HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung Yamaha Receiver und Platzierung der A... | |
Kaufberatung Yamaha Receiver und Platzierung der Atmos LSP+A -A |
Helmi3B
09:56
erstellt: 02. Jul 2019, ||||
Hallo zusammen. Kurzum, ich möchte meine Anlage zu Hause etwas aufrüsten, da ich vor Kurzem einen 4K Satreceiver VU+ UNO4K SE gekauft habe und der Yamaha RX-A1020 das 4K 50/60HZ Signal nicht "weiterleiten" kann. Aktuelle Konfiguration: Yamaha RX-A1020 / BD-S673 und andere Zuspieler Philips 65PUS6521 VU+ UNO4K SE Jamo Sub 660 / Jamo Concert570- Front&Rear / Center200 / Center200-SurroundBack Die Lautsprecher befinden sich in nahezu optimaler 6.1 Aufstellung. Daher möchte ich mir noch einen neuen AV Receiver zulegen. Offen ist, ob ich mir ein nicht so ganz aktuelles Modell kaufe (RX-A2060) um auf jeden fall Atmos genießen zu können, oder ein aktuelles Modell zu kaufen (RX-A2080) um auch zusätzlich AI mein Eigen nennen zu können, ABER der kann wohl auch kein 6.1.x . Die Frage ist, lohnt sich der Mehrpreis? ca. 800Euro zwischen 2060 und 2080? Eure Äußerungen sind erwünscht. Zweites Thema: Für Atmos brauche ich 2-4 zusätzliche LSP. In den Yamaha Anleitung sehe ich zwei Möglichkeiten vom Verbau: 1. vier LSP in die Decke mit hohem Aufwand(ich denke an Magnat Interior IC62) 2. vier LSP an die Wand mit weniger Aufwand aber auch unschöner (Jamo RegalSLP) Was würdet ihr empfehlen? Über Rückmeldungen bin ich dankbar. Bilder kann ich nachreichen. |
prouuun
10:24
Servus, greif zum 2060, der Aufpreis lohnt nicht. Schau dir mal die Canton GLE 416er an z.B. hier -> ![]() ![]() Welche Montage du nehmen solltest, hängt vor allem vom Winkel zum Sitzplatz und der Deckenhöhe ab. |
erddees
10:38
Ob das tatsächlich "wegrationalisiert" ist (sehr wahrscheinlich!) oder einfach keine Erwähnung mehr findet (mag auch sein ...), ... keine Ahnung. Müsste man ausprobieren.
Deshalb: Einbaudecken-LS, auch wenn es mehr Aufwand bedeutet aber handwerklich/ästhetisch "schöner" zu lösen ist. Außerdem entspricht das eher einer "originalen" Atmos-Konfiguration. |
Helmi3B
14:48
Jein. Optisch besser ist es ggf. die LSP in eine Spanndecke (die auch nicht wenig kostet) zu integrieren. Allerdings würde ich das nur so tun (können), dass sie eben nach unten strahlen, die Hochtöner sind allerdings leicht angewinkelt vom Aufbau her. Wandmontage wäre in der Front relativ unauffällig möglich, im Backbereich fällt es im Wohnzimmer bei mir auf. Allerdings die Kabelverlegung ist sh*t, wenn ich nicht 4 mal eine Nut fräsen möchte und noch neu tapezieren. |
erddees
07:23
erstellt: 03. Jul 2019, ||||
Ah, das Stichwort "Spanndecke" war bislang nicht gefallen. Da würde ich auch tausend mal überlegen, ob ich mir das antuen würde ... Da ist die Wandmontage unproblematischer, wenn auch die Kabel sichtbar sein werden. Ein Nutfräsen wäre zwar eine Lösung, aber mit Aufwand und Dreck verbunden. Vielleicht wäre auch ein schmaler weißer (andersfarbiger) Kabelkanal (5x5mm) ein Alternative? |
prouuun
09:36
Würde auch ganz klar Kabelkanal oder flache Lautsprecherkabel vorziehen z.B. ![]() |
kuddel4home
12:52
erstellt: 05. Jul 2019, ||||
Zum AVR nochmal nur als Hinweis. Der 2060 kann noch nicht eine native Atmosspur mit seinen DSP kombinieren. Das konnte nur der 3060 oder eben ab 1070 aufwärts. Das wertet einige Atmosspuren schon auf. Worauf basieren denn die 800 Euro Unterschied? UVP für 2080? |
Helmi3B
11:46
erstellt: 08. Jul 2019, ||||
Der Unterschied resultiert aus dem VK des 2080ers und den aktuellen Gebrauchtpreisen des 2060ers bei einschlägigen privaten Angebotsportalen. Auro LSP? Du meist Auto? An welche denkst du z.B. denn da? Natives Atmos in Verbindung mit den Surround Programmen meinst du? Falls ja, danke für den Hinweis. Ich nutze meist Straight oder PL2X, letzteres gibt es ja leider nicht mehr. |
Helmi3B
20:11
erstellt: 09. Sep 2019, ||||
So, inzwischen habe ich mir den RX-A2080 gekauft und momentan als 5.1 (eigentlich 5.2 durch Sub + Körperschallwandler unterm Sofa) System eingerichtet. Der Surround Back "Center" ( vorher 6.1 ) ist damit nun stumm. Für zukünftig 5.1.4 , also Atmos LSP habe ich mir auch schon 4x Magnat Interior IC62 gekauft und werde die Tage Gehäuse dazu bauen. Eine Frage zur Platzierung: Die Montage in Breite der Front LSP ist klar. Ich habe gelesen, die Atmos LSP bezogen auf die Entfernung 45Grad vor und hinter mir, korrekt? Bedeutet bei einer Raumhöhe von 2,50m und einer Ohrhöhe von 1,0m bleiben 1,5m bis zur Decke. Wenn ich jetzt eine Dreiecksberechnung mit dem 45Grad Winkel ansetze, müssen die Atmos LSP 1,5m vor und 1,5 m hinter mir an der Decke montiert werden, korrekt? [Beitrag von Helmi3B am 09. Sep 2019, 20:13 bearbeitet] |
Helmi3B
12:55
erstellt: 10. Sep 2019, ||||
Gerade etwas verwundert: Sagt mal, kann der 2080er denn 5.1.4? In der Bedienungsanleitung wird das nicht aufgeführt. Im Menü finde ich unter Konfiguration auch diese Einstellung nicht. |
prouuun
13:18
Ja, natürlich. Hast 9 interne Endstufen zur Verfügung. Hab keinen Yamaha, mein letzter ist auch schon etwas her... aber wenn du deine Einmessung richtig gemacht hast weiß der AVR was und wie viel Lautsprecher du hast und in welcher Konstellation. |
Helmi3B
14:03
Okay, dann bin ich beruhigt. Danke. |
Surround-Kaufberatung/ Platzierung Philipp1512 am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 17.08.2017 – 21 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver (HDMI/Atmos) Lol_Oberrofl am 23.06.2021 – Letzte Antwort am 24.06.2021 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Atmos AV-Receiver PrinceJoce am 30.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 4 Beiträge |
Kaufberatung: "Kleiner" Dolby Atmos Receiver Lightning777 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 2 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe in Platzierung und Kaufberatung ! RPichler am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Receiver mit Dolby Atmos QUEENFAN am 25.11.2022 – Letzte Antwort am 25.11.2022 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Heimkinoanlage / Empfehlung Platzierung im Raum etc. Cole_Trickle123456 am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 4 Beiträge |
Kaufberatung und Platzierung 5.1 für Loft-Wohnung damann am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Surround / Atmos Anlage Wuuzil am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Dolby Atmos Lautsprecher Stingray73 am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 03.11.2019 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.791 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGünter2603
- Gesamtzahl an Themen1.553.952
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.609
