Tut‘s den AV Onkyo NR 616 noch?
bulli0815
#1 erstellt: 19. Mrz 2019, 13:35
Hallo an alle,
folgende Komponenten sind vorhanden:
Teufel Theater II (seit 1998)
Klipsch Sub R-12 (ersetzte den Teufel Sub 2016)
AV Onkyo NR616 (2012)
TV Sony 65AF9 (neu)
Am liebsten wäre mir ein System wie von Sonos mit W-lan Verbindung, aber mein Teufel System ist gefühlt trotz des Alters zu schade, um es auszusortieren.
Den neuen OLED von Sony kann ich ja als Center nutzen, Sony hat hierfür sogar extra Anschlüsse geschaffen. Zudem hat er ARC.
Meine Frage ist, ob der Onkyo hier ausreicht, oder ob ich mit nem neuen Receiver einen besseren Sound hätte. In ein Sonos System kann ich ja glaub den Sony als Center nicht einbinden.
Deshalb versuche ich mit relativ geringem Aufwand das Vorhandene zu optimieren.
Was würdet Ihr machen?
Als Budget hab ich so an 1.000 € gedacht
Lieben Dank für Eure Tipps
[Beitrag von bulli0815 am 19. Mrz 2019, 13:51 bearbeitet]
erddees
#2 erstellt: 19. Mrz 2019, 14:44
Meine Frage ist, ob der Onkyo hier ausreicht, ...
Ja.
... oder ob ich mit nem neuen Receiver einen besseren Sound hätte.
Nein. Allenfalls eine größere Anschlussvielfalt und höheren Bedienkomfort.
Das ist korrekt. Sonos bietet die Möglichkeit gar nicht, weil das nur Soundbars sind, die auf ein 5.1-System aufgebläht werden können. Die sind für den Anschluss externer, womöglich herstellerfremder Lautsprecher gar nicht ausgelegt.
Der vorhandene Onkyo stemmt das in allen Belangen, ist hat nicht top aktuell. Macht aber auch nichts, er leistet mit Sicherheit hervorragende Dienst.
Wenn du auf ein "drahtloses" System spekulierst, dass auch den Anschluss des Sony-TV als Centre-LS zulässt, lass Sonos stehen wo es ist: im Laden. Schau besser nach AVR von Denon oder Yamaha. So ein AVR kostet bei beiden Herstellern um die 350-400 € (Einsteigerklasse) zzgl. LS-Set. Da werden aber 1000 € Gesamtbudget sehr, sehr eng ...
Private_Investigation
#3 erstellt: 19. Mrz 2019, 18:46
Ich würde es eher mit "Jein" beantworten.
Die Argumente von "erddees" sind alle schlüssig, das Problem dürfte UHD / HDCP 2.2 werden
Mit dem Bild muss man halt immer von den UHD-Quellen direkt zum TV, weil der Onkyo NR616 dieses Format nicht durchleiten kann.
Da der Onkyo netzwerkfähig ist und einen Lan-Anschluss besitzt kann er per Bridge mit Wlan nachgerüstet werden.
bulli0815
#4 erstellt: 19. Mrz 2019, 19:19
Das einzige was bildtechnisch Receiver -> TV laufen wird ist sky.
Aber auch das könnte ich direkt am TV einspeisen.
Habe ich einen Denkfehler? Dachte ich schließ am TV den Receiver an ARC an, dann bekommt er die Soundsignale vom TV und das Bild braucht nicht über den AV laufen. Netflix, Waipu und Amazon hab ich ja direkt aufm TV.
[Beitrag von bulli0815 am 19. Mrz 2019, 19:22 bearbeitet]
#5 erstellt: 19. Mrz 2019, 19:51
Kein Denkfehler, das ist so richtig. Bei allem was der Smart-TV selbst empfängt geht der Ton per ARC zum AVR. Das Bild wird nicht transportiert.
Wenn dein Sky Abo UHD umfasst muss der Sky-Receiver per HDMI direkt an den TV. Ob eine zusätzliche Toslink-Verbindung vom Sky-Receiver zum AVR notwendig ist hängt davon ab, ob der Sony über ARC 5.1 von externen Geräten ausgibt.
bulli0815
#6 erstellt: 21. Mrz 2019, 11:19
Habe gestern Abend alles verkabelt und den TV auf Center-Modus umgestellt.
Soundkulisse ist -für meine Verhältnisse- brachial geil!
Hab den AV nun als reinen Soundverteiler, also Rückkanal über ARC, was ohne Probleme auf Anhieb klappte.
Danke für Eure Meiningen/Tipps 🤗😊😎👍🏻
Denon 2113 oder Onkyo NR TX 616 ?
CypressDude am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  19 Beiträge
Onkyo TX-NR 414 oder TX-NR 616
stigler am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  13 Beiträge
Denon AVR 2113 oder Onkyo NR-TX-616 ?
CypressDude am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  29 Beiträge
Onkyo 616 + Diamond 10?
Easyfreezy am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR 616 für 390,- bei meinpaket.de bestellt
ralkai70 am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  3 Beiträge
Receiver Kombo TX-NR 616 vs. TX-NR 818
Leto_Atreides am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  3 Beiträge
was würdet ihr kaufen? pio 2021 oder onkyo nr 616
Sascha.77neu am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR 616 an 5.0 später 5.1 - welche Speaker ?
RonnyRitter am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  5 Beiträge
Marantz Sr 5007 vs Onkyo TX-NR 616????
bladzo am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  32 Beiträge
Yamaha 773 vs onkyo 616
acelex am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.187
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.603
