| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Center und Rear für Klipsch 5.1 Setup gesucht! | |
Center und Rear für Klipsch 5.1 Setup gesucht!+A -A |
JaschaaON
erstellt: 07. Jan 2019, 09:31
Guten Tag zusammen, ich versuche hier mal jemanden zu finden der vielleicht Erfahrung hat. Mein bestehendes System: - Yamaha AVR-RXA 780 - Klipsch RP 260F Standlautsprecher - Klipsch SW 112 Sub - R51M von klipsch aktuell zum testen da. Mein Problem besteht darin, das ich für mein 5.1 Setup passende rück Lautsprecher und einen Center benötige. Aktuell habe ich versucht auf Empfehlung eines Händlers die R51M von Klipsch mit meinen zu kombinieren. Allerdings bin ich klanglich unzufrieden da ich auch viel Musik höre und R51M aus der reference serie sind. Die 160M kann ich aufgrund von Lieferengpässen nicht mehr erwerben. Hat vielleicht jemand von euch einen Geheimtipp? Center aus der normalen Reference Serie mit meinen 260F zu kombinieren macht wohl wenig Sinn? Wenn mir hier jemand also einen passenden Center und Rücklautsprecher zu den 260F und R112SW empfehlen kann wäre ich sehr dankbar! Über positive Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen! Mit freundlichen Grüßen JaschaaON
Premutos888
erstellt: 07. Jan 2019, 09:43
Klipsch RP-440C oder RP-450C sind die passenden Center und als Surround kannst du R-14M oder R-15M nehmen die passen klanglich ohne Probleme dazu. |
JaschaaON
erstellt: 07. Jan 2019, 10:59
Ich danke für die zügige Rückmeldung! Die Verfügbarkeit ist zwar ein wenig eingeschränkt da die R15M auch schon in die Jahre gekommen sind(2014). Die 260F mit den neuen Klipsch zu kombinieren macht wohl wenig Sinn? Vielleicht haben Sie ja bereits Erfahrungen... Mit freundlichen Grüßen JaschaaON |
Premutos888
erstellt: 07. Jan 2019, 11:11
Also ich weiss nicht wo du daheim bist hier in Österreich kann ich das alles ganz normal sofort abholen. Also die All New Reference Premiere und die "alte" Reference Premiere Series sind jetzt nicht sooo unterschiedlich hauptsächlich das Design und ein paar Kleinigkeiten. Da ist klanglich jetzt nicht so der Unterschied das könnte man schon mischen. |
JULOR
erstellt: 07. Jan 2019, 12:47
Sehe ich auch kein Problem. Oder einfach auf dem Gebrauchtmarkt schauen. Andere Center oder Rears würde ich jedenfalls nicht ohne Not nehmen. |
JaschaaON
erstellt: 07. Jan 2019, 14:46
Zurzeit habe ich die R51M bereits im Hause. Dies sind die aus der neuen Referenz Reihe. Sie klingen allerdings nicht wie die Hochtöner der RP260F. Dennoch akzeptabel. Daher die Frage ob ich mir dazu den R52c zulege. Auf dem Gebrauchtmarkt Ebay und (Kleinanzeigen) kann ich keine 150M 160 M auffinden. R15M nur import aus vereinigte staaten.. Nur den R52 c noch zulegen und das sollte reichen? oder R51M durch R15M austauschen und den RP 440c dazu. Mit freundlichen Grüßen JaschaaON |
JULOR
erstellt: 07. Jan 2019, 16:16
Sollte nicht der "kleine" Center reichen? https://www.md-sound...ie-mit-Tractrix-Hornoder der große: https://www.md-sound...ie-mit-Tractrix-HornMD-Sound ist ein nach meiner Erfahrung ein zuverlässiger Laden. Hast du die Rears richtig eingemessen? Und hinterher nicht im Direktmodus hören. |
JaschaaON
erstellt: 08. Jan 2019, 09:36
Moinsen, ja ich habe alle meine Komponenten bisher von MD-Sound und mir den 250C als Center tatsächlich sogar gestern noch bestellt. Die rears habe ich mit dem YPAO von Yamha eingemessen und den Profilen angepasst. SC-Fi für Filme und 7ch für Musik Youtube etc. Problematisch ist nur die Raumaufteilung bei mir. Die Rears sind im Film Modus auch sehr leise bis gar nicht zu hören und ich muss zwangsweise 7ch stereo nutzen und profitiere so nicht vom 5.1... Vielleicht passen die R51M einfach nicht dazu da sie auch nicht aus der RP serie sind. Leider finde ich nirgends die RP150M 160M oder 240S /250S. Die 240S kosten allerdings 600 aufwärts und das ist mir an der stelle dann zu viel. achja, die rears sind auf Ypao:Linear eingestellt Wenn gewünscht, kann ich gerne auch ein paar Bilder hier hochladen um die Raumsituation zu schildern und um Missverständnisse auszuschließen. Mit freundlichen Grüßen JaschaaON [Beitrag von JaschaaON am 08. Jan 2019, 10:14 bearbeitet] |
JULOR
erstellt: 08. Jan 2019, 11:40
Das wäre prima.
Mach sie doch einfach lauter. Das geht auch manuell nach der Einmessung. Und daran denken: So viel wie bei Multichannel-Stereo oder wie sonst aus den Fronts kommt aus den Rears nicht raus. Das kann also durchaus richtig und gewollt sein, was du wahrnimmst. Der Film spielt immer noch vorne und dort wieder mehr aus dem Center als aus den L+R. [Beitrag von JULOR am 08. Jan 2019, 11:48 bearbeitet] |
JaschaaON
erstellt: 08. Jan 2019, 12:06
Alles klaro. Bilder folgen sobald wie möglich. Nach dem Einmessen habe ich die Abstände und den Pegel nach reguliert.(rears ausgeschlossen, werde ich also noch testen:vermutlich die Lösung danke) Hier das Verhältnis beibehalten und symmetrisch steigern? Beispiel : Links - 2.5db rechts - 1,5 db also 1db lauter bei beiden,sodass - 1.5, - 0.5db? Sub war bei Minus 10 was sehr ungewöhnlich ist. Sub selbst auf LFE und Gain auf der Hälfte. Bin mir da unsicher ob ich es zusätzlich bei der Lautstärkeanpassung (+1.5db jetzt) ändern soll oder die - 10 auf - 4,5 oder so. Klar ihr könnt mir da keine Einstellung sagen. Nur wo regel ich den sub. Auch nach dem Einmessen in der Übersicht oder eher bei der Lautstärkeanpassung. (RXA 780 Yamaha Avr) Hoffe das ich das Thema damit dann auch bald schließen kann zumal es mir nur darum ging welchen Center und rears ich verwenden kann. Jetzt schon mal eine große Hilfe, Dankeschön JULOR |
JULOR
erstellt: 08. Jan 2019, 12:21
So wie es dir gefällt. Ich würde wohl jeweils in 1dB-Schritten linear steigern.
Genau so. Wenn es dann ungleich laut wird, kannst du einen LS immer noch anpassen.
Möglicherweise ist die Korrektur da schon im Grenzbereich. Ich würde so vorgehen: - am Sub etwas leiser stellen (z.B. Gain statt 12 Uhr auf 9 oder 10 Uhr). - neu einmessen - mit YPAO Volume experimentieren - falls das nicht reicht, den Subpegel am AVR etwas lauter machen. Ob nun bei der Lautstärkeanpassung oder im Subpegel musst du wohl probieren. Ich habe keinen Yamaha, daher weiß ich die Unterschiede nicht genau. |
JaschaaON
erstellt: 08. Jan 2019, 19:56
So nun folgen die Bilder der Raumkonstellation. Vielleicht hat ja einer von euch noch eine Idee, wie man hier noch etwas rausholen könnte oder ob ich es nicht vielleicht schon souverän gelöst habe. Sicht von der Tür in den Raum: ![]() Sicht von Tür nach Rechts: ![]() Hörplatz: ![]() Fenster zur Tür ![]() Türecke ![]() Schreibtisch ![]() So das sollte reichen. Wie man sieht stehen die Rears zurzeit direkt auf den Hörplatz gerichtet. Wenn jemand eine passende Lösung parat hat wäre ich dankbar! ![]() Mit freundlichen Grüßen JaschaaON |
günni777
erstellt: 09. Jan 2019, 07:28
Versteh ich iwie nicht, bei MD Sound scheint z.B. die RP 160 M doch lieferbar zu sein.? https://www.md-sound.de/Klipsch-RP-160M-Piano-Gloss-Black-Regallautsprecher-Special-Limited-Edition] https://www.md...cial-Limited-Edition |
JaschaaON
erstellt: 09. Jan 2019, 07:42
Nach Aussage der Mitarbeiter ist die RP Serie im Ausverkauf und die Links im Internet stimmen nicht ganz mit den Lagerbeständen überein. Wollte auch die RP 240S bestellen, welche sie auch nicht mehr haben... Idealo ist eigentlich ein guter Suchansatz, wo man einen Überblick über die meisten Händler bekommt. Die habe ich bereits abgeklappert.. Bei ebay nix zu finden außer polen Großbritannien und vereinigte staaten.. LG JaschaaON [Beitrag von JaschaaON am 09. Jan 2019, 07:44 bearbeitet] |
Premutos888
erstellt: 09. Jan 2019, 08:10
Heimkinowelt in Wien sag ich nur. |
JaschaaON
erstellt: 09. Jan 2019, 14:47
Alles klaroo, habe ich mir angesehen in Piano Black gibts die 160M da In Ebony auch nur auf Anfrage^^ Wie auch immer werde dann wohl jetzt folgendes 5.1 Setup beibehalten: - RXA 780 Yamaha - RP260F Klipsch - R-112 SW Klipsch - RP250C Klipsch - R51M aus der neuen Referenz Reihe Hat sonst vielleicht noch jemand eine Idee wo ich die Lautsprecher Front aufstellen könnte? Bilder S. oben. evtl. vor dem Fenster und der Heizung? wäre dann der lange Weg, allerdings dann rechts schräge und links wand...(Thema symmetrie) LG JaschaaON [Beitrag von JaschaaON am 09. Jan 2019, 14:50 bearbeitet] |
DaGaal
erstellt: 02. Feb 2019, 23:53
Ich persönlich würde die front lautsprecher eher ausseinander stellen - d.h den woofer innen und lautsprecher aussen, und links vl ähnlich sofern möglich.... macht die bühne etwas breiter 👍🏽 |
Klipsch 5.1 System - Rear küstenkieker am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 3 Beiträge |
Surrounds für 5.1 Klipsch Setup acardi08 am 05.11.2023 – Letzte Antwort am 24.11.2023 – 5 Beiträge |
5.1. Boxen Setup gesucht T.e.RR.a.P.i am 09.07.2020 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 16 Beiträge |
Rear Speaker Klipsch vianniello84 am 25.11.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2023 – 16 Beiträge |
Erweiterung 5.1 Setup von Klipsch JoRo1991 am 20.05.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 2 Beiträge |
Rear und Center gesucht Carlo300 am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 5 Beiträge |
AVR für Klipsch-5.1-System gesucht Tyto am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 4 Beiträge |
CENTER und REAR Lautsprecher für 5.1 gesucht MRGonzer am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 3 Beiträge |
Klipsch 5.1 -> Klipsch Atmos matmat am 24.06.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 10 Beiträge |
5.1 Receiver und Center+Rear Boxen gesucht Zerus am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.705
