Kaufberatung Surround-System bis max. 1000€
*Flo90*
#1 erstellt: 08. Feb 2019, 15:37
Hey Liebe Community,
Bin ein ziemlicher Neuling in der ganzen Materie und hab mir jetzt schon einige Threads durchgelesen.
Ich bin auf der Suche nach einer kompletten Anlage bis maximal 1000€. 70% für Filme und 30% für Musik Mein Wohnzimmer ist leider offen daher weiß ich werde ich keinen perfekten Surroundsound hinbekommen und die höhe für meine Wand-LS ist auch nicht ideal. Ich bin auf der suche nach einem kraftvollem Surroundsoundsystem mit dem man gut Filme schauen kann aber auch ordentlich Musik abspielen kann.
hier ein paar Bilder von der Aufteilung.
IMG_9806
IMG_9807
IMG_9808
AVR:
hatte ich an Denon X1400H/1500H gedacht. Gibt es dort einen großen unterschied zwischen den Modellen?
Wand-LS:
evtl. die 5x Denon SC-M41 oder 4x Canton GLE410 + Center. Gibt es hier nennenswerte Alternativen mit guten P/L verhältniss?
Kann man hier die besseren Canton für Front und Denon als Rear nehmen? die Front-LS sind ja doch wichtiger oder?
Sub:
würde hier der mivoc Hype 10 G2 hier ausreichen? welche alternativen gäbe es hier 300€~
Gerne auch etwas gebrauchtes raum Stuttgart/Heilbronn
[Beitrag von *Flo90* am 08. Feb 2019, 16:23 bearbeitet]
john_frink
Moderator
#2 erstellt: 08. Feb 2019, 16:24
zunächst mal, die Fronts kannst du doch weiter runter stellen, Links im Regal und rechts dort, wo derzeit die Pflanze steht. Hätte den Vorteil, dass Fronts und Center auf einer Achse liegen und somit der Klang homogener ist. Falls möglich würde ich auch die Rears 40 cm weiter unten platzieren.
Zur Front würde ich bei 30% Musik eher die Canton GLE 430 empfehlen, nur Not die 420er aber die 410er auf keinen Fall, die eher als Rear (Im Set dann ca. 650,-). Der Mivoc als Sub könnte funktionieren, dann noch einen gebrauchten AV Receiver, z.b. den hier...
und du hättest unter 1000,- ein Set, mit dem man auch gut Musik hören kann.
*Flo90*
#3 erstellt: 08. Feb 2019, 17:36
Hey,
Erstmal danke für die schnelle antwort. Die Position ist leider schon fix... können die 430 auch normal an die Wand gehangen werden?
Überlege da mir schon wichtig is das die anlage ordentlichen Bass hat den Klippsch R12 SW als Sub dazu zu nehmen...
aktuelle Set up Überlegung:
2x GLE 430 Front
2x Denon SC-M41 Rear
1x Klippsch R12SW
AVR:
möglicherweiße der Marantz oder Denon X1400?? worauf ist hier zu achten?
john_frink
Moderator
#4 erstellt: 08. Feb 2019, 17:48
Sorry aber das ist Schmarrn, in dem Regal, wo derzeit noch der Elch und der Weihnachtsmann (!) stehen, ließe sich problemlos eine 430er unterbringen, gleiches gilt für die andere Seite, da müsstest du die Pflanze noch nicht mal wegstellen, sondern nur den Kaktus ein wenig nach links und das Modem weg.
Wieso möchte man über 1000,- für etwas ausgeben und dann mehr als suboptimal aufstellen?
Jedenfalls ist die 430er nicht dafür gebaut, um an die Wand gedübelt zu werden. Dann verstehe ich nicht, wieso nun zwei Marken gemischt werden sollen, so unglaublich viel teurer sind die 410er nicht als die Denon LS.
Der Klipsch ist natürlich die bessere Wahl und hat auch ein gutes PL Verhältnis, auch gegen den Denon 1400 ist nichts einzuwenden.
love_gun35
#5 erstellt: 08. Feb 2019, 18:04
Hallo, mischen würde ich die 5 Lautsprecher nicht, da hat john wohl recht. Zumindest nicht die Front.
Nun, als AVR bietet sich natürlich ein Denon X1500 an,
und als alternative für den Klipsch würde ich mal den hier näher anschauen,
https://www.canton.de/de/online-exklusiv/sub-300
Als Lautsprecher bietet sich in deiner Preisrange was gebrauchtes an,
Zb. 3 Paare Yamaha NX E400 oder 800 aus der Pianocraft Serie, von einem Paar nimmst halt einen davon als Center und wäre locker in deinem Budget.
Einer von denen ist eh hin und da kann man meistens sehr gut verhandeln , dann könntest dein anderen eben als Center verwenden.
https://www.ebay-kle.../1046229093-172-8795
*Flo90*
#6 erstellt: 08. Feb 2019, 21:11
Hey Leute,
Ja gut die frontboxen könnte ich durchaus aufs Regal anbringen nur im Couchbereich liegt ja auch schon das Kabel und da bin relativ fix also Rear müsste ich wohl schon an die Wand Dübeln ^^
Gibt's einen großen unterschied zwischen dem Denon X1400 und X1500??
Ist der besser als der klippsch?? habe den Klippsch hier relativ gut bewertet gesehen und für 320€ geht das grad noch..
Was gebrauchtes als LS wäre durchaus eine gute Möglichkeit was einzusparen... ´
die sehen so mikrig aus die yamaha NX E800. reichen die auch aus? oder was gäbs noch als alternative?
Die 5 LS generell nicht mischen oder zumindest vom gleichen Modell/Serie??
[Beitrag von *Flo90* am 08. Feb 2019, 21:16 bearbeitet]
love_gun35
#7 erstellt: 08. Feb 2019, 23:48
Die Yamaha reichen genauso wie die Canton GLE oder genauso wie die Denon SC M41 oder sonnst irgendwelche Regallautsprecher.
Der Canton ist als Alternative in der gleichen Preisklasse gedacht zu dem Klipsch, ob der besser ist weiß man erst nachdem mann beide in deinem Raum verglichen hat. Welcher besser ist kann dir niemand beantworten, nicht mal dann wenn jemand beide in seinem Hörraum verglichen hat, weil der Raum anders ist als deiner.
Wegen den Rears, das kann so aussehen, habe sie auf einem Wandboard nach oben strahlend, so klingt es am besten wenn man die Couch an der Rückwand hat.
IMG_20190208_174757
Surround bis max. 1000 ?
denizcan am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  12 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer bis max. 1000?
DonniPredi am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  3 Beiträge
Kaufberatung Surround-System 1000?
Junkstarr am 15.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.07.2019  –  8 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Bis max 1000?
serkandikilitas am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  4 Beiträge
Surround-Kaufberatung bis max. 1500,00?
redrumlocc am 01.06.2023  –  Letzte Antwort am 02.06.2023  –  6 Beiträge
Kaufberatung für Surround System bis 1000 ?
xabux am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  5 Beiträge
Kaufberatung Kompaktlautsprecher 5.1 bis max. 1000?
ndheureuse am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  8 Beiträge
Surround-Kaufberatung bis 1000 EUR
Gleichspannungsregler am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.10.2017  –  39 Beiträge
Surround-Kaufberatung bis 1000 Euro
bulle2k1 am 16.04.2018  –  Letzte Antwort am 17.04.2018  –  4 Beiträge
5.1 Surround System Kaufberatung bis max. 2500,- ?
Emanicx am 04.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  34 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDom31
  • Gesamtzahl an Themen1.563.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.746
