HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Lediglich Kabel verlegt, wie geht es weiter? | |
Lediglich Kabel verlegt, wie geht es weiter?+A -A |
chrisi1202
#1 erstellt: 30. Nov 2019, 00:13 | |
Hallo liebe Community, vorab: ich bin leider absoluter Laie. Ich habe mir vor einem Jahr ein Haus gekauft und habe dies grundlegend saniert. Ebenfalls habe ich die komplette Elektrik erneuert. Die Elektrik hat ein befreundeter Elektromeister der Familie gemacht. Dieser hat mir empfohlen in den Räumen Wohnzimmer, Esszimmer und Küche Kabel für Musikboxen bereits unter dem Putz zu verlegen. Gesagt, getan. Eine Grafik über die Räume werde ich anhängen. Die Räume sind allesamt offen, ohne Türen. Zwischen Wohnzimmer und Essimmer ist ein sehr breiter, offener Durchgang, zwischen Esszimmer und Küche ca. 2 m Durchgang. Nun habe ich versucht mich mit der Umsetzung auseinander zu setzen. Da ich selbst im weiteren Umkreis kein gutes Hifi-Geschäft kenne bin ich in den Euronics vor Ort gegangen. Meine Anspüche / Wünsche sind folgende: - max. Investition 1.000 € , falls möglich, eher sogar noch weniger - 6 an den Wänden hängenden Boxen - guter Einsteiger Sound, für Radio, Musikstreaming (Bluetooth, AirPlay?) - kein Heimkinosystem - Möglichkeit die Boxenpaare seperat anzusteuern. Stichwort 3 Zonen?! - Möglichkeit der Nachrüstung eines Subwoofers (gerne erst später aufgrund des Budgets) Dieser meinte dass das mit den Kabeln absoluter Schwachsinn sei. Es würde lediglich zwei Möglichkeiten geben wie ich diese Misere retten kann. 1. ich soll die Unterputz Dosen einfach zumachen und soll in jeden Raum eine WiFifähige Bose Box aufstellen 2. ich benötige einen Verstärker von ihm mit min. 16 ohm (aufgrung den 6 Boxen). Dieser verkauft er mir für 1.500 € und daran soll ich eine Lautsprecher Umschaltbox von Hama für 50 € basteln. Das hat mich ziemlich stutzig werden lassen. Bzw da steige ich auch aus wenn es um die Berechnung von Ohm usw geht.. Meine Frage: Was benötige ich konkret um die 6 Lautsprecher (3 Lautsprecherpaare) entweder alle parallel zu betreiben, oder eben auch separat? Lautsprecher habe ich ebenfalls noch keine. Hier habe ich mir bereits die Chanon Chrono Serie nähers angeschaut welche relativ gut passen könnte? Sorry für meine laienhafte Ausdrucksweise. Liebe Grüße chris1202 |
fplgoe
#2 erstellt: 30. Nov 2019, 12:08 | |
Da bist Du ja an den richtigen Beratertrottel geraten. /Edit: (jetzt erst verstanden...) Also, es gibt Verstärker, die 3 aktive Zonen unterstützen. Allerdings sind wir da schon etwas über die Einstiegs- und Mittelklasse hinweg. Da kannst Du die drei Zonen separat ansteuern, regeln und auch mal unterschiedliche Quellen wählen. (z.B. TV-Ton Wohnzimmer, Radio in der Küche, etc.) [Beitrag von fplgoe am 30. Nov 2019, 12:12 bearbeitet] |
Highente
#3 erstellt: 30. Nov 2019, 12:13 | |
Ich würde Punkt 1 mit z.B . Sonos realisieren. Das scheint mir für deinen Anwendungsfall das Geeigneste zu sein. |
chrisi1202
#4 erstellt: 01. Dez 2019, 22:13 | |
Es würde mir auch einer reichen welcher zwei Zonen unterstützt. Einmal Wohnzimmer und Küche + Esszimmer zusammen. Hast du da eine Empfehlung?
Das ist ja genau das was ich nicht möchte. Es liegen lediglich Lautsprecherkabel. Kein normales Stromkabel. |
chrisi1202
#5 erstellt: 04. Dez 2019, 13:44 | |
Kann mir niemand helfen? |
fplgoe
#6 erstellt: 04. Dez 2019, 18:18 | |
Eine zweite aktive Zone unterstützt bereits der Denon x1500. Bei Yamaha hat der 485er eine 'Zone B', worin sich das zur normalen Zone unterscheidet (ich vermute, keine separate Quellenwahl), müsstest Du mal selber nachschlagen in der Anleitung. Der erste mit 'echter' Zone 2 wäre das der 685er. Ansonsten bieten Onkyo und Pioneer das auch, aber da halte ich mich mit Empfehlungen mal zurück. Multiroom bieten alle Hersteller in verschiedenen Varianten auch an, ggf. einfach per Bluetooth realisierbar, falls es da am Preis scheitert, weil die Multiroom-Lautsprecher schon meist recht teuer sind. [Beitrag von fplgoe am 04. Dez 2019, 18:20 bearbeitet] |
**flashlight**
#7 erstellt: 04. Dez 2019, 18:51 | |
Bin da jetzt echt kein Experte aber mal mein Gedankengang: Wieso nimmst nicht nen gute Stereoamp? So wie ich das Verstehe wilst ja nur Stereoton. Da gibst auch genug mit Lautsprecher A+B, also 4 Ausgängen. Wenn du auf die Ohmzahl achtest kannst auch ohne Probleme 2 Lautsprecher an einen Ausgang hängen. Beispiel: 2 Lautsprecher mit je 8Ohm zusammen haben 4 Ohm. Wenn der Verstärker 4 Ohm pro Kanal mitmacht, ist das kein Problem. Frag mich jetzt aber nicht was da heutzutage Aktuell ist, keine Ahnung wann ich zuletzt nen Stereoamp gekauft habe, bzw, ich schau da wenn immer nach alten Geräten. Gedanke 2: Selbst Mittelklasse AV-Receiver haben schon Zone 2. Auch hier gilt, kannst normal ruhig auch 2 LS an einen Ausgang hängen wenn du den Wiederstand der Geräte beachtest. Vorteil von einem aktuellen AVR dürfte sein, dass du aktuelle Kommunikation hast also Spotifyfähig usw das Ganze mit Bild über den TV. Denn wie gesagt weiß ich nicht, wie weit da schon die reinen Stereoamps sind was das angeht. Viel Erfolg! |
fplgoe
#8 erstellt: 04. Dez 2019, 19:08 | |
Ich lese in Deinem Beitrag fast nur...
...was willst Du dann überhaupt für Empfehlungen machen? [Beitrag von fplgoe am 04. Dez 2019, 19:08 bearbeitet] |
**flashlight**
#9 erstellt: 04. Dez 2019, 19:20 | |
Habe nur versucht Lösungsideen in den Raum zu werfen, wonach du schauen kannst ohne das ich eine Empfehlung aussprechen kann, welches Gerät das genau sein soll. |
Nemesis200SX
#10 erstellt: 04. Dez 2019, 19:26 | |
Grundsätzlich klappt das mit den bereits erwähnten AV Receivern mit Zone 2 (oder 3). Das Problem, dass ich sehe ist aber, wo stellst du den AVR hin? Wenn du dich in einem anderen Raum als der AVR aufhältst wird es mit der Bedienung mühsam. Müsstest dann immer ein Handy/Tablet dabei haben zum Zone wechseln, Lautstärke regeln usw. Außerdem ist die Hauptzone immer aktiv. Du kannst also nicht zB nur Zone 2 oder nur Zone 3 laufen lassen. Zone 1 (Main) läuft immer mit. |
fplgoe
#11 erstellt: 04. Dez 2019, 19:40 | |
Nein, nicht bei einer üblichen Zone(n) Lösung. Bzw. Netzteil, Endstufe(n) und natürlich der interne Tuner bzw. Mediaplayer für Internetradio ggf. als Quelle, aber die Hauptzone kann selbstverständlich abgeschaltet bleiben. [Beitrag von fplgoe am 04. Dez 2019, 19:41 bearbeitet] |
chrisi1202
#12 erstellt: 11. Dez 2019, 19:47 | |
fplgoe
#13 erstellt: 11. Dez 2019, 20:10 | |
An diesem Pult kannst Du natürlich mehrere Lautsprecherpaare an einem Ausgang anschließen, allerdings sinkt dann auch die Impedanz, was den Verstärker zumindest bei höheren Lautstärken belastet. Außerdem sollten die Lautsprecher dann eine identische Impedanz haben, weil sonst die hochohmigeren entsprechend leiser spielen, wenn die niederohmigeren parallel angeklemmt sind. |
Weiter geht´s - aber wie? JochenB am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 3 Beiträge |
Grundausstattung gekauft - wie weiter? Frechy80 am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 24 Beiträge |
Süchtig, nur wie weiter ??? thepontifex am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 15 Beiträge |
Wie weiter aufrüsten? Toerke am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 6 Beiträge |
Weiter gehts, aber wie? mutzi30 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 10 Beiträge |
Neuer Fernseher - doch keine Soundbar - vorhandene Stereokomponenten - wie geht es weiter rotbarker am 01.10.2020 – Letzte Antwort am 15.10.2020 – 22 Beiträge |
Receiver oder hat jemand ne Idee wie es anders geht cblank20 am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 2 Beiträge |
Wie weiter mit meiner Anlage? Marco84 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 15 Beiträge |
Teufel System 6 2,5mm² Kabel? Defector am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 4 Beiträge |
Lediglich neuen Receiver zulegen ? Rasenschlampe am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder926.084 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarkus6561
- Gesamtzahl an Themen1.552.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.560.333
