz!
fe0109
#3 erstellt: 20. Dez 2019, 15:49
Danke für Deine Antwort!
Danke, das wußte ich nicht! Umso besser..
Das verstehe ich leider nicht ganz.. Warum dann die crossover frequenzen an Subwoofern > 120 Hz?
Peas
#4 erstellt: 20. Dez 2019, 16:11
Mit einem AVR wird diese Einstellung nicht benötigt.
Da sollte, wenn vorhanden, der sog. "LFE-Eingang" am Sub benutzt werden oder ersatzweise der Regler voll aufgedreht werden (auf die höchstmögliche Einstellung).
Die Filterung übernimmt das Bassmanagement des AVR. Der Sub bekommt dann den LFE plus den Bass der anderen Kanäle zugeführt (deswegen ist "LFE-Eingang" eigentlich die falsche Bezeichnung, aber dennoch wird es so beschriftet => Crossover wird umgangen).
Der Hinweis des Kollegen ist an Deiner Frage vorbei. Natürlich kannst Du Deine LS auch höher trennen. Der LFE bleibt davon unberührt. Ob er nur bis 20 oder 120 oder 1.200 Hz spielt, tut hier nix zur Sache.
Würde Dir einen geschlossenen Sub wie den Saxx DS10 oder DS12 empfehlen.
Apalone
#5 erstellt: 20. Dez 2019, 22:44
Peas (Beitrag #4) schrieb:
....Natürlich kannst Du Deine LS auch höher trennen. Der LFE bleibt davon unberührt......
Sicher.
Nur hat man dann grundsätzlich ein "Loch" zwischen 120 hz und der Fc der Hauptlautsprecher.
Gut ist was Anderes...
fe0109
#6 erstellt: 20. Dez 2019, 23:04
Danke für die Antwort.
Das am Sub die Trennfrequenz voll aufgedreht wird und der AVR die Verteilung übernimmt weiß ich. Nur wenn meine Lautsprecher teils nur bis 150 Hz wiedergeben muß der Subwoofer doch mindestens bis zu diesen 150 Hz wiedergeben können und die Crossover Frequenz auch mindestens diese 150 Hz sein, oder habe ich hier ein Verständnisproblem?
Der sieht schon sehr interessant aus. Nur stören mich die Berichte das er so heiß werden soll.
love_gun35
#7 erstellt: 20. Dez 2019, 23:23
Hallo, ich habe vor kurzem auch einen neuen Sub gesucht. Hatte schon viele Subs wo keiner an den neuen ran kam.
Wenn du noch a bissl was drauf legen kannst/willst kann ich dir einfach nur den Martin Logan Dynamo700 empfehlen.
https://www.sg-akust...LEAQYASABEgJUg_D_BwE
Peas
#8 erstellt: 21. Dez 2019, 00:07
Nun, das hat man eben nicht.
Richtig.
Du stellst 150 Hz am AVR ein bzw. ermittelt dieser das während der Einmessung (wird sehr wahrscheinlich abweichen, da die Wand was "hinzugibt", Stichworte Halbraum, Roomgain). Unter 150 Hz spielt dann der Sub, wobei das ein fließender Übergang ist.
Der LFE wird grundsätzlich ungefiltert weitergeleitet, weil er ja schon im Studio beschränkt wird. Der Marantz hat jedoch doch noch einen Tiefpass dafür. Nur berührt das die Bassumleitung der anderen LS nicht.
Da 150 Hz schon ungewöhnlich hoch getrennt ist, würde ich einen geschlossenen Sub und kein Bassreflexmodell nehmen. Ein Bassreflexrohr strahlt Mitteltonresonanzen ab, dadurch würde der Sub stärker ortbar.
Bei 80 Hz hättest Du fast den doppelten Abstand zu den Resonanzfrequenzen, da fällt das nicht so auf. Aber wenn wir über Ortung eines Subwoofers sprechen, sind m.E. nicht die 150 Hz selber dafür verantwortlich, sondern die Resonanzen. Der Sub gibt ja noch leiser, aber immerhin vorhanden 300, 600 usw. Hz wieder. Eine Gehäuse- oder Rohrresonanz bei 600 Hz kann dann fast so laut werden wie das eigentliche Signal bei 150 Hz. Und 600 Hz sind definitiv ortbar.
Übrigens: 120 Hz finden sich nur selten auf dem LFE. DTS spezifiziert den LFE zum Beispiel nur bis 80 Hz. Der LFE kann bei Deiner Entscheidung völlig außen vor bleiben.
Apalone
#9 erstellt: 21. Dez 2019, 00:20
Nun, das hat man eben nicht.....
der TE sucht explizit f das Heimkino.
Frequenzen oberhalb v 120 Hz werden in den auf DVDs u Blurays verwendeten Tonspuren iRd LFE nicht wiedergegeben.
Natürlich hat man dann ein Loch! Man kann einstellen, was man will, oberhalb v 120 Hz wird erst gar nichts rauskommen.
Peas
#10 erstellt: 21. Dez 2019, 00:24
Du hast da was gründlich missverstanden ...
Apalone
#11 erstellt: 21. Dez 2019, 08:25
was denn genau, bitte?
Peas
#12 erstellt: 21. Dez 2019, 10:47
Es entsteht kein Loch, weil die Bässe der Hauptkanäle bis zur eingestellten Trennfrequenz umgeleitet werden, egal wie hoch der LFE spielt oder was auf der Disc enthalten ist.
Dass der LFE bei der Bassumleitung keine Rolle spielt, kann man sich ganz einfach bei Stereosignalen klarmachen. Dort gibt es keinen LFE. Dennoch spielt der Sub.
Apalone
#13 erstellt: 21. Dez 2019, 12:11
Peas (Beitrag #12) schrieb:
Es entsteht kein Loch, weil die Bässe der Hauptkanäle bis zur eingestellten Trennfrequenz umgeleitet werden, egal wie hoch der LFE spielt oder was auf der Disc enthalten ist.....
Bei einer LFE_Spur gibt es außerhalb dessen so gut wie keine Bassfrequenzen, die umgeleitet werden.
Peas
#14 erstellt: 21. Dez 2019, 12:39
Ein LFE wird nicht umgeleitet, sondern im Grunde einfach 1:1 durchgereicht.
Hier geht es jedoch um die Bässe, die nicht vom LFE stammen. Und da ist die am AVR eingestellte Trennfrequenz maßgeblich.
Der Subwoofer bekommt dann ein Summensignal aus dem LFE und der Bassumleitung zugeführt. Ob der LFE nur bis 120 Hz oder bis Timbuktu spielt, ist für den anderen Summanden völlig unerheblich.
Sehr müßig, hier banalstes Anfängerwissen zu vermitteln. Das kostet nur Zeit und zieht es unnötig in die Länge.
Dein "Einwand" ist weder zutreffend noch themenbezogen. Mach ggf. einen eigenen Thread auf oder schau im AV-Wiki nach.
Hier shredderst Du damit nur das Thema und man muss das wieder geradebiegen, um den TE nicht zu verunsichern.
fe0109
#15 erstellt: 23. Dez 2019, 11:44
Danke Dir! So viel wollte ich zwar nicht ausgeben, aber sieht sicherlich interessant aus und ich behalte ihn mir im Hinterkopf.
Die Surroung-LS sind an die Wand montiert und werden nach der Einmessung erst bei 100 Hz getrennt. Ein Front und der Center sind leider nicht an der Wand montiert, daher leider die hohe Trennfrequenz
Ok, verständlich.. Wie sieht es denn mit den Elac DEBUT S10EQ oder DEBUT 2.0 SUB3010 aus? Durch die Passivmembran sollte das Problem doch nicht (so sehr) auftreten und ich hätte hier noch eine Korrektur durch das integrierte DSP dabei. Meine Aufstellung ist ja bestimmt nicht optimal...
Showmaster
#16 erstellt: 23. Dez 2019, 12:28
Wie sieht es denn mit dem oft gelobten Canton Sub 300 aus?
Peas
#17 erstellt: 23. Dez 2019, 12:32
Sollten beide gehen.
love_gun35
#18 erstellt: 23. Dez 2019, 13:00
Den Canton wollte ich auch testen, aber der Dynamo 700 war so gut dass ich den gleich behalten habe und es dann gelassen habe noch weitere zu testen. Höre auch nur gutes von dem Canton 300
fe0109
#19 erstellt: 23. Dez 2019, 16:03
Meinst du den Saxx und Canton oder den Elac?
Leider zu groß:
Abmessungen (BxHxT): 36 x 47,2 x 51,1 cm
Er muss in den Wandversatz siehe Skizze passen, max Tiefe 38cm..
[Beitrag von fe0109 am 23. Dez 2019, 16:04 bearbeitet]
Peas
#20 erstellt: 23. Dez 2019, 16:36
Den Saxx hatte ich ja schon eher vorgeschlagen. Meinte tatsächlich den Canton und die Elacs mit Passivmembran.
love_gun35
#21 erstellt: 23. Dez 2019, 17:52
Du weißt ja noch gar nicht ob er da optimal steht?
Womöglich steht er genau da falsch und du hast einen Himalaya Frequenzgang.
fe0109
#22 erstellt: 23. Dez 2019, 18:14
Ich kann ihn leider nicht anders stellen... :/
fe0109
#23 erstellt: 24. Dez 2019, 10:59
Wäre denn die Korrektur durch das integrierte DSP des Elac hilfreich wenn der Standort nicht optimal ist?
Peas
#24 erstellt: 24. Dez 2019, 11:30
So schlecht ist der Standort nicht.
Es wird zwar viele Überhöhungen geben, aber auch wenig Auslöschungen. Die Überhöhungen kann Audyssey kappen. Auslöschungen ließen sich dagegen nicht elektronisch kompensieren.
Mit dem EQ des Elac würde ich nur eine grobe Vorentzerrung machen.
Also Subsonic, ggf. Tiefbassanhebung, allgemeine (breitbandige) Raumanpassung.
Die schmalbandige Korrektur macht dann Audyssey.
fe0109
#25 erstellt: 24. Dez 2019, 11:51
Das klingt ja erfreulicher weise gar nicht so schlimm wie ich dachte
Die Crossover Frequenz 50 bis 150 Hz sollte ja auch passen..
Und ie Downfire-Passivmembran macht in der Kante keine Probleme? Hinter der Wand der Kante ist ein Schacht durch den früher alle Stockwerke des Hauses verbunden waren. Er ist zwar nun in jedem Stockwerk unterteilt, transportiert den Schall aber trotzdem durch alle Stockwerke..
[Beitrag von fe0109 am 24. Dez 2019, 11:53 bearbeitet]
Peas
#26 erstellt: 24. Dez 2019, 12:16
Das liegt halt daran, dass Du am gegenüberliegenden Ende sitzt. In Raummitte wird es problematischer.
Bass breitet sich zunächst kugelförmig aus. Mit dem Schacht wirst Du so oder so Probleme bekommen, ob Down-, Front oder Sidefire etc.
Das liegt aber nicht nur an dem Sub, sondern auch an den anderen LS. Im Schacht werden sich Resonanzen ausbilden, deren Frequenzen von seinen Abmessungen abhängen.
Je nachdem, wie die Unterteilung der Stockwerke ist, freuen sich die Nachbarn sehr darüber.
Falls Du die Möglichkeit hast: Den Schacht mit Steinwolle zustopfen.
Generell kann man Ärger mit den Nachbarn vorbeugen, indem man oberhalb der untersten Raummode abregelt. Das wäre bei Dir etwa bei 35 Hz.
Insofern wäre der Elac keine schlechte Wahl, da man im EQ einen enrsprechenden Subsonic setzen kann.
Für kinomäßige 20 Hz, die dann andere nicht stören, bedarf es einigen Aufwandes (DBA, Double Bass Array).
love_gun35
#27 erstellt: 24. Dez 2019, 14:05
Wegen deinem SR6012 ist das DSP im Elac nutzlos.
So gesehen würdest es umsonst mitbezahlen.
Peas
#28 erstellt: 24. Dez 2019, 14:12
Nein, zur Vorentzerrung kann es hier gute Dienste leisten, siehe oben.
love_gun35
#29 erstellt: 24. Dez 2019, 15:37
Nun ja, subsonic Filter dass nix kaputt kaputt geht haben ja mehrere Subs.
Hab mal bei irgendeinem hier gelesen, dass die Entzerrung vom Elac nix bringt wenn man das XT32 benutzt, weiß natürlich nicht wie derjenige es gehandhabt hat?
Ansich baut Elac schon gute Subwoofer was man ließt und hört. Wenn ein Elac bei ihm passt dann am besten testen.
fe0109
#30 erstellt: 25. Dez 2019, 11:12
Meinst du das ich so oder so mit dem Schacht Probleme bekomme weil der Sub direkt daneben steht oder wäre das auch an anderen Stellten der Fall?
Wir nutzen ihn als Stauraum, aber ich habe vor ihn komplett mit Schalldämmung zu verkleiden.
Das würde bedeuten das Frequenzen unterhalb dieser 35 Hz gefiltert bzw nicht mehr abgegeben werden, korrekt? Wenn ja, warum denn 35 Hz? Er spielt laut Herstellerseite bis 28 Hz.
Ich glaube die Entscheidung ist gefallen..
love_gun35
#31 erstellt: 25. Dez 2019, 13:11
Welxhen Elac möchtest du nehmen?
fe0109
#32 erstellt: 25. Dez 2019, 15:45
Den DEBUT 2.0 SUB3010.
Peas
#33 erstellt: 25. Dez 2019, 16:49
Letzteres. Aber wenn der Schacht als Stauraum genutzt wird, reicht das sicher schon. Nur nicht komplett hohl.
Weil da bei Dir irgendwo die unterste Raummode liegt und das bis zu 20 dB ausmachen kann (Dröhnen). Mit XT32 kannst Du aber auch ohne Subsonic ausprobieren. Mit Subsonic wird es Audyssey aber leichter haben und kann die Rechenleistung besser für höhere Frequenzen nutzen. Die tiefen Frequenzen sind sehr rechenintensiv.
Außerdem komnt ein Zehnzöller in so einem Raum auch irgendwann an seine Grenzen. Der Subsonic schafft dann wichtige Reserven. Bei 28 Hz wirst Du im Pegel sehr eingeschränkt sein. Und tiefe Frequenzen verlangen nach Pegel, sonst hört man sie nicht gut (gehörrichtige Lautstärke). In dem Fall muss man das Material nicht unbedingt damit belasten. Der Sub spielt dann obenrum einfach "entspannter".
Du bist mit dem Elac sehr flexibel, auch wenn Du nicht alle Funktionen nutzt.
love_gun35
#34 erstellt: 25. Dez 2019, 16:50
Teste ihn einfach, hast ja 14 Tage Zeit.
Momentan kostet er so knapp 400€, oder?
fe0109
#35 erstellt: 27. Dez 2019, 13:53
Ja, knapp 400€.
Den Subsonic setzt der Sub bei der Sub-Einmessung und der AVR bei der Audyssey-Einmessung aber nicht selbst, oder? Woher weiß ich welche Frequenz optimal ist?
[Beitrag von fe0109 am 27. Dez 2019, 14:06 bearbeitet]
Peas
#36 erstellt: 27. Dez 2019, 14:11
Du kannst über einen Sinusgenerator (App) die Dröhnfrequenz detektieren. Dürfte wie gesagt so um 35 Hz liegen. Den Ton dann abspielen und den Subsonic dann so weit anheben, bis das Dröhnen erträglich wird.
fe0109
#37 erstellt: 27. Dez 2019, 14:47
Dieser Sinusgenerator ist in der Elac-App integriert?
Peas
#38 erstellt: 27. Dez 2019, 20:32
Nein.
fe0109
#39 erstellt: 02. Jan 2020, 14:42
Kannst Du mir noch sagen was das für eine App ist?
BassTrap
#40 erstellt: 02. Jan 2020, 15:29
Google app sinusgenerator?
fe0109
#41 erstellt: 02. Jan 2020, 17:17
ach so einfach, danke
fe0109
#42 erstellt: 09. Jan 2020, 15:06
Zwecks der Granitplatte, sollte die Oberfläche nicht glatt sondern rau sein damit die Spikes besser "greifen" und der Subwoofer besser gekoppelt wird oder ist das egal? Und welche Stärke (Dicke) würdet ihr empfehlen?
[Beitrag von fe0109 am 09. Jan 2020, 15:08 bearbeitet]
adiclair
#43 erstellt: 09. Jan 2020, 15:20
@fe0109,
du weißt schon, dass Bass eigentlich nur durch Luftbewegungen entsteht?
Wenn also dein Subwoofer dermaßen vibriert, dass sich selbige Vibrationen auf den Fußboden übertragen (und andere Bewohner damit quasi belästigen), dann stimmt damit was nicht (z.B. dessen Gehäuse nicht ordnungsgemäß versteift, oder falsches Material. oder, oder, oder).
Oder einfach mal hier lesen https://www.lowbeats.de/spikes-unter-lautsprechern-was-bringts/
bernhard.s
#44 erstellt: 09. Jan 2020, 15:26
Ich hatte mir mal ein Muster von Granit - Nero Assoluto - kommen lassen.
Mir sah das zu sehr nach Friedhof aus.
Ich habe unter meinen knapp 50 kg schweren PSA Subs Sonderanfertigungen von Platten aus Mustang Schiefer in 3 cm Stärke. Das ist matt und gefälltmir von der Oberfläche her wesentlich besser....
Mustang Schiefer
fe0109
#45 erstellt: 10. Jan 2020, 12:49
adiclair (Beitrag #43) schrieb:
@fe0109,
Ein Subwoofer wird meines Wissens am besten an eine Granitplatte gekoppelt und diese per matte vom Boden entkoppelt. Was ist daran falsch?
Danke bernhard.s! Gefällt die diese Platte besser wegen der Optik oder weil matt ist und der Sub besser gekoppelt ist?
adiclair
#46 erstellt: 10. Jan 2020, 12:59
Und aus welchem Grund (oder aus welchen Gründen) wird das gemacht?
bernhard.s
#47 erstellt: 10. Jan 2020, 13:00
Optik....!
Ich schreibe ja, das Granit sieht nach Grabstein/Friedhof aus...!
Bei mir spielte entkoppeln aber keine Rolle. Ich habe DualOpposed-Subs, da gibt es sowieso 0% Vibration an den Teilen.
Ich wollte meine Subs vom Teppichboden aus gesehen höher stellen, damit die beim Staubsaugen nicht leiden.
Ansonsten gebe ich den anderen Kommentaren hier recht, ich halte ein entkoppeln vom Boden bei den meisten Subs auch nicht für notwendig.
Stell halt mal ein Glas Wasser auf den Sub und fahre mal Hochpegel.
Ich würde wetten, da passiert gar nichts......
fe0109
#48 erstellt: 10. Jan 2020, 13:03
Damit, wie Du selbst schon geschrieben hast, die Vibrationen nicht an den Boden übertragen werden?
adiclair
#49 erstellt: 10. Jan 2020, 13:12
DAS nenne ich einen dann doch triftigen Grund!
Alles andere fällt mMn unter die Kategorie Voodoo...
Meine beiden Subs stehen auf Laminat und selbiges wird hier nur geswiffert. (Und hier ist nur im Sitzbereich Teppich...)
@fe0109, merke dir die Antwort von @bernhard.s für's nächste Mal...
[Beitrag von adiclair am 10. Jan 2020, 13:15 bearbeitet]
fe0109
#50 erstellt: 10. Jan 2020, 13:26
Also empfiehlst du die Spikes, die sogar schon dran sind, abzumontieren?
bernhard.s
#51 erstellt: 10. Jan 2020, 17:03
AV-Wiki dazu evtl. auch mal lesen:
Entkoppeln
Neuer Subwoofer für Heimkino
Spueli84 am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 25.12.2019  –  3 Beiträge
Welcher Subwoofer?
am 30.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  16 Beiträge
Kaufberatung / Fragebogen / Lautsprecher Heimkino
vercetti88 am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  2 Beiträge
Kaufberatung: Subwoofer für Heimkino - wie groß? wie teuer? geschlossen?
neueinsteiger84 am 11.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  3 Beiträge
Suche Subwoofer(-bausatz?) für ~150? für 13,5m²
Muex am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  6 Beiträge
Subwoofer für Musik/Heimkino gesucht
Augh am 13.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.04.2019  –  31 Beiträge
Subwoofer Kaufberatung bis max. 150?
Marok am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  7 Beiträge
Subwoofer für 28qm Heimkino gesucht
PoD-BoT am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  10 Beiträge
Kaufberatung nötig (Heimkino + Stereo Musik)
buggix am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  2 Beiträge
subwoofer kaufberatung
Onana am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  16 Beiträge
2019
2020
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.531
