Wohnzimmer-/Küche Surround
caligua69
#1 erstellt: 14. Nov 2019, 12:24
Hallo Zusammen,
ich bin derzeit mittendrin ein Haus umzubauen, hier sind wir gerade kurz vorm Start für die Elektrik.
Wir planen derzeit mit folgende Produkte:
TV - Philips 65PUS8503
AVR - Denon x2600H
Lautsprecher - 4x POLK S15e
Centerlautsprecher - 1x Polk S30CE
Subwoofer - offen, Habt Ihr eine Empfehlung die im Preisrahmen 200,-€ liegt oder muss ich mehr Budget rechnen?
Lautsprecher für Küche - offen, Habt Ihr eine Empfehlung? Diese möchte ich gerne Zuschalten mit der Multiroom-Funktion des AVR.
Infrarot Repeater - Hama IR-83
Wandhalterungen TV - Standard Wandhalterung ausziehbar z.B. Fleximounts A04
Wandhalterung LS - offen, Habt Ihr eine Empfehlung?
Hintergrundinformationen:
Wir hängen ca. 70mm Decke ab, wo wir die Kabel (Strom, Lan und Lautsprecher) entsprechend verlegen werden. Es werden keine Kabel großartig zu sehen sein. Der AVR, Receiver, etc. wird in eine geschlossen TV-Hängeschrank untergebracht und mit Infrarot Repeater angesteuert.
Meine Fragen hierzu wären; reichen die Lautsprecher für die Raumgröße aus oder muss ich mit einem höheren Budget rechnen? Gibt es zu den AVR 2600h eine alternativ die im gleichen Preissegment liegt max. 500,00€. Die Eigenschaften nach der ich geschaut habe, HDMI Anschlüsse, Multiroom, mind. eArc, Ausgangsleistung, Alexa kompatibel.
Habt Ihr gute Preis/Leistung Empfehlungen für die oben genannten offenen Punkte?
Im Wintergarten werde ich eine oder zwei Bluetooth Lausprecher Boxen platzieren - wird noch offen bleiben.
Vielen Dank.
Cali
Wohnzimmer Küche
geyerli
#2 erstellt: 14. Nov 2019, 12:56
Empfehlung NUMERO UNO: dreh die Couch um 90° und setz die Glotze nebst Front-LS an die lange Seitenwand rechts.
Sonst haste vorne nicht die NOTWENDIGE Breite für Surround - es ist schlicht zu eng.
Noch haste die Möglichkeit, ordentlich zu planen und Murks zu vermeiden, wenn du erstmal eingezogen bist, wird's BLÖD.
Sonst besser SOUNDSTANGE.
Eine gute Aufstellung der LS ist das A&O.
Auf welche HÖHE willste die LS an die Wand dübeln?
Statt des 2600er Denon, kannste den 1500er nehmen und das liebe Ersparte BESSER in den Sub investieren: 200 Öcken sind für den Sub zu wenig.
LS musste grundsätzlich PROBEHÖREN, dann weißte erst, ob dir die Polkos zusagen.
Dali Picos wären z.B. eine hörenswerte Alternative in der Gewichtsklasse.
[Beitrag von geyerli am 14. Nov 2019, 13:04 bearbeitet]
Fuchs#14
#3 erstellt: 14. Nov 2019, 13:26
Das kommt auf den AVR an, bei Denon musst du HEOS LS verwenden
caligua69
#4 erstellt: 14. Nov 2019, 15:46
das heißt im Klartext, ich kann nicht einfach weitere Boxen anschließen über Lautsprecherkabel, sondern muss HEOS Lautsprecher via Wlan verbinden, die über Strom angeschlossen werden.
Dann kann ich den Plan mit Küche zwei weitere Boxen streichen und auf ein HEOS HS3 gehen... oder?
caligua69
#5 erstellt: 14. Nov 2019, 16:03
Grundsätzlich hatte ich den LS links und rechts über TV geplant, wie hoch kann ich morgen ca. ausmessen.
Die Couch umstellen wird meine Frau nicht haben wollen...
Eine andere Möglichkeit wäre vlt. um das Thema Surround zu erhalten (-> Neue Skizze beigefügt (Dunkelgraue Balken ist ein Stahlträger bei der wir eine Wand entfernt haben und zum Durchbruch Wintergarten)). Die Lausprecher könnte ich auf Deckenhöhe anbringen ist das eine Möglichkeit? Sonst würde ich auf 2.1 gehen müssen oder?
Wäre eine gute alternative, welchen Sub würde es für die Preisliga geben z.B.?
neu
Fuchs#14
#6 erstellt: 14. Nov 2019, 16:47
Doch das geht mit Zone 2, ist dann allerdings kein Multiroom in dem Sinne
Wie gesagt, ist beides möglich, lade dir mal eine BDA vom X1500 runter und schau was möglich ist.
geyerli
#7 erstellt: 14. Nov 2019, 16:58
Schon BESSER die neue Skizze.
Jetzt nur noch die liebe Couch etwas vorrücken, so dass sie nicht an der Wand klebt und dann ist es ganz brauchbar.
STEREODREIECK: gleichseitiges Dreieck der Punkte Front L / Front R / Sitzposition
Center unter dem TV und alle übrigen LS auf OHRHÖHE zur Sitzhöhe.
Um die Verwirrung aufzulösen: das 5.1 schließte an den Denon per Kabel an und bist in der Wahl der LS frei. Die Funk-Büchsen für die Küche musste dann aus dem HEOS Sortiment wählen und koppelst sie per Funk an den AVR - diese kannste übrigens auch unter die Decken dübeln, bei denen spielt's keine Rolle.
Sub in deiner Preisklasse: Canton Sub 300
caligua69
#8 erstellt: 14. Nov 2019, 18:17
Danke für die schnellen Antworten, hinter der Couch ist ein Regal als Raumtrenner, da wird Platz sein 😊
Dann plane ich in der Küche heos lautsprecher.
caligua69
#9 erstellt: 15. Nov 2019, 09:02
Eine Frage noch zudem Projekt;
Ich hänge meine Decke mit 70mm ab, gibt so flache Lautsprecher für Dolby Atmos oder kommt nur onwall in Frage?
Die würde über die Couch anbringen lassen.
Cali
Fuchs#14
#10 erstellt: 15. Nov 2019, 09:10
Empfehlung Denon AVR-X4000 Lautsprecher
qui3t am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  24 Beiträge
Empfehlung Lautsprecher für Denon AVR-X2000
koibaden am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 23.09.2013  –  17 Beiträge
AVR Empfehlung
RoccoCyrus am 19.10.2020  –  Letzte Antwort am 01.11.2020  –  16 Beiträge
empfehlung avr und lautsprecher
BabyBrain am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  21 Beiträge
Lautsprecher und avr empfehlung
Qartweli am 27.01.2021  –  Letzte Antwort am 06.02.2021  –  36 Beiträge
Lautsprecher empfehlung
Lukas.Prieler am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  5 Beiträge
Empfehlung für Unwissenden?
mikeair am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  3 Beiträge
Empfehlung für neuen AVR
TLeyer am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  20 Beiträge
Brauche eine Empfehlung für AVR
Lexus321 am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  7 Beiträge
Kaufberatung / Empfehlung Heimkino / Stereosystem
xnetworker am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  14 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.951
