Kaufberatung - 5.1 Wohnzimmer
Heyyou1250
#1 erstellt: 29. Apr 2019, 12:54
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei meine Wohnung einzurichten.
Spontan bin ich auf den Gedanken gekommen mir mein Wohnzimmer mit einem 5.1 System auszustatten. Genau dazu benötige ich Hilfe von euch, da ich aktuell noch in das Thema einsteige.
Anbei findet ihr eine Skizze zum Wohnzimmer inkl. Bilder zum Raum. Die Essecke sowie Wohnzimmertisch und TV-Board sind noch in der Zustellung. Die Decke wird durch eine Kombination aus Lackspann- und Spann-decke inkl. Strahler abgehängt.
Meine "Hörgewohnheiten" sind Durchwachsen, spontan würde ich sagen 70% Filme und 30% Musik. Bei Filmen sowie Musik ist alles dabei.
Als Lautsprecher hab ich an Standlautsprecher neben den Board gedacht, gerne lass ich mich aber auch eines bessere belehren. Insgesamt möchte ich um die 1600€ investieren.
Inventar besteht aktuell nur aus einen Denon AVR-X1500H. Ich wäre aber bereit den Denon gegen einen anderen zu "Tauschen" wenn es plausible ist. Davon gehe ich aktuell aber nicht aus.
2019-04-29 14_36_53-ycsecse.pdf - Adobe Reader
20190429_000451
20190429_000504
[Beitrag von Heyyou1250 am 29. Apr 2019, 12:58 bearbeitet]
happy001
#2 erstellt: 29. Apr 2019, 13:13
Vorne 2 Stand-LS plus eventuell Sub ist machbar. Center je nach Abstand zwischen den vorderen LS.
Hinten sehe ich eigentlich eher keinen Platz, es sei denn du integrierst 2 in die Decke.
[Beitrag von happy001 am 29. Apr 2019, 13:14 bearbeitet]
FirestarterXXIII
#3 erstellt: 29. Apr 2019, 13:46
Ich würde das Sofa mindestens einen Meter nach vorne ziehen. Dann wirkt es weniger in die Ecke gequetscht und du hast Platz für Rears auf Ständern.
HiFiKarol
#4 erstellt: 29. Apr 2019, 13:50
Das Sofa n Stück vor ist ne gute Idee denke ich.
Ich hätte jetzt spontan evtl an ne Drehung um 90° gedacht, sodass die Küche im Rücken ist. Dann dürftest Du etwas mehr Spielraum haben für die Aufstellung.
sealpin
#5 erstellt: 29. Apr 2019, 13:53
...akustisch ist die Fensterfront hinter dem Sofa nicht gut.
Wenn Audiowiedergabe keine hohe Präferenz hat/bekommt, würde ich den Aufwand in dem Raum gering halten.
Der AVR ist ok, den kannst Du weiter nutzen.
BassTrap
#6 erstellt: 29. Apr 2019, 18:00
Ich würde die Couch gar 2m vorrücken. Dann sind es, zurückgelehnt, immer noch 3m bis zum TV und den Boxen.
Dann wäre seitlich/hinten Platz für die Surrounds, zumindest für den mittig vor dem TV sitzenden, und es ginge dann auch 5.x.4 (Atmos) bzw. 9.x (Auro 3D).
happy001
#7 erstellt: 29. Apr 2019, 20:37
2m finde ich gut. Die Türe mauern wir dann gleich zu.
BassTrap
#8 erstellt: 29. Apr 2019, 21:02
Welche Tür? Ist'n Fenster.
happy001
#9 erstellt: 29. Apr 2019, 23:34
Stimmt!
Wenn ich mir das Bild anschaue, würde ich meinen, dass ein 2m nach vorne gezogenes Sofa sehr nah an der Wand steht.
Heyyou1250
#10 erstellt: 30. Apr 2019, 06:28
Es wäre möglich das Sofa um einige cm vom Fensterbereich zum Fernsehr zu verschieben. Von einer Installation der Boxen in der Spanndecke wurde mir abgeraten, allerdings wäre eine Wandmontage möglich.
Ich bin gestern bei einen Händler gewesen der mir dazu geraten hat, die hinteren Lautsprecher gegen die Fenster bzw gegen die Wand strahlen zu lassen
Wäre eine Überlegung, allerdings stört das Fenster dann.
Also "höchstens" eine Stereo variante wählen ?
[Beitrag von Heyyou1250 am 30. Apr 2019, 06:32 bearbeitet]
Heyyou1250
#11 erstellt: 30. Apr 2019, 06:35
2019-04-30 08_19_36-asd.pdf - Adobe Reader
Ich hab meinen "Plan" noch mal aktualisiert und angepasst. Leider hab ich tatsächlich keine Möglichkeit das Sofa 2m vorzurücken.
HiFiKarol
#12 erstellt: 30. Apr 2019, 06:51
Aber 1m sollte drin sein.
Das wird die Wiedergabe schonmal erheblich verbessern und Platz schaffen für Rears.
Und wenn Du etwas passendes findest, hast hinter der Couch noch Platz für ein BluRay Regal oder ähnliches.
sealpin
#13 erstellt: 30. Apr 2019, 07:20
Auch bei Stereo wird der Schall stark von hinten durch die Fenster reflektiert.
Idealerweise hat man hinter sich neben einigem Abstand (>1m) auch Diffusoren, die den Schall möglichst streuen. Unregelmäßig gefüllte Bücherregale machen das recht ordentlich - fällt aber bei Dir weg.
Wenn Du einen höheren Stellenwert auf Audio haben solltest, müsstest Du die Situation um 90 Grad drehen.
Ich kann verstehen, wenn das aus wohnraumtechnischen Gründen nicht geht. Dann würde ich den finanziellen Aufwand in Audio Equipment gering halten. Fünf kompakte LS und ein Sub für unter 1000,- wäre da mein pers. maximaler Aufwand - wie gesagt, so würde ICH das dann machen.
Heyyou1250
#14 erstellt: 30. Apr 2019, 10:15
Wie wäre es mit Vorhänge bzw Lamellenvorhänge ?
https://www.amazon.d...gid=pla-701613974570
[Beitrag von Heyyou1250 am 30. Apr 2019, 10:18 bearbeitet]
sealpin
#15 erstellt: 30. Apr 2019, 10:27
Geht auch optisch netter: google mal nach Duo-plissee.
Habe ich an meinen beiden Terrassentüren links von meinem Hörplatz. Bringt ein wenig (dämpft etwas direkte Reflexionen), aber ist nicht perfekt. War halt das äußerste was die Regierung noch mitgemacht hat.
Heyyou1250
#16 erstellt: 30. Apr 2019, 11:27
Damit kommen wir doch schon auf den Richtigen weg.
Als nächstes werden "schöne" Vorhänge besorgen.
Bei Bedarf werden die Fenster durch Vorhänge geschlossen um eine bessere Akustik zu bekommen.
Dazu werde ich das Sofa noch ca 30cm vorrücken.
Außerdem hab ich mir einige LS und Sub´s angehört. Die Auswahl ist allerdings gering gewesen.
Was mir zugesagt hat:
Gerne bin ich hier für Ideen und Vorschläge offen. Gerade um ein "Set" wirklich Effizient zusammen zu stellen benötige ich aktuell noch Unterstützung
sealpin
#17 erstellt: 30. Apr 2019, 11:42
Wenn Dir der Sound von Klipsch zusagt, ist das doch ok.
Beim Subwoofer kannst Du auch nochmal nach xtz oder SAXX schauen. Ich hatte den 12.17 und habe den 1x12 von xtz und halte die für recht potent.
Da Du „nur“ den Denon X1500 hast, wäre ggf. ein Antimode hilfreich, für den Fall, dass der Bass trotz Einmessung noch nicht optimal wäre, aber das wäre dann Kür und kann später bei Bedarf folgen (das Antimode kannst Du für (fast) alle Subs nutzen, ist nicht Herstellergebunden.
HiFiKarol
#18 erstellt: 30. Apr 2019, 11:57
Womit wurden die Klipsch verglichen?
Was hat Dir besonders gut gefallen, und was an den anderen weniger?
Kannst Du das ungefähr in Worte fassen?
Ansonsten sind die Klipsch ordentliche LS, mit denen Du sicher einige Zeit lang glücklich wirst.
Beim Sub bist Du, wie bereits geschrieben, Herstellerunabhängig. Da ist aber eine korrekte Platzierung super wichtig, damit es gut klingt.
@sealpin: Der 1x12 ist sicher potenter, als der vom TE gezeigte R-100-SW. Allerdings auch um einiges teurer... genauer gesagt 850€ im Vgl. zu 340€. Somit wohl eher raus...
@TE: Versuche weiterhin noch ein paar mehr LS anzuhören. Jedes Probehören bringt einen weiter, selbst wenn es die gleichen LS im anderen Raum sind.
Heyyou1250
#19 erstellt: 30. Apr 2019, 12:13
Meinen Denon X1500 bekomme ich für 300€ an einen Kollegen verkauft. Also ein neuer AVR wäre nicht das Problem.
sealpin
#20 erstellt: 30. Apr 2019, 12:37
Dann wäre der Denon X3500 mein Tipp. Der hat das bessere Audyssey XT32 und Du sparst Dir das Antimode.
Heyyou1250
#21 erstellt: 30. Apr 2019, 12:38
Verglichen mit Bose, Boosten, Yamaha, Kardon, Teufel, Magna, Denon.
Einfach gesagt hat mir der zum Preis gebotene Klang gepasst. Mein Budget sollte nach Möglichkeit nicht sonderlich überschritten werden. Die Marke Denon hat mir auch gefallen, allerdings waren die Preise leider nicht in meinen Budget.
Ich möchte mir noch mehr LS anhören sobald ich dazu Zeit finde. Besonders Dali steht noch auf meiner Liste.
sealpin
#22 erstellt: 30. Apr 2019, 12:43
Wir haben es hier im Forum immer schon geschafft, ein gesetztes Budget zu knacken
@Heyyou1250
Lass Dich nicht von solchen Freaks (wie mir ) verführen das Budget exzessiv zu überziehen.
Der Denon X1500 ist ein solides Gerät, die Klipsch LS auch, man muss den Sound halt mögen - und nur das ist letztlich wichtig.
Upscalen kann man immer noch.
Ciao
Sealpin
Kaufberatung Wohnzimmer Heimkino 5.1.(2) Surround-Kaufberatung
KirO4 am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  2 Beiträge
Kaufberatung dezentes 5.1 Set Wohnzimmer
otti666 am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  5 Beiträge
Kaufberatung 5.1 System im Wohnzimmer
Jankir am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  9 Beiträge
Kaufberatung Neuanschaffung 5.1 für Wohnzimmer
rainbow1188 am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  47 Beiträge
Kaufberatung 5.1 System für Wohnzimmer
Sascha.Rose86 am 08.06.2016  –  Letzte Antwort am 08.06.2016  –  8 Beiträge
AshleyVargrand am 23.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.02.2018  –  27 Beiträge
Surroundanlage 5.1 - Kaufberatung - 32m² Wohnzimmer
HMMS4 am 23.01.2018  –  Letzte Antwort am 23.01.2018  –  10 Beiträge
Kaufberatung für 5.1 im Wohnzimmer
humanerror am 19.02.2018  –  Letzte Antwort am 19.02.2018  –  4 Beiträge
Kaufberatung 5.0 / 5.1 für Wohnzimmer
gurkenraspel am 08.05.2023  –  Letzte Antwort am 09.05.2023  –  17 Beiträge
Kaufberatung - Wohnzimmer
Teddyhamster am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 26.10.2013  –  9 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
