5.0 oder 5.1 mit 2x Regal- und 2x Wandlautsprecher
LoStAlJo
#1 erstellt: 05. Sep 2019, 14:14
Hallo liebes Forum,
nach meinem Umzug suche ich bevorzugt ein neues 5.0 Surroundsystem. Sollte absehbar Bass fehlen, oder mir mit der Zeit zu wenig Bass vorhanden sein, soll das ganze auf ein 5.1 erweitert werden.
Als Budget Stelle ich mir für die Boxen ca. 1000 € vor.
Die Boxen dienen zu je 50% zum TV/Amazon/Netflix schauen und zu 50% Musik hören. Der Raum ist offen. Die Wand wo der TV hängt ist 4m breit und die Tiefe beträgt 5m. Statt einer wilden Zeichnung habe ich mal aus jeder Perspektive ein Foto gemacht. Sollte eine Zeichnung hilfreich sein, reiche ich diese gern nach.
TV
Couch
Wand
Essbereich und Küche
Für die Front sind 2 Regal und ein Center Lautsprecher geplant. Sollten die Regallautsprecher eher auf den Schränken oder dem Lowboard stehen?
Für hinten sind bereits durch den Vermieter (Unterputz) die Kabel für die Rear-Lautsprecher verlegt. Da die Couch auch aus Platzgründen an der Wand stehen bleiben soll, sind für hinten Wandlautsprecher notwendig.
Eine erste Recherche hat mich zu nubert geführt.
1x
2x
2x
Sollte das System auch ohne Sub gut nutzbar sein? Und wenn nein welchen SUB würdet ihr dazu empfehlen?
Alternative hatte ich mir die DALI ZENSOR Reihe angeschaut. Leider gibt es dort keine Wandlautsprecher.
Auch beim Ultima 20 von Teufel scheitert es am nicht vorhandenen Wandlautsprecher.
Könnt ihr andere Systeme für ca. 1000€ empfehlen welche aus einem Center und je 2 Wand- und Regallautsprechern bestehen?
Als AVR soll der Denon AVR-X1500H dienen welcher nicht im Budget abgedeckt werden soll.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Steffen
geyerli
#2 erstellt: 05. Sep 2019, 16:01
- Die Front LS müssen dahin, wo die Schränke stehen und zwar WEDER auf die Schränke - du willst ja keine Decken-LS, die vom Himmel tönen - NOCH auf das Lowboard, sonst stehen die drei LS zu dicht beieinander.
- Couch nach VORN rücken, sonst wird's eng mit den Rears.
- Sub tut NOT, wenn du nur mit Regal-LS planst.
Da mir die GLASKUGEL sagt, dass du nicht ummöblieren kannst, sollteste dir lieber eine schöne Nubert AS 450 auf's Lowboard knallen - da könnteste u.U. tatsächlich auch auf den Sub verzichten.
Prim2357
#3 erstellt: 05. Sep 2019, 17:00
eigentlich würde ich hier Standlautsprecher nehmen, diese bis zur Balkontür vorziehen, damit man einigermaßen ein Stereodreieck verwirklicht.
Center unter den TV.
Wegen dem Abstand und den nahen Seitenwänden würde ich Klipsch RP 6000F wählen, wegen gerichteterer Hochtonabstrahlung(Horn).
Kann mir aber vorstellen das diese vllt optisch nicht genehm sind.
Optisch könnte ich mir die weißen Dali Oberon 7 vorstellen, sollte das ein wichtiges Kriterium sein.
https://www.dali-speakers.com/de/lautsprecher/oberon/
LoStAlJo
#4 erstellt: 05. Sep 2019, 17:45
Prim2357 (Beitrag #3) schrieb:
Das Problem am Standlautsprecher ist denke ich die Positionierung auf der rechten Seite. Links bei der Balkontür ist es unkritisch. Problematisch wird dazu bei Standlautsprechern das der Platz für einen Sub gar nicht mehr existiert. Aktuell hätte ich bei einem 5.1 System mit Regallautsprechern den Sub in Richtung Fenster geschoben.
Und ja bei den Schränken rechts und links ist wenig Diskusionsspielraum bei meiner Frau
Dazu werden beide von dir Vorgeschlagenen Lautsprecher mit Center und 2 Rear die 1000 Euro nicht nur leicht sprengen.
Steffen
geyerli
#5 erstellt: 05. Sep 2019, 17:53
SO wählste keine LS aus - man muss PROBEHÖREN.
Die Klipschis sind sehr SPEZIELL und nicht jedermanns Gusto.
Und bei deiner Aufstellsituation handelste dir mit STANDLS nur zusätzliche Probleme ein.
LoStAlJo
#6 erstellt: 05. Sep 2019, 17:54
Probehören ist schon klar es geht ja aber auch um die Situation wie kann ich es Stellen und was für Wandlautsprecher gibt es überhaupt die in dem passenden Preissegment liegen. Leider bin ich nicht in der Situation das ich den Raum an die Lautsprecher anpassen kann sondern mit gewissen Gegebenheiten leben muss.
Steffen
geyerli
#7 erstellt: 05. Sep 2019, 18:03
Wand-LS gibt's genug, allein es nützt nix, wenn die Couch an der Wand KLEBT.
Couch VOR, Schränke WEG - sonst besser Soundstange.
Prim2357
#8 erstellt: 05. Sep 2019, 18:05
Den Subwoofer könnte man auch vor dem rechten LS platzieren.
Hier ein 5.1 Set, vllt ist das ja mit Subwoofer preislich möglich:
https://www.ebay.de/...y0jg5PkaAvgkEALw_wcB
https://www.ebay.de/...eJ1bTWgaAmHoEALw_wcB
geyerli
#9 erstellt: 05. Sep 2019, 18:11
Eieiei... SO wählste keine LS aus.
Und WO ist da ein Sub? Ich meine einen RICHTIGEN Sub...
[Beitrag von geyerli am 05. Sep 2019, 18:13 bearbeitet]
Prim2357
#10 erstellt: 05. Sep 2019, 18:19
Einen "richtigen" Sub bekommt man doch gar nicht unter 1000€
Und bei 5. Sets bis 1000€ wird es schwierig bis unmöglich, diese beim Händler zu vergleichen.
geyerli
#11 erstellt: 05. Sep 2019, 18:21
Aha, warum schlägt man dann so einen KÄSE vor?
Prim2357
#12 erstellt: 05. Sep 2019, 18:44
Weil der TE eben nun mal ein bestimmtes Budget im Blick hat ...
Und von Käse, egal ob man das nun klein oder groß schreibt,
ist das Q Acoustics Set weit entfernt.
haumti
#13 erstellt: 05. Sep 2019, 20:51
Schöne LS Sets mit dem der TE leider nichts anfangen kann.
Seine Frau blockiert die beiden Schränke vorne und damit sind Stand-LS sinnlos.
Der Center kann unter den TV.
Die beiden Stereo LS könnten oben auf den Schränken mit dem Hochtöner nach unten etwas nach unten geneigt.
Ein Sub könnte rechts bei den Pflanzen platz haben.
Die Rears werden schwierig.
Die Wand LS hinten an die wand und hoffen das was von den Effekt ankommt.
Wenn nicht das Voderstück der Couch entfernen und die ca.30-40cm vorziehen.
Oder eben auf die Rears verzichten.
Alex
LoStAlJo
#14 erstellt: 06. Sep 2019, 10:55
Alex
Danke für den Tipp also die LS vorne leicht kippen bekomme ich hin. Die Couch hat eine recht breite Rückenlehne so das man schon 30-35cm von der Wand weg sitzt weitere 30 cm kann man die couch ca. vorziehen. Ich kann halt keinen Meter oder ähnliches Abstand gewinnen.
Danke das sind genau die Tipps die mir helfen.
Steffen
geyerli
#15 erstellt: 06. Sep 2019, 11:00
Und plane in jedem Fall MIT Sub, sonst hapert's bei den kleinen Regal- und Wand-LS untenrum.
LoStAlJo
#16 erstellt: 06. Sep 2019, 11:11
Ja den habe ich jetzt für vorne links geplant.
Werde mir dazu einmal den Canton Sub 300 und den nuBox AW-443 zuhause anhören. Oder könnt ihr noch andere Produkte empfehlen?
Steffen
Gute Regal -Wandlautsprecher
Richard86 am 16.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  29 Beiträge
Beratung für 2x Frontlautsprecher um 5.0 oder 5.1 zu vollenden
vega- am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  16 Beiträge
Wandlautsprecher oder Standlautsprecher?
Tweener am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  12 Beiträge
5.1 + 2x Stereo Beratung
DMsRising am 12.03.2019  –  Letzte Antwort am 12.03.2019  –  13 Beiträge
Suche AV-Receiver für drei Lautsprecher-Zonen (5.1 & 2x Stereo)
gdogg2003 am 21.03.2018  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  9 Beiträge
Elac Linie 120 5.0 (2x fs 127, 2x bs 123, 1x cc121)
Isostar2 am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  3 Beiträge
Suche heimkinoanlage 5.1 oder 5.0
X4ndii am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2013  –  16 Beiträge
Wandlautsprecher oder Soundbar?
Mcgusto am 18.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.12.2016  –  26 Beiträge
Suche neue Front (2x Regal, 1x Center) bei schwierigen Platzverhältnissen
#bodo_bach# am 08.03.2017  –  Letzte Antwort am 18.04.2017  –  8 Beiträge
Welches 5.0-Set für max. 400 ? ? Heco, Jamo oder Wharfedale?
DeBaba am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.117
