HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » TV Soundbar - Mittelklasse | |
TV Soundbar - Mittelklasse+A -A |
HiddenH
22:04
erstellt: 16. Jul 2019, |
Hallo Hifi-Freunde, ich wende mich an euch, da ihr bestimmt mehr Ahnung habt als ich. Ich habe einen 45" Samsung TV und da mir "guter" Sound wichtig ist, bin ich auf der Suche nach einer Soundbar. Ein 5.1 System kommt Platzmäßig und optisch (zu viele Kabel) nicht in Frage. Deshalb bin ich auf der Suche nach einer Soundbar bis 500€. Ich habe einen "Kabel-TV-receiver" und über HDMI den TV angeschlossen. Der TV ist etwa 2-3 m vom Sitzplatz entfernt und befindet sich auf einem niedrigen "Sideboard" etwa auf 40cm Höhe. Die Soundbar muss nicht besonders laut sein, da ich die eh nie voll aufdrehe, aber sollte einen deutlichen Mehrwert zu den TV Lautsprechern bieten. Auch dürfte die Soundbar nicht allzu hoch sein, da der TV auf dem Sideboard steht und nicht an der Wand montiert ist. Alexa und das ganze Gedöns brauche ich nicht. Per Bluetooth verbinden wäre nett, aber muss aber auch nicht sein. Musik-Streamingdienste verwende ich nicht. Meine bessere Hälfte und ich wären auch über eine einfache Bedienung (nur eine Fernbedienung für TV und Soundbar) froh ![]() Ich habe mal einen Grundriss gezeichnet, damit ihr etwa die Gegebenheiten kennt. Ich hoffe mal ihr könnt mir ein paar Vorschläge machen ![]() Vielen Dank! ![]() |
langsaam1
22:26
wenn der Punkt so Wichtig ist Wo sind die Angaben? - maximale Höhe / Breite / Tiefe ( Platz auf dem Sideboard) Sound Bar oder Deck (Höhe ist oft um 12 cm) - Abstand der Standfüsse - Abstand Stellfläche zu Unterhalb des TV [Beitrag von langsaam1 am 16. Jul 2019, 22:27 bearbeitet] |
erddees
06:42
erstellt: 17. Jul 2019, |
Lt. TE steht da ein 45-Zöller (... sehr ungewöhnliche Größe ...). Das Mopett dürfte so um die 1,10 m breit sein, eher weniger. Da sollte der Optik wegen schon eine breite Soundbar davor/darunter stehen (da ist dann ggf. das Sideboard der begrenzende Faktor). Bis auf wenige Ausnahmen sind die SBs auch nicht sehr hoch (um die 6-8 cm) und wenn sie wider Erwarten doch in den unteren Bildrand ragen, dann muss man sich halt was überlegen, wie man das TV höher stellt. Das bleibt dann der persönlichen Kreativität bzw. dem Zubehörprogramm des TV-Herstellers überlassen, wie das gelöst wird ![]() Solange nur TV und Soundbar zu schalten sind, kann man sich auf die CEC-Funktionalität verlassen. Da klappt die Programmanwahl, das Aus-/Einschalten sowie die Lautstärkeregelung mit der TV-FB prima. Sobald dann aber ein dritter (ext. Kabelreceiver) oder gar vierter Beteiligter (BR-PLayer) dazu kommt, wird es problematisch. Mit der TV-FB die Funktionen aller bedienen zu wollen, ist (wenn überhaupt) nur herstellerintern möglich. Ansonsten: mission impossible, da muss dann schon eine Universal-FB nach Art Logitech Harmony oder OneForAll her. Im Budget liegend empfehlen sich die Soundbars der Massenhersteller wie z.B. von Samsung, LG, Sony, Yamaha, Denon, Bose. Welche es konkret sein wird, klärt die persönliche Inaugenscheinnahme bzw. ein Probehören beim Händler vor Ort. |
HiddenH
10:59
Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Habe nun nachgeschaut bzw. nachgemessen: Also es handelt sich um kein 45" TV sondern um ein 40" (da hat sich wohl doch meine Freundin durchgesetzt ![]() ich habe ein Bild vom Sideboard gemacht, damit man sich die Situation etwas besser vorstellen kann. Zu den Maßen: vom Sideboard zu Unterkante Bildschirm sind es ca. 8cm. Wie erddees geschrieben hat, müsste man, falls die SB doch Höhe ist, etwas kreativer werden. Die mögliche Dimensionierung der SB wäre: 120 cm breit, 23cm tief Ein Sounddeck, auf dem der TV dann stehen würde, könnte 120cm breit und 55cm tief sein. Der Standfuß des TVs ist 76cm breit und 32cm tief. Und der Sitzabstand von der Couch zum TV sind ziemlich genau 2m. Wegen der Fernbedienung: habe eine Fernbedienung (Kabelreceiver) mit der ich auch die Lautstärke des TVs ändern kann. Wäre sehr schön, wenn dann auch automatisch die Lautstärke der SB mitgeregelt wird. Hatte mein Concept e Magnum mit einer Decoderstation angeschlossen und dort musste man die Lautstärke leider mit einer extra Fernbedienung regulieren. Für eine Feineinstellung wäre mir eine zweite Fernbedienung egal, wenn diese die meiste Zeit in der Schublade verschwinden könnte. Ich war schon ein paar mal im Fachmarkt und habe mich so durchgeschaut, aber so richtig schlau werde ich daraus nie. Sie haben auch nie alle Modelle da. Weiß auch nicht ob überhaupt ein brauchbarer Surround Sound simuliert werden kann. Vertraue dann da eher eurer Meinung, da ich euch da besser auskennt. --- leider hat das Bildhochladen hier nicht geklappt, deshalb ein externer Link: ![]() ![]() [Beitrag von HiddenH am 17. Jul 2019, 11:08 bearbeitet] |
HiddenH
15:07
erstellt: 19. Jul 2019, |
Wäre eigentlich folgende Soundbars eine brauchbare Lösung: Samsung HW-Q60R bzw. Samsung HW-Q70R gibt es dazu eigentlich irgendwelche brauchbaren Tests? Habe zu den Soundbars fast nichts gefunden. |
günni777
16:12
Zwar kleiner als lt. Deiner Angaben... Stereo Sounddesk Nubert AS 225 für 375 €. Guter Klang ohne Surroundeffekte, die ja auch bzgl. Raum Gegebenheiten und Aufstellung brauchbare Voraussetzungen benötigen um zu gefallen... Oder die größere AS 250 für ca. 600 €. Wünsch nach Surround solltest Du konkret bei Dir zu Hause austesten, ob letztlich gefällt oder nicht. Neben den von Dir genannten Samsung bieten sich u.U. eher noch div. Canton mit Sound Effekten zum Testen an, auch unter 500 €. Online-Kauf mit Rückgaberecht bei Nichtgefallen ist häufig auch die Marketing Strategie einiger Anbieter, z.B. Nubert, die wissen wie schwierig Lautsprecher Kauf oft ist. Eventuell anfallende Retoure Kosten je nach Anbieter im Vorfeld genau checken.... |
HiddenH
17:47
erstellt: 21. Jul 2019, |
Vielen Dank für die Antwort. Die Nuberts fallen leider raus, da die für den Standfuß zu klein sind bzw. zu wenig Anschlussmöglichkeiten bieten. Bin nun am Überlegen, ob es eine HW-Q60R / N650 / Q70R / oder N850 werden soll. Bei Canton weiß ich nicht welche gut sein soll/kann. Ein simulierter Surroundsound würde mich schon etwas reizen, obwohl ich nicht weiß, ob das "Mehrwert" bringt. Ich hätte mal ein paar Fragen: ich schaue nie DVD oder BluRay, sondern eigentlich nur TV über den Kabelanbieter (evtl. mit DVR). Macht dort Dolby Atmos überhaupt Sinn? Also wird dies aus einem normalen TV Programm überhaupt "hochgerechnet", also simuliert? Funktioniert das Acoustic Beam überhaupt? Bei mir wäre ca. 30 cm rechts der Soundbar die Wand/Heizkörper. Ist das für acoustic Beam dann zu kurz? Unterm Strich muss ich dann eh selber einmal Probehören, aber würde gerne vorher ausselektieren. |
Günstige Mittelklasse pascal4 am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 6 Beiträge |
Mittelklasse Anlage Roadrunner#12 am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 3 Beiträge |
Heimkinoanlage der Mittelklasse marcbreu am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 20 Beiträge |
Neues Heimkino-System Mittelklasse panikpeter am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 3 Beiträge |
Suche "zukunftssicheren" Mittelklasse AVR merc2014 am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2014 – 16 Beiträge |
Mittelklasse Blu-ray-Player cr97 am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 7 Beiträge |
Mittelklasse: 5.1 Surround System nb-guy am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 12.12.2014 – 18 Beiträge |
neuer Mittelklasse AVR gesucht Lennyskumpel am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 24 Beiträge |
Mittelklasse Subwoofer Gesucht LudwigM am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 14.05.2016 – 30 Beiträge |
Soundbar timowulf am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 2 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSteaven73
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.212
