AVR mit 5.1 Lautsprecher 1000 bis 1500 €
DieHappy84
#1 erstellt: 31. Mai 2019, 13:35
nach einer Wohnzimmerrenovierung soll das alte Bluerayplayer / 5.1 Soundsystem Komplettpaket vernünftig ersetzt werden.
Gesucht ist was mit vernünftiger Preis Leistung und ich hoffe auf ein paar Tipps.
Unser Wohnzimmer ist 4 meter Breit und 7 meter Lang. Der Fernseher (aktuell noch 60 zoll) ist an der kurzen Seite und sas Sofa ca 7 Meter entfernt an der anderen kurzen Seite.
Der AVR sollte 1 mal HDMI ausgang und mindestens 3 - 4 HDMI Eingänge haben und zusätzlich noch die möglichkeit haben ältere Geräte wie die Nintendo wii anzuschließen. oder empfielt sich hier ein Scart auf Hdmi Stecker?
Als Lautsprecher hatte ich die HARMAN KARDON HKTS 65 BQ Lautsprechersystem für 400 anstatt für 1000 € im Kopf, Leider oder vielleicht zum Glück ist das Angebot nicht mehr gültig.
Vielleicht bekomm ich hier ja bessere Tipps.
Die Surround Lautsprecher würde ich gerne in die Ecken an die Wand hängen.
Vielleicht kenn ich meine Frau auch noch davon überzeugen, Das Sofa weiter in den Raum zu schieben und einen größeren Fernseher zu kaufen.
Bezüglich des Fernsehers wäre ich auch über Tipps dankbar. ca 70 Zoll
(Der Fernseher ist natürlich bei den 1500 € Preiswunsch nicht enthalten)
Ich hoffe das sind erstmal genug informationen
Nemesis200SX
#2 erstellt: 31. Mai 2019, 13:53
Du sitzt 7m von deinem TV entfernt? Da ist es egal ob es 60 oder 70 Zoll sind... ist auf die Entfernung beides winzig.
Bei der Entfernung würde ich dir zumindest bei den Fronts zu vollwertigen Lautsprechern raten, anstelle von solchen Satellitensystemen. Ein beliebtes Einstiegssystem ist zb die Heco Victa Serie.
Das was du an Anforderungen an den AVR stellst kann jedes aktuelle Gerät von jedem Hersteller. Da kannst du nach Optik, Bedienbarkeit oder Preis gehen
[Beitrag von Nemesis200SX am 31. Mai 2019, 13:54 bearbeitet]
ehrtmann
#3 erstellt: 31. Mai 2019, 13:55
Moin Happy,
bitte mit bemaßter Skizze und wenn du dich traust auch mit ein paar Bildern!
Ansonsten geht´s erstmal hier lang....
http://www.av-wiki.de/start
DieHappy84
#4 erstellt: 31. Mai 2019, 15:10
Danke schonmal für die schnellen Antworten.WohnzimmerWohnzimmer
Ich habe etwas gehofft, die Informationen reichen,
ich hab noch eine Skizze und ein Bild gemacht
Danke für die Tipps
Nemesis200SX
#5 erstellt: 31. Mai 2019, 15:46
Kauf dir eine soundbar.
TV 7m entfernt und dann rechts am Rand. Zusätzlich noch eine asymmetrische Wohnwand. Wo sollten denn da vernünftig Lautsprecher stehen?
DieHappy84
#6 erstellt: 31. Mai 2019, 15:54
die Raumaufteilung nervt mich auch, die überlegung den Fernseher zwischen Balkontüre und Fester zu hengen bestand auch, allerdings ist da runter die Heitung und gegenüber hätte das Sofa auch nicht ideal hingepasst.
Neues Sofa wäre ne idee aber wir lieben doch unser Sofa
DieHappy84
#7 erstellt: 31. Mai 2019, 16:01
macht es denn überhaupt keinen Sinn die Heco Victa Boxen in die jeweiligen Ecken zu hängen? ca 1 meter höhe.
inwiefern stört denn die asymetrische schrankwand?
Nemesis200SX
#8 erstellt: 31. Mai 2019, 16:01
Das Sofa ist nicht das Problem sondern die Position des TVs. Der müsste viel weiter nach links, Das geht aktuell aber nicht, da dann der Esstisch dazwischen ist. Um da etwas vernünftiges zu bekommen müsste man den ganzen Raum umstellen/umgestalten. Wenn das keine Option ist, spar dir das Geld für das Soundsystem und investier es in was sinnvolleres. Bei dieser Raumaufteilung ist jeder investierte Euro in ein Soundsystem ein Euro zu viel.
War die Raumaufteilung vor der Renovierung anders oder wo standen die alten 5.1 LS?
DieHappy84
#9 erstellt: 31. Mai 2019, 17:40
Würde es mehr Sinn machen, wenn Die Couch in der mitte stehen würde?
zusätzlich den Fernseher etwas weiter richtung Mitte
Ich bin gerade etwas deprimiert. klar, wir kamen jetzt 6 Jahre so zurecht, würde mir aber ne bessere Lösung wünschen.
Fernseher Zwischen Wand und Türe? da wäre 1,85 m platz, allerdings müsste der Kabel Anschluss umgelegt werdenWohnzimmer
Nemesis200SX
#10 erstellt: 31. Mai 2019, 17:49
Couch in die Mitte des Raumes, TV in die Mitte der Wand und den Esstisch an die untere Wand.
Oder den TV dorthin wo aktuell der Esstisch steht und eine kleiner Couch im rechten Winkel an die obere Wand. Esstisch auch hier an die untere Wand. Den würde ich auf jeden fall aus dem sichtfeld entfernen.
Dann hast du mal eine gute Ausgangssituation geschaffen und dann kannst du dir über Lautsprecher Gedanken machen.
DieHappy84
#11 erstellt: 31. Mai 2019, 18:55
61621804_2320962988168843_5119832124727230464_n
Der Tisch ist garnicht wirklich im Weg und wird quasi so gut wie nie benutzt.
hilft das? oder Schrankwand umbauen und Fernseher weiter in die Mitte?
Nemesis200SX
#12 erstellt: 31. Mai 2019, 19:12
Er wird im Weg sein wenn der TV weiter in die Mitte wandert. Spätestens den linken Lautsprecher wird er dann behindern
DieHappy84
#13 erstellt: 31. Mai 2019, 21:18
die Raumaufteilung war vorher genauso, die kleinen bzw winzigen Boxen waren jeweils in den Ecken, zur Couch gedreht
Danke erstmal für die Hinweise, wir probieren morgen mal aus
ich meld mich wieder
Nemesis200SX
#14 erstellt: 31. Mai 2019, 21:39
Und die vorderen?
Kefianer
#15 erstellt: 31. Mai 2019, 23:35
Wieso hat der Raum an der Stirnseite oben 4,40m u. gegenüber unten nur 4,05m? Ist der nicht rechtwinklig?
Ich würde das Sofa entweder ca. 1m in die Mitte schieben u. 90 Grad entgegen der Uhr drehen. Du müsstest ja vom Schacht noch 4m bis zur unteren Wand haben. Den TV an die untere Wand, wo jetzt die Couch steht. Das ist zwar auch nicht direkt die perfekte Possibility, da ihr aber eure Couch liebt...
Oder, was vllt noch besser ist, die Couch noch weiter hoch (fast bis zur Balkontür) u. nicht drehen, den TV natürlich mittig an die obere Wand. Den wenig genutzten Esstisch dann nach unten, wo die Couch stand. Dann fungiert die Couch quasi als Raumteiler zwischen TV- u. Essbereich. Die Rears dann entweder auf Stands o. Wandhaltern an die untere Wand o. an die langen Seitenwände. Dann sitzt du auch viel näher am TV. Den Schrankkladderadatsch um den TV umbauen o. entsorgen. Diese Variante würde ich favorisieren.
[Beitrag von Kefianer am 31. Mai 2019, 23:38 bearbeitet]
DieHappy84
#16 erstellt: 01. Jun 2019, 05:45
Danke für die 2. Meinung Kefianer.
sofa
So sehr lieben wir die Couch auch nicht mehr wenn mans recht bedenkt. Sie ist perfekt zum rumlümmeln, aber 1/3 wird quasi nie verwendet oder nur als Ablage.
davon abgesehen hat sie schon ordentlich gelitten in den knapp 10 Jahren und mittlerweile 2 Kindern.
Ich werd mal schauen, wie man das stellen kann, um den Fernseher in die Mitte und die Couch weiter zum Fernseher bekommt.
DieHappy84
#17 erstellt: 01. Jun 2019, 13:25
Wohnzimmer neu
so könnte das nach einer umstellung und dem Kauf eines neuen Sofas aussehen...
damit sollte man doch jetzt hoffentlich arbeiten können oder?
ich habe gehofft die Lautsprecher jeweils in die nähe der 4 Ecken zu bekommen. soll ja auch etwas Wohnzimmertauglich sein.
Nemesis200SX
#18 erstellt: 01. Jun 2019, 14:51
Ja so sieht das schon brauchbar aus. Lautsprecher in den Ecken ist generell nicht zu empfehlen, aber bei Regallautsprechern sollte das nicht so kritisch sein
DieHappy84
#19 erstellt: 06. Jun 2019, 07:49
Wohnzimmer neu
So, Wir haben gerade ne neue Couch bestellt. von der Wand bis zur Couch selbst sind es 3 Meter, bis zur Sitzposition wären es ca 4,3 bis 4,5 Meter.
Jetzt stellen sich viele neue Fragen, Fernsehgröße? hinstellen oder an die Wand hängen?
Der Fernseher selbst braucht lediglich ein möglichst gutes gutes Bild. Tuner und viele Hdmi Anschlüsse sind nicht so wichtig, genauso wie Mediathek usw.
vernünftige Regallautsprecher würden meiner meinung nach für den Anfang unsrer 5.1 Anlage genügen,
Soll evtl später mal richtung 5.1.2 erweitert werden.
hier wäre ich über Tipps bzw Erfahrungen auch dankbar. Center, Subwoofer, usw
Liebe Grüße
ehrtmann
#20 erstellt: 06. Jun 2019, 07:59
Wenn es um explizite Vorschläge zu einem TV gehen sollte, würde ich einen separaten Thread empfehlen. Geht sonst hier vermutlich unter!?
Das könnte man dann nebst anderen Info´s, wie Budget, Sehgewohnheiten und eventueller anderer Vorlieben im neuen Thread erörtern.
Gute Entscheidung.
Kaufberatung 5.1 +AVR bis 1000/1500?
cheeseman am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  8 Beiträge
5.1 Lautsprecher Kauftip 1000,- bis 1500,- Euro
Wasabinuss am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  10 Beiträge
5.1 bis 1000-1500? (Dali?)
Chris-H am 07.07.2017  –  Letzte Antwort am 07.07.2017  –  2 Beiträge
Lautsprecher (5.1) bis 1500?
DasVraght am 30.07.2017  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  5 Beiträge
Lautsprecher + AVR bis 1000?
CarstenJoe am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  3 Beiträge
5.1 System bis 1500?
GixxerPilot am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  9 Beiträge
1000-1500? Budget! Welche Lautsprecher?
supabart am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  7 Beiträge
5.1-System; 1000-1500?
Tonius3554 am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 21.06.2016  –  21 Beiträge
5.1 System 1000?-1500??
Malcolm28 am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  5 Beiträge
AVR 5.1 / 7.1 bis 1000?
Tom#79 am 13.01.2019  –  Letzte Antwort am 13.01.2019  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
