Surround bis max. 1000 €
denizcan
#1 erstellt: 29. Jul 2012, 21:51
ich will demnächst ein neues Surroundsystem zulegen. Also bisher ich hatte nur das Teufel Concept E 400 Digital, wobei mich der, meines Erachtens, zu übertriebene Bass störte.
So nun habe ich mich seit einigen Wochen hier und da ein wenig eingelesen und kam zu dem Entschluss, dass ich die Heco Metas, Magnat Quantum, Canton GLE mal Probe höre... (bisher noch nicht gemacht).
Es ist aber so, dass die jeweiligen Systeme +1100€ erst beginnen und hinzu käme ja noch ein geeigneten AV-Receiver, der auch wiederum +400€ kosten würde. Das wär mir deutlich zu viel...
Eine Möglichkeit wäre ja, nach und nach das Heimkino zu ergänzen. Die Alternative dagegen wäre ein Set bei Redcoon, wie beispielsweise Pioneer VSX-921-K + S 606 HCS 3 für 800€.
1. Ist die ausgewählte Kombination bei Redcoon in Ordnung oder gibt es derzeit empfehlenswertere?
2. Wäre der Unterschied für mich als "Einsteiger" zu den anderen oben genannten Systemen deutlich hörbar, also lohnt sich doch eher der Stückkauf?
3. Und zu guter Letzt, damit ich auch nichts vergesse. Welches Zubehör muss darüber hinaus noch mitbestellt werden oder ist sogar zu empfehlen?
Noch zur Info:
Ich würde das Surroundsystem überwiegend für Filme nutzen.
70% Filme, 20 % Musik (Elektro-Kram :P, House...)
In welchem Zimmer ich die Lautsprecher dann unterbringe ist noch unsicher. Zur Auswahl mein Schlafzimmer nur 20 m² + Dachschräge oder im Keller, wo sich mehrere Möglichkeiten anbieten würden. 2x 30-40m² Räume, dazwischen ist ein großer offener Durchgang.
Da ich nun mehrfach gelesen hab, dass die Jamos viel Platz benötigen, was unter anderem an dem seitlich angebrachten Tieftöner liegt, muss ich die LS leider im Keller aufstellen.
4.wenn es aber auch wirklich nur nicht bei mir Schlafzimmer machbar ist?!
mfg
Deniz
Archangelos
#2 erstellt: 29. Jul 2012, 22:36
1. das Set bei Redconn ist absolut OK vom PLV.
2. kaum, denn das Jamo Set ist für seinen Preis und der dargebotenen Qualität einfach TOP !
3. Lautsprecherkabel / HDMI Kabel bräuchtest du. Das LS Kabel sollte mindestens 2.5 qmm Querschnitt haben wenn nicht 4 jenachdem welche Längen du benötigst basierend darauf welchen Raum du einsetzen wirst.
Ein Subwooferkabel wäre dann von Nöten wenn du noch einen demenstsprechenden Sub dazu kaufst.
4. Machmal ein Paar Fotos vom Schlafzimmer Front Seiten und Rearbereich.
SoundSalieri
#3 erstellt: 29. Jul 2012, 22:41
Von den ersten drei genannten finde ich die GLE am besten, kommt darauf an welche, wenn Du die 490er meinst, dann sind die auf jeden Fall gut.
Pioneer VSX-921-K + S 606 HCS 3 für 800€ finde ich, ist ein sehr guter Preis, insbesondere weil der Receiver gut ist. Die LS sind so eine Sache, ich habe auch einiges von Jamo hier stehen und bin äußerst zufrieden damit, aber die 606 sind bei der Aufstellung so eine Sache, die brauchen Platz, also eher Keller. Laut Meinungen der meisten so ca. 1,5 m zur Seite weg, wegen dem Tieftöner. Bei dem 800 Euro Set hättest Du aber noch 200 für einen Sub über. Hier noch ein Test mit Alternativen Einsteigersets , der Sieger wäre wohl eher für das Schlafzimmer geeignet.
[Beitrag von SoundSalieri am 29. Jul 2012, 22:43 bearbeitet]
denizcan
#4 erstellt: 30. Jul 2012, 00:34
werde morgen dann mal Fotos und ne Skizze vom Schlafzimmer reinstellen.
Die Lautsprecherkabel sollten nun mindestens einen Querschnitt von 2,5qmm oder sogar 4qmm haben. Inwieweit ist denn hier ein Unterschied festzustellen oder kann man sagen, dass es erst ab einer Kabellänge ab 5m relevant ist?
std67
#5 erstellt: 30. Jul 2012, 08:03
Hi
2,5mm² reicht immer
SoundSalieri
#6 erstellt: 30. Jul 2012, 09:27
std67 hat Recht.
denizcan
#7 erstellt: 01. Aug 2012, 07:42
Ich tendiere mittlerweile doch, dass ich die LS im Keller im separaten Raum aufstellen werde. Mein favorisierter Raum im Keller ist noch im Rohbau, sprich nur Wände verputzt und gestrichen.
5.) Ich wollte nun mal erfragen, wie man das maximale an Hörerlebnis aus dem Raum rausholt.
Dachte da vielleicht an Matten oder Noppen Schaum für die Decke (auch wegen dem Nachbar über diesen Raum) und Boden nen einfachen Teppich.
Nun habe ich einfach mal über ebay nachgeschaut und da sticht ein Anbieter klar heraus mit seinen ganzen Akkustik Matten.
6.) Sind die überhaupt zu gebrauchen oder könntet ihr mir andere gute (P/L) Matten empfehlen.
Der Raum dürfte so 25m² - 30m² sein
[Beitrag von denizcan am 01. Aug 2012, 07:46 bearbeitet]
SoundSalieri
#8 erstellt: 01. Aug 2012, 09:01
Bevor Du soweit gehts, würde ich die Jamos erstmal ohne Matten und Schaum ausprobieren, vielleicht hallt es ja nicht. Danach kannst Du Dir genug Gedanken darüber machen, wenn nötig.
denizcan
#9 erstellt: 01. Aug 2012, 19:50
also das kam mir eigentlich nur in den Sinn weil über diesen Raum unser Nachbar wohnt...
SoundSalieri
#10 erstellt: 01. Aug 2012, 21:03
Dann warte ab, was der sagt
denizcan
#11 erstellt: 04. Aug 2012, 11:52
So hatt jetzt leider bischen länger gedauert -_-
Also es stehen die folgenden zwei Zimmer im Keller zur Verfügung, wobei diese durch einen großen offenen Durchgang verbunden sind. Die beiden Räume stehen noch komplett im Rohbau, also nur verputzt. Nun habe ich schon angefangen den kleineren Raum zu streichen und hatte eigentlich vor gleichen einen Teppich zu besorgen. Bei den kleineren Raum würde ich auch nur die 3,99x3,715 nutzen, sodass es ein vernünftiges Rechteck wird. Wie das dann später realisiert wird ist eine andere Frage...
http://www.abload.de/img/kellerwxf50.jpg
7.) Ist der Raum ausreichend von der Größe oder dann doch eher den anderen Raum nutzen?
denizcan
#12 erstellt: 06. Aug 2012, 08:14
*push*
Kaufberatung Surround-System bis max. 1000?
*Flo90* am 08.02.2019  –  Letzte Antwort am 08.02.2019  –  7 Beiträge
Einsteigersytem bis max 1000? ?
Popeye01 am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  13 Beiträge
heimkino bis max. 1000?
adriano88 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  31 Beiträge
Help: Receiver bis max. 1000
Dipak am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  3 Beiträge
Suche Surround System bis 1000?
Unikat10 am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 19.11.2014  –  6 Beiträge
Surround-Anlage bis 1000?
DJ_MeGaRa am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  8 Beiträge
Kaufempfehlung Surround bis 1000?
bahadinho am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  9 Beiträge
Design Surround bis 1000 ?
Schnapper82 am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  37 Beiträge
surround anlage bis 1000?
Serdar20 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  7 Beiträge
surround-system bis 1000?
adios323 am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  15 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.447
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.837
