Ersatz für den Denon 4520
Michi121
#1 erstellt: 21. Feb 2019, 00:43
ja, da steht er, der AVR, der mir im großen und ganzen eine riesen Freude bereitet: Einfach toller Sound, relativ hohe Leistung und eine angemessene Bedienung.
Ja und der hängt er, der Plasma TV, 8 Jahre auf dem Buckel und so langsam zickt er. Und mit seinen 50 Zoll nicht gerade der größte, den es gibt. Auf Deutsch: Über kurz oder lang möchte ich einen neuen 4K TV anschaffen.
In der Kette befinden sich:
sky Q Receiver
oppo BluRay
Panasonic Plasma TV
Sony Full-HD Beamer mit "altem" 1.4 HDMI Kabel, das nicht ohne weiteres zu tauschen ist (Fehler vom Gipser, danke Du Depp! ;-))
D.h. ich bin -wenn es keine andere Lösung geben sollte!- auf der Suche nach einem AVR, der 4K kann, aber auch bei seinem 2. Ausgang (zum Beamer) mit einem HDMI 1.4 Kabel zurechtkommt, ohne dass ich vorher was machen muss. Wobei ich eine Logitech Harmony Fernbedienung habe, bei der ich eine Sequenz einspeichern und jedes Mal abrufen könnte. Ist aber eine Bastellösung.
Und er sollte POWER haben, 5.1 reicht uns, aber der Denon kam bei dem ein oder anderen Konzert schon an seine Grenzen... Also wenn er mehr Reserven hätte, klasse. Wollte mir auch mal eine Vor-/Endstufenkombi zulegen, aber wenn's was gscheits sein soll, wird es halt recht teuer.
Die Frage nach dem Budget: Hmm, der Denon hatte UVP 2.800€ und ich hab ihn für 1.299€ bekommen - so viel Dusel werde ich wahrscheinlich nimmer haben, aber das wäre auch das angesetzte Budget.
Welche Ideen/Erfahrungen habt Ihr dazu? Ich will mich halt auch nicht "verschlechtern". Achso, Spotify Einbindung bspw. ist sehr wichtig! Hat der Denon schon.
Danke schon mal für Euren Input!
Fuchs#14
#2 erstellt: 21. Feb 2019, 07:29
Denon X4500
tss
#3 erstellt: 22. Feb 2019, 16:30
oder einen x3500/3400 mit externen endstufen versehen.
edit
welche ls hast du denn daran hängen und wie gross ist der raum?
[Beitrag von tss am 22. Feb 2019, 16:30 bearbeitet]
Michi121
#4 erstellt: 23. Feb 2019, 02:02
Der Raum hat 25qm und Boxen sind die KEF R700/300/600C.
Ich liebäugele ja schon seit ewiger Zeit mit einer Emotiva XP5 Endstufe. Die hat im Stereo Modus 300 W, die KEFs 700 vertragen bis 250, das wäre was... Aber da gibts hier und da Beschwerden bzgl. Brummen und dann sind wir wieder bei dem Thema Budget.
Welche Endstufe würdest Du denn empfehlen?
Viele Grüße
std67
#5 erstellt: 23. Feb 2019, 07:20
Also ich glaube nicht das irgendwelche Probleme in mangelnder Leistung des AVR begründet sind
tss
#6 erstellt: 23. Feb 2019, 09:27
inwiefern kam der avr bei den konzerten an seine grenze?
ich stelle mir folgende frage: können die kef die von dir gewünschten pegel erzeugen?
Michi121
#7 erstellt: 05. Mrz 2019, 22:30
Es war einfach so, dass ich aufgedreht hatte und bis zum Maximalpegel nur noch wenig Spielraum hatte. Probleme als solche gab es also nicht. Aber ich wünsche mir mehr Reserven und es soll ja auch so ein, dass der Sound besser ist, wenn der AVR nicht an seiner Grenze gefahren wird.
Highente
#8 erstellt: 05. Mrz 2019, 22:41
Für besseren Sound sind in erster Linie die Lautsprecher und nicht der AVR verantwortlich. Selbst wenn der neue AVR mehr Reserven hat, wird das auf den Klang keinen Einfluss haben.
ingo74
#9 erstellt: 05. Mrz 2019, 22:47
Jein - gerade das Raumkorrektursystem kann sehr viel bewirken...
dharkkum
#10 erstellt: 08. Mrz 2019, 09:16
Michi121 (Beitrag #4) schrieb:
5.1 reicht uns
Hast du keinen aktiven Sub dabei?
Der würde den AVR schon ziemlich entlasten wenn die Boxen dann als Small eingestellt und z.B. bei 60 oder 80 Hz getrennt werden.
happy001
#11 erstellt: 08. Mrz 2019, 09:22
In seinem Profil steht ein SVS SB12-NSD
dharkkum
#12 erstellt: 08. Mrz 2019, 09:25
Der müsste ja schon ganz gut Druck machen.
Aber vielleicht trennt er ja seine Boxen nicht weil der AVR das so eingemessen hat oder aus anderen Gründen.
happy001
#13 erstellt: 08. Mrz 2019, 09:38
Richtig, alles möglich plus die Annahme weil der Regler relativ weit aufgedreht ist, er käme an seine Grenzen. Die Boxen selbst sind ja keine Leistungsfresser eigentlich.
Michi121
#14 erstellt: 11. Mrz 2019, 00:10
Ja und als ich vor wenigen Jahren noch etwas aktiver in diesem Bereich war, es immer wieder hieß, der wirkliche Enthusiast trennt die Vor- von der Endstufe, denn die Rechenleistung der Processoren der Vorstufe benötigt viel Energie. Würde man beides trennen, würden sich der Klang quasi von den Boxen lösen usw. usf. Das war für mich damals etwas, das ich mal zur Kenntnis genommen hatte, da wir aber in einer Mietwohnung lebten, kam ich -abgesehen von ner Geburtstagsfeier oder Silvester - ohnehin nie an irgendwelche Grenzen und das Thema hatte sich erledigt.
Jetzt leben wir seit 2 Jahren in unserem eigenen Haus und da komm ich bei Konzerten oder Musiksendungen schon an die angesprochene Lautstärke-Grenze (ein bisschen was geht ja noch). Wenn jetzt eine gute Endstufe für den o.g. Effekt sorgen würde und ich könnte noch mehr aufdrehen, wäre das was feines. Meistens sind es aber nur 2-3 Stücke, ehe es dann wieder in den normalen Bereich zurückgeht... Der Sub kommt auch an seine Grenzen, das sehe ich dann tatsächlich, weil die rote LED leuchtet. Aber ich habe dasselbe Modell nochmals im Keller und werde ihn wohl reaktivieren. Denn auch bei Filmen kommt er bei wirklich tiefen Sequenzen häufiger an die Belastung. Da wäre ein offener Sub noch zu überlegen, aber das ist ein anderes Thema.
Ich möchte nur im Vorfeld mal so abchecken, was denn ein Umstieg auf 4K so alles mit sich ziehen würde.
ManwithDog
#15 erstellt: 11. Mrz 2019, 10:40
Ich vermute mal das es am Raum liegt kannst Du mal eine Skizze oder Fotos einstellen?
Denon 4520
denisdee am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  4 Beiträge
Nachfolger für Denon 4520
mastaa am 22.10.2017  –  Letzte Antwort am 25.06.2018  –  7 Beiträge
Denon 4520 oder x5200?
Intycast am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 19.09.2014  –  3 Beiträge
Wechsel vom Denon 4520
matzekahl am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  3 Beiträge
Welcher Subwoofer für Denon 4520?
meiro am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  25 Beiträge
Austausch Denon 4520 wg. PS5
choolio am 25.04.2023  –  Letzte Antwort am 26.04.2023  –  10 Beiträge
Denon AVR-X4000 oder Denon AVR-4520
Jubal am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 30.01.2014  –  25 Beiträge
Denon 4520 oder Yamaha RXA 1040 - Multichannelinput
hqimps am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  34 Beiträge
Denon 4520 oder Pioneer LX76/86 ???
injsz am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  4 Beiträge
Denon AVR-4520 oder AVR-3313
DALOO am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.917
