Neuer Fernseher - doch keine Soundbar - vorhandene Stereokomponenten - wie geht es weiter
rotbarker
#1 erstellt: 01. Okt 2020, 17:59
Hallo Zusammen,
ich habe einen neuen Fernseher gekauft (Samsung Qled-7590T). Ursprünglich hatte ich an eine Soundbar gedacht. Meine Boxen sind Stereoboxen und taugen nix für den Fernseher.
Die Boxen sind von B & W (CM7) und haben vor einigen Jahren € 1.500 gekostet. Da ich nur einen einfachen Stereo-Verstärker habe von Yamaha, bräuchte ich ja wohl einen AVR-Receiver.
Meine Gedanke wäre der Yamaha RX 685 oder Denon X3500-3700.
Kabel für die Satellitenboxen möchte ich keine legen, dass hatte ich früher mal.
Eure Empfehlung ? Oder was anderes.
VG
Kai
Highente
#2 erstellt: 01. Okt 2020, 18:20
Über den optischen Ausgang mit einem DA Wandler an den Stereoverstärker. Kostenpunkt ca. 50€
rotbarker
#3 erstellt: 02. Okt 2020, 08:28
Erstmal vielen Dank für die Antwort. Mein Verstärker ist übrigens der Yamaha R-S500.
Bei den D/A Wandlern gibts es Preise von bis, irgendeine Empfehlung ?
Habe ich dann durch den Fernseher Dolby, Dolby Atmos etc. ?
Wie sieht es bezüglich Stimmen aus ?
Rears würden dann ja entfallen, da ich keine Kabel legen möchte.
Allerdings bei € 50 für den Wandler und Kabel vom Fernseher zum Verstärker wäre das erst mal ein Test.
Mein alter Fernseher (LG Oled 55E7) hatte eine Soundbar direkt dabei, das hat mir damals gereicht. Der neue nun nicht mehr, deshalb die Gedankenspiele.
Für rund € 1.000 würde ich ja einen AV-Receiver, Rears bekommen. Guter Hifi-Sound wäre ja dann auch vorhanden. Brauche ich dann noch einen Center, oder wäre der überflüssig ?
Viele Grüße
Kai
XN04113
#4 erstellt: 02. Okt 2020, 08:40
zum Test reicht auch ein 10€ DA Wandler von Amazon, das ist keine Raketenwissenschaft
dan_oldb
#5 erstellt: 02. Okt 2020, 09:14
Verstehe das Problem hier nicht:
Wenn du an deinem Stereoverstärker festhalten willst und nur zwei Boxen aufstellen willst dann nimmst du einen Wandler um den Verstärker mit dem TV zu verbinden. Natürlich hast du dann kein Surround/Dolby/Atmos was auch immer, sondern Stereo.
Wenn du dir stattdessen einen AVR zulegst kannst du dir den Wandler sparen, dann verbindest du AVR und TV per HDMI und hast dann natürlich auch Surroundsound sofern die Quelle das liefert.
Ein Center ist neben den beiden Frontlautsprechern der wichtigste weitere Lautsprecher. Ohne den wird das nichts mit Sprachverständlichkeit und Surround. Eindeutig wichtiger als Rears, Backs, Heights, Tops, etc pp.
rotbarker
#6 erstellt: 02. Okt 2020, 09:37
Anscheinend habe ich nicht präzise genug die Frage gestellt.
Der Verstärker kann weg, ich will Surround und die bestehenden Boxen behalten. Weiterhin ist mir guter Stereoklang wichtig.
Passt einer der von mir genannten AVs ? Vorschläge zum Center ? Rears sollten nur ein Stromkabel haben, wenn ich denn diese brauche.
Viele Grüße
Kai
XN04113
#7 erstellt: 02. Okt 2020, 09:44
die genannten AVRs passen
musst nur entscheiden ob HDMI 2.1 ein Thema ist
Flumme
#8 erstellt: 02. Okt 2020, 09:48
Die CM taugen nichts?
Der Center und die Frontboxen sollten am besten aus einer Serie mit gleichen Chassis stammen, damit der Klang auch wirklich homogen ist. Welcher Center von B&W für die CM7 passt weiß ich nicht, aber so etwas könnten man auch gut bei einem B&W-Händler vor Ort fragen, mit der Option auch weiter in Surround aufzurüsten.
Erhabenheit
#9 erstellt: 02. Okt 2020, 09:56
Und wie willst du die Rear-LS in Betrieb nehmen ohne Kabel?
Soundbars haben nur virtuelles Surround, dann lieber ordentliches Stereo.
Du solltest dich erstmal belesen was Atmos oder ähnliche Formate machen.
Atmos benötigt zB Deckenlautsprecher.
Das ist nicht böse gemeint, aber ich vermute du weißt garnicht was du eigentlich willst. Zumindest macht es auf mich den Eindruck.
Bei zB 5.1 ist die Aufstellung und der Raum wichtig. Kann halt sein das es am Ende richtig scheiße klingt.
Sieh dir mal die anderen Kaufberatungen durch und versuche selbst ehrlich einzuschätzen was für dich Sinn macht und was nicht.
Ich denke der 10 Euro D/A-Wandler reicht, würde halt 990 Euro sparen.
rotbarker
#10 erstellt: 02. Okt 2020, 10:22
[b]Das ist nicht böse gemeint, aber ich vermute du weißt garnicht was du eigentlich willst. Zumindest macht es auf mich den Eindruck.
Danke für die Antwort, die ist sicher zum Teil richtig.
Ich hatte vor 20 Jahren eine Surroundanlage mit allem drum und dran. Später kam sie aufgrund Größe/Kabel etc. weg.
Irgendwann kam der Verstärker als Ersatz mit den Boxen wieder dazu.
Beim neuen Fernseher dachte ich den Surround über eine Soundbar wiederzugeben und mir vor Ort einiges angehört. Das konnte aber nicht wirklich überzeugen bzw. wäre Richtung € 1.000 gegangen.
Dann dachte ich mit meinen Stereoboxen könnte ich mit dem Budget mehr erreichen.
Die Centerlautsprecher gibts ja auch zum Teil kabellos (bzw. nur Stromkabel).
Wichtig wäre halt auch die Verständlichkeit, deshalb ist wohl wieder ein Center notwendig.
Vielleicht sollte ich erst mal mit dem Wandler starten, Surround wäre aber auch schön (was ja nur mit dem Wandler nicht geht). Surround wäre gut, Dolby Atmos etc. waren Schlagworte.
Viele Grüße
Kai
rotbarker
#11 erstellt: 02. Okt 2020, 12:34
So Eure Infos haben mir weitergeholfen. Ich versuche eineb Center aus der damaligen Serie von B & W zu bekommen.
Die Rears kommen später dran. Vielleicht doch mit Kabel zum Receiver.
Bleibt die Frage welcher AV ? Muss ich mir noch überlegen.
Viele Grüße
Kai
Erhabenheit
#12 erstellt: 02. Okt 2020, 12:50
Ich versuch das mal etwas zu unterteilen.
Bei Stereo:
- D/A-Wandler (wie oben erwähnt)
- Aufstellung (Stereodreieck, wird auch bei Surround benötigt)
- Vorteil, hier weißt du was du klanglich hast und musst keine Unsummen ausgeben
Bei Surround:
- neue AVR
- Anschaffung Rear/Center der gleichen Serie (klingt sonst einfach scheiße)
- Kabel?! Wenn keine Kabel, wie willst du es dann lösen?
- Raumakustik bzw Aufstellung
Wenn du eine gute Aufstellung der Front-LS hast, benötigst du evtl kein Center.
Ist geplant einen Subwoofer in Betrieb zu nehmen? Also 4.1/5.1 oder ohne SW 4.0/5.0?
Zu den AVRs:
Der Denon X3000er Serie haben das XT32 (bessere) Einmesssystem gegebüber 1000/2000er mit XT, auch gegenüber dem Yamaha.
Der Yamaha ist trotzdem nicht schlecht, hat jedoch hat er das schlechtere Einmesssystem.
Wenn du wirklich viel Wert auf Stereo-Betrieb legst, solltest du vllt die 4000er Serie von Denon ins Auge fassen.
Da kannst du Stereo unabhängig von Surround konfigurieren (habe ich sehr schätzen gelernt), wobei ich mittlerweile nur noch auf 2.1 bin.
[Beitrag von Erhabenheit am 02. Okt 2020, 12:52 bearbeitet]
rotbarker
#13 erstellt: 02. Okt 2020, 13:03
Danke für die Antwort.
Ein Sub war nicht geplant, da reichen mir die Boxen.
Das Stereodreieck steht gut, wenn ich den Center dazu günstig bekomme aus der Serie kommt er.
Im Moment tendiere ich zum Denon X3500, den sollte ich wohl für ca. € 500 bekommen.
Rears sind im Moment nicht geplant, vielleicht später.
Denke für Surround und gutem Stereosound passt das. Die 4000er Serie ist ja nicht ganz günstig, auch nicht gebraucht.
Viele Grüße
Kai
Erhabenheit
#14 erstellt: 02. Okt 2020, 14:01
Mit der 3000er Serie machst du definitiv nichts falsch.
So sieht im übrigen eine optimale Aufstellung aus, egal ob Surround oder Stereo (da fallen nur C/SL/SR weg):
[Beitrag von Erhabenheit am 02. Okt 2020, 14:02 bearbeitet]
rotbarker
#15 erstellt: 04. Okt 2020, 14:28
So gestern habe ich per Zufall den passenden Center Speaker meiner Serie in der gleichen Farbe recht günstig gekauft. Glück muß man haben.
Das Stereodreieck kenne ich, habe ich auch fast heute. Die Boxen stehen ca. 1,80 m auseinander, deswegen macht der Center dann auch Sinn.
Jetzt fehlt noch der Receiver. Bei der 4000er Serie kann ich dies getrennt einstellen, das wäre ja nicht schlecht. Ich habe ein Angebot für den Denon X 4400 für € 799 gese1,hen, da könnte ich ja dann zuschlagen ?
Guten Stereoklang für Musik sollte ich ja mit dem Receiver auch haben, oder ?
Viele Grüße
Kai
[Beitrag von rotbarker am 04. Okt 2020, 14:29 bearbeitet]
Flumme
#16 erstellt: 04. Okt 2020, 20:22
Das hört sich doch gut an
Ja ohne Frage !
Der Preis ist heiß
rotbarker
#17 erstellt: 11. Okt 2020, 15:31
So der Receiver Denon X4500 ist bestellt und kommt nächste Woche. Ein 3.0 System (B & W CM7) habe ich dann aktuell.
Jetzt will ich noch Rears dazu holen, am einfachsten wären dann die Heos home 150, da diese doch deutlich kleiner als die B & W Rears wären und zudem per Blue Tooth angebunden wären.
Was haltet Ihr davon ?
VG
Kai
Pascow
#18 erstellt: 11. Okt 2020, 22:56
Bei Heos kannst du meines Wissens nicht die Multiroomspeaker als 5.1 konfigurieren, wie es bei Musiccast möglich ist.
Muss also kabelgebundene sein oder du holst dir so ein Transmitterset, damit es "kabellos" geht.
rotbarker
#19 erstellt: 12. Okt 2020, 09:29
Danke für die Antwort, dann sind die Heos raus, waren eh sehr teuer.
Dann werde ich ein Kabel legen und kleine Rears einsetzen. Leider hat B & W sowas nicht.
Ich würde mal die Dali Fazon Micro in weiß ausprobieren. Es sei denn jemand hätte eine Empfehlung, klein und weiß müssen die Rears sein.
VG
Kai
rotbarker
#20 erstellt: 12. Okt 2020, 09:31
oder doch lieber die Nubert WS-103 ?
Pascow
#21 erstellt: 12. Okt 2020, 10:33
Also B&W hätte noch die M1 im Angebot, die gibt es auch in Weiß.
Würde die Nubert bzw. generell Onwall glaube ich aber kleinen Satelliten vorziehen, da ich mir vorstellen kann, dass der Klang der M1 doch relativ dünn ist. Vielleicht kann hier wer was dazu sagen, wer die M1 mal gehört hat.
Oder du bestellst dir beide und probierst aus, was für dich besser klingt
rotbarker
#22 erstellt: 15. Okt 2020, 09:31
Danke für den Tipp !
Die B & W M-1 habe jetzt bestellt, gebraucht für rund € 65 das Stück, kommen direkt aus England.
Dann bleibt alles bei einer Marke und viel kleiner als die kleinen Wandlautsprecher (Nubert WS-103) sind sie ja auch nicht.
VG
Kai
Neuer AVR ? Soundbar ?
stiffii am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  8 Beiträge
Neuer Receiver oder Soundbar?
Friedemann82 am 02.02.2021  –  Letzte Antwort am 09.02.2021  –  14 Beiträge
5.1 Selbstbau mit Stereokomponenten oder doch Kauf?
schorsch3 am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  5 Beiträge
Soundbar oder neuer Verstärker?
Muckino am 10.02.2019  –  Letzte Antwort am 11.02.2019  –  3 Beiträge
Neuer Stereo Verstärker oder Soundbar?
Sliff am 11.04.2022  –  Letzte Antwort am 11.04.2022  –  3 Beiträge
Neuer AVR oder Soundbar
TheBl1nd am 17.11.2017  –  Letzte Antwort am 17.11.2017  –  2 Beiträge
Gute Soundbar für vorhandene Vogels TV Halterung
TheMagnat am 30.06.2022  –  Letzte Antwort am 01.07.2022  –  5 Beiträge
Soundbar für Telefunken Fernseher
palmcgee am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.12.2015  –  4 Beiträge
Neuer Receiver für Teufel 5.1 gesucht
djgrappa am 18.01.2019  –  Letzte Antwort am 18.01.2019  –  12 Beiträge
Neuer AVR für vorhandene 5.1 Lautsprecher
dertelekomiker am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
