Onkyo TX-NR 414 oder TX-NR 616
stigler
#1 erstellt: 18. Apr 2013, 01:17
Guten Abend,
folgende Aufgabenstellung:
Bin auf der Suche nach einem Herzstück meines Mediencenters. Da es sich wirklich um das Herzstück handeln soll, sollte das Umschalten der Quellen gut und zügig funktionieren und optisch auch ansprechend aussehen (InstaPrevue).
Das sollten beide AVR gleich gut hinbekommen, oder?
Worum es mir jetzt geht, ist ein kleiner spezial fall.
Ich möchte alle Quellen (Mac Mini, Bluray-player, Sky Receiver) via HDMI anschliessen. Der Sonderfall besteht beim Mac Mini, er soll zusätzlich noch via Toslink an den AVR angeschlossen werden.
Grund:
Ich möchte Fernsehen oder Bluray gucken können allerdings den Ton vom Mac Mini hören.
Ich müsste also die Tonquelle (Toslink) der Bildquelle (HDMI) zuweisen können.
Können das beide Onkyo's? sowohl der 414 als auch der 616?
Wie aufwendig ist dieses Zuweisen? Muss man da ganz tief ins Menü rein, oder besteht evtl. die Möglichkeit sich das auf die Fernbedienung zu programmieren?
Welche Vorteile hätte der 616 gegenüber vom 414 ausser zwei Endstufen mehr und die "grafischere" Benutzeroberfläche, die man eigentlich sowieso nur einmal bei den Einstellungen sieht ?
Gibt es Vorteile für Stereo Sound beim neuen 626? würden sich die Mehrkosten lohnen?
Ich bin sehr gespannt über eure Meinungen und Tipps!
Vielen Dank für eure Mühen!
DANKE!
happy001
#2 erstellt: 18. Apr 2013, 11:13
Wenn man wüsste was das wäre oder welche Boxen einen später umhüllen mit sanften Klängen ....
Zweimal eher nein, einmal nein wie oben schon geschrieben, weiters nein weil der 414 nicht mal ein Einmesssystem hat
Eigentlich ja, findest in der BA der Onkyos und beim Mac Mini
Geht schnell wenn man die BA liest und daran sich hält
Einmesssystem wie geschrieben
Keine Ahnung, ich habe das Gerät noch nicht gehört
Musst du doch wissen, wenn Onkyo es wie beim 616 macht und glaubt Preise zu verlangen die der Markt nicht zahlen will wird der 626 ähnlich schnell wieder im Preis deutlich fallen.
--Torben--
#3 erstellt: 18. Apr 2013, 11:18
Lies mal hier in Beitrag #15 die ersten paar Zeilen...
Dürfte interessant für dich sein...
happy001
#4 erstellt: 18. Apr 2013, 11:27
Bedingt
stigler
#5 erstellt: 18. Apr 2013, 12:22
Ich lege nicht besonders viel Wert auf Einmessysteme, von daher ist das kein Totschlargument für mich.
Bei den Lautsprechern bin ich noch unschlüssig. Denke aber die Nubert Nubox 481 fallen in die engere Auswahl, stimmt die Kombination?
Mit gleich gut hinbekommen, meine ich das Umschaltverhalten. Geschwindigkeit, Optik, smoothness etc. Das werden ja die gleichen Bauteile sein in beiden AVR was die Sektion betrifft, oder nicht?
Ich habe mir die BA beider Onkyo's angesehen und finde nicht so richtig den Punkt wo es um die Zuweisung geht, bzw. ich verstehe es nicht.
Kann mir jemand die Menü Schritte aufzeigen, also den Weg, wie man Zuweisung ändert?
Warum soll ich in die BA vom Mac Mini gucken? Das der Mac Mini Toslink ausspielt weiss ich. Nervig ist wäre nur, wenn ich am Mac Mini ständig von HDMI Ton Output (Bild und Ton sollen vom Mac Mini gesehen/gehört werden) auf Toslink Ton Output (Bild soll von einer anderen Quelle kommen, Ton aber vom Mac Mini). Allerdings glaube ich, dass man im audio-midi-setup den mac mini so einstellen kann, dass er immer beides, also HDMI-Ton und Toslink-Ton, ausgibt.
Also die Quintessenz aus den Ausführungen von happy001 für mich, scheinen zu sein, dass für mich keine besonderen Vorteile enstehen wenn ich den 616 bzw. 626 anstatt den 414 kaufe. Wie gesagt Einmesssystem ist nicht von besonderer Bedeutung und funktioniert in dieser Preiskategorie wohl auch noch nicht so gut, dass sich für mich diese 150€ Mehrkosten lohnen.
Oder gibt es generelle Leistungsunterschiede, mal abgesehen von der Leistung und Anzahl der Endstufen und des Einmesssystems? Oberfläche vom 414 ist Kunststoff und vom 626 Alu, mmh, Alu ist natürlich schon schöner, aber dafür 150€ mehr?
Danke für das Feedback!
--Torben--
#6 erstellt: 18. Apr 2013, 15:06
Hast du denn einen klangoptimierten Raum? Bzw. optimale Begebenheiten?
stigler
#7 erstellt: 18. Apr 2013, 15:08
Nein, eher nicht.
Altbau, hohe Decken, Aufstellung der LS könnte evtl. etwas schwierig werden, da die linke Wand zum TV etwas abknickt und der linke LS definitiv weiter vorne steht als der rechte LS, also nicht auf einer Linie.
--Torben--
#8 erstellt: 18. Apr 2013, 15:12
Dann solltest du aber Wert auf ein ordentliches Einmesssystem legen.
[Beitrag von --Torben-- am 18. Apr 2013, 15:13 bearbeitet]
stigler
#9 erstellt: 18. Apr 2013, 15:14
Ist das so? Ich dachte Einmesssysteme sind in schwierigen Räumen kontraproduktiv.
Ist das Einmesssystem vom 616 ein ordentliches?
--Torben--
#10 erstellt: 18. Apr 2013, 15:17
Der Grundgedanke eines Einmesssystems ist es doch "Fehler" des Raums und der Aufstellung zu beheben.
Lies nochmal oben den "hier" Link von mir.
jd17
#11 erstellt: 18. Apr 2013, 15:22
wenn dir die features und anschlüsse des kleinen Denon AVR-1713 genügen, kannst du hier eigentlich bedenkenlos zuschlagen, zumal er momentan bei amazon für glatte 300€ verkauft wird.
gerade wenn ein subwoofer zum einsatz kommt, liefert MultEQ XT (hat der kleine Denon) gute resultate.
wie schon gesagt wurde, das system im 616 ist nicht brauchbar.
stigler
#12 erstellt: 18. Apr 2013, 15:27
Instaprevue finde ich schon sehr hilfreich, ich glaube das oder so ähnlich kann der denon nicht. Am Wichtigsten ist allerdings das Tonquellen den HDMI Quellen zuweisen zu können.
Der 626 hat MultEQ XT, richtig? Also wäre der 626 die Waffe.
Ist ein Einmesssystem wirklich wichtig, auch wenn nur 2 LS angeschlossen sind?
jd17
#13 erstellt: 18. Apr 2013, 15:32
nein, hat er nicht. er hat aber immerhin MultEQ ohne "XT".
schau dir doch mal das comparison chart der Audyssey systeme an.
ja.
das kann ich leider nicht beantworten, ich würde es aber auf einen versuch ankommen lassen oder die anleitung des Denon durchgehen.
auch das lässt sich klären, wenn du dir die anleitungen der in frage kommenden geräte ansiehst.
[Beitrag von jd17 am 18. Apr 2013, 15:36 bearbeitet]
Denon 2113 oder Onkyo NR TX 616 ?
CypressDude am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  19 Beiträge
Welche Regallautsprecher für Onkyo TX-NR 414?
Zamo am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  2 Beiträge
Receiver Kombo TX-NR 616 vs. TX-NR 818
Leto_Atreides am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  3 Beiträge
Onkyo tx nr 3009
apriliaracing am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  9 Beiträge
Onkyo TX NR 509b
Trollhausen am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  20 Beiträge
Onkyo TX-NR 609
strohkopf am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-Nr 905 oder Nr 1008
renemrotzek am 04.04.2015  –  Letzte Antwort am 05.04.2015  –  14 Beiträge
Onkyo TX NR 807
suelwester am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  2 Beiträge
onkyo tx nr 808
chris1488 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR Mehrkanalleistung
Heigl am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  14 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.576
