| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Boxen für Wöstmann Oleo Wohnwand | |
Boxen für Wöstmann Oleo Wohnwand+A -A |
Patrik-See
erstellt: 17. Nov 2018, 22:36
Guten Tag, bei uns steht eine neue Wohnwand an. Höchst warscheinlich wird es eine von Wöstmann Typ Oleo ![]() Des weiteren möchte ich mir einen Denon AVR X2500H kaufen. Fernseher hat kein ARC. Am Denon soll angeschlossen werden per HDMI: - PC - Apple TV - BluRay Player - Raspberry Pi Da unsere Couch sehr ungünstig an der Wand steht und nur 3 Meter entfernt ist, wird kein 5.1 richtig funktionieren. Rechts und links neben der Wohnwand wird kein Platz sein da sie rechts an der Wand steht und links mit Regalen für Bücher angebaut wird. Welche Boxen könnte ich hier sinnvoll verwenden? Gruß [Beitrag von Patrik-See am 17. Nov 2018, 23:45 bearbeitet] |
2absolut8
erstellt: 18. Nov 2018, 14:18
Welches Budget steht für Lautsprecher zur Verfügung und kannst du unter den Fernseher einen Center/Soundbar platzieren? |
Patrik-See
erstellt: 18. Nov 2018, 14:47
Ich würde die Glasplatte etwas höher setzen das darunter der AV Reciever und ein PC HTPC Gehäuse Platz hat. Die Aussparung unter dem Fernseher hat eine freie Breite von 1300mm Der AVR Breite ca. 440mm Das HTPC Gehäuse ca. 440mm Würde noch Platz dazwischen von ca. 400mm bleiben. |
Denon_1957
erstellt: 18. Nov 2018, 19:54
Nimm eine Soundbar alles andere wird Murks. Nubert nuPro-AS 250 https://www.amazon.d...ubert+soundbar+as450Wenns etwas teurer werden darf nuPro-AS 450 https://www.amazon.d...ubert+soundbar+as450 |
happy001
erstellt: 18. Nov 2018, 21:12
Keine ohne erhebliche Einbußen. Wenn mit einer Soundbar wie der Nubert oder den unzähligen anderen dich nicht anfreunden willst, bleiben nur noch Deckenlautsprecher übrig. Platz für einen Subwoofer hast aber oder? |
Patrik-See
erstellt: 19. Nov 2018, 20:33
sk223
erstellt: 19. Nov 2018, 21:42
Ne Soundbar braucht keinen AVR, die wird direkt am TV angeschlossen und hat nen eigenen Verstärker eingebaut. Stefan |
el_espiritu
erstellt: 20. Nov 2018, 07:49
Mit so einer Wohnwand kannst du 5.1, auf jeden Fall in der Front, eigentlich schon komplett vergessen. Du könntest rechts und links von der Wand Standboxen (oder Regalboxen auf Ständern) platzieren, aber da der TV außermittig steht und der Center unter den TV muss, hast du keine ordentliche Zentrierung des Centerkanals mehr. |
erddees
erstellt: 20. Nov 2018, 09:38
Die AS 450 hat zwar die Bauform einer Soundbar, ist aber keine, sondern ein Aktivlautsprecher mit der Option Stereo über zwei getrennte in einem Gehäuse eingebaute Chassis wiederzugeben. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit die AS 450 mit zwei zusätzlichen Aktiv-LS und einem Subwoofer auszubauen. Das ist dann kein 3.1 System sondern lediglich eine (wenn auch sehr gute) Stereovariante mit erweiterter Basis. Originär wird die AS 450 autark betrieben, heißt ein Verstärker ist dafür nicht nötig. Da aber nur 1 analoger, 2 digitale und ein USB-Anschluss zur Verfügung stehen, ist die Anschlussvielfalt relativ eingeschränkt, so dass ggf. das TV als "Sammler" genutzt werden muss/kann/soll. Je nach TV-Modell und dessen Möglichkeiten ist dann zumindest die Stereowiedergabe über dessen Audioausgänge möglich. Mehr muss es auch nicht sein, der Lautsprecher kann ja "nur" Stereo. Die AS 450 lässt sich natürlich auch von einem AVR mit Stereo-Pre-out aus ansteuern. Der X2500 eignet sich dafür aber nicht, erst ab dem X3500 ist das ohne Einschränkungen möglich. Das ist allerdings einigermaßen sinnfrei und fällt in die Kategorie Geldverbrennen. Wenn es ein AVR sein soll, ggf. mit der Ausbaustufe 5.1, bleibt nur die Variante, die el_espiritu bereits skizzierte. Alternativ überlegt ihr euch die Anschaffung einer dezenteren, luftigeren Wohnwand. Da kann man dann auch genügend Platz für ggf. aufzustellende Lautsprecher berücksichtigen. |
Patrik-See
erstellt: 21. Nov 2018, 18:32
Also der AVR sollte es werden damit ich normal Radio hören kann und meine Geräte alle per HDMI anschließen kann. Der TV hat keine Rückkoplung (ARC). 2 Boxen vorne für Stereo würden mir auch schon langen da damit der Ton hoffentlich um einiges besser wird wie aus dem TV. Eine Center unter dem TV und jeweils rechts/links neben dem TV + eine separate Bassbox wäre super wenn das gehen würde. |
JokerofDarkness
erstellt: 21. Nov 2018, 19:11
Wenn Dir eh alle Ratschläge egal sind und Du nur eh irgendwie zwei Boxen hinstellen willst, dann mache das doch einfach. Denn mit dem Trümmer ist es eh egal und so oder so nix Halbes und nix Ganzes. |
Patrik-See
erstellt: 21. Nov 2018, 19:31
Ich würde auch eine Soundbar nehmen. Ich möchte darüber hören bzw. anschließen können: - Radio hören - PC (HTPC) - Apple TV - BluRay Player - Raspberry Pi Aber dies kann ich leider mit der vorgeschlagenen Nuber Soundbar leider nicht. Welche Ratschläge habe ich jetzt ignoriert? Ich weis das die Wohnzimmer Konstellation für ein tolles Hifi Vergnügen nichts taugt. Desto trotz möchte ich eine Verbesserung zu den TV Boxen haben. Also was bleibt mir jetzt noch? Alles lassen wie es ist? |
sk223
erstellt: 21. Nov 2018, 19:37
Ich würde aber auch einen AVR und HTPC-Gehäuse nicht in das Fach unter dem TV quetschen, die Geräte brauchen etwas Luft drumherum damit die Wärme weg kann. Ich würde da immer mindestens 5cm Platz lassen beim AVR und beim HTPC schauen wo die entsprechenden Öffnungen am Ghäuse sind. Stefan |
Patrik-See
erstellt: 21. Nov 2018, 19:44
Dafür würde ich den TV höher setzten bzw. eventuell sogar an der Wand befestigen. Dann wäre darunter genügen Platz. Das habe ich im Möbelhaus schon ausgemessen. Aber danke für den Ratschlag. |
sk223
erstellt: 21. Nov 2018, 19:54
Nur in der Breite solltest du dann aber auch Platz einplanen und dann wirds wohl sehr eng mehr mit nem Center dazwischen. |
happy001
erstellt: 21. Nov 2018, 20:24
Eigentlich eine einfache Geschichte. Wenn die Boxen wie ich befürchte und du angedeutet hast zwischen oder über dem TV in diesem Fach aufstellst, kannst das knicken. Gibt keinen vernüftigen Klang. Einzig die Variante mit kleineren Boxen auf die Schrankwand stellen ala KEF E-Serie wäre noch eine Option. Aber auch hier muss man klar und deutlich sagen, es wäre ein Kompromiss mit Einbußen. Wie stark diese sind kann man seriös nicht beantworten. Bliebe dann wieder die letzte Variante, eine Soundbar |
Patrik-See
erstellt: 21. Nov 2018, 21:07
Danke happ001 Es ist ziemlich schwierig hier im Forum. Das war jetzt nett gemeint. Klar hier werden die meisten den allergrößten Fokus auf die Anlage setzen. Leider gibt es auch noch andere, die wie ich die Schwerpunkte auf anderes legen zum leidwesen eines optimalen Klanges :-( |
happy001
erstellt: 21. Nov 2018, 21:13
Ich habe damit kein Problem. Jeder hat seinen Schwerpunkt wo anders. Wenn man dazu steht und das dann umsetzt ist doch alles in Ordnung. Daher, du musst nur wissen was sein könnte und dann musst selber für dich die Lösung finden wo dir gerecht wird. Was andere dann meinen interessiert nicht. |
JokerofDarkness
erstellt: 21. Nov 2018, 21:15
Soundbar in passender Breite und mit HDMI Eingängen kaufen. Hab selbst eine LG Soundbar mit Sub in der Küche am TV im Einsatz. Klang ist drastisch besser als aus den TV-Lautsprechern, aber weit weg von einer vernünftigen Anlage. |
voicescrambler
Gesperrt |
erstellt: 21. Nov 2018, 23:41
Kennst du einen guten Tischler? Ist nur eine Idee, aber wenn man links die obere Tür um das untere Segment kürzt, hat man links einen Raum, der einem Fach im Regal auf der anderen Seite des Fernsehers entspricht. Dort lassen sich Lautsprecher ideal plazieren. Für den kurzen Hörabstand jedenfalls.
Ich würde, wenn der Schreiner sowieso schon mal da ist, zwei passende Schallwände anfertigen lassen, im gleichen Holz und Design, und dort einen ordentlichen Bausatz einbauen (lassen). Und zwar so, dass es aussieht, als sei das bereits ab Werk so geschehen. Für die Auswahl des Bausatzes würde ich mich in diesem Forum im DIY Bereich umhören, dort finde ich auch Leute, die ihn fachgerecht montieren. Bausätze sind vergleichsweise günstig, am Gehäuse ist nur die Front sichtbar, mit etwas Glück wird es kaum teurer als ein Behelf mit fertigen Boxen, die dann im Weg herumstehen. Wie gesagt, nur eine möglicherweise verrückte Idee. Aber ich würde es so lösen - wenn ich dieses Problem hätte. |
Apalone
erstellt: 22. Nov 2018, 12:14
Klare Sache: So eine Schrankwand wäre eben ein NoGo! da du das Ding ja behalten willst (völlig OK), dann musst du eben extreme (!) Kompromisse eingehen. Wenn du rechts u links neben die Schrankwand Lautsprecher aufstellst (was f dich wahrscheinlich ein optisches NoGo sein wird), hast du auch den FS nicht mittig. Das ganze Ding ist für HiFi komplett untauglich! |
Multimedia Wohnwand (exklusiv) boebi3 am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 3 Beiträge |
Hifi/Tv-kompatible Wohnwand - Empfehlungen? kron am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 16 Beiträge |
Passendes Hifi System für ungünstige Wohnwand? Spacefire007 am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 5 Beiträge |
Asymmetrische / schwierige Wohnwand - Neueinstieg in 5.1 Soundsystem c-k-j-h am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 5 Beiträge |
Welche Lautsprecher (-typen) bei vorhandener suboptimaler Wohnwand? Wishmaster83 am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 6 Beiträge |
Alternativen zum Onkyo HT-S9405THX für Wohnwand ( Yamaha YSP-3300?) dopre am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 11 Beiträge |
slim av - boxen - platz Stoffel78 am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 8 Beiträge |
Surroundsystem für 16qm für Film und Musik.ca. 1300 Euro Stoß am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 18 Beiträge |
Hilfe für 2.1 System Meat88 am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 2 Beiträge |
Suche Heimkino-System für Einsteiger Frickus am 11.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 4 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.054
