HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung 5.1 Anlage | |
Kaufberatung 5.1 Anlage+A -A |
Adror
13:50
erstellt: 18. Dez 2019, |||||
Hallo HiFi Gemeinde. Ich bin Amateur wenn es um eine 5.1 Anlage kommt. Beschäftige mich seit 3 Tagen aber Intenssiv mit dem Thema, da ich nicht einfach eine Bose oder Teufel Anlage kaufen wollte. Auch mag ich es nicht die Dinger zu Testen und zurück zu senden :). Benötigt wird eine Anlage nur für Filme. Deswegen wende ich mich an euch. Erstmal zu den Räumlichkeiten: Wohnwand: Die Wohnwand hat 3,6m. Rechts von der Wohnwand ist ca. 33 cm Platz. Links ca. 45 cm. Ich könnte die Boxen auch davor stellen. Unter dem Fernseher sind es aktuell ca. 10 cm (der Spalt). Die 2 Aussparungen haben 12,5 cm auf 56 cm. ![]() Sofa: Pflanze kann man Umstellen. Regal hinstellen für die Boxen. ![]() Grundriss: 6m Lang, 5m Breit ![]() Ich will mir nun Step bei Step eine passende 5.1 Anlage zusammen stellen. Beginnen wollte ich nun mit dem Receiver: ![]() Dazu sollte man Wissen das ich fast nur Filme schaue über Apps vom Fernseher. Amazone, Netflix usw. Hier wäre meine Frage, müssen die Apps dann auf den Receiver? An der Front ist Platz vorhanden. Was ist eure Erfahrung? 2 Säulen Lautsprecher links und rechts sehe ich keine Probleme. Abstand zur Tür von der Wohnwand sind 50 cm. Optisch gibts auch Top Lautsprecher wie KEF eben. Den Central. Kann man den oben drauf tun auf die Wohnwand oder Seitlich vom Fernseher. Der Spalt am Fernseher ist ca. 10 cm. Könnte den Fernseher hochhängen dann hätte ich 18 cm ca. Am Liebsten würde ich diesen so lassen. Die Bassbox: Kann man diese rechts vom Fernseher stellen? Oder lieber hinter das Sofa? Wichtig ist, ich möchte keine Bass Box die zu laut ist. Habe eine Tochter 3 Monate und schaue meistens nach 20 Uhr Filme bis ca. 1-2 Uhr nachts. Auch möchte ich die Nachbarn nicht verärgern.... Bei Teufel als beispiel ließt man das diese ziemlich Brummen.... Welche Box würdet Ihr mir empfehlen? Auch noch sehr wichtig. Da ich Step bei Step alles zusammen Kaufen möchte. Beginnend mit 2.1. Meine Überlegung ist im Frontbereich KEF. ![]() Wie erwähnt nur für Filme. Muss nicht extrem dröhnen, mehr der Genuß. Auch den Center könnte ich mir von KEF vorstellen: beispiel T301 C (gerade mal 14 cm hoch). Am Sofa bereich: Da dachte ich an SAXX Cruved Sound CR 10 ![]() Oder sagt Ihr grundsätzlich ja nicht 2 Systeme mixen? KEF und SAXX als Beispiel? Bezüglich der Soundbar. Ich bin da eher Verwirrt. Nehmen wir die LG SL9YG Mal wird diese als sehr gut empfunden mal als befriedigend. Vorallem die Bestenliste von Hifitest ![]() Soll das System Spitzenklasse sein LG SL9YG + SPK81000 Euro5.0 von 5 Sternen26.08.2019 Darf man das glauben? Wäre für alle Art von Tipps dankbar. [Beitrag von Adror am 18. Dez 2019, 16:22 bearbeitet] |
el_espiritu
14:10
Les dich dochmal auch ![]() Ansonsten: Boxen vorne können nur VOR der Wohnwand stehen, wie das aussieht und ob deine Frau das schön findet müsst ihr entscheiden. Center LS willst du wo hinstellen? Bei Wohnwänden heißt es in 99% aller Fälle: Entweder Wohnwand oder 5.1 Surround. Beides zusammen geht nicht, sieht bei dir ähnlich aus. Stereodreieck ist wohl nicht gegeben. Hinten könntest du in die Ecken Boxen quetschen, optimal ist das natürlich auch nicht. Pioneer AV kann man kaufen, empfohlen wird hier aber meistens der Denon X-1500 / X-1600. Lautsprecher musst du dir anhören, mindestens mal im Geschäft, noch besser zu Hause. Da du keine Lust auf bestellen hast must du im Laden hören was dir da gefällt und hoffen das es dir zu Hause dann auch noch gefällt. [Beitrag von el_espiritu am 18. Dez 2019, 14:11 bearbeitet] |
adiclair
14:17
Wie wäre es dann eigentlich - allein schon wegen des Platzmangels für den (bereits gewählten) AVR und der nicht gerade optimalen Platzverfügung der Rears - mit einer Soundbar? Schau dir doch mal diese an ![]()
Da wirst du nicht drum herum kommen! Denn es ist dein Gehör - und jeder hört nunmal anders! |
Cogan_bc
14:17
ich empfehle ![]() Dann ist erst mal Platz und wir können ernstlich über 5.1 reden ![]() ansonsten hat el espiritu Dir das grundsätzliche schon gepostet |
adiclair
14:20
Dieser User braucht das 5.1 NUR für Filme. Was bitte hat das denn mit Stereo zu tun? ![]() |
el_espiritu
14:25
Achso, braucht man bei Dolby Surround kein Stereo bzw. die korrekten Abstände? ![]() Basiert Dolby Surround auf Mono? |
adiclair
14:40
Und warum gibt es dann so was wie YPAO, XT32 und blablabla...
Ja, dass ist das Beste was du mit dir machen solltest! ![]() |
Adror
15:38
So wurde vorher Unterbrochen. Habe den Text nun angepasst. Für Hilfe wäre ich dankbar. Auch eure Meinung zu gebrauchten Lautsprecher als Beispiel von KEF. Ja oder eher finger weg?? |
Adror
15:40
Bitte den angepassten Text lesen. Fernseher kann man 7-8 cm Höher stellen. Dadurch 17-18 cm Höhe für das Center |
Adror
15:41
Bitte den angepassten Text lesen. Fernseher kann man 7-8 cm Höher stellen. Dadurch 17-18 cm Höhe für das Center. Problem mit dem hören im Laden. Euronics kannst vergessen :). Will nach Ulm in einen HIFI Laden, der KEF verkauft. Die Frage hier aber lautet auch ob man System mischen darf? Gebrauchte ja oder nein usw.... Auch Empfehlungen zum Receiver. Sie 2 Spalte unter dem Fernseher haben 12,5*56 cm. Man kann doch sicher einen Dünnen Receiver erwerben, den man da Abstellen kann? Wichtig wäre ich würde am liebsten über die Apps auf dem Fernseher schauen. [Beitrag von Adror am 18. Dez 2019, 15:48 bearbeitet] |
adiclair
15:49
Alles gut und schön und auch eine top Einrichtung (Möbel) - ABER wo soll denn deiner Meinung nach der Center hin und wohin auch mit dem AVR? Zwei Stand-LS würden vielleicht gerade noch so rechts und links passen, ABER auch da dann wohin mit dem AVR (die Fächer unter dem TV sind schlicht und ergreifend zu klein resp. zu niedrig - Frischluftproblem)!? Und der TV ist nicht zufällig per Wandhalterung befestigt (sieht mir zumindest so aus)? Von der Rückfront will ich jetzt gar nicht erst anfangen mir Gedanken zu machen (hoffe du verstehst was ich damit meine)! Dir bleibt mMn einzig und allein nur die Nutzung einer Soundbar übrig. Punkt! Überlege dir das also nochmals. [Beitrag von adiclair am 18. Dez 2019, 15:52 bearbeitet] |
Adror
15:54
Hast du dir den Center von KEF angesehen? Der ist doch gerade mal 16 cm hoch. Natürlich gibt es Center die 30 cm Höhe haben. Ich rede vom KEF Center und ob man eben Verschiedene Hersteller in einem 5.1 System verwenden kann oder Lieber Abstand halten sollte und alles von KEF dann nehmen. Wenn ich den Fernseher um 7-8 cm Hochsetze ( geht mit der Wandhalterung, Position anpassen). Würde es doch reichen? Wie erwähnt bin Amateur. AVR Könnte auch hinter den Fernseher ( Links unten als Beispiel ). Hinter dem Fernseher steht aktuell eine JBL BOOM Box ( Erkennt man kaum auf dem Bild). Da ist mehr als genug Platz. Die Wohnwand hat eine Tiefe von 40 cm. Der Fernseher 75 Zoll. Deswegen wirkt es vlt klein..... Aber rechts vom bis zur Wohnwand sind es aktuell 45 cm. Da würde eine Bass Box rein passen. Wäre das nur Sinnvoll. Meine Sorge ist mehr die Bass Box. Center evtl oben auf die Wohnwand drauf. Das waren die Fragen. Meine Meinung zu den Soundbar steht am Anfang. Bin durch die ganzen Tests eher Verwirrt. Was genau meinst du mit der Rückfront?? [Beitrag von Adror am 18. Dez 2019, 16:09 bearbeitet] |
Adror
16:01
Auch hier als Beispiel: ![]() Es gibt Systeme die passen. Und ich glaube nicht das eine Soundbar ein 5.1 System ersetzt oder Nahe kommt. Mich Verwirren einfach die ganzen Tests. Alleine Stiftung Warentest mit der Yamaha YAS 207 Sound 1,5...... Auf anderen Seiten Befriedigend..... |
adiclair
16:07
Kann man, sollte man aber nicht, weil dann nicht klingt!
Das sind die Maße des AVR (den du dir ausgesucht hast) B435xH173xT370mm...
Nächstes Problem - aber gut, dass du das selber erkannt hast... Aber mache wie du denkst. |
Adror
16:13
AVR: Links hinter dem Fern, bei den Maßen kein Problem. Evtl aber gibt es aber kleinere bessere..... Deswegen bin ich hier. BASS Box: Rechts vom Fern? Habe aber auch schon gelesen hinter das Sofa?? Evtl auch unten in die Schublade ( auch möglich). Bin genau deswegen hier um mich zu Informieren. Es gibt ja auch kleinere 5.1 Systeme. Ich denke das jedes 5.1 System besser ist wie eine Soundbar. Wenn nicht hole ich mir gerne eine Soundbar. Bin hier um mich auszutauschen. Evtl auch rauszufinden was ich Testen/Hören sollte. Welche Marke gut dazu passen könnte oder Welches System. Brauche ein 5.1 System hauptsächlich für Filme...... Noch habe ich nichts gekauft und bin genau deswegen hier....... |
Adror
16:19
Bitte kläre mich auf bezüglich den korrekten Abständen? Als Beispiel KEF 105 ![]() (evtl nur eine andere Bassbox kleiner oder hinter das Sofa?) Oder auch KEF E 305 ![]() Bist du der Meinung beides passt nicht?? Auch Center auf die Wohnwand mit leichter Schräglage möglich.... Oder ist das Bullshit :).... |
adiclair
16:25
Hier kannst du dich erstmal informieren ![]() |
Adror
16:30
Als Beispiel: Artikelabmessungen13,97 x 3,56 x 59,94 Zentimeter Von den KEF T301 Ich habe Rechts 33 cm breite und 42 cm Tiefe (Spalt) Links 45 cm Breite und 42 cm Tiefe. Der Baum Links kommt ja bald weg ![]() Die KEF T301 sind gerade mal 14 cm Breit und 60 cm hoch. Könnte diese doch auf Wohnwand höhe Stellen.... Oder was spricht dagegen?? [Beitrag von Adror am 18. Dez 2019, 16:33 bearbeitet] |
el_espiritu
08:40
erstellt: 19. Dez 2019, |||||
Ok danke, dann weiß ich jetzt wo ich dich als Person einzuordnen habe. Direkt persönlich werden und beleidigen, okay. |
Boxen für Wöstmann Oleo Wohnwand Patrik-See am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 21 Beiträge |
Multimedia Wohnwand (exklusiv) boebi3 am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 3 Beiträge |
Asymmetrische / schwierige Wohnwand - Neueinstieg in 5.1 Soundsystem c-k-j-h am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 5 Beiträge |
Amateur sucht erste Anlage flekzor666 am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 49 Beiträge |
Hifi/Tv-kompatible Wohnwand - Empfehlungen? kron am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 16 Beiträge |
Suche 5.1 Anlage ca. 350? schurikkkk am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 18 Beiträge |
3.0 Anlage für 33 qm Hifi_Mg am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Anlage chimperator88 am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 8 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Anlage ca. 1000? feardost am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 5 Beiträge |
Suche eine Anlage(5.1) 0omit0 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 6 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.434
