HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AV Receiver mit Bluetooth Ausgang gesucht | |
AV Receiver mit Bluetooth Ausgang gesucht+A -A |
dn_7526
#1 erstellt: 16. Okt 2019, 14:16 | |
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem AV Receiver mit dem ich meine Beats Bluetooth Kopfhörer koppeln kann. Ausserdem soll er 4K unterstützen, damit ich meinen Gigablue Quad 4K Sat-Receiver und meine PS Pro anschließen kann. Als Boxen habe ich ein ganz normales 5.1 Setup, was mir völlig ausreicht. Wichtig wäre halt nur die Bluetooth Kopplung des Kopfhörers. Kann mir da jemand etwas empfehlen? Danke Gruss Dennis |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 16. Okt 2019, 14:46 | |
Bluetooth hat eigentlich jeder aktuelle AVR. Allerdings nur als Empfänger. Ein AVR der Bluetooth sendet wäre mir jetzt nicht bekannt. |
Fuchs#14
#3 erstellt: 16. Okt 2019, 14:57 | |
klar gibts das, Yamaha mit Musiccast, allerdings ist da das Delay zu beachten wenn es um TV Ton gehen sollte. |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 16. Okt 2019, 14:59 | |
die "großen" Yamaha können das (BT Transmitter, also Sender) auf jeden Fall, ich weiß aber nicht ab welcher Klasse. inzwischen ist das Delay (seit irgendeinem FW Update) wohl nicht mehr ganz so schlimm. Als ich das "am Anfang" ausprobiert habe, war der Ton wirklich im Sekundenbereich verzögert. Für Audio UND Video dürfte das aber immer noch unbrauchbar sein. auch muss man auf die DSP Funktionen (Silent Cinema) verzichten. |
n5pdimi
#5 erstellt: 16. Okt 2019, 15:19 | |
Hmm, also ich hab grade mal die Anleitung von meinem 3080er durchgeforstet (der sollte wohl aktuell und "groß" genug sein) -> da steht nix von Bluetooth Kopfhörer. Und Musiccast funktioniert auch nur mit Musiccast Endgeräten.... Ich bin da eher bei Nemesis. |
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 16. Okt 2019, 15:31 | |
Yamaha wäre nicht Yamaha, wenn sie so eine Funktion "einfach so raus posaunen" würden zumindest im Download Bereich zum 3080 gibt es extra ein Dokument: "Additional Features(Bluetooth Transmission function)" |
dn_7526
#7 erstellt: 16. Okt 2019, 16:03 | |
ok schonmal vielen Dank. Scheinbar ist es von der Herstellern also nicht gewollt, dass man einfach so entsprechende Kopfhörer koppelt. Aber beim TV geht es doch auch. Dann mal anders gefragt: Gibt es ein Zusatzgerät mit dem man einen Receiver Bluetooth-Sende fähig machen kann? Gruss Dennis |
Fuchs#14
#8 erstellt: 16. Okt 2019, 16:08 | |
BT Transmitter |
Nemesis200SX
#9 erstellt: 16. Okt 2019, 17:01 | |
und woran schließt du den an? Die einzigen Ausgänge die ein AVR besitzt sind die LS Anschlüsse und je nach Modell 1-2 HDMI Buchsen.. Alles andere sind nur Eingänge. |
Fuchs#14
#10 erstellt: 16. Okt 2019, 17:17 | |
An den Kopfhörerausgang |
Nemesis200SX
#11 erstellt: 16. Okt 2019, 17:29 | |
aja stimmt den gibts auch noch |
n5pdimi
#12 erstellt: 16. Okt 2019, 18:07 | |
Eben nicht mehr! Samsung hat den ja schon wegrationalisiert, LG ist dabei. Muss man also kucken... @dn_7526: Versuch macht kluch, ich werde also heute oder demnächst mal versuchen meine BOSE BT Kopfhörer mit dem 3080 zu koppeln, wenn das geht, wäre die nächste Aufgabe rauszufinden ab welchem Modell das geht, Du wirst wahrschienlich keine >2500 EUR für einen AVR ausgeben wollen? Das wäre dann immerhin schonmal Yamaha. |
Fuchs#14
#13 erstellt: 16. Okt 2019, 18:29 | |
Am Kopfhörerausgang vom AVR natürlich |
n5pdimi
#14 erstellt: 16. Okt 2019, 18:50 | |
Stümmt natürlich... |
Mickey_Mouse
#15 erstellt: 16. Okt 2019, 19:35 | |
warum sollte das nicht klappen? Bei mir funktioniert es ja auch (CX-A und diverse BT KH), falls nicht, dann liegt es an dem Bose Kram. und die Straßenpreise für die Yamaha liegen deutlich tiefer, bei einschlägig bekannten Händlern ist der 3080 für (mehr oder weniger deutlich) unter 2000€ zu bekommen, der 1080 hat wohl auch den BT Transmitter und liegt "nur" knapp über 1000€... |
mystik85
#16 erstellt: 16. Okt 2019, 20:00 | |
Fuchs#14
#17 erstellt: 16. Okt 2019, 20:35 | |
Alle musiccast ab 485 können das meine ich |
n5pdimi
#18 erstellt: 16. Okt 2019, 20:48 | |
Eben mal gepaired (brauche das in der Praxis nicht): obwohl das BOSE Soundlink 1. Generation ohne AptX und LowLatency sind, ist die Asynchronität minimal bis akzeptabel. |
dn_7526
#19 erstellt: 17. Okt 2019, 09:49 | |
Mal doof gefragt: Ihr sprecht dauernd von der Asynchronität. Woher kommt die denn? Wenn ich den KH mit dem TV kopple habe ich doch auch keine Asynchronität. Und bei den meisten Receivern kann ich das doch über ein Delay ausgleichen oder? Gruss Dennis |
n5pdimi
#20 erstellt: 17. Okt 2019, 09:55 | |
Die Asynchronität kommt bei BT einfach über die Zeit, welche die Konvertierung benötigt. Wenn das im TV schon so vorgesehen ist, z.B. durch dedizierte Endgeräte, dann wird das möglichst mitberechnet und ausgeglichen. Das BT Protokoll ist halt primär nicht zur Übertragung von TV Ton gedacht, sondern für Musik. Da ist es vollkommen schnurps, ob da jetzt 150ms Delay drin ist. Bei Fernsehton ist das aber sehr störend. Deswegen arbieten die ganzen "richtigen" Wireless Lösungen ja auch nicht mit BT, sondern mit Funk. Ob man den Delay bei BT manuell ausgleichen kann, hab ich jetzt nicht probiert. Ich meine, da war aber kein solcher Menüpunkt. In der Anleitung steht auch nix davon. [Beitrag von n5pdimi am 17. Okt 2019, 09:57 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#21 erstellt: 17. Okt 2019, 10:01 | |
1) du hast eine Asynchronität vielleicht ist die nur so gering, dass sie dir nicht auffällt. Ich gucke Filme eigentlich immer mit (englischen) Originalton, wenn möglich. Da ist ein Versatz von 50ms zwischen Bild und Ton schon störend. Ich wollte das auch erst nicht glauben, bei 24p ist ein Bild ja schon 41ms "lang", aber das ist der Grund, weshalb es "so komisch" ist, wenn es nicht passt. das ist individuell wie sehr einen das stört 2) AVR können nur den Ton verzögern in diesem Fall müsste ja aber das Bild verzögert werden 3) wenn ein BT KH aktiv ist, funktioniert die Delay Funktion bei Yamaha gar nicht mehr, nichtmal mehr "in die falsche Richtung". |
AV Receiver per Bluetooth-Steuerung gesucht Giorgio# am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 4 Beiträge |
Neuling - Bluetooth Ausgang? deMaFi am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 19 Beiträge |
Av Receiver mit Bluetooth Sender Totti1001 am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 4 Beiträge |
AV Receiver mit Internetradio/ Bluetooth !c3cub3 am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 2 Beiträge |
AV Receiver Tipp gesucht Jetfire am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 2 Beiträge |
Spezieller Netzwerk AV-Receiver gesucht ! beetlefreak2014 am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 16 Beiträge |
AV Reciever 5.1 mit Bluetooth gesucht solox1218 am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 2 Beiträge |
AV-Receiver gesucht Bastel2 am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 2 Beiträge |
AV-Receiver für 5.1.2 gesucht winnie6789 am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 27.08.2021 – 4 Beiträge |
AV Receiver mit WLan oder Bluetooth msp68 am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 2 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder926.533 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedA.mueller
- Gesamtzahl an Themen1.553.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.858
