HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Komponenten für komplettes 5.1 System | |
Komponenten für komplettes 5.1 System+A -A |
carstenlukas
23:19
erstellt: 11. Apr 2019, |
Hallo liebe Hifi-Profis! Ich bin Filme- und Musikliebhaber und möchte mir nun im heimischen Wohnzimmer ein 5.1 Surround System aufbauen. Dieses System soll erweiterbar mit Musiccast Lautsprechern in anderen Räumen sein. An Musik höre ich Rock, Heavy Metal, aber auch klassische Musik und instrumentale Filmmusik. Mein Budget liegt bei 1000 - 1500€. Nun habe ich mich grob schonmal beraten lassen und weiß, dass ich ein System mit ordentlichen Standlautsprechern aufbauen will. Also keine Soundbar oder sowas. Bei der Beratung wurden mir einige Geräte vorgestellt, mit denen ich das System vervollständigen könnte. Nun habe ich aber auch schon ein paar Lautsprecher zu Hause, die ich nehmen könnte. Nun habe ich von den Bezeichungen (Ohm, Watt, Hz) aber keine Ahnung. Weiß also nicht, ob die Geräte, die ich bereits besitze, vom Klang und von der Leistung her ausreichend sind. Anbei die Liste, mit den möglichen Komponenten: Receiver Yamaha AV-Receiver RX-V 485 mit 5.1 Music Cast Surround-Sound, Max. Ausgangsleistung: 145 Watt, Anzahl Kanäle: 5, Anschlüsse: 4 x HDMI IN, 1 x HDMI Out, 1 x USB, LAN, digitale & analoge Toneingänge, kein Phono-Eingang, MusicCast, Bluetooth und Airplay (375€/ Mediamarkt, 363€/ Amazon) Hauptlautsprecher Front Center (LCR) ELAC CC U5, 3 Wege Lautsprecher, Frequenzbereich: 48-25000 Hz (neu & bereits im Besitz) Hauptlautsprecher Front links und rechts (LCR) 2 x Yamaha NS 555, 3 Wege Standlautsprecher, Gesamtleistung 250 Watt, Frequenzbereich 35-35000 Hz, Wirkungsgrad 88dB, Impedanz 6 Ohm (jeweils 259,99€/ Mediamarkt) oder 2 x Fisher STE-580, 3 Wege Standlautsprecher, Max. Power Handling 150 Watt, Cont. Power Handling 85 Watt, Impedanz 8 Ohm (bereits im Besitz) oder 2 x Grundig BX 2000, 3 Wege Standlautsprecher, Max. Power Handling 100 Watt, Cont. Power Handling 80 Watt, Impedanz 4 Ohm, Frequenzbereich 30-23000 Hz, Crossover Frequenz 600/2200 Hz (bereits im Besitz) Tieftonlautsprecher/ Subwoofer (LFE) Yamaha NS-SW 200, Gesamtleistung 130 Watt, Frequenzgang 28-200 Hz (279€/ Mediamarkt) oder Yamaha YST FSW 050, Dynamische Ausgangsleistung 100 Watt, Frequenzgang 35-160 Hz (bereits im Besitz) Surroundlautsprecher links und rechts (LsRs) 2 x Yamaha Multi-Room-System Musiccast 20, Gesamtleistung 40 Watt (2 Lautsprecher 189€/ Mediamarkt) Was haltet ihr von den Komponenten? Und auch vor Allem von den Koponenten, die ich aus meinem Inventar integrieren könnte (Standlautsprecher, Subwoofer)? Gibt es ggf. bessere Alternativen in den Preisklassen? Bei MyDealz gucke ich gerne immer mal rein, nur sagen mir die Bezeichnung eben nicht so viel. Besten Dank für Anregungen und Tipps! [Beitrag von carstenlukas am 12. Apr 2019, 00:50 bearbeitet] |
JULOR
09:22
erstellt: 12. Apr 2019, |
Moin. den AVR kannst du nehmen. Alternativ wird oft der Denon X1500 genommen. Zu den Lautsprechern: Ich würde die nehmen, die mir klanglich am besten gefallen und dazu den passenden Center und Rearlautsprecher aus der gleichen Serie kaufen. Du hast da ein ziemliches Sammelsurium. So zusammenwürfeln würde ich es nicht. Den Sub kannst du erstmal behalten, bis wieder Geld da ist. Zur Planung eines Heimkinos sind ganz andere Dinge wichtig, als die technischen Daten der LS. Die sagen zu ziemlich gar nichts aus. Schau mal hier und lies dich etwas ein: ![]() Eine aussagefähige, bemaßte Skizze und ggf. Fotos von deiner geplanten Aufstellung wären auch hilfreich. |
Private_Investigation
03:01
erstellt: 13. Apr 2019, |
Hallo Wenn man schon einen ELAC CC U5 als Center-LS besitzt ist es doch logisch - je nach Platz und Stellmöglichkeit- als Front-LS die FS U5 oder BS U5 zu nehmen anstatt iregendwas zusammenzuwürfeln. Mit Musiccast 20 als wireless Surround-LS würde ich mich nur beschäftigen, wenn das System hauptsächlich für Stereo-Musik genutzt wird und weniger für Mehrkanal-Filme. Ein "System mit ordentlichen Standlautsprechern" wollen viele aufbauen, aber nicht alle haben den Platz dazu und im Heimkino mit Subwoofer(n) machts auch nicht immer Sinn. Mit Watt, Ohm, usw. musst du dich nicht weiter beschäftigen, Das wird von Einsteigern völlig überbewertet und hat wenig Einfluss auf den Klang. Wenn dir hier erfahrene Mitglieder wie Julor oder ich antworten kannst du beruhigt davon ausgehen, dass wir das immer nebenbei im Blick haben und -was nur sehr selten vorkommt- bei kritischen Kombinationen ein Veto einlegen. |
carstenlukas
17:06
erstellt: 14. Apr 2019, |
Lieben Dank für eure Meinungen! Genau solche Antworten hatte ich mir erwünscht. Vom Klang her am Besten gefallen hatte mir tatsächlich ein komplettes Yamaha-System, also der NS-C 444 als Center, der NS 555 für links und rechts, dann der CS-SW 200 als Subwoofer und der Musiccast 20 für hinten links und rechts, sowie als Multiroom-Speaker. Der Elac CC U5, als hochwertigerer Konkurrent zum NS-C 444, ist mir vom Verkäufer als Ausstellungsstück empfohlen worden. Den konnte ich für 197€ ergattern. Nun ist mir ein komplettes Elac-System jedoch zu teuer, da die Lautsprecher schon sehr ins Geld gehen. Dann würde ich den Elac nächste Woche eher wieder umtauschen und dann das obige Yamaha-System zusammenstellen, wenn die einzelnen Komponenten im Angebot sind. Habe die Schlagwörter schon bei MyDealz aktiviert. Das System dann jedoch zunächst mit meinem eigenen YST FSW 050 Subwoofer. Die anderen Lausprecher (von Grundig und Fisher) verkaufe ich dann bei Ebay. Sonst noch Anregungen/ Tipps/ NoGos? |
BuzzLight
22:52
Beim HiFi Fachhändler wirst Du bei persönlicher Anfrage deutlich bessere Preise als im Internet bekommen. Siehst Du ja alleine schon an Deinem Elac CC U5. Auf 197€ hättest Du bei MyDealz und Co. lange warten können. |
Kaufberatung komplettes 5.1 System Duese77 am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 16.10.2018 – 13 Beiträge |
Komplettes 5.1 System artur90 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 35 Beiträge |
Komplettes 5.1 Set oder einzelne Komponenten mijumiju am 06.09.2020 – Letzte Antwort am 07.09.2020 – 21 Beiträge |
Komplettes Heimkino-System XenTis am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 6 Beiträge |
Kaufberatung für komplettes System SayB am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 9 Beiträge |
Einsteiger sucht komplettes Heimkinosystem 5.1 Colaxx am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 10 Beiträge |
Komplettes 5.1 System für ca. 600? 4ntrax am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 10 Beiträge |
komplettes System für 1000 Euro ??? mwgs am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 57 Beiträge |
Komplettes AV-System für 3000 ? hheeren1 am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 10 Beiträge |
Komplettes System für 600 Euro - annehmbar? max60 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 9 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.062
